Vodic za vodena hladjenja
Da ne bude sve kao sa reklame, ovako izgleda kada se masina redovno odrzava a to radi neko ko je upucen u stvari, redovan servis na godinu dana, ciscenje, zamena tecnosti i jos neke sitnice :)
    309.6 KB · Pregleda: 152
Stvarno, šta je neuredno kad su svi kablovi spakovani, to je 2x 3x8pin koliko vidim, ok, račvaju se, ali i dalje je gomila žica.
Moglo je eventualno da se uradi sa nekim pojedinčanim sleeved nastavkom + češljići pa da izgleda bolje, ali ne bih rekao da je ovo neuredno jer su fabrički kablovi i sređeni su koliko je moguće.
Dobro, ima dole malo ono što viri kod napajanja, ali da ne preterujemo. :)
Lepota je u oku posmatraca, mogu da razumem da se ne dopada, ali da je "neuredno" to se vec necemo sloziti, sve u svemu evo nekih fotki gde se mozda bolje vidi ;)
    202.3 KB · Pregleda: 123
    189.8 KB · Pregleda: 103
    178.5 KB · Pregleda: 132
Opet jedan Helios ali sada u beloj varijanti, isto ali nije isto :)
Treba voleti i ovo uraditi
Kod mene zauzima pola sobe, ne zanimaju me šljokice i sijalice😂
Kakva su iskustva sa DC-LT pumpama, što se tiče buke i dugotrajnosti.
Ograničen sam poprilično slobodnim prostorom u itx kućištu pa mi se kombinacija ove pumpe i mini rezervoara nameće kao logičan izbor.
Konkretno planirao sam:
Alphacool DC-LT 2 + Alphacool DC-LT Acrylic Attachment + Alphacool expansion tank.
To sve zajedno što se tiče dimeznija dođe odprilike 50x50x100mm što je prihvatljivo, ne bih išao na neko integrisano rešenje cpu blok,pumpa i rezervoar to mi je više kao klasičan AIO.
Na kraju porucio klasicnu Laing DDC pumpu, bila neka akcija - 50% na odabrane proizvode za vikend, na aquatuning.de pa sam je iskoristio i pokupovao 90% stvari.
Uzeo sam od glavnih stvari:
EK Water Blocks EK-Velocity Intel
EK Water Blocks EK-Torque STC-13/10 straight fitting (8 komada)
Laing DDC-Pump 12V DDC-1RT with 2xG1/4-outer thread
Hardware Labs Black Ice Nemesis Radiator GTS 240
Aquacomputer aqualis DDC 100 ml rezervoar
Ostaje mi jos da porucim sa EK nekoliko ugaonih adaptera, aluminijmsko kucicste za pumpu i LGA 1700 back plate da imam.
Baš tako, a pojedu i dobar deo budžeta :)
Još ako i preferiraš da svi fitinzi i tako neki delovi budu isti... praktično moraš da poručiš više delova jer ako zafali nešto (nastavak, ugao, spojka...), mora da se poručuje opet, ajde i poštarina ponovo, nego što ti sve stoji raskupusano dok ne spakuješ. ***, lep, ali skup sport. :)
U tom slucaju je to i bolje resenje.
Ne uzimaj kada je pumpa u radijatoru. Gotovo svi AIO sa tim rešenjem su imali probleme. Fractal lumen, MSI i ostali...Ako hoćeš provereno i ne mnogo skupo onda Artic freeze..problem sa njim je što ije kompatibilan sa svim pločama. Ako hoćeš fenci šmensi onda Corsair h150i elite lcd...ili bez LCD,
Konačno sam dovukao sve što sam poručio, sad narednih dana kad uhvatim vremena kreće sklapanje. :)
Da, Lian li a4 h2o. Nije baš najsrećnije rešenje za "custom loop" ali može to lepo da ispadne na kraju.
Već sam naišao na jednu začkoljicu a to je kako da fiksiram rezervoar sa pumpom. Bilo je planirano fiksirati pumpu da dno kućišta, kako je i predviđeno uz pomoć šrafova koji dolaze sa EK metalnim kućištem za DDC pumpu ali ti šrafovi su predugački i ne pašu u rezervoar koji se kači na pumpu, pa sam morao koristi šrafove koje dolaze u rezervoar.
