Galaksija
Pa ide sporije, jer možda ne uspeva da isprati.
Mogu proširenja da se izvedu i preko serijskog. Ja sada dok ne stigne fleš pokušavam da napišem program da upisujem GTP direktno u RAM. Pretpostavljam da se i zvuk može izvesti, Voja kaže da galaksija uspeva da pošalje 16byte sadržaj alfanumerika Y$ ili X& komandama TY ili TX.
sve je to lepo ako moze tako al opet mora valjda da postoji cip za zvuk sta ce da proizvodi zvuk ako je procesor vec previse zauzet :). Ja bi na primer pokusao sa youtube neko je vec pravio tu plocicu sa AY-3-8910 zvucnim cipom za galaksiju pa da se napravi novo prosirenje sa tim zvucnim cipom i procesor na plocici. za galaksiju 2024..
ovo je sound board za galaksiju plus e tako nesto da bude i prosirenje za galaksiju 2024 lepo se stavi na podnozje procesora i na prosirenju da bude procesor i zvucni cip i jos sta treba za zvuk i to je to...
al opet to ja samo kazem voleo bi al kad nemam pojma nista ni o programiranju pogotovo to masinsko programiranje...kad bi znao kako se pise naredba na primer da procesor kaze zvucnom procesoru da proizvede zvuk :). Oduvek sam zeleo da shvatim programiranje al cim pocnem nesto vidim da je to tesko i onda odustanem... pogotovo C plus plus... Evo jedino sam uspevao da napravim digitalni pocetni sintisajzer sa 4 operatera FM sinteze uz pomoci AI kopilota za neverovatno AI mi pomogao u kodiranju :) i za divno cudo to radi za pocetak sta god kazem ispravi mi sve greske u kodu .... Nekako uvek sam vise voleo hardver i da lemim nego taj sotfver i programiranje :) ...
probao sam Blade Alley na monitoru 60Hz preko AV2VGA konvertera i radi ok nista ne zapinje jedino sto se pojavljuju malo te vertikalne linije neprimetne su nije strasno al ipak valjda to je zato sto je monitor 60Hz
https://pcpress.rs/usb-interfejs-za-galaksiju/ koliko vidim iz ovog teksta kad bi hteo prosirenje sa AY-3-8910 (ekvivalent yamaha YM2149) znaci trebalo bi u eprom nove galaksije 2024 da se ubaci te komande za zvuk da bi zvucni cip radio ... znam sve sta bi trebalo al ne znam to sistemsko masinsko programiranje morao bi mnogo citati o tome i testirati kao sto je Vitomir uradio USB fles interfejs za obe galaksije. i jos bi morao da obratim paznju na ovo (The Yamaha YM2149F SSG (Software-controlled Sound Generator) chip has the same pinout as the AY-3-8910, with the minor difference that pin 26 could halve the master clock if pulled low.) . Znaci trebalo bi puno tu da se eksperimentise i koje jos komponente na plocici za zvuk da se dodaju i tako dalje... to bas nije jednostavno... ja bi cak platio da mi to neko napravi al da se ne prekida slika kad se cuje ton to je neko objasnio na youtube kako se resava i taj mali problemcic sa zvukom i igricom na galaksiji...
