Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
  • Začetnik teme Začetnik teme Lazar.
Ta 2012 moze i ove zime da bude, ko to zna.
Ti si gore resio japanca pa si resio, i ako ti i Gree radi kako treba.
Bolje uzmi neki Sony OLED da cepas filmove, pornice 😀
Ne, stvarno, zavrsava ti Muse posao gore, uzeces nekog japanca, ok, i znas sta ce biti ? Pa ista ce ti temp biti ( ovo za tvoje uslove ) i mozda ce ti potrositi 300 din manje za mesec, i to je to. Al uzmi, zlocin je prekidati zadovoljstvo, samo ako ta Gree ne ode na djubre, kakva je da je, vredi i ona i te kako.
Jel i kod vas klima spoljna jedinica ima neki cudan vibrirajuci zvuk kada duva vetar napolju? Stajao sam pored i cuje se samo kad vetar dune malo jace
Evo i snimak, poprilicno sam siguran da vetar pravi ovaj zvuk ali malo iritira, pomislih da nesto ne radi kako treba kad sam cuo prvi put
Pozdrav ljudi, evo me sa utiscima posle nesto vise od dve nedelje koriscenja. Za sada sam zadovoljan, lepo greje klima, potrosnja po aplikaciji varira od 6.5 do 10kWh dnevno, u zavisnosti da li sam tu ceo dan ili ne, pritom klima radi konstantno.
Usput, pre neki dan sam primetio da spoljna jedinica ispusta zvuk kao nekog blagog sistenja a nije ga ispustala u pocetku. Da li neko moze da mi kaze da li je sve u redu i sta to moze da bude?
Pogledajte prilog 20241216_200734.mp4
Pogledajte prilog 471999
Мени од почетка исто тако ради кад ниско модулира...
Znaci normalno je sve, hvala. Jel moze samo malo objasnjenje, sta znaci modulacija u tom smislu? I kako da znam da li modulira nisko ili visoko? Jel to znaci da malo trosi u tom trenutku ili sta?
To ti je kada klima dostigne zadanu temperaturu ili joj se približi pa kompresor smanji snagu rada jer nema potrebe da grije jako da ne bi prešla zadatu temperaturu. Klima može niže modelirati kada su mali toplotni gubitci (izolacija i toplije vrijeme)
Ako zadaš 24 a u prostoriji je 18 klima ce raditi jače da što prije dodje do 24 (veca modulacija) a kada pridje 24 pokusave spustiti modulaciju i snagu rada ako joj dozvoljavaju dvije iznad pomenute stvari...
Bez mjeraca potrosnje tesko je to skontati, mozes malo po zvuku kompresora ali...
Jasno, hvala puno!
Pozdrav.Dal je u redu klima trenutno u sten bay režimu ne duva ventilator unutrašnje ugasila se al grijač tacne uključen ?
Da sve dok je minus napolju Hiseanse zna da uvek drzi upaljen grejac. Koji model imas?
Energy pro x. Sada sam provjerio isključen je grijač a klima još uvjek ne radi spustio sam je na 22 inače tako tako je držim pred spavanje a po danu je na 24 stepena setovana.
Obrati paznju kad je minus. Ja imam nordic i one imaju bas jak grejac tacne 160w vuce kad je - napolju. Al zato dosta retko ide u defrost.
    121.6 KB · Pregleda: 56
Hoće li biti možda apdejt u aplikaciji sa real time potrošnjom električne energije? Inače, ja sam vrlo zadovoljan kako klima greje u odnosu na staru ali je i račun veći 🥴
Hm,što činiti? 🙂 Kupio sam 7.12.2024. klima uređaj Hisense energy pro X bele boje,i poslednjih 5,6 dana ona troši 20,22, kwh za 24h sata rada, a prošle nedelje potrošnja je bila 13,15 kwh.Šta uraditi da smanjim ovu potrošnju,da li promeniti podešavanja,klima je na 3 crte ventilator a temperatura je uvek na 23c.Na aplikaciji ConnectLife potrošnja je za 18 dana ili ti 400 sati rada potrošila 250kwh.Interesuje me da li je ova aplikacija tačna ili da kupim neku smart utičnicu koja meri potrošnju kilovata.Kako se obračumavaju u dinarima ti kilovati.Hvala na savetima.
Pa uglavnom tacno pokazuje mozda masi za 10%,jeftina struja ti dodje 1 kw 5,5 dinara a skupa 18,5 sa sve pdv,to ti je plava zona od 350kwh do 1600kwh.Sto se tice potrosnje probaj iskljuci je iz uticnice i izvadi baterije iz daljinca na 10 min,pa ukljuci,nirmalno je da skoci za toliko jer je dosta zahladnelo i minus je,koliko kvadrata grejes?