Tako da ću morati napraviti neki nosač koji će ići sa strane rezervoara, gde su već previđena mesta za kačenje rezervoara.
Sinoć sam uradio neke pripreme, montirao pumpu u metalno kućište i na rezervoar, isprao radijator očistio GPU blok jer sam grafičku uzeo polovnu i moralo je da padne jedno ribanje jer je bilo naslaga algi :( i na par mesta se "pojeo" skloj nikla :( ali nije strasno.
Jedan info, da se neko ne muči kao ja, uzeo sam DIYINHK PCB za DDC pumpe sa PWM_om. To je katastrofa koliko pumpa postane bučna, bukvalno u drugoj sobi se čuje a zvuk je oštro zujanje. Ne pomaže ni spuštanje broja obrtaja, jednostavno neupotrebljivo smeće. Sa originalnim PCB_om (Laing ddc 3.1 pwm 075-162 pločica) pumpa je tiha koliko DDC može da bude tih na 12V. Inače dodavnjem PWM žice na tu pločicu se ne dobija PWM, sad zašto se tako zove nemam pojma.
Ja ni ne znam šta da očekujem što se tiče buke, samo prvo da sklopim sve pa ćemo o buci kasnije.
Inače radovi se bliže kraju :)20230512_143043.jpg20230512_142859.jpg
Prijatno sam iznenadjen po pitanju "buke" pumpe, stim da je trenutno na max br. obrtaja oko 3800 tj. na 12v, kasnije cu da se pozabavim
sa tim i nadjem neki optimum temp/napona.
Za sada uspešno završena faza testiranja, prvo samo sa pumpom a potom i sa ostalim komponentama.
Moram jos napajanje da vratim i to je to.20230514_124809.jpg20230513_213616.jpg20230514_192951.jpg20230514_134344.jpg
Konačno završen posao, jako sam zadovoljan kako se na kraju uklopilo i ispalo s obzirom da se do sada nikad nisam susreo ni sam običnim AIO a pogotovo ne sa ovako nečim i u ovako malom kućištu.
Uspeo sam čak i hdd 2.5 da ostavim, mislio sam da nece biti sanse al svakako je u planu da ide napolje al eto ostaje potencijalno mesto za ssd.
Da je bilo lako, nije ali ne smilu da je teško već jako puno veremena oduzima da se prouči i isplanira sta i kako pogotovo sa fitinzima i adapterima koje sam porucio. Onda po 100 puta postavljaj komponentne, skidaj proučavaj da li će creva moći pod tim uglom itd. I na kraju sam sam morao dokupiti jos 3 adaptera jer ti jedno zamislis ali u praksi je to slicno ali nije isto pa nema od toga nista.
Ali tome pridajem najviše odsustvo iskustva u mom slucaju, sledeci put ce biti bar 50% lakše :)
U nekom ruku mi je i zao sto je sve zavrsno jer bila je jako fina zanimacija i preokupacija , dnosno odlicna stvar za razbibrigu.
Što se tiče temperatura one su odlične, jes da nisu neke high end komponetne ali opet , 3070 ne prelazi 55C u testovima uz konstantan boost na 2025mhz, i5 10400 takodje 55C.
Jedino ga prime95 u prvim sekundama nabije na 60C dok ne izduva boost i onda ga posle drzi na 55C.
Za kraj jos koja sličica
Pumpu za ovako jednostavan loop (2 bloka 1 radijator) mozes slobodno oboriti na 70% bez realnog gubitka performansi.
Lepo spakovano, nema šta.
Šta je sada najbučnije u sistemu?
Pumpa ili ventovi?
Meni D5 gura CPU, GPU, 2x480 rada i to laganezi na 40%
Nisam ništa picanio i pakovao do kraja, pošto bi trebalo da se pređe na hard tubes u nekoj skorijoj budućnosti.
Još uvek je work in progress.
5900X + 6900XT