i zaboravio da kazem imam neki AY-3-8910 zvucni cip al pitanje dal je ispravan tako da bi trebao prvo da ga testiram. A ako neko zna koji bi cip novije generacije ili neka nova zamena u vidu fpga mozda da bude zvuk za galaksiju ako ima neko neku ideju nek napise :) ili mozda cak mikrokontroler atmega 328p da bude zamena za zvucni cip za galaksiju ...mislim da bi galaksija 2024 lepo funkcionisala sa atmega 328 miktrokontrolerom :)
Kao sto su na primer za komodor 64 napravili zamene za taj popularni SID zvucni cip kao na primer The ARMSID uses an STM32 ARM microcontroller and has features like automatic 6581/8580 mode detection, configurable filters, and easy firmware updates. armsid koristi STM32 ARM mikrokontroler... onda Galaksija 2024 dobija ono sto Voja ne zeli a to je nov koncept kompjuter u kompjuteru :)
i tacno sam znao evo ovde ima replacement (Zamena) ploca bas za taj AY-3-8910 (u slucaju da je nesispravan) cip i to sa atmega https://github.com/Yevgeniy-Olexandrenko/avr-ay-board?tab=readme-ov-file
i tacno sam znao evo ovde ima replacement (Zamena) ploca bas za taj AY-3-8910 (u slucaju da je nesispravan) cip i to sa atmega 48, 88, 168 ili 328 https://github.com/Yevgeniy-Olexandrenko/avr-ay-board?tab=readme-ov-file
Prvo da čestitam na samogradnji Galaksije, a i na iskazanom entuzijazmu za dalju nadogradnju.
Meni si samo potvrdio, ono što sam naslućivao od kad sam saznao nešto više detalja, da ova Galaksija suštinsiki nije verna replika originala, veać više još jedan klon.
Iz tog ugla sam i skeptičan kakvi su joj kapaciteti za proširenje, mada je nadogradnja prave Galaksije u Galaksiju Plus itekako moguća i opisana još pre četiri decenije u Računarima i Svetu Kompjutera.
Kao i obično sajt kolege Ferenca je uvek najbolje mesto za pretragu u Galaksija Kolekcija/Hardver/Minus u Plus sekcijama:
Takođe preporučujem i ovaj ruski sajt, preko web arhive ( na žalost više nije online), gde je takođe na jednom mestu opsiana samogradnja klona Galaksije Plus, kao i potrebne prepravke za dodavanje zvučnog generatora i ostalog potrebnog za proširenje standardne Galaksije:
Inače, za potpuni doživljaj u igrama i demoima, Galaksija treba da radi na PAL 50Hz, dok je 60Hz namenjeno pre svega monitorima, što su takođe autori ovog ruskog klona uradili i tada se gubi potpuno glatki skrol, koji Galaksija ima, a nisam siguran ni kako bi radili svi zahtevniji demoi i igre.
Ja sam port ove ruske Galaksije plus isprobao kao jezgro na FPGA ZX-Uno i mogu samo da kažem, da kompatibinost nije najbolja što se grafičkog prikaza tiče, ali mogu da potvrdim da AY dodatak radi bez probema, što bi tebe verovatno i najviše zanimalo.
Ja ti naravno želim sreću u nadogradnji, tonski generator ne bi trebalo da bude preveliki problem, jer je prilično nezavistan sklop u odnosu na ostatak Galaksije.
Ovo je naravno sve teorija, ja nisam neki hardverski guru, niti sam imao potrebu da nadograđujem moju Galaksiju sklopljenu dosta ranije, jer želim da ostane onakva, kakvu je Voja inicijalno zamislio.
Nešto na ovu temu je pisao i kolega msolajic na prethodnim stranicama, pa pregedaj.
Evo posle par proba usepao sam da dobijem kvalitetnu video sliku.
Dakle, izlaz iz Galaksije40 mora biti PAL@50Hz (tj. monohromatski deo, pošto boja nema). Sa zadnjom modifikacijom i 100pF kondezatorima se dobija 50Hz, zato je važno da se testira da li je kompozitni video 50Hz ili ne. Moje mišljenje zašto je slika razmazana kada se koristi jeftini AV2VGA je u tome što se generisani signal nije perfektan (a ni jeftini adapteri) tako da dolazi do interpretacije dela video signala kao informacija o boji. To je teže s PALom, ali NTSC "burst" signal je lakše implementirati (čak i greškom), pa se kod nekih javljaju i kolaterani efekti tj. boje.
