Fujitsu klima uređaji
Ovo ja planiram da uradim na obe klime sad pred pranje.
Jel islo lako to sa cvikcanglama ? Ne znam koliko su tvrde one zice, da mi ne zapne u pola posla, pa da ostane onako - ni tamo- ni vamo :)
Takodje, jel si tako svu zicu uklonio, ili su ostali neki parcici itd ?
Ostala dva šrafića, petlja žice ispod šrafa i 1mm žice viri. Ostalo nije na šrafove, pa se dalo izvaditi lako. Gledaj da nabaviš jake RAVNE sečice. Dakle ne armiračka klešta, već kao makaze (takva orijentacija sečiva). Ili lepo odšrafi ona dva šarafa
Top, mislim da imam u podrumu medju alatom takve secice. Eno covek gore opisao lepo kako i sta, i sam gledah pre neki dan, dosta onih zabica ima da se to cima, odvaja pa spaja, ne ulazi mi se u to. Kod mene na gornjoj strani se sve to drzi, donja onako koliko sam video i zapamtio je gotovo pa skroz slobodna ( ovo na km, llce nisam ni gledao ), uglavnom sad cu za neki dan pa lagano da seckam :)
Procenjujem da ce za jedno 30-40 % olaksati pranje turbine, garancija na ovoj zadnje kupljenoj treba da je vec prosla, tako da mi je ovo sad samo smetnja.
Moze kvalitetnijim secicama sigurno. Ja sam na nekoliko LMC skinuo i one usmerivace vazduha (moze i to secicama jos lakse posto su plasticne). I oni smetaju za pranje i ciscenje turbine, a mislim da apsolutno nicemu posebnom ne sluze, sem da mozda minimalno skrenu vazduh levo ili desno. Ovaj KHCA ima motorizovane usmerivace, te nisam to sada razmatrao. Dok ne vidim koliko u praksi znace. A da sada treba da na jos nekoj montiranoj skidam resetku, a prosla i garancija ... 99% da bih to uradio kljestima. Druga je stvar kada nije montirana, ne verujem da je proslo vise od 3-4 min da sa ove nove KH to uradim dok je bila postavljena na stolu. Na zidu mnogo teze i komplikovanije
edit, evo ipak imam neku fotku kada je sve skinuto .. ovo je sa LMCE
Ta KHCA je baš top klima. Dakle i levo-desno na daljinski?
Šta propuštam? 😀
Zašto skidate te mreže i šta se dobija time?
Da, naravno, bez te resetke i jos i bez usmerivaca- livada, milina za pranje :) Ali usmerivaci u mom slucaju koriste, tj trebaju mi, iako si tacno rekao da minimalno skrecu vazduh, kod mene je nekako situacija ( pozicija unutrasnje ) da se to i te kako oseti, iako vrlo malo mogu realno da usmere vazduh.
Leva strana usmerivaca ( ili desna, gledajuci iz perspektive unutrasnje ) mi je podesena pravo, desna na desno, jer gadja tamo malu spavacu sobu. Sad, ako levu stranu usmerim skroz levo, tu je garnitura gde se sedi-lezi, i oseti se ono kad na grejanju radi nisko da te povremeno "zapljusne kao prohladan vazduh", a ako recimo tu levu stranu usmerim skroz ka desno, onda taj deo ostaje nekako manje ugrejan, oseti se zima-hladno iz zidova kad su minusi. Ovako mi se pogodio neki idealan set.
Svodi se na individualne potrebe, pa kome usmerivaci nemaju efekta ( kao kod tebe ), a olaksavaju odrzavanje, onda sto da ne, neka makne i njih.
Da, videces tek sa KHCA za usmerivace, lako ih skines ako zakljucis da ti ne trebaju, ali treba jednu sezonu grejanja a i hladjenja da prodje, pa da znas kako i sta.
