component
Bafer 500LKoliki si beše bafer stavio? Ili beše volumajzer?
Ja sam najzad naručio TP M-Thermal MHA-V8W/D2N8-B Midea, split, piše da je monofazna. Da li će ona biti preveliko opterećenje za jednu fazu i da li imate neki link sa uputstvima kako da podesim krivulju grejanja?
Hteo bih da probam bez sobnog termostata da je koristim.
Pozdrav,
Imam pitanje vezano za toplotnu pumpu.
Živim u kući gde imamo odvojeno prizemlje i sprat, a ja sam u prizemlju. Prizemlje ima oko 50 kvadrata, a sprat ima 80. Takođe ima i lokal oko 25 kvadrata, za koji nisam siguran sad da je priključen na toplotnu pumpu, ali mozda ne igra previše ulogu.
Priključena je toplotna pumpa thermoflux tf170dc i ima poseban termostat na prizemlju i spratu.
Čitajući prethodne postove, zaključio sam da je ova snaga previše velika, a i da je slabija marka u pitanju. Gledajući račune od prethodne godine, januar je imao oko 1800kwh u zbiru, što je stvarno ogromno, plus što je sada crvena zona od 1200kwh.
Zanima me mišljenje drugih da li je stvarno tako, jer je meni onda sigurno bolje da se grejem na klimu 24/7 i dodatnim konvektorima koje mogu paliti po potrebi.
Dodao bih još da je izvedeno podno grejanje i da je zadata temperatura 46. Sama toplotna pumpa je bila greškom u junu uključena, pa je samo za održavanje temperature pristizao račun od 450kwh (računam da je 400kwh išlo na TP), a grejanje je bilo ugašeno.
U bre, ovo mi promaklo, a podno grejanje!Zasto je fiksna temperatura 46?
Zaboravih da napišem da imaju 3 odvojena brojila za prizemlje, sprat i lokal. Pumpa je povezana na strujomer od sprata, ali vlasnici retko kada su tu, pa tu realno i nema neke potrošnje.Ako si podstanar, ne znam šta te brine. Ne možeš ti ništa tu da uradiš.
Što se tiče potrošnje, ne znam šta znači "januar je imao oko 1800kwh u zbiru". Zbiru čega?
Mi smo januara potošili 723 kWh za grejanje na ukupnom računu od 1108 kWh. Za dobro izolovanu kuću od 140m2, jedno domaćinstvo, četvoročlana porodica.
Ako misliš da je ukupan račun za struju bio 1800 kWh za dva domaćinstva i 155 m2, od čega ima i lokal, to mi ne deluje puno.
Ima da se ugriješ na tog Teslu samo tako.Zaboravih da napišem da imaju 3 odvojena brojila za prizemlje, sprat i lokal. Pumpa je povezana na strujomer od sprata, ali vlasnici retko kada su tu, pa tu realno i nema neke potrošnje.
Tako da je to 1800kwh za grejanje svega (ako računamo i lokal) i potrošnje domaćinstva za taj mesec, za sta mislim da nisu ni bili tu mnogo, tek par dana.
Ovo pitam samo iz razloga što imam opciju da se ne uključi grejanje kod mene na prizemlje i krenem da se grejem na klimu (tesla TT34EX81) i neke konvektore koje bih palio po potrebi.
ZnamIma da se ugriješ na tog Teslu samo tako.
Bravo @frrka i "bravo" za "majstora" koji je ugradio TP i pustio je u rad tako nepodešenu. Premda moram da dodam da ako objekat nije uopšte grejan, treba par dana jače potrošnje da se ugreju zidoviJa imam tek postavljenu Mideu split 12kw, grijem 130 kvadrata, trosio sam 25 kwh po ovim temperaturama dnevna 10-12 stepeni a navecer bude oko 4 stepena.
Frkka mi je pomogao da podesim krivu grijanja i sada trosim dnevno 8-9 kwh. Nevjerovatno ali istinito.
Ps. U kuci je 23.5 - 24 stepena.
U planu nabavka TP, kuća 200kv,izolacija 5cm i na ploči u potkrovlju 5cm stiropora,pvc stolarija. Trenutno grejanje na pelet,na nekih 0 stepeni spoljne temperature temp polaznog voda je 42-43 sa gašenjem grejanja noću. Imam dva strujomera,za svaki sprat po jedan. Neko kaže 16kw tp,drugi kažu 22kw da bi bio siguran. Ima i onih koji kažu nemamo trenutno 16kw ali slododno stavi 22kw,isto je to,to imamo na stanju. Da li neko ima sličnu kvadraturu i izolaciju,da li po temp vode u radijatorima može da mi kaže gde sam sa grejanjem. Beograd je u pitanju,da li može da se podeli potrošnja na oba strujomera,15 dana jedan,15 drugi. Hladjenje mi nije potrebno,znači samo grejanje.
Slaba izolacija, najisplativije je hibridno grejanje po meni za tebe.
TP 10kw, pa dokle moze.. Odprilike kada krene mraz.. Palis pelet.
Računaj pelet mozda 30 dana u toku cele zime.
Sve ostalo ce ti završiti TP.
Pod uslovom da imas dovoljno rebara i pojačaš
Ok,hvala.Slaba izolacija, najisplativije je hibridno grejanje po meni za tebe.
Pod uslovom da imas dovoljno rebara i pojačaš izolaciju na potkrovlju
Ima Intesa kredit za energetsku efikasnost. Imas sajt sa izlistanim izvođačima i uređajima koji zadovoljavaju GEFF uslove. Odabereš, sa profakturom odeš u banku i podneses zahtev za kreditDa li neko ima iskustva sa TP na radijatorima, jedan majstor mi je rekao da se ne isplati nikako pa me zanimaju vasa iskustva
Gledao sam MHA M-Thermal 16 kW split Midea
I kako ide procedura za refundaciju 20% sa GEFF kreditima i da li ima u Intesi
Koju pumpu imas? Ovu Mideu ili neku drugu?Ima Intesa kredit za energetsku efikasnost. Imas sajt sa izlistanim izvođačima i uređajima koji zadovoljavaju GEFF uslove. Odabereš, sa profakturom odeš u banku i podneses zahtev za kredit
Ja imam sa radijatorima, ali ovo će mi biti tek prva sezona pa je rano za zakljucke. U svakom slučaju moraš debelo sa pojačaš radijatore (uz solidnu izolaciju) - meni su se i tast i sam majstor smejali u fazonu šta će ti toliki radijatori biće ti pretoplo. Još sam i dodao speed comfort ventilatore na radijatore pa sam ih približio koliko toliko niskotemperaturnim radijatorima. Ovih dana mi je potrošnja oko 5kwh, temperatura u kuci oko i preko 25 (žena voli toplije, meni prevruće). Čekam decembar i januar za prave zakljucke