Npr. ovo je slike kolege @mmjs, gde je plava boja efekat fotografisanja LCD-a ili je signal interpretiran kao kolor singal
Izvor slike https://blog.vladovince.com/galaksija-and-racunari-u-vasoj-kuci-40th-anniversary-celebration/
Te boje nisu problem ako je dobro razdvojen signal koji nosi senke (tj. signal, luma, često Y) i koji nosi boju (chroma signal, često C), što često nije slučaj sa ovim najjeftinijim AV2VGA koji rade ali ne baš najbolje.
Drugi problem je VGA standard, koji kaže da u specifikaciji kaže da vertikalno osveženje monitora mora biti 60Hz (ili 70Hz), u standardu nema 50Hz. To je uslovljeno delom NTSC standarda u SADu. To znači da nije lako naći adapter AV2VGA ili AV2HDMI koji na izlazu VGA ili HDMI daje 50Hz (a verovatno ni monitor)! Na šta ovo utiče, utiče na glatkost prikaza i na galaksijin "smooth scroll", jer adapter mora da radi interpolaciju 50Hz -> 60Hz
Isprobavajući razne adaptere, došao sam da zaključka da za problem sa bojom bolje koristiti one koje imaju odvojen ulaze za signal Y / C (S-Video ili komponenti), iako se koristi samo signal o intezitetu tj. Y, slika će biti mnogo jasnija.
Što se tiče osveženja monitora i rezolucije, ja sam uspeo da nateram već pomenuti retroscaller2x sa aliexpressa da propusti 50Hz! To sam se može postići tako što se video izlaz iz galaksija povezuje ne na RCA, već na Y ulaz. Time se rešava prvi problem, a i drugi, jer sam dobio na monitoru konačno 720x576@50Hz!!!!
Naravno treba naći i monitor koji će vam prikazati 50Hz!!! :D
zanimljivo Z80 je imao zasticeni mod
Pogledajte prilog 502806
Pogledajte prilog 502808
Pogledajte prilog 502810
Znaci tacno sam i ja mislio tako da nista bez monitora od 50Hz da bi dobili najbolji rezultat...
Dodatak za zvuk za Galaksiju je lakše napraviti nego mnoge druge dodatake. Prvo, zato što postoji već nekoliko dobro dokumentovanih dodataka za zvuk za Galaksiju, koji su svi varijacija na istu temu, a, drugo, zato što nije potreban nikakav softver za njegovu podršku (da, da, o tome kasnije). Da li to znači da je početniku lako da ga napravi? Ne, nije lako, ali, osim što može nešto da se "spali", može se dosta i naučiti.
Na stranici https://8bitchip.info/galaksija/galaksija/index6.html su (između ostaloga) prikazane dve šeme dodatka za zvuk. Prva je sa originalne Galaksije Plus, a druga sa PVV/Fifan Galaksije Plus. Prva šema ima na izlazu pojačalo za zvuk, što sada nije potrebno, zato što svi imamo zvučnike za PC koji u sebi već imaju pojačalo zvuka. Obe šeme koriste jednostavan adresni dekoder izveden sa jednim 74HCT02 ili 74LS02 čipom. Ja bih, lično, to izveo nešto malo drugačije, ali obe ove šeme su proverene u praksi i morale bi da rade ovakve kakve su ovde objavljene. Ukoliko se ovaj dodatak želi priključiti na procesorski slot Galaksije 2024, bolji izbor je YM2149 čip, baš zbog mogućnosti da se priključi na takt od 3MHz koji je dostupan na procesorskom podnožju. Tada pin 26 čipa YM2149 treba trajno vezati na masu, što signalizira čipu da interno prepolovi ulaznu frekvenciju i to dalje koristi kao "master" takt. Ukoliko se koristi AY-3-8910, 3MHz je prevelika frekvencija i mora se prvo "spolja" prepoloviti upotrebom flip-flopa, ili dovesti već prepolovljena sa kola 74HCT93, kao što je to izvedeno na originalnoj Galaksiji Plus.
