Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Нико није ни питао да ли су добри за загревање стана на Златибору у коме се повремено борави. Ради се о догревању једне собе у стану где већ постоји клима.
Najbolje je da svaka prostorija ima svoju klimu, e sad problem je naci dobre klime za prostorije od 10-15 kvm, da nisko moduliraju i tiho rade, da im nisu bucni defrosti. To su 7-9-tke, nista jace, i to iskljucivo japanci, ali treba pogoditi koju tacno
I mene to muci, imam jednu sobu isto od 15-17kvm..al sam prvo ubacio u dnevnu ovu 12ku neku KGCG pa dok se malo razmislim da l cu KETA ili KPCP u toj maloj, mozda izadje nesto bolje (tj i sad ima ali nedostupno) 😀
Planirao sam da kupim 12KMCG koja bi dogrevala sprat od 60 kvm. Da li ce se moci ova klima da modulira efikasno u prostoriji od 15-ak kvm gde sam planirao da je stavim bez da se ponasa kao on-off klima ako zatvorim vrata? To je spavaca soba u kojoj spavam i plan je da se tu tokom noci spusti temperatura za nekih stepen-dva(znaci da greje na nekih 20ak stepeni) jer mi je tako najprijatnije. Klima je direktno iznad kreveta pa ne bih da me budi tokom noci sa paljenjem i zaletanjem kompresora, a vrata bih zatvarao preko noci jer me vrlo lako probudi bilo koja buka. Da li ici na neku manju u ovom slucaju? Ne bi ta promena uticala mnogo na ostatak grejanja sprata
Hladim se sa tom klimom 40m2 plus šta dobaci. Tiha je i unutrašnja i spoljna jedinica. Nema zaletanja kompresora. Buka je lična stvar. Odrastao sam u zgradi gde lift prolazi kroz stan tako da možda i nisam merodavan...
LukasP Imam dvoje djece, svako po svoje sobu, pa sve funkcioniše bez problema sa 2 klime na dnevna + velik dvoetažni hodnik, 3 sobe i 2 kupatila...
Ali je to praceno adekvatnom izolacijom, tako da ljeti gotovo i ne palimo hladjenje.
Cooler, naravno da je komotnije vise uređaja koji rade "pomalo i diskretno" nego jedan koji raspiraju ko aždaja da dobaci u svaku sobu. Takođe, besmisleno mi je kačiti u svaku prostoriju klimu, ako već postoje provjereni dizajni centralnih sistema grijanja, gdje možeš takođe na svakom radijatoru podesiti T za svaku sobu pojedinačno, ili kakvo prijatno podno i problem rješen (a znamo da će iole izolovan stan ohladiti kinez od 300 eura).
Štaviše, kumovi u stanu imaju najobičnije konvektore. računi im presmiješni, inicijalna investicija za tri komada bila 300 eura...
Hajde njima objasni superiornost klima, dirkanja i pipkanja, čišćenja i održavanja? Imaju termostat na konvektoru...
Hoću reći - jednostavnost je po meni uvijek prioritet.
Lako je biti jednostavan i grejati se jeftino na električnu panel grejalicu kad živiš u stanu sa jednim spoljnim zidom, a sa ostalih 5 strana greju komšije.
Ja, iskreno, stvarno ne shvatam koncept "klime u svakoj prostoriji". Pa čemu ljudi? Nismo od šećera niti smo takve pekice, da se ne može tolerisati razlika u temperaturi, niti "hodamo" stalno tamo amo pa da primijetimo razliku, realno se 80-90% budnog vremena provede u dnevnoj/kuhinji.
A koncept radijatora u svakoj sobi kod centralnih sistema shvataš ili i tu imaš dilemu?
Postoji grejanje i zezanje. Kome je do zezanja, slobodno.
Trebalo bi manje da se predlažu norveški i ostali gutači struje sad kad od oktobra smanje crvenu tarifu na 1200kW, ima ljudima da presedne kada im stigne račun. Ok je za neko dogrevanje kupatila ali da to stalno radi umesto klime, ne.
Ja znam toliko ljudi koji se muče, kao seču svoja drva, neki kupuju, greju na 100 načina i to kod njih samo dnevna i kuhinja je pakao da ja ni go ne bih mogao da sedim a ostale sobe pingvini igraju svetsko prvenstvo u sportovima, ledare.
