DVB-T2
Više nema onih problema sa slikom na B92 ali sada je slika u SD formatu.
Imam na selu sobnu Hama antenu i treba mi dobar risiver. Kuća je na sredini brda (Čestobrodica kod Požege)... Neka preporuka za risiver?
IMG_20240720_214911515_HDR.jpgTv je blueberry blt43k6dsu, podržava t2 po specifikaciji. Dva risivera, ista stvar. Jedan horizons, drugi PROSTO. Ne hvata ništa ni u najavi. Kao da nije ni povezan sa risiverom i antenom. Pri uključivanju risivera ne dešava se ništa na ekranu...
Pogledajte prilog 451045Tv je blueberry blt43k6dsu, podržava t2 po specifikaciji. Dva risivera, ista stvar. Jedan horizons, drugi PROSTO. Ne hvata ništa ni u najavi. Kao da nije ni povezan sa risiverom i antenom. Pri uključivanju risivera ne dešava se ništa na ekranu...
Probaj umesto kanala 5 da staviš kanal, 22, 24,26, 28, 29, 30, 34, 36, 39...
Ako je risiver povezan sa televizorom HDMI kablom onda na daljinskom televizora pritisneš dugme SOURCE i odabereš HDMI1 ili HDMI2 ili HDMI3.
Javi da li si uspeo nešto da uradiš.
Mislim da si u zoni pokrivanja sa predajnika Ovčar, to su kanali 23, 36. Na kanalu 23 su nacionalni programi, a na kanalu 36 su lokalni i regionalni programi.
Izabrao i 23 i 36 i opet ništa. Preko skart kabla, nemam HDMI kabl...
Jeste Ovčar
Jeste Ovčar
Ako je povezan preko scart kabla onda na televizoru pomoću dugmeta SOURCE biraš AV ulaz. Moguće da mora da se nađe bolje mesto za sobnu antenu. Probaj antenu staviti bliže do prozora.
Često bude slučaj da sa sobnom antenom nema signala, a kada se postavi napolju obična loga antena uhvati se signal bez problema.
Ako si u nekoj rupi tj dolini izmedju brda tesko da mozes sa sobnom da ,,uhvatis,, nesto.
D
Jesam između brda ali po sredini brda, ne baš skroz u rupi. 😁
Da li možda folija koju nisam skinuo sa antene ometa prijem signala?
Najjeftinije i najkomplikovanije rešenje : iznesi TV sa tom istim sobnom antenom napolje i proveri situaciju.
Posle razmatraj šta i kako!
Da li je sobna antene sa napajanjem?Ako jeste jesi li je ukljucio u struju u pojacao potenciometar na max?
Risiver Bear DTV 202 ne pronalazi nijedan kanal prilikom pretrage.
Odakle poceti? Da kupim novi resiver?
Nisam... Kupio sam novi skart kabl pa ću probati na starom TV da sve to povežem jer na ovom novijem od jutros treperi slika i ne mogu da vidim ni meni...
Juče kupih spoljnu antenu sa pojačivačem i ne hvata ništa kada je stavim na krov, potkrovlje i terasu. Hvata 8 kanala sa nacionalnom frekvencijom kada spustim antenu u dvorište ispred kuće...
Šta hvata komšiluk?
Ja na svojoj lokaciji hvatam 36 kanal sa predajnika Ovčar. Mislim da je moja lokacija dalja.
Koja je antena u pitanju?
Samo sa antenom direkt u tv ne moze nista da se uhvati mora dvb t resiver?