Aha,okej. To mi reče i kolega večeras da isključim na 10 minuta, nešto kao restart. Grejem 20 kvadrata, svoju sobu i hodnik. Prošli mesec potrošnja mi je bila bez klime 292 kwh ili ti 4.300 dinara i uglavnom toliko trošim i godišnje. Znači da ne bacam lovu na smart utičnicu,kad je već aplikacija 99%tačna. Inače klima je odlična, radi perfektno.
Ne moras da kupujes kad vec imas.
Moj vox isto toliko trosi i isto mu skocila sa 15 na 23 jer je zaladnelo,jedino mi cudno za tvoju klimu da je toliko jer sam cuo od dosta ljudi da je ekonomicna.
Ljudi koliko često vam ide klima u defrost ovih dana?
Kod mene bukvalno na svakih 40 min ide na oko 5 min u defrost,počelo je već malo da mi ide na živce.Do sada je radilo super,počelo ovako pre jedno par dana i potrošnja skočila za 30% a spoljne se temperature nisu baš menjale za mnogo stepeni.
nece se tako restartovati tj resetovati, digni poklopac i desno imas rupicu gdje pise on -off. iskljuci klimu na daljinski pa necim poput uloska od olovke uguraj u tu rupicu da se cuje klik i zadrzi najmanje 5-6 sekundi, tako ce se resetovati, onda je normalno upali
Saljem ti realnu razliku u potrosnji. Sto je veci minus to vise masi potrosnju jer ne uracunava grejac tacne koji radi na minusu. Klime mase temp. Prvo moras da vidis koja tebi temp odgovara. Meni odgovara 23 stepena. Znaci Na klimi drzim 20 a na termostatu u sobi mi stpji 23. ako ga drzis na 23 a ona nabija 26 to je velika temp za klimu i nije mnogo ekonomicna tad. Moras da imas termostat i da ispratis sta ti najvise odgovara.
Normalno je da skoci potrosnja ako nemas izolaciju. Jer konstatno je hladno nema sunca i zidovi su non stop hladni. Da ima jedan dan sunca da malo zagreje zidove bila bi druga prica.
Razlika u ekonomicnosti klima izmedju one koja kosta 50000 i one koja kosta 100000 je realno 10% u ekonomicnosti. Ima ljudi i sa Vox klimama koji trose ekstremno malo ali zato imaju ili dobre izolacije ili zive u stanovima gde im toplota dolazi iz drugih stanova. Zato kazu ljudi ne trosi klima nego prostor.
    117.6 KB · Pregleda: 35
    97.3 KB · Pregleda: 35
Vox ili njegova klima ta pro x u njegovom prostoru je nebo i zemlja,vox trosi maltene duplo,provereno,znaci pricam za isti prostor a ne sa ili bez izolacije.
Meni je vox u dnevnoj 26 kv a u sobi 24 kv sam uzeo aeri,i razlika je skoro dupla,ista kuca sve isto cak u dnevnoj manje spoljnih zidova a aeri trosi skoro duplo manje,juce vox 22kwh a aeri 13kwh,zato znam sta pricam,ono sto ne znam ja cutim😀
Ja sam u djecijoj sobi (3cm stirpor na vanjskim zidovima, 20cm vuna na ploči, solidan pvc) imao 2 godine hisense energy pro plus, jako dobra, vanjska 33kg a sad ovu zimu imam na istom mjestu tcl 22kg vanjska, jedna od najjeftinijih sa grijacem.
Skoro da nema razlike u potrosnji.
Mislim da je ta efikasnost vise na izrazaju u tezim uslovima, ako su uslovi dobri razkika je manja
Tcl kolko sam upoznat sa ovog foruma ima nisku modulaciju,a vox ispod 800-900w na ovoj temp nece da spusti i radi kao on of jer se gasi,ali meni ne dmeta to samo kazem da nije toliko ekonomicna klima,da greje greje ko luda.
Iz istog razloga sam i premjestio hisense, nije mogla ispod 400 pa se gasila bas cesto u prelaznom, tcl ide i do 120w
Da al imas klime koje isto moduliraju visoko pa opet su ekonomicne. Modulacija nije merilo efikasnosti. Vise je problem sto ljudi mesaju da svaka 12tica moze isto da greje. Kod dobro izolovanog prostora to mozda jeste. Kad nemas izolaciju treba gledati da uzmes jace klime da bi mogle da izdrze toplotne gubitke na minusima. Ja imam hiseance nordic koji daje svega 2.6kw na -7 i 18kmta koja daje 4.7kw na -7. Ako gledamu u BTU moja nordic je 13000btu i kmta 21000btu na grejanju i kada imas tako dve klime koje mogu da izbacuju dosta toplote. Mozes da ocekujes u 80 kvadrata da rade ekonomicno i da odrzavaju temp. Da sam uzeo dve nordic kada bi dosao minus obe bi trosile po 24kwh dnevno jer bi vise imalo gubitaka nego sto one mogu da izbace. ovako izmedju 8-15kwh po klimi u zavisnosti od temp napolju trose.
Da gasila se al opet kazes ista potrosnja maltene?