Tako je bilo kod mog tasta. Grejao godinama predsoblje kaminom, tu ne može da se diše. U ostatku kuće ledara. Tek prošle godine na moj nagovor ugradiše dva Daikina FTXC50D. Ni jednom nakon toga nije založio kamin
Dve 18 tice u kuci? Kako to funkcionise, ima li Kosave 😅
Kod centralnog je "pasivniji" sistem, nema cirkulacije zraka i topline pa je neophodno u svaku sobu, sa klimom uz dobro pozicioniranje možeš dobaciti u više prostorija sa jedne tačke.
Ko ima izolaciju, može najnormalnije i sa konvektorom, ne govorim da je uključen 24/7, već po potrebi.
J..b..g. ja sam momačku sobu na kraju kuće, 2 vanjska zida (izolacija 5 cm) grijao računarom - jeste procesor grijao kao sam đavo, ali to je uvrh glave izbacivalo 150-200 w toplote aktivno... Ali kad imaš izolaciju, ne žuri toplota nikud van...
Čovjek traži savjet za dogrijavanje, gdje po vašoj projekciji treba ići na investiciju od cca 800 eura, pa "da vidi" kako će to raditi. Ja mu savjetujem da ide sa 50-100 eura, pa da "vidi", a uvijek može ubaciti klimu, pogotovo što će nakon jedne sezone sa konvektorom imati puno bolju polaznu tačku da odredi ima li 12-ka smisla za jednu sobu, ili je radije 7 ili 9 mjera za njega, ili će ga konvektor izlaziti tako jefitno, da nema interesa ići u tako krupan zahvat sa "momačkom" sobom.
Svakako puno pametnije nego da je platio kotao 2k eura, pa razvodjenje sistema, radijatore barem još toliko... Bogu hvala ima naroda koji sluša.
Sadašnja kuća se uspješno grijala mjesec i po dana na Amity kamin, kad nije bilo izoalcije na njoj a udario je onaj legendarni minus 2016/2017 (kao za inat ganc novo centralno se pokvarilo baš tad), tako da, uz dobar raspored prostorija i poziciju grejnog tijela, štošta se može napraviti, isto kao što uz loše pozicioniranje i cirkulaciju toplote, ne možeš ni najjačim kaminom jednu i po sobu ogrijati...
Resio sam da ubacim klimu u svaku od 3 prostorije od 15-20 kvadrata i da ne razmisljam ni o rasporedu ni o otvaranju/zatvaranju vrata, ni o cemu drugom. 3x 09KETA. Da li je ova klima prikladnija za te povrsine? Ili biste mi preporucili nesto drugo? U mom prethodnom komentaru pisao sam da sam hteo da stavim 12KMCG i dobio sam utisak da bi ona bila prejaka za prostoriju od 15kvm ako zatvorim vrata.
Ima li neko od clanova iskustva sa 09KETA u ovim kvadraturama? Kako radi pri grejanju, koliko nisko modulira, koliko je bucna i kakva joj je kultura rada? Video sam od jednog clana losu kulturu rada pri hladjenju, ali je meni grejanje primarna stvar
Otišli ste debelo u offtopic.
@monstrum
Pisali smo puno puta u opštoj temi ali možda nije zgoreg ponoviti - ne može toplota koja je na plafonu da prođe otvor od vrata. Kada je toplije nekako i funkcioniše ali kad krenu minusi pogotovo 24h oseti se ogromna razlika u prostoriji koja nema svoje aktivno grejno telo.
Ja ne znam da li stvarno mora da se crta, ja sam imao dve klime na 90m2 i dok nisu minusi to je radilo, onda je moralo loženje, onda otišla kičma pa sam morao silom prilika da nađem rešenje, dodao još tri klime i uživam.
Svaka sledeća diskusija o EPS-u, politici, i ostalim stvarima koje nemaju veze sa temom će rezultovati trajnim udaljavanjem iz teme !!!
Pozdrav ljudi, kakvo je misljenje o parapetnim klimama, konkretno ovaj nordic model: AGYG14KVCB/AOYG14KVCBN
Ima li neke specijalne razlike od obicnih zidnih? Navodno duva i gore i dole sto meni zuvci dobro.
Drugar hoce da uzme za stan od nekih 60m2.