Ni jedna Galaksija do sada nije imala softversku podršku za zvuk. Onih 10-ak bajtova u ROM-u C Galaksije Plus, pod zvučnim imenom naredbe SOUND, ne računam u podršku za zvuk. Tako da se zvuk programira nizom asemblerskih OUT instrukcija ili, na isti način, OUT BASIC naredbama. Njima se upisuju vrednosti direktno u registre čipa za zvuk, pa treba dobro rastumačiti šta predstavljaju i kako se koriste vrednosti u ovim registrima. Na primer, neophodno je razumeti šta je takozvani ENVELOPE, koji definiše talasni oblik zvuka. To je koncept koji koristi i SID čip, i to na još dosta naprednijem nivou od AY-3-8910. O svemu ovome ima dosta podataka na internetu. Može se krenuti, recimo, od teksta https://retrospec.elite.org/users/tomcat/yu/magshow.php?auto=&page=78&all=RA_85_02, gde su prikazani registri AY-3-8910, a dati su i jednostavni primeri generisanja zvuka na Galaksiji iz BASIC-a.
Kada se upozna čip za zvuk i "oseti" zvuk koji generiše originalni čip (hm, za one koji imaju sreće da su nabavili orignalan čip), onda se može isprobati i neka AVR implementacija i uporediti da li ispravno, i koliko verno, radi.
@DigitalVS hvala ti puno na informacijama i linkovima al opet za nekog to izgleda jednostavno al za mene je to novo otkrice i velika nepoznanica posto ja bi voleo vise da se razumem u te stvari al nije lako :). I da sve to shvatim i napravim opet prvo pitanje dal imam ispravan AY-3-8910 cip a i problem gde naci i taj YM 2149 cip to se tesko pronalazi i da budu ispravni. Tako da bi ja najjednostavnije voleo kad bi neko to meni napravio na primer posto se tesko pronalaze i da su ispravni ti zvucni "original" AY i YM cipovi da li moze sve to da se napravi implementacija zvucne plocice sa na primer atmel atmega 328?
Vec postoji implementacija AVR AY i to ok radi kao zamena za originalni AY-3-8910 generator zvuka al opet nije mi jasno sta se koristi na primer ako se pravi tako neki projekat da ne bi spalili elektronske komponente da li postoji neki softver gde se prvo sve te komponente u toj nekoj semi ispitaju i provere u nekom emulatoru softverskom na pc pa onda napraviti pravi sklop i testirati na galaksiji ili kako drugacije?
The current version of the AVR AY does not have I/O, but only takes care of the sound part.So for a replacement on a computer mainboard that uses the I/O ports, an original AY-3-8912x replacement chip is required.But for Harlequin kits and other sound devices, it's a perfect choice.You might notice a slightly offtune sound comparing the AVR AY to the AY-3-8912, which will be fixed in the final version that ByteDelight will be producing.It's caused by the clock frequency on this AVR AY, which is 1.75MHz for Pentagon machines - the ZX Spectrum version will be 1.77MHz. Sto bi znacilo da moze i na galaksiju da se pusta tako muzika sa AVR AY implementacije kao sa ZX spektruma ?
Ako imaš iskustva i više naginješ hardveru, mislim da treba da poslušaš savet koji ti je dao kolega DigitalVS i napraviš taj najednostavniji AY sound board, čisto da se uveriš da sve radi kako treba u toj default varijanti sa AY čipom, inače se može desiti da ova AVR solucija iz nekog razloga ne funkcioniše i onda odbaciš celu ideju bez potrebe.
Iskreno govoreći, iako sam se dosta zanimao Galaksijom, posebno prethodnih desetak godina, bukvalno nikad nisam video ni Galaksiju Pus, niti ovaj zvučni dodatak za klasični model, tako da bi verovatno bio prvi ovde ili jedan od retkih, koji je to uspeo da napravi.
