Hladim se sa tom klimom 40m2 plus šta dobaci. Tiha je i unutrašnja i spoljna jedinica. Nema zaletanja kompresora. Buka je lična stvar. Odrastao sam u zgradi gde lift prolazi kroz stan tako da možda i nisam merodavan...Planirao sam da kupim 12KMCG koja bi dogrevala sprat od 60 kvm. Da li ce se moci ova klima da modulira efikasno u prostoriji od 15-ak kvm gde sam planirao da je stavim bez da se ponasa kao on-off klima ako zatvorim vrata? To je spavaca soba u kojoj spavam i plan je da se tu tokom noci spusti temperatura za nekih stepen-dva(znaci da greje na nekih 20ak stepeni) jer mi je tako najprijatnije. Klima je direktno iznad kreveta pa ne bih da me budi tokom noci sa paljenjem i zaletanjem kompresora, a vrata bih zatvarao preko noci jer me vrlo lako probudi bilo koja buka. Da li ici na neku manju u ovom slucaju? Ne bi ta promena uticala mnogo na ostatak grejanja sprata
KETA bela, KETE-B sivaIma li razlike osim u boji UJ izmedju ASHG09KETA/AOHG09KETA I ASYG09KETE-B/AOYG09KETA
Namena za grejanje za 13m2 i dogrevanje koliko je moguce ostalih prostorija, 1 spoljni zid bez izolacije, stanovi iznad i ispod se ne greju/niko ne stanuje...
Lako je biti jednostavan i grejati se jeftino na električnu panel grejalicu kad živiš u stanu sa jednim spoljnim zidom, a sa ostalih 5 strana greju komšije.LukasP Imam dvoje djece, svako po svoje sobu, pa sve funkcioniše bez problema sa 2 klime na dnevna + velik dvoetažni hodnik, 3 sobe i 2 kupatila...
Ali je to praceno adekvatnom izolacijom, tako da ljeti gotovo i ne palimo hladjenje.
Cooler, naravno da je komotnije vise uređaja koji rade "pomalo i diskretno" nego jedan koji raspiraju ko aždaja da dobaci u svaku sobu. Takođe, besmisleno mi je kačiti u svaku prostoriju klimu, ako već postoje provjereni dizajni centralnih sistema grijanja, gdje možeš takođe na svakom radijatoru podesiti T za svaku sobu pojedinačno, ili kakvo prijatno podno i problem rješen (a znamo da će iole izolovan stan ohladiti kinez od 300 eura).
Štaviše, kumovi u stanu imaju najobičnije konvektore. računi im presmiješni, inicijalna investicija za tri komada bila 300 eura...
Hajde njima objasni superiornost klima, dirkanja i pipkanja, čišćenja i održavanja? Imaju termostat na konvektoru...
Hoću reći - jednostavnost je po meni uvijek prioritet.
A koncept radijatora u svakoj sobi kod centralnih sistema shvataš ili i tu imaš dilemu?Ja, iskreno, stvarno ne shvatam koncept "klime u svakoj prostoriji". Pa čemu ljudi? Nismo od šećera niti smo takve pekice, da se ne može tolerisati razlika u temperaturi, niti "hodamo" stalno tamo amo pa da primijetimo razliku, realno se 80-90% budnog vremena provede u dnevnoj/kuhinji.
Dve 18 tice u kuci? Kako to funkcionise, ima li Kosave 😅Tako je bilo kod mog tasta. Grejao godinama predsoblje kaminom, tu ne može da se diše. U ostatku kuće ledara. Tek prošle godine na moj nagovor ugradiše dva Daikina FTXC50D. Ni jednom nakon toga nije založio kamin
120 kvadrata ima, a Daikin ftxc i nije neka duvalica sa onom malenom unutrašnjom, izgleda kao 7-ca ili 9-ka. Tek se po spoljašnjoj vidi da je jača mašina u pitanju.Dve 18 tice u kuci? Kako to funkcionise, ima li Kosave 😅
Kod centralnog je "pasivniji" sistem, nema cirkulacije zraka i topline pa je neophodno u svaku sobu, sa klimom uz dobro pozicioniranje možeš dobaciti u više prostorija sa jedne tačke.A koncept radijatora u svakoj sobi kod centralnih sistema shvataš ili i tu imaš dilemu?