@priest77
Moje je misljenje da ta resetka mnogo otezava ciscenje i pranje turbine. Mora da se vadi turbina (sto sam na jednoj i uradio i video kako je izgledala iako je bila kroz resetku oprana). Ovako bez resetke, sa skinutim krilcima, prilaz onom puskicom za prskanje je mnogo mnogo lakse i bolje. Takodje - kada nema resetke, mozes mlaznicu sasvim dobro da zavuces i iza turbine, te i taj deo operes kako treba. Jos ako nema i usmerivaca, sto kaze @Mr.Wolf , onda je decija igracka kvalitetno oprati turbinu. Sigurno opet nije kao kada se potpuno rasklopi uredjaj, ali je mnogo mnogo bolje.
Usmerivači se lako skidaju kada se skine maska koja mora da se skine da bi se oprao izmenjivač.
Ja na LLCA nisam skinuo rešetku i oprao turbinu lepo kroz nju, ne smeta toliko.
Kad smo vec kod odrzavanja-pranja, kad pogledah ovaj jedan klip, na sta sve to lici kad se skroz rasturi, jel.
Koliko li se u praksi to opere metodom "nerasklapanja" unutrasnje, onako kako vecina nas pere ( Axel, mehanicka prskalica-topla voda )
Posebno mi je taj dvoredni izmenjivac sad na pameti ( kud i gledah ovaj video ) kako izgleda iznutra, ovo bi trebalo da je neki model od Fujitsu.
Zato nije ni cudo da ljudima krene turbina da nakon par godina neravnomerno duva, iako peru gore pomenutom metodom bar jednom godisnje.
    340.6 KB · Pregleda: 126
Za ovako prljavu bi moralo celo rasklapanje - meni ni turbina ni izmenjivač nikad ovako nisu izgledali.
Neravnomerno duvanje je kod mene problem ispiranja, mora nešto sa jačim pritiskom jer baštenska nema dovoljno jak pritisak.
To sam i imao na umu, i meni izmenjivac izgleda tip top kad ga operem, ali sa one spoljne strane koju vidim, a tu ima 2 reda, pa koliko sve to prodre skroz do onog drugog unutrasnjeg ako peremo ovom metodom koju sam pomenuo. Turbinu i vidis, ali kao sto rece NePa, nikad je ne mozes oprati isto kao kad se skroz izvadi.
Znam, pisao si, i verovatno si u pravu, jaci pritisak bi trebalo to da resi. Kad sam ovo gledao, tvoj, i slucaj jos jednog clana mi je pao na pamet.
Trebalo bi svi proizvodjaci da konstruisu unutrasnje jedinice kao ona Midea All Easy bese, gde odvijes 1 sraf i sve ispadne ( turbina, kadica ) pa gore sa izmenjivacem koji je sam ostao lako ces kad ga ti i iznutra vidis, i kad ti je dostupan.
To oko celokupnog rasklapanja je malo diskutabilno, pogotovo kada je prvi put. Cak i majstorima koji znaju ovaj posao kako treba (a oni su retkost), a kamoli nama obicnim korisnicima. Pre ce neki dobar drugar automehanicar ili elektronicar koji non stop rasklapa kojekakve kucne aparate, da je potpuno rasklopi i sastavi i nista ne polomi, nego vecina montera klima. Kazem vecina, jer postoje i oni koji znaju i to. Treba imati i neki osecaj za ovo, ukapirati sto kazu pod prstima kako je uredjaj sklopljen. Recimo ... kod LMCA i LMCE se razlikuje skidanje bocnih poklopaca. Kod LMCA mogu da oba izadju prema grudima, a da nemaju ni 1cm lufta do bocnih prepreka (zabice su gore tik uz zid i mogu pod prstima da se primete). Kod LMCE nije tako. Bocni poklopci se skidaju u stranu (kao krila leptira), mora da ima lufta bar 10 cm sa obe strane. Za prvu LMCA mi je trebalo mnogo vremena da je potpuno rasklopim ... dok sam ukapirao nacin kako je sve sklopljeno, mozda 2h - vise se i ne secam, drugu sam rasklopio za manje od 10 min. Ali mislim da sam skidanjem resetke kasnije u mnogome olaksao posao oko pranja turbine. Nije me mrzelo da sada na ovoj novoj KHCA dok sam skidao resetku malo ragledam i ceo sklop. I mislim da sam pokapirao. Sve je mnogo lakse dok nije na zidu.