Inače, hteo sam i da te pitam, koliko te je ukupno koštala ova nova Galaksija, pod pretpostavkom da si sve delove nabavljao sada ?
svakako cu probati da napravim taj najjednostavniji sound board kako je rekao DigitalVS al prvo cu morati da testiram AY cip dal je ispravan. Cena nove galaksije me kostala 5600 dinara sve komponente od kelco.rs plus 8000 dinara maticna ploca sa 2 eproma ROM (Basic) i CHAR GEN koju sam posebno narucio od https://pcpress.rs/galaksija/ i podloga od pleksiglasa i maska za tastaturu koju nisam stavljao :) plus tasteri za tastaturu kostali su 2500 dinara plus kapice za tastere 3000 dinara znaci sve ukupno izaslo me oko 19100 dinara znaci nekih 165 evra otprilike to je to. I sve delove sam narucio i napravio moju galaksiju pa tako ima mozda mesec dana ili malo vise ne znam tacno...
I jos mi nije jasno ROM B i taj ROM C u galaksiji 2024 nema ili bi trebao biti na epromu od 32K a naredba "OUT" ne funkcionise?
Naredba OUT je bila sastavni deo ROM-a B. U ROM-u Galaksije 2024 nedostaju neke naredbe koje su postojale u ROM-u A i B, kao što su naredbe za rad sa štampačem. Izgleda da je procenjeno da, pošto nova Galaksija nema port za proširenje, ni naredba OUT nije potrebna, i da je i ona izbačena 🤔 Nažalost, nova Galaksija ni blizu nije mašina za hakerisanje u meri u kojoj je bila stara. A ta naredba je zauzimala jedva nekoliko bajtova u ROM-u.
A mislim da valjda postoji mogucnost da se sa vec postojecim sadrzajem ROMA iz galaksija 2024 ubaci se u novi ROM sa dodacima OUT i sta treba jos? Ja to ne znam al mislim da moze tacno se videti koje su razlike sadrzaja ROMA stare i nove galaksije pa dodati sta fali kod nove?
realno kako je uspeo Vitomir da napravi dodatak na novoj galaksiji 2024 tacno sam citao da je napravio i novi rom ... za to USB fles prosirenje...
Ipak ja mislim kako je Voja rekao za novu galaksiju 2024 princip (koncept) je isti kao kod stare samo malo drugacija sema nema taj izlazni port i izlaz za kasetofon i sto su izbacene neke instrukcije iz ROMA kod nove galaksije al to moze da se vrati valjda ne predstavlja to neki problem, al zato ima fles eeprom i 32kB roma i 32kB karakter generator roma i plus 32K rama.
Ova cena čak nadilazi i neke moje pesimistične procene.
Kod nas se dileri najčešće ugrađuju od 100% na više, zato sam ja svojeveremeno (pre jedno 7-8 godina) većinu delova naručio iz Kine i ukupno su me komponente za pravu Galaksiju izašle oko 70 eur.
Naravno, treba uzeti u obzir i inflaciju, ali ipak ovo deluje previše, pogotovo ako se setim da je prošle godine čovek na KP nudio sklopljenu Vojinu Galaksiju sa kickstartera za 150 eura, a nju bih izabrao pre ove u svako doba dana i noći.
Mene je najviše koštala ploča (kvalitetna) i cherry tasteri, ostale komponente, su bile baš jeftine, čak i kapice nisu bile preskupe.
Ne bi ni ta cena bila problem, samo da nisu rushovali dizajn ove nove verzije i stvorili neki hibrid ni tamo ni ovamo, gde stalno moraš da se misliš, da li će sve da radi baš kako bi radilo na onoj Galaksiji iz osamdesetih.
Ali što se truda tiče, kapa dole i poštovanje za svakog ko je sklopio Galaksiju svojim rukama.
Mučili su se ljudi sa sklapanjem i u ono vreme, mnogima nije htela da proradi iz prve, čak i iskusnim hardverašima, ipak mi se nekako sećamo samo tih romansiranih priča, stvarnost uopšte nije bila tako ružičasta, ali da ne kvarimo, tako valjda i treba da bude...