Postoji grejanje i zezanje. Kome je do zezanja, slobodno.
Trebalo bi manje da se predlažu norveški i ostali gutači struje sad kad od oktobra smanje crvenu tarifu na 1200kW, ima ljudima da presedne kada im stigne račun. Ok je za neko dogrevanje kupatila ali da to stalno radi umesto klime, ne.
Ja znam toliko ljudi koji se muče, kao seču svoja drva, neki kupuju, greju na 100 načina i to kod njih samo dnevna i kuhinja je pakao da ja ni go ne bih mogao da sedim a ostale sobe pingvini igraju svetsko prvenstvo u sportovima, ledare.
Svakako puno pametnije nego da je platio kotao 2k eura, pa razvodjenje sistema, radijatore barem još toliko... Bogu hvala ima naroda koji sluša.Tako je bilo kod mog tasta. Grejao godinama predsoblje kaminom, tu ne može da se diše. U ostatku kuće ledara. Tek prošle godine na moj nagovor ugradiše dva Daikina FTXC50D. Ni jednom nakon toga nije založio kamin
***, ja imam 2 na bruto sitno ispod 100 m2 i svugdje je dobro osim u toaletu koji je do ulaznih vrata...Otišli ste debelo u offtopic.
@monstrum
Pisali smo puno puta u opštoj temi ali možda nije zgoreg ponoviti - ne može toplota koja je na plafonu da prođe otvor od vrata. Kada je toplije nekako i funkcioniše ali kad krenu minusi pogotovo 24h oseti se ogromna razlika u prostoriji koja nema svoje aktivno grejno telo.
Ja ne znam da li stvarno mora da se crta, ja sam imao dve klime na 90m2 i dok nisu minusi to je radilo, onda je moralo loženje, onda otišla kičma pa sam morao silom prilika da nađem rešenje, dodao još tri klime i uživam.
Nemam tu ali imam stariju seriju 14LVC mada su to slicne klime.Samo cu ti reci da grije vikendicu na planini i uvijek je toplo po nogama 😁Pozdrav ljudi, kakvo je misljenje o parapetnim klimama, konkretno ovaj nordic model: AGYG14KVCB/AOYG14KVCBN
Ima li neke specijalne razlike od obicnih zidnih? Navodno duva i gore i dole sto meni zuvci dobro.
Drugar hoce da uzme za stan od nekih 60m2.
Hvala!![]()
@NePa može li slika ODOZDO, tj slika tacne od spoljašnje? Baš me zanima kako su rešili rupe za odvod kondenzata.
Svi nordici su ovako izbušeni sa dna. Cilj je da kondenzat odma' curi ispod klime, obično u neki tucanik/šljunak. Ređe u grejanu tacnu sa odvodomBaš čudan dizajn ovih proreza direktno ispod izmenjivača, zar neće tu da kaplje direktno dole? Jedino da je kružna rupa nešto niže mada opet ne znam koliko će to da pomogne.
Rešetku možda nisi morao odmah da skidaš zbog garancije mada možeš da je vratiš ako zatreba.
E ovaj drugi razlog ima smislaJedina dva razloga koja mi padaju na pamet su: sitne ptičice-ljubimci u stanu i otežavanje pristupa turbini prilikom čišćenja![]()
Ovo ja planiram da uradim na obe klime sad pred pranje.Ja sam to na LT-u krenuo da skidam šrafcigerom, u roku od 30 sekundi izgubio živce i presekao rešetku cvikcanglama