@Mr.Wolf
Ako nam je za utehu, ovo sto je na slikama je bas bas mnogo zapustena klima. Ovo nije prano nikada ako je radilo u normalnim uslovima, a ako je radila u nekoj pecenjari ili kuhinji, onda je ovo moguce i za jednu sezonu. Za izmenjivac nema neke velike filozofije, ispires dok voda ne bude full cista, ako treba i 2x prskas odmascivac. Peres toplijom vodom. Isto vazi i za deo iza turbine koji se ne vidi. Obicnom bastenskom onom boljom prskalicom to radim (ona sto se nosi na ramenu ili ledjima). Jeste da bi bilo bolje da je jaci pritisak, ali ja nikako nisam pronasao neki normalan nacin da ne napravim haos u prostoru i po zidovima. Imam inace i onaj aku pistolj koji neki cak i za auto koriste. Da je napolju i sve rasklopljeno, moze i bice super ... ali unutra mnogo tesko a da ne napravis situaciju za krecenje posle pranja klime :).
Kada budes resio da operes, skini usmerivac i otkaci krilca, zica se drzi za njih.
Evo nešto malo probano malopre sa KHCA, spoljna 23, unutrasnja 24, postavljena klima na 26. Malo sam odskrinuo prozor u prostoriji i pokusao da napravim neke konstantne toplotne gubitke. Ide ovo cudo zaprepascujuce nisko sa modulacijom. I ispod 140w povremeno. I bez problema radi u okviru 140-200w, najcesce oko 165w .. evo vec pola sata sigurno. Zivin obican termometar sam zalepio na samom izlazu, malo tesko da se non stop odlepljuje i gleda. Ali koliko mogu da vidim, T izduva se krece 30-34C. Sada na skoro pa konstantnih 160-170w, T izduva je 32C
Da ... zaboravio sam da napisem .. pocetak je bio na oko 550w, ali je vrlo brzo smanjila na 200 pa i ispod toga. Sada je spolja 21 (po telefonu), unutra trazena 26, trenutna u prostoriji 25.8, klima je non stop 150-170w, odskrinut prozor i kip na vratima terase, T izduva 32. Sve ovo uzmite sa nekom rezervom o strogoj tacnosti, ali da ume da modulira strasno nisko .. to je definitvno. Ne znam kako ce sve ovo da bude zimi, koliko ce takva T izduva da bude zgodna ili nezgodna ... videcemo. :)
Evo cak i na 120w ne gasi kompresor, T izduva je 30, T u prostoru je 26.4 i na kraju konacno stade.
    41.9 KB · Pregleda: 69
    144.2 KB · Pregleda: 92
Znate kako :) ... da je kulturna u radu to stoji. Samo se malo plasim da nije prekulturna za nas balkanski pojam :). Nismo mi Skandinavci, pa da se grejemo na 19C zimi. :) ... Jeste da joj je polozaj takav da nikome nece da smeta, ali ova T izduva hmmm , videcemo kako ce da se ponasa kada pocne da kapira da je spolja hladnije. Jer sada trenutno cak i kada stanem ispred nje, 30C izduva ne smeta. Nisam siguran kakav ce subjektivni osecaj da bude zimi. Ako i tada ovako radi ... i ako je ova T uopste tacna po ovom termometru, jer imam utisak da je ipak topliji vazduh kada mi duva u lice. Moracu da donesem bolji i sigurno tacan termometar, da ponovo probam ovih dana
Strpi se još koji mjesec, nadaj se da će biti par dana debeli minus da je testiraš
Ma mislim da debeli minusi nisu problem. Vise me brine sto ovoliko nisko spusta T izduva. Volim ja kulturu rada, ali po nekom mom subjektivnom osecaju, ne bi trebalo da klima na grejanju ide ovoliko nisko sa modulacijom - te shodno tome smanji i T izduva. Vivax Gexi ne ide nize od 180w, ali mu je donja T izduva 34-35. LMC ne ide nize od 220-230w, za izduv nisam bas siguran, ali je sigurno vislji pd 35. Nadam se da su Fujitsu programeri predvideli i nas Balkance u celom njihovom algoritmu. Tj i nas koji ne volimo da klima duva hladnije od 35. Mozda se bas zbog tog subjektivnog osecaja promeni i nacin njenog rada kada zahladi
@jozza
Imas LT odavno. Secas li se tacno sta se kod nje desava sa donjom granicom modulacije i kolika je T izduva ? Da sada ne trazim po ranijim postovima ... Meni je ovo fakticki prvi Fujitsu uredjaj iz visoke klase, pa i ne znam kako i sta rade ..