Asemblerski izvorni kod za novi ROM nije objavljen. Vitomir je editovao binarnu verziju ROM-a (znam pouzdano, jer ga poznajem bukvalno kao samoga sebe 😏). A to nije baš zanimljivo, posebno zato što se efektivni deo OUT naredbe sastoji od samo dve asemblerske instrukcije (jedna LD, i jedna OUT instrukcija). Puno muke nizbogčega. A na kraju treba još i reprogramirati ROM čip.
Postoji i mogućnost dodavanja novih BASIC komandi programom koji se učitava iz EEPROM-a, ali, opet, neko treba napisati taj program u asembleru. Treća mogućnost je da se sa čipom za zvuk direktno komunicira iz programa na asembleru. Za to je potrebno veoma ograničeno poznavanje Z80 asemblera, tek nekoliko instrukcija.
@DigitalVS dobro, a ja se pitam da li bi nova galaksija 2024 radila sa ROM A, B i C i koliko ih vec ima sa stare galaksije sa svim tim instrukcijama sto je imala stara galaksija? :) zar ne moze jednostavno da se downloaduje ako postoji na internetu i u ucita u novi eprom (imam programator) i tada bi taj novi eprom ROM imao tu instrukciju OUT koja je bila u ROM B na staroj galaksiji ubacena na novoj 2024 galaksiji ?
evo na primer kad pitam AI on mi kaze ovo:
Gde i kako pisati Z80 asembler kod
Najpre trebaš odabrati alat za pisanje i sastavljanje (assembling) Z80 asembler koda, a zatim ga pretvoriti u .hex ili .bin format koji programator podržava.
1. Izbor editora / IDE-ja
1. Visual Studio Code
• Instaliraj ekstenziju “Z80 Assembly” ili “ASM Code Lens” za sintaksu i malo automatskog dopunjavanja.
2. Notepad++
• Dodaj User Defined Language za Z80 asembler ili preuzmi gotove pakete sintakse.
3. Sublime Text
• Koristi paket “Z80 Syntax Highlighting”.
4. Klasični editor
• WinAPE, SJASMStudio, Emulicious – sve imaju ugrađene assemble/compile opcije i emulator.
2. Z80 asembleri i komande
• sjasmplus
• Instalacija: preuzmeš binarni fajl s GitHub repozitorijuma
sjasmplus tvoj_kod.asm -b -o tvoj_kod.binsjasmplus tvoj_kod.asm -o tvoj_kod.hex
a zasto bi se ja mucio sa tim stvarima ako to neko od vas poznaje vrlo dobro i lepo mi ubacite u novi eprom tu instrukciju OUT :)
cekajte ako sam ja uz pomoc AI napravio sintisajzer u Visual Studio 2022 koji ima 4 FM operatera i uspeo da oblikujem ton u svakoj oktavi i to svira lepo ... zasto onda ne bi mogao i tu instrukciju OUT da ubacim u eprom od nove galaksije 2024 samo da mi zasvira AY-3-8910 na sva tri kanala tonove :D (inace sam muzicar nisam programer:) :D
jos kad pitam za mogucnost dodavanja novih BASIC komandi programom koji se ucitava iz EEPROMA AI mi napise ovo:
Kako dodati nove BASIC komande preko EEPROM-a u Galaksiji 2024
Dodavanje novih ključnih reči (tokena) u Galaksija BASIC zahteva da „patch“ program učitaš iz EEPROM-a pri startu, pre nego što interpreter učita tabele tokena iz ROM-a. Taj program u asembleru mora:
1. Prekopirati originalne tabele (token-lista i tabela adresa rutina) iz ROM-a u RAM
2. Dodati svoje stavke na kraj tih tabela
3. Preusmeriti pokazivače u interpreteru da koristiš RAM-kopije tabela umesto ROM-skih
4. Implementirati svoje rutine koje se pozivaju kad interpreter naiđe na nove token-kodove
Ispod je šablon Z80-asemblerskog „patcher“ programa. Svi naznačeni i adrese (, , itd.) prilagodi prema stvarnim offsetima u tvom Galaksija ROM-u.
