Windows 11
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
$GetCurrent, $SysReset, $Windows.~WS, Drivers, Esd, Icons, MSOCache, OneDriveTemp, PerfLogs, Recovery, Users. Većina je Hidden po defoltu.
$WinREAgent, $SyReset, $GetCurrent, $Windows.~WS, $Windows.~BT to su sve privremeni folderi nakon instalacije i to se ne računa u Windows folder size jer se može obrisati i biće obrisano,
Drivers folder je u C::\Windows\System32 i u C:\Windows\SysWOW64 pa je to uračunato u Windows folder,
MSOCache ne postoji kod mene,
OneDriveTemp posle završene sinhronizacije je 0 bytes,
PerfLogs je 0 bytes kod mene,
Recovery je particija ne folder ???
Jedino Users i Program Files ali oni su van Windows foldera, a ja sam pitao za Windows folder.
To je sve u particiji C: u kojoj je i Windows folder koji je vaška obaška, samo jedan od foldera.
Ovo je sam i jedini WINDOWS folder
    99.6 KB · Pregleda: 76
Recovery folder je 4 KB kod mene. Nije vredno pomena.
Pričamo o sistemskim folderima van C:\Windows koji doprinose zauzeću prostora.
Odgovorio sam ti da se ovi $. ne računaju jer su privremeni.
Pa šta ako su privremeni ako su tu, tu su. Neki se "očiste" sami a neki mogu da se čiste ručno. Posle poslednjeg updejta sam ručno očistio oko 939MB ne računajući download koji je bio oko 3.9GB. i koji je "nestao" kada je apdejt završen posle restarta. Koliko tačno Windows zauzimaju može da se kaže samo posle čiste instalacije bez dodatnih programa. Posle toga jako varira. Neki programi pišu i u samom Windows folderu anisu deo samoog sistema. U to treba uključiti i ostale particije potrebne za sistem
Svaki folder koji ne moze da se obrise odec u C: i napravis folder Windows.old i tu staljvas fajlove koje ne mozes da obrises i posle pokrenes C:\Windows\SysWOW64\cleanmgr.exe kao Administrator i oznacis za brisanje i to je to.
Da li neko zna kakva je ovo skripta? Da li može da se izbriše? Odradio mi windows update i sad imam ovo . Kad prikljucim usb, ne vidu se fajlovi na njemu, već samo ovaj shortcut untitled. I kad kliknem dupli klik izbaci ovaj prozor za scriptu.
    110.4 KB · Pregleda: 59
    128.1 KB · Pregleda: 63
Tako je i meni izbacilo na flešku taj shortcut, pa pomislih da je virus. Ne znam ni ja kako to da rešim i gde su fajlovi sa fleške, a piše da je ispunjena 3GB
Možda je više particija na fleški, pokreni Disk Management i pogledaj situaciju pa formatiraj sve particije (u exfat, ili fat32 ako je manji usb) da se disk vrati u fabričko stanje.
A verovatnije je da su fajlovi naprosto skriveni, čekiraj u file exploreru da ih prikaže.
Laptop Lenovo Thinkbook 16, Win11 IoT LTSC, nije paljen 10,15 dana, hajde da uradim update, bila tri, dva se odradila, treći vrv najveći, 2025-06 Cumulative ....(KB5063060), stao na: Downloading - 5%, evo tako već pola sata. Šta da se radi? Sad vidim da se i na MS sajtu žale da neće taj update...
Došao julski, avgustovski update, neće ni jedan. Znači, na junskom se zaglavio i od tada ništa.
Jel ima neko nešto ovakvo i kako je rešio?
Gledao sam na netu, neka uputstva, skoro svaki ima gomilu koraka, prostije mi je da srušim sistem...
Neznam baš za tu verziju ali za svaki apdejt MIcrosoft pušta od govarajući KB da se instalira offline.
Probaj ovako
Potraži u "Windows Update Catalog"
Ili
Skineš poslednji ISO i instaliraš ga kao In Place Upgrade bez da gubiš bilo šta.
Verovatno ću odmah ići na drugu varijantu.
Probam posle podne i javljam šta sam uradio....
Da li neko zna sta je razlog za sport odziv kada se na w11 klikne start pa kuca npr control panel ili device manager i da to traje bukvalno minut. Vrti u nedogled i kao da je neki delay jer posle npt tig minuta sve radi normalno. I to naravno samo prilikom prvog boota win...
Mislim da tu nema mnogo pomoci, jer on u tom trenutku pokusava da ostvari kontakt sa nekim MS servisom/serverom koji belezi sve sta kucas u tom polju.
Kucaš u search ? Onda pretražuje sve pa i na internetu. Kucaj u Start>Run.
To have MS-Search access only local files on Windows 11, open Settings -> Privacy & Security -> Search Permissions and under 'Cloud content Search' you'll find two check boxes. Uncheck them to have only local files appear in the search.
For a detailed guide, Microsoft actually provides some themselves.
Here is the Interactive Web Guide: https://www.microsoft.com/microsoft-search
Sve ok!
Update-ovao W11, mora se naći verzija koja je instalirana, inače gazi aplikacije. Jedino što dugo traje....
Avgustovski update prošao, čekamo septembar! :ROFLMAO:
Blago vama ako vam search radi.....cela podrska u firmi ne moze da izadje na kraj sa istom.....bruka i sramota.
Kad god probam search vrti ga u nedogled i nista se ne desava.....
Instalirate Everything, index na sve bitne foldere, posle prve pretrage nakon otvaranja nalazi sve u milisekundi
Problem je kada ljudi startuju programe iz Search funkcije a search počene da pretražuje od nedođije.
Sve ok!
Ako se radi o repair installation (in place upgrade) onda ne gazi instalacije. Taman posla ako bi to uradio. I nema potrebe da se nalazi neka odgovarajuca verzija.
Skine se poslednja dostupna, a i ona mora posle da se updajtuje.
Radi se o verziji W11 LTSC. Ja sam je skinuo sa massgrave kada sam instalirao. Kada sam krenuo da popravljam, na brzinu sam skinuo sa MS sajta misleći da je isto. Nije hteo da mi ponudi opciju da se čuvaju aplikacije i fajlovi, mislim da je bilo i napisano da mora odgovarajuća verzija (ako se hoće čuvanje). Skinuo ponovo sa massgrave, nije pravio probleme i to je to.
E sad, u čemu je razlika izmedju te dve verzije (i da li je uopšte ima) - ne znam :)