Hvala! 🙂
@monstrum
***, ja imam 2 na bruto sitno ispod 100 m2 i svugdje je dobro osim u toaletu koji je do ulaznih vrata...
Hvala! 🙂
Nemam tu ali imam stariju seriju 14LVC mada su to slicne klime.Samo cu ti reci da grije vikendicu na planini i uvijek je toplo po nogama 😁
@NePa može li slika ODOZDO, tj slika tacne od spoljašnje? Baš me zanima kako su rešili rupe za odvod kondenzata.
Pre 2 dana montirana KHCA. Onako na prvu loptu, odokativno ... i na grejanju i na hladjenju ... prava azdaja. Probano pola sata samo. Nisam stigao da merim nista, ako stignem ovih dana bar da izmerim sta radi na hladjenju - javicu. Otvarao sam unutrasnju i demontirao resetku. Kada pocne grejna sezona javljam prve utiske u prelaznom periodu. Interesantno je resen odvod zimskog kondenzata, videcemo kako ce se ovi otvori ispod spoljnog izmenjivaca pokazati u uslovima kada je cest defrost.
Baš čudan dizajn ovih proreza direktno ispod izmenjivača, zar neće tu da kaplje direktno dole? Jedino da je kružna rupa nešto niže mada opet ne znam koliko će to da pomogne.
Rešetku možda nisi morao odmah da skidaš zbog garancije mada možeš da je vratiš ako zatreba.
Svi nordici su ovako izbušeni sa dna. Cilj je da kondenzat odma' curi ispod klime, obično u neki tucanik/šljunak. Ređe u grejanu tacnu sa odvodom
Bas tako ce biti kod mene sa kondenzatom. Nece biti bilo kakvog vodjenja, tacne itd ... jer nema potrebe. Samo slobodni pad
Vrhunska klima, za te pare nema konkurenciju. Jedno pitanje, a cemu sluzi ta resetka na izduvu unutrasnje jedinice, zivo me interesuje..neka fora, sta..
Jedina dva razloga koja mi padaju na pamet su: sitne ptičice-ljubimci u stanu i otežavanje pristupa turbini prilikom čišćenja 🙂
Da ne može neko da gura prste, da štiti turbinu... Izgleda da je samo Fujitsu stavlja.
Ja sam to na LT-u krenuo da skidam šrafcigerom, u roku od 30 sekundi izgubio živce i presekao rešetku cvikcanglama
10x je lakse kada nije na zidu. Kod LMCA/E, LLC treba samo gornje krilce da se skine. Kod ove KHCA mora i donje (deblje) da se skine. Prvo se lagano otkaci gornji deo resetke (jedno 10 tak kom zica koje su samo gurnute 5 mm u plastiku. Znaci lagano srafcigerom ili spicanglama povuci nadole) .. posle toga je fakticki gornji deo resetke otkacen i moze da se savije prema spolja. Dole se resetka drzi na 2 holsrafa, krajnje levo i krajnje desno. Ili ugaonim srafcigerom sa bitom, ili ugaonim nastavkom na srafilici se skinu holsrafi. Kod LMCE postoji i oslanjanje resetke na sredini, kod KHCA dole u dnu. Zato kod ove druge mora i donje krilce da se skine. Kada se skinu holsrafi onda se ona sama po sebi odvoji i od tih oslanjanja. Tesko ovako sve ovo moze da se objasni, ali cim se pridje i malo razgleda sve bude jasno. Jedino sto nije bas zgodno kada je na zidu, jer bilo kakvo potezanje tih zica gore, cima i celu jedinicu. Treba u tom slucaju drugom rukom pritisnuti celu jedinicu cvrsto uz zid. Steta sto nisam ni sada napravio neku fotku. Sto se tice eventualnog vracanja resetke, to takodje moze da se uradi bez problema, ukoliko zatreba.
Kod oba krilca se na levoj krajnjoj tacki nalazi opruga koja pomaze da krilo drzi celom duzinom neku svoju vodoravnost i da izgleda pravo. O tome treba voditi racuna kako se vraca nazad. Jer zacas iskoci federcic i tesko se posle pronadje po podu.
Ovo ja planiram da uradim na obe klime sad pred pranje.
Jel islo lako to sa cvikcanglama ? Ne znam koliko su tvrde one zice, da mi ne zapne u pola posla, pa da ostane onako - ni tamo- ni vamo 🙂
Takodje, jel si tako svu zicu uklonio, ili su ostali neki parcici itd ?