1. Organizacija u EEPROM-u
ORG 0x8000 ; adresa na koju EEPROM mapiraš
START:
DI ; isključi prekide
CALL InitTables ; priprema RAM tabele
EI ; uključi prekide
RET ; ostavi kontrolu na normalnom resetu
2. Inicijalizacija RAM tabela
; Adrese u ROM-u gde se nalaze pokazivači na tabele
ROM_TABLE_PTR EQU 0x1234 ; 2-bajtni pointer na token-listu
ROM_DISPATCH_PTR EQU 0x1236 ; 2-bajtni pointer na dispatch-tabelu
; Gde u RAMu smestiti kopije (budi siguran da je slobodno)
RAM_TOKENS EQU 0xC000
RAM_DISPATCH EQU 0xC200
; Broj bajtova token-liste
TOKENS_LEN EQU 0x0080 ; primer: 128 bajtova
; Broj ulaza u dispatch tabeli (svaki 2 bajta adresa)
DISP_ENTRIES EQU 0x0040 ; primer: 64 unosa
InitTables:
; 1) Kopiraj token listu iz ROM u RAM
LD HL, ROM_TABLE_PTR
LD E, (HL) ; lo-byte od pointera
INC HL
LD D, (HL) ; hi-byte od pointera
LD BC, TOKENS_LEN
LD HL, (DE) ; HL → adresa token liste u ROM
LD DE, RAM_TOKENS
LDIR ; block copy
; 2) Dodaj novi token na kraj liste (npr. token "SND")
LD HL, RAM_TOKENS + TOKENS_LEN - 1 ; poslednji 0
LD (HL), 'S'
INC HL
LD (HL), 'N'
INC HL
LD (HL), 'D'
INC HL
LD (HL), 0 ; terminator
; 3) Kopiraj dispatch tabelu
LD HL, ROM_DISPATCH_PTR
LD E, (HL)
INC HL
LD D, (HL)
LD BC, DISP_ENTRIES*2
LD HL, (DE)
LD DE, RAM_DISPATCH
LDIR
; 4) Na kraj dispatch tabele upiši adresu svoje rutine Cmd_SND
; indeks nove komande = broj unosa pre dodavanja
LD HL, RAM_DISPATCH + (DISP_ENTRIES*2)
LD (HL), LO(Cmd_SND)
INC HL
LD (HL), HI(Cmd_SND)
; 5) Preusmeri ROM pokazivače da koriste RAM
; upiši RAM_TOKENS → ROM_TABLE_PTR
LD (HL), LO(RAM_TOKENS)
INC HL
LD (HL), HI(RAM_TOKENS)
; upiši RAM_DISPATCH → ROM_DISPATCH_PTR
LD (HL), LO(RAM_DISPATCH)
INC HL
LD (HL), HI(RAM_DISPATCH)
RET
3. Rutina nove komande
; Cmd_SND će se pozvati kada interpreter prepozna token-kod za "SND"
; Ova rutina može pozvati tvoju TEST_AY ili neku drugu subrutinu
Cmd_SND:
; interpreter postavlja HL na početak ostatka linije
; možeš parsirati brojeve ili konstante iz linije
; za primer, samo pozovi mini-BIOS-ovu TEST_AY
CALL TEST_AY
; nakon povratka, interpreter nastavlja obradu
RET
4. Kompilacija i upis u EEPROM
1. Spremi ovaj kod u fajl, npr. .
2. Sastavi ga assemblerom:
sjasmplus gal_patch.asm -b -o gal_patch.bin
3. Upotpuni bin na EEPROM (npr. 27C512) istim postupkom kao ranije (Erase → Program → Verify).
4. Umetni EEPROM u ležište Galaksija 2024 PCB-a. ovo nesto nije dobro rekao :)
5. Testiranje
• Uključi Galaksiju, u BASIC prompt otkucaj:
SND
Trebalo bi da pozoveš , a on unutar TEST_AY pusti ton.
• Ako želiš parametre, proširi da skenira ASCII-brojeve iza .
Napomena:
– Mape memorije i dužine tabela prilagodi prema tačnoj verziji tvojeg Galaksija ROM-a.
