Nisam znao, iako je u aplikaciji pokazivalo da je aktivirana.Ako je kartica od bivše mts banke koja dolazi poštom, mora obavezno da se aktivira putem call centra.
Sacuvana je kartica, ali bio sam ubijedjen da OTP verifikacija nema veze sa tim da li je sacuvana ili ne.Srbija Voz ima verifikaciju, možda si sačuvao karticu prvi put, posle toga više ne traži to je standardno ponašanje.
Meni se licno desilo da je stigla neispravna Dina kartica bas preko mts banke. Iako aktivirana preko call centra na bankomatu je bila neupotrebljiva i na pos uredjajima. Zamenili je odmah za drugu koja je bila ispravna (videli su odmah u sistemu da je neispravna), ali sam morao dugo da cekam na izradu i slanje...Da li se nekome desilo da je Dina kartica dosla neispravna?
Meni je stigla pre 2-3 nedelje i do sada je nisam koristio.
Hteo sam danas da proverim da li radi (posto planiram na rate da uzmem nesto) i na bankomatu mi je odbilo.
Posle toga mi je i u Maxiju odbilo.
Dakle, najverovatnije je neispravna kartica.
Da li se nekome desilo?
Hvala na odgovoru, ali kod mene je bilo samo cista lenjost sa moje strane da procitam uputstvo na papiru. 🤫Meni se licno desilo da je stigla neispravna Dina kartica bas preko mts banke. Iako aktivirana preko call centra na bankomatu je bila neupotrebljiva i na pos uredjajima. Zamenili je odmah za drugu koja je bila ispravna (videli su odmah u sistemu da je neispravna), ali sam morao dugo da cekam na izradu i slanje...
kako funkcioniše kreditna?Danas mi je stigla i kreditna kartica MasterCard Plus i pise da moze da se deli transakcija na rate.
Da li neko moze, ukratko, da mi objasni kako? Kada izvrsim transakciju, pojavice se u listi transakcija u aplikaciji i onda tu mogu da izaberem podelu na rate?
Funkcionise tako da imas limit, kao novi racun da imas sa stanjem koji je odredjen limitom koji ti je dozvoljen. Kada placas karticom, skida sa tog limita i preostali limit je manji.kako funkcioniše kreditna?
jel ima drugi račun na koji se prebacuju pare ili je sve na istom računu pa se skida kad treba?
jel mogu slike iz aplikacije da vidim kako izgleda i kako radi to sve pošto se i ja razmišljam za kreditnu
i da li si uzeo sa ili bez osiguranja
Kao što je i objašnjeno nije isto, za Mastercard Plus kreditnu je nebitan POS, nego se deljenje na rate vrši kroz aplikaciju (kao Mobi i Unicredit npr)Verovatno je isto i za mts Master kreditnu.
Nije isti broj, mijenja se, kao i CVV, naravno.Možda je već rečeno, ali da pitam: jel nova kartica (exMTS master) ima isti broj računa?
