Toplotna pumpa
  • Začetnik teme Začetnik teme Srle22
Kuća? Izolacija? Koliko imaš trenutno rebara?
H600? Global? Panelni? Kao si se grejao do sada?
Kuca prizemlje i sprat (galerija), fasada renovirana sa izolacijom pre desetak godina, imam 15-20 radijatora (pola su panelni pola oni aluminijumski, valjda se tako zovu i dva cevasta u kupatilima), oko 200m² ukupno, do sad je koriscen kotao na drva za grejanje
Da li neko ima iskustva sa TP na radijatorima, jedan majstor mi je rekao da se ne isplati nikako pa me zanimaju vasa iskustva
Gledao sam MHA M-Thermal 16 kW split Midea
I kako ide procedura za refundaciju 20% sa GEFF kreditima i da li ima u Intesi
Kakve radijatore imaš? Za TP su najefikasniji oni deblji panelni. Na drugom mestu su ALU, pa tek onda gusani. Ja bih na tvom mestu poduplao površinu radijatora. Dakle pola postojećih rasturiš i ta rebra dodaš na drugu polovinu (pojačaš ih). Prazna mesta od prve polovine popuniš sa novim (ili polovnim) radijatorima, takođe veće površine.
Panelne i ALU, imam i dve inverter klime 12-tice u kuhinji i jednoj sobi (pored radijatora)
Pošalji sta ti kažu kalkulatori, kakve toplotne gubitake imaš
Treba ti TP koja na -7°C daje 10kW, i ništa jače od toga. 16-ca je svakako prejaka, radila bi u pali-gasi režimu najveći deo grejne sezone, i od uštede nema ič. Imaš li jedno ili dva brojila? Sa ovom potrošnjom u Januaru i Februaru ulaziš u crveno
10kW za 200m²? Ako je tako onda odlično
Samo sam skeptičan kako će da radi sa radijatorima pošto mi je jedan majstor rekao da se nikako ne isplati TP i radijatori
Imam jedno trofazno dvotarifno i jedno monofazno jednotarifno
Ja bi gledao koje brojilo ima vise lufta do crvene.
Shodno tome bi uzeo TP.
Zašto?
Ako ti trofazno opterećeno vise sa KW, pre ces uci u crveno i onda TP nema smisla, moras da je gasiš. Očekuj oko 1000-1200kw jan i februar. Imas veliku kvadraturu + radijatori. Jednostavno tako je.
Dolazi vreme da hibridno grejanje za velike kvadrate koji se renoviraju su neophodnost.
Crvena se spusta, peleta nema ili je kvalitet upitan, drva se sve teze nalaze i muka su realno..
TP + pelet najbolja opcija ali i TP + drva isto moze fino da se uklopi.
Vivax 16kw
Juceranji dan 10kw vise 7kw nize tarife .. slicna potrosnja kao pre par dana ali deluje da je bilo hladnije..
700w po satu za grejenje kuce bez sanitarne vode.
200m2, pvc, 8cm, kuca na sprat, pod nije izolovan, plafon jeste izolovan, radijatorsko grejanje 70-75% (sobe, hodnici), 30-25% podno (kupatila, hodnik, kuhinja).
Danas stavljam nova podesavanja i ostavicu nekoliko dana jer ce biti malo promenljivo pa cu pokusati da nadjem najbolji dan za poredjenje.
Kao sto sam navodio ovaj model prodaju razni prozvodjaci pa verujem da je za sve isto sto se potrosnje tice.
HPM-53CH155AERIs R32-3
Pogledajte prilog 363008
Midea MHC V16
Pogledajte prilog 363009
Hyndai HHPM-M16TH3PH EXTREME
Pogledajte prilog 363010
Feroli Omnia 3.2
Pogledajte prilog 363007​
November 8000din
December 10000din
Januar 11500din
Februar 11750din
Sa 1200e za ugalj i drva zadnje dve godine.. Odlično 👌😁
oktobar 2300
novembar 9650
decembar 10300
januar 15950
februar 4570
Garazno brojilo na TP tako da su racuni samo za nju.
TP 16kw Vivax kpija midea TP
ukljucen tj spustena amperaza jer je TP predimenzionisana i to dosta pomaze na oko 5C ali i dalje pali i gasi na temperaturama 12-17c jer je prejaka.
