Meni si to rekao. Poziv i dalje stoji.Mislim da sam tebi rekao da nam dođeš gurmansku pljeskavicu ako uzmeš manju TP 😁
Kakav ti je proračun u odnosu na microma kalkulator? Sličan?
Stigao racun ukupno na 10k. Na TP otpada oko 5500RSD.460 KW potrosila TP u Decembaru. Oko 10-12% vise nego prosle godine.
Pozdrav..
Malo sam detaljnije usao u razradu plana za grejanje. Ostaje da se na proleće prvenstveno zavrse radovi na izolaciji a ako finansije budu dozvolile pre zime da se ugradi pumpa.
Osnovni problem mi je to sto pronalazimo mnogo različitih informacija oko grejanja radijatorima gde je izvor toplote toplotna pumpa. Zamolio bih ljude koji imaju takav sistem napisu onako kako je kod njih i cime su se oni vodili pri proračunu veličine radijatora. Radio bih panelne i onda ne postoji mogućnost dodavanja rebara. Ne mogu da nadjem količinu toplote koju radijator odaje na delta t od 15-20.
Ovaj decembar je bila potrosnja veca oko 10-15%Pozdrav svima.
Zahvaljujući ovom forumu doneoam mnoge ispravne odluke pre nego da postavim radijatorsko grejanje sa toplotnom pumpom.
1. Nisam poslušao majstore koji su nudili TP većeg kapaciteta.
2. Nisam poslušao majstore da je bafer obavezan.
3. Poslušao sam vas sa foruma i povećao površinu radijatore za 100 %
4. Poslušao sam vas sa foruma i nisam stavio ventile sa termo glavom već obične
A sad nešto o objektu.
Kuca u dva nivoa grejna površina 130 m2. Prizemlje 55 m2 sprat 75 m2.
Važnost izolacije na mom primeru.
Prošle grejne sezone 2023/24 1. decembra 2023, godine TP je puštena u rad u objektu koji nije imao izolaciju jer je tako moralo da bude.
Za sada mogu uporediti potrošnju za decembar mesec 2023. i decembar 2024, godine
Merenja su vršena svakog dana u 07,00 sati a noćna tempratura beležena u 02,00 sati po telefonu i u 12,00 sati po telefonu.
Decembar 2023 i 2024 su bili veoma slični sa temperaurama skoro isti,
Temperatura u kući decembra 2023, 22,5-23,5. C
Temperatura u kući decembar 2024, 23,5-24.5 C
Potrošnja decembra 2023, godine 1170 kw, Juna 2024. godine postavqena izolacija 12 cm stiropor.
Potrošnja decembar 2024,godine 673kw
Zahvaljujući izolaciji kuća je manje potrošila 503 kw.
NISAM VEROVAO DA JE IZOLACIJA OBJEKTA TOLIKO VAŽNA.
Grejanje je 24 sata.
Pomoću temperature polazne vode regulišem željenu temperaturu u kući.
Decembra 2023. polazna voda je bila 32 C
Decembra 2024. polazna voda je bila 30 C
Za ostale detelje pitajte.
GREE Versati III split 10 kwOvaj decembar je bila potrosnja veca oko 10-15%
Koja TP ?
Bravo za stav i pored takvih majstora
Posto ce izolacija i na mojoj kuci biti 12cm stiropora i radim je u drugoj polovini maja, zanima me gde se kuca nalazi, imas li izolaciju ka krovu ili plafonu i kolika je, i znas li tacne površine radijatora(ako su panelni), ili broj rebara ako su alu?Pozdrav svima.
Kuća se nalazi u Pirotu građena 1968, godine.. Na spratu plafon je "karatavan" a to ti je trska kovana na letve malterisano sa 2 cm maltera, iznad toga daske i zemlja pomešana sa slamom i vodom debljine 20 cm.Posto ce izolacija i na mojoj kuci biti 12cm stiropora i radim je u drugoj polovini maja, zanima me gde se kuca nalazi, imas li izolaciju ka krovu ili plafonu i kolika je, i znas li tacne površine radijatora(ako su panelni), ili broj rebara ako su alu?
Ja nemam Jos uvek radijatore, razmisljam i o fan coil grejanju i hladjenju ali me brine kondez na cevima. To moram Jos malo detaljnije da proucim, kondez od parapetnih fan coil jedinica mogu resiti pre postavljanja fasade, pod uslovom da su dovoljni samo na spoljnim zidovima. Tj, ako je dovoljan po jedan za svaku prostoriju.
