Evo posle par proba usepao sam da dobijem kvalitetnu video sliku.
Dakle, izlaz iz Galaksije40 mora biti PAL@50Hz (tj. monohromatski deo, pošto boja nema). Sa zadnjom modifikacijom i 100pF kondezatorima se dobija 50Hz, zato je važno da se testira da li je kompozitni video 50Hz ili ne. Moje mišljenje zašto je slika razmazana kada se koristi jeftini AV2VGA je u tome što se generisani signal nije perfektan (a ni jeftini adapteri) tako da dolazi do interpretacije dela video signala kao informacija o boji. To je teže s PALom, ali NTSC "burst" signal je lakše implementirati (čak i greškom), pa se kod nekih javljaju i kolaterani efekti tj. boje.
Npr. ovo je slike kolege
@mmjs, gde je plava boja efekat fotografisanja LCD-a ili je signal interpretiran kao kolor singal
Izvor slike
https://blog.vladovince.com/galaksija-and-racunari-u-vasoj-kuci-40th-anniversary-celebration/
Te boje nisu problem ako je dobro razdvojen signal koji nosi senke (tj. signal, luma, često Y) i koji nosi boju (chroma signal, često C), što često nije slučaj sa ovim najjeftinijim AV2VGA koji rade ali ne baš najbolje.
Drugi problem je VGA standard, koji kaže da u specifikaciji kaže da vertikalno osveženje monitora mora biti 60Hz (ili 70Hz), u standardu nema 50Hz. To je uslovljeno delom NTSC standarda u SADu. To znači da nije lako naći adapter AV2VGA ili AV2HDMI koji na izlazu VGA ili HDMI daje 50Hz (a verovatno ni monitor)! Na šta ovo utiče, utiče na glatkost prikaza i na galaksijin "smooth scroll", jer adapter mora da radi interpolaciju 50Hz -> 60Hz
Isprobavajući razne adaptere, došao sam da zaključka da za problem sa bojom bolje koristiti one koje imaju odvojen ulaze za signal Y / C (S-Video ili komponenti), iako se koristi samo signal o intezitetu tj. Y, slika će biti mnogo jasnija.
Pogledajte prilog 502806
Što se tiče osveženja monitora i rezolucije, ja sam uspeo da nateram već pomenuti retroscaller2x sa aliexpressa da propusti 50Hz! To sam se može postići tako što se video izlaz iz galaksija povezuje ne na RCA, već na Y ulaz. Time se rešava prvi problem, a i drugi, jer sam dobio na monitoru konačno 720x576@50Hz!!!!
Pogledajte prilog 502808
Pogledajte prilog 502810
Naravno treba naći i monitor koji će vam prikazati 50Hz!!!