Najmanja kolicina toplote koju moze da isporuci je 3.8kw
Prelistaj moje poruke
@LFShadow0 Poduplaj površinu radijatora, nabavi monofaznu TP od 10kW, preko noći na monotarifno, danju je pali na dvotarifno i eto uštede i raspodele potrošnje. Možeš i Panasonic T-CAP 9kW ta drži snagu i na -15°C, ili neka ti @frrka preporuči neki Midea klon da zadovoljava kriterijume.
@component ako ja dobro tumacim ove termalne snimke, bas naprotiv uopste nemas odvodjenje toplote kroz temelj, inace bi bio mnogo topliji posto se radi o podnom grejanju, a ti snimas spolja.
I mali off, jesi ti "laznen" sa onog...ugasenog foruma?
Ako će na monofaznu.. Nema tu midea sta da traži.. 10kw na -5 je ustvari oko 8kw max u idealnim uslovima.
To su granice gde kvalitet /brend ima prednost.
Taj Panasonic, mozda neki Fujitsu..
Moze i Midea ali da prihvati da lozi kotao oko nule.
Prebacivanje sa jednog na drugo..
Hmm, mislis preko grebenastog?
1-0-2
    11.5 KB · Pregleda: 83
1-0-2
Ne mora monofazna, mogu da ovo monofazno brojilo zamenim za trofazno pošto već postoje trofazne instalacije
Našao sam i na KP Gree Versati Split 10kW polovnu za 2.400€, da li neko ima iskustva šta gledati prilikom kupovine polovne TP ili ne preporučujete polovnu
Navodno je korišćena 5 meseci
Da, taj fazon grebenaste sklopke.
S obzirom na stanje u EPS-u, na tu zamenu ćeš čekati do 2027-me
Mani se Versati i polovnih TP. Jednom je uzimaš, koće ti garantirati za tu polovnu. Pogledaj Fujitsu 10 kW ili Mitsubishi 8 kW to ti je sasvim dovoljno.
@LFShadow0 Spomenuo si i dve klime. To će ti dati još ~5kW@-7°C tako da slobodno gledaj Fujitsu 10kW pumpu. Ona je monofazna, i traži 19A maksimalno, tako da možeš da je šaltaš između ta dva brojila.
Prvo nađi istorijske temperature za prethodnih 20 godina za tvoje mesto, i vidi koji je apsolutni minimum, vidi koja je prosečna minimalna temperatura. Izbroj koliko sati je bila temperatura ispod -7, može biti recimo 500 sati za 20 godina, ili 20-30 sati godisnje. Toplotne gubitke računaš na osnovu spoljašnje i unutrašnje temperature (dT). Ja sam za temperaturu unutra od 24C na brzinu izračunao da su ti gubici na -5 oko 6kW, za -10 7kW, za -15 8kW. To znači da tebi ako pumpa može da isporuči 8kW na -15 imaćeš 24 unutra. Ali isto tako, ako ne može 8kW nego 7kW na -15, nećeš imati 24 nego možda 22 što nije strašno jer ta minimalna temperatura obično bude noću i traje par sati. Dalje, na TP može da se doda električni grejač da bude ispomoć pumpi, pa ako ona recimo može da isporuči samo 6kW na -15, upali se 2kW električni grejač na tih par sati i dogreje ako treba. Cena toga je recimo par desetina hiljada dinara a COP je 1, dok pumpa na -15 ima možda COP 2, dakle i potrošnja struje grejača nije mnogo veća. Ali štediš par stotina hiljada dinara jer kupuješ jeftiniju pumpu, i ona ti u većini vremena radi u ekonomičnijem opsegu snaga, recimo kada je oko 0 C, tebi treba možda 2kW, a pumpa od 12kW ne može tako nisko da radi pa se pali i gasi, haba se više, a i troši više struje.
Zaključak, ne treba dimenzionisati TP da u istorijski minimalnim temperaturama održe traženu temperaturu već da u 99% vremena može da radi kako treba.
Da podsetim ljude na ovaj post kako da logično razmišljaju kada kupuju TP
Pozdrav svima,
Nakon nesto duzeg odsustva tj. analiziranja moguceg i nemoguceg, konacno sam se odlucio za varijantu za koju mislim da je po mojoj mjeri.
Zahvaljujuci vama na forumu, imao sam tacnu predatavu sta zelim. Prema tome sam birao ekipu koja ce zavrsiti posao i koja nudi adekvatan servis. I nadam se da nisam “fulio” jer mi se ucinilo da bas imam posla sa nekim ko se dobro razumije u ono sto radi.