Drzim je na 60c zbog kondenzacije. Imam termoglave svuda sem na susacu, pa se pec ugasi kad termoglave zatvore. Nemam potrebe za tolikom temperaturom vode u sistemu.Mislim da ja pumpa tu negde sto se tice snage, ali da bi trebao da dodas jos toliko "metara" radijatora.
Koja ti je temperatura na prolazu sad sa peletom?
Panelni radijator TIP 21 (DT 10)@Mihajlo munja
23m panelnih radijatora , 60cm visine ?
Ja zivim u novoj kuci blok 25cm + 10 cm stiropor zidovi , krov 20cm vuna. Kuca prizemlje + potkrovlje. 60+60m2 + unutrasnje stepeniste sa kotlarnicom bruto 156m2, imam etazno grejanje na pelet ( trosim 1-1.5 paletu peleta) imam 8 panelnih radijatora H60 ukupno 10 metara. Predlazu mi Lg Therma V 9kw. Kad vidim koliko si ti nagurao radijatora, bojim se da ce biti veliki racuni za struju.
Hvala na odgovoru kalkulator nije bas uporediv za moj objekat ali kaze 23.000 din utrosene elektricne energije, kad su mi bili za proracun za TP receno mi je 80w /m2 max , sta god to znaciloPanelni radijator TIP 21 (DT 10)
Polaz 40'C emituje oko 900W po m2
Polaz 45'C emituje oko 1050W po m2
Polaz 50,C emituje oko 1200W po m2
Panelnu radijator TIP 22
Polaz 40'C emituje oko 1100W po m2
Polaz 45'C emituje oko 1300W po m2
Polaz 50'C emituje oko 1500W po m2
AL radijator H600 (DT 10)
Polaz 40'C emituje 55W po rebru
Polaz 45'C emituje 72W po rebru
Polaz 50'C emituje 87W po rebru
Polaz 55'C emituje 105W po rebru
AL radijator H700
Polaz 40'C emituje 63W po rebru
Polaz 45'C emituje 78W po rebru
Polaz 50'C emituje 98W po rebru
Polaz 55'C emituje 118W po rebru
Ja bi ovako
1. Izracunaj toplotne gubitake kuće na -5, 24c u kući
https://microma.rs/kalkulator/
2. Izracunaj koliko ti ukupno daju tvoji radijatori na 45c (to je neka ok temp vode za radijatore na -5 ko je na TP)
3. Ako je mala razlika povećaj/menjaj radijatore samo u dnevnoj sobi i kupatilu. Kuhinja i spavaće nemoj da diraš.
Malo sam sad to bolje izracunao, koliko je moguce, jer neki podaci se nepoklapaju.Ne gledaj novac, samo deo "Ukupni gubici".
Novac je ako koristniš njihove geotermalne toplotne pumpe koje mogu da imaju i duplo bolji COP od ovih "običnih", naših 🙂
Ali deo za proračun toplotnih gubitaka je isti za sve. I to možeš da iskoristiš da ti pomogne u proračunu tvog sistema.
80w/m2 znači da ti računaju toplotne gubitke po m2, i po tome ispada 156 m2 x 80w./m2. Po tom izračunu dođe da ti treba TP snage 12 kW. Totalna glupost.Hvala na odgovoru kalkulator nije bas uporediv za moj objekat ali kaze 23.000 din utrosene elektricne energije, kad su mi bili za proracun za TP receno mi je 80w /m2 max , sta god to znacilo
156m2 je bruto, spoljne mere. Tacna kvadratura je 2x59m2. To su dve stambene jedinice svaka svoj ulaz. Stepeniste sa kotlarnicom ne grejem tu je ambijentalna pec alfa plam commo 15kw.80w/m2 znači da ti računaju toplotne gubitke po m2, i po tome ispada 156 m2 x 80w./m2. Po tom izračunu dođe da ti treba TP snage 12 kW. Totalna glupost.
Čini mi se da imaš dobru izlolaciju za TP.@Mihajlo munja
Evo, mada mi svaki put ispadne drugacije, i sta znaco puna opeka, kod mene je giter blok 25cm +10cm stiropor.Čini mi se da imaš dobru izlolaciju za TP.
Čudi me da imaš toplotne gubitke od 5.700 W. Na kojoj spoljnoj temperaturi je to? -5? Daj molim te screenshot celog levog dela microma kalkulatora.
Ovako od oka, deluje mi da je predložena OK toplotna pumpa. Ne mora taj prozvođač, ali 9kW je OK. Drugima pokušavaju da prodaju 16kW 🙂 I ja bih pre išao sa 2 kW jačom TP nego 2 kW slabijom. Taj koji ti projektuje sistem, verovatno računa precizno (bar bi trebalo).