– Uvek proveri originalne pointere u ROM dumpu prije pisanja patch koda.
– Ovaj pristup možeš proširiti za bilo koju novu komandu, jednostavnim dodavanjem token-stringa i zapisa u dispatch tabelu.
kad mi AI kopilot napise ovo pa vi cete mi reci bolje da odustanem od ideje pravljenja sound boarda za galaksiju 2024 :)
mozda bi cak mogucnost dodavanja novih BASIC komandi asemblerom za zvuk bila najbolja opcija al treba jos parametara za zvuk, to se u sintisajzerskom svetu pise ADSR sto znaci attack, decay, sustain i release parametri treba se videti sta sve moze taj AY-3-8910 cip pa prvo da ga testiram sa arduinom pa tako redom jedna po jedna stavka...zahtevan posao...
ali kako idem sve dublje u otkrivanje sta sve treba za jedan obican zvucni dodatak za galaksiju 2024 sve je vise komplikovano, znaci evo primer samo da bi ubacio taj asembler program za nove komande u BASIC u eeprom fles morao bi da skidam sa ploce eeprom SMD fles ili da ga ostavim pa da dodam ISP header sa 6 pinova i programiram ga preko USB-SPI programatora na primer CH341A i opet ima jos svasta ma to uopste nije lako... mozda najbolje da ja eksperimentisem samo sa arduinom i tim AY-3-8910 cipom :)
Nažalost, a fali i dokumentacija poziva za serijsku komunikaciju :(
Ja bih ti preporučio da kreneš sa Bejzikom prvo ovde:
Pre svega ROM1, ROM2 i Tajne
Ima i knjige
Onda možeš preći na Z80 (Uvod u mašinski jezik, Tabele instrukcija, Mašinac za početnike, Z80 u vašim rukama Tehnike programiranja)
U sklopu ROM2 sekcije imaš i o tome da Galaksija ima svoj asembler, pa ti preporučujem da pogledaš i da se isprobaš u pisanju mašinskom direknto na Galaksiji https://galaksija.epizy.com/Help/ROM_2/21_rom2.html
primer mašinskog koda uneto preko Galaksija asemblera
Kod:
10 <
20 ORG &3000
30 OPT 3
40 DFILE EQU &2800
50 LD A,&C
60 RST &20 ! SISTEMSKI POZIV ZA BRISANJE EKRANA
70 LD HL,PORUKA
80 LD DE,DFILE+231 :! KAO PRINT AT 231
90 LD BC,KRAJ-PORUKA
100 LDIR
110 RET ! POVRATAK U BEJZIK
120 PORUKA BYTE """
130 TEXT "GALAKSIJA"
140 BYTE """
150 TEXT " 8 K ROM"
160 KRAJ
170 >
180 A=USR(&3000)
Naravno da ne trebaš da skidaš.
Za početak, ne mora nužno da se nove BASIC komande upisuju u EEPROM da bi se dodale, mogu jednostavno da budu učitane u RAM i "žive" tu dokle god ne ugasiš ili restartuješ računar.
Ovo je primer kako se mogu dodati npr. RIGHT$(X$), LEN(X$) i MID$(X$) za rad sa stringovima (ili alfanumericima kako se izvorno zovu :))
Tvoj program jednom napisan možeš da sačuvaš na fleš kao .gtp i kad želiš zvuk učitaš nanovo. Kada je sve solidno i funkcioniše kako si hteo, onda možeš da uradiš permanentno proširenje EEPROMa, ali bih rekao da je to kasnija procedura.
ROM sa stare Galaksije ne može da radi na Galaksiji 2024 - video rutina je promenjena, druga je frekvencija slike i linijska frekvencija. Ako bi uopšte bilo slike, ona bi bila znatno izobličena. Takođe, u starom ROM-u nema naredbi za snimanje i čitanje iz EEPROM-a.
Osim EPROM programatora, potreban je i UV brisač EPROM čipova.