Kao primjer cu navesti samo cinjenicu da je covjek dosao, saslusao, pogledao i na prvu nije rekao da mi treba pumpa od 16kw (Zaista mi i ne treba). 🙂
U pogledu snage njegov i moj proracun su se razlikovali u 0,5kw.
Kao sto sam pisao ranije, kuca je 215 kvadrata, Sarajevo je u pitanju. Izolacija stiropor 10cm, pod 3-4cm stirodur, 7 komorna stolarija, 3 slojna stakla 50mm, tavanska izolacija staklena vuna 10+15cm. Uz sistem samo grijanja, bez ostalih “gluposti”.
Proracun je bio nekih 9kw pumpa. Ali posto sam se odlucio za NIBE, oni nisu imali tu snagu (bar ne ovaj model AMS 10-12). Mogao sam da biram 8kw ili 12kw. Nisam htio rizikovati, a bio sam blizu da i to uradim. Razlika u cijeni je bila minimalna. No ipak sam uzeo 12kw za svaki slucaj.
Evo okacit cu samo koju sliku instalacija. Nadam se da je to to. Vidjet cemo kada dodje zima kakva ce biti situacija.
Hvala svima na korisnim savjetima. Ako nekome treba pouzdana i korektna firma za ugradnju, kontak moze preko pp - I da, zaista nije reklama. IMG_0656.jpegIMG_0005.jpeg
    168.2 KB · Pregleda: 61
    99.1 KB · Pregleda: 104
Pozdrav svima,
Hvala svima na korisnim savjetima. Ako nekome treba pouzdana i korektna firma za ugradnju, kontak moze preko pp - I da, zaista nije reklama. Pogledajte prilog 509307Pogledajte prilog 509312
Neka ti je sa srećom. Mogla je tu TP 8 kW komotno jer u pitanju je podno grijanje. Nigdje ne vidim magnetni filter ili ja dobro ne vidim !
Šta je u toj višoj klasi pored Daikina i Mitsubishija? Razmatram zbog cene i neki Panasonic - da li neko ima iskustva?
Ovih dana se bavim exportom podataka iz Home Assistanta, a tu mi je i merenje potrošnje struje za toplotnu pumpu. Hteo sam da uporedim potrošnju u jeftinoj i skupoj struji, pošto imam dvotarfino brojilo.
Zaključak je da je, u ovom prelaznom periodu, oko 50-50. Videću kako se odvija situacija tokom zime pa ću javiti. Ko se razmišlja o ugradnji TP, da zna da ne mora da računa sve u skupoj tarifi. Ovako za sada izgleda potrošnja po satu za oktobar:
Ima par anomalija:
  • Današnji dan (19.) je malo drugačiji, pošto smo veče pre toga naložili vatru, pa je ostalo dosta toplo od toga preko noći i tek ujutru se upalila TP.
  • 12. smo pre podne imali goste i držali terasna vrata otvorena (grejali ulicu 🙂) inače ne verujem da bi se grejanje uključilo.
Sve u svemu, za sada malčice više kWh trošimo noću nego danju. Cene su plava zona po cenama od 1.oktobra, sa svim dadžbinama.
AOKOL kineski (Alibaba) brend je dosao na tržište Srbije.
Iskreno, cene su jače nego sto sam očekivao tj u rangu Midea /LG TP.
Bosch neku visu seriju isto treba razmotriti. Novi modeli su izuzetno efikasni.
Vodio sam se tim da nema nista „metalno“. Ima li i pored toga potrebe za tim filterom?
P.S. Dobro oko 🙂
Ima itekako potrebe za magnetnim filterom. Dvije nove TP su stale u roku od dva dana nakon puštanja u rad. Da ne širim puno priču jer smo o tome već pisali. U Subotu sam ima priliku razgovarati sa inžinjerima iz Daikina, odmah da se razumijemo ne zastupam nikoga. Na moj osvrt u vezi Daikina Alterme, reče mi da oni sad ugrađuju fabrički magnetni filter ali nije rekao da li u sve modele njihovog brenda.
Ima u unutrasnjoj jedinici. Moja je 2022-o i dosla je sa njim.
Da li je recimo "CALEFFI XS Magnetni filter" dovoljan ili treba nesto skuplje za toplotnu pumpu?
Ovaj vidim da košta oko 7000 din. Da li imate neku preporuku?
Caleffi Dirtmag, ne možeš da vjeruješ koliko bude prljavštine. XS više ide na bojlere, kako ko preferira od majstora. U svakoj kotlovnici bi trebao da bude ugrađen ali majstori kažu "to tebi ne treba".