Ova LGC nema dupli izmenjivač na unutrašnjoj samo na spoljnoj tako da mi to bilo i čudno, okruženje je čisto, nema duvanskog dima ali zimi kuvanje bez aspiratora učinilo svoje. Otvaram prozor tu kod šporeta i dosta to pomaže ali nema uslova za ugradnju aspiratora baš zato što je prozor tik iza ugradnog šporeta. Sad je bolje jer sam je prao Mabosanom, Axel je bio slab.
Sad će malo hladnije ovih dana, biće noću i ispod 10C taman za test.
Poređenja radi moje LGC i LLCA ne mogu ispod 300W, LUCA nisam merio ali bi trebalo da je isto pošto je identičan kompresor kao na LGC (Toshiba).
Što se tiče izduva ja sam merio 32C najniže mislim da je tako i kod te tvoje. Biće to ok.
Ovi iz "inelektronik" nemaju pojma :D zamalo da dokupim wifi modul za ovu KGTG/KGCG a ona vec u sebi imala :D i to me i preko poruka i kad sam zvao ubedjuje da nema i nema i da kupim..msm nije skup 4000din al bezv bacene pare ...sad sam je bzv otvorio i vidim ima modul ubacen vec...trebalo bi sutra ili u subotu da je montiram, ako majstor ne za..be :D a za ovu manju jos nisam odlucio..sve vise nalazim da je daikin tisi u radu, a to bi bilo bitno jer je spavaca soba upitanju
@jozza
@jozza
Pa K serija, tako radi, navikao si na L serije kako iz opisa vidm da imas. Imam obe L i K, i subijektivo je velika razlika. Daj joj vremena, da se naviknes :)
Taj Vivax Gexi treba d je Hansol Gree, tj slicno kao Amber, tj jak stroj, jel.
Sta da testira, ovo me podsetilo kad smo sa nekim krsem od auta isli za Zajecar, i drugar vozi taj krs ( Jugo 45 ili 55 bio ) a prati bmw neku 5 seriju ( bila 90 i neka god ) i kaze mi, dok onako istripovan gine, prateci tu peticu, kaze, samo da mu ovaj ne zbiberi gas, ode on, jel :)
Tako i KH, sta da proba, koliko god napolju da bude, on ne mora nista da radi, sama ce da "zbiberi gas" koliko treba.
Mislim da nema razloga da toliko brinete oko niske modulacije. Nisko modulira zato sto joj u trenutnim uslovima toliko treba da odrzi temperaturu koja je zadata. Kad budu niske temperature sigurno nece da radi na 120w a svakako mozete da pojacate za neki stepen ako vam zatreba da radi jace...
Imam klimu sa takvom modulacijom i to mi je samo prednost jer u prelaznom periodu ne radi kao on-off klima kao neke kojima je minimum 400w npr...
Montirao i ja moju, za sad okej..ne cuje se skoro uopste(bi spoljna ni unutrasnja) sto je najbitnije :D
Majstor je to valjda okej montirao, poznajemo se, pa idem na to d valjda nece da zaje..be stbari :D
Videcemo kad krene malo da se greje sta kaze.
