Nije pitanje uvrede, nego objektivnosti - a to nažalost ne postoji ni kod tebe ni kod onih koji imaju potpuno dijametralan stav. Windowsu treba dobar reboot da pobegne od godina nagomilanog legacy koda koji treba da podrži stare enterprise sisteme, a ne dalje usložnjavanje dodavanjem novih slojeva koda. Tako nešto će biti moguće kad se promeni primarni način ostvarivanja profita, dakle kada prodaja licenci ne bude primarni izvor prihoda.
A što se tiče Minion Rusha, postoji kriptičan entry u EventLogu i to je upravo poenta mog posta. Odakle?
Da se razumemo...dosta ljudi koristi win10, ne samo ko se pojavljuje u ovoj temi.
Ja razumem da ima problema...mada ja licno sam ih malo gde video.
Sistem nije savrsen stoji...ali i nije takav kako se ovde zeli predstaviti.
Ja sam mozda malo vise "zagrizen" zahvaljujuci pojedincima koji dolaze da hejtuju temu.
Pa mi se nekada I omakne da napisem nesto nekome ko to ne zasluzuje.
Izvinjavam se ako sam nekoga uvredio...nije mi to bila namera.
Za Minion Rusha proveri WF ili ga iskljuci, mozda ga on blokira...
Porazicu jos sta moze da stvara problem.
A ja mislim da ti imas kompletno pogresan pristup i tim spamerima.
Mašina je i5 6600 sa 16 GB memorije i SSD diskom, čista instalacija (ne upgrade).
Vuče, primer koji navodiš (restart) nema nikakve veze sa iskustvom koje sam ja preneo. A ako misliš (pa i tvrdiš) da oni koji imaju problema sa bilo kojim programom ne znaju da koriste kompjuter, mogao bi da instaliraš i neki SP za ego. Po toj logici, ako mi se pokvari auto ne znam da vozim, jer naravno da je nemoguće da proizvođač nešto nije napravio kako treba. I šta ako mi se pokvari televizor? Ne znam da gledam TV? Šta uopšte hoćeš da kažeš tim skakanjem na nečije iskustvo svojim kontra iskustvom? Da mi se to što sam preneo nije dogodilo, jer se nije dogodilo i tebi?
Za Updates je podešeno "notify to schedule restart". Nikada me još nije obavestio ni za jedan, bar ne na neki uočljiv i jasan način, niti mi je ikada ponudio da izaberem vreme. Samo kad kliknem na Power, umesto "Shut down", povremeno piše "Update and shut down" ili tako nešto. Nikakva dodatna opcija. U podešavanjima inače piše "Available updates will be downloaded and installed automatically" iako nije podešen na "Automatic". U "Advanced options" piše "You'll be asked to schedule a restart to finish installing updates", ali se to još nikada nije desilo. Ako već tvrdiš da je krivica do mene, slobodno objasni šta to nisam uradio kako treba.
Vidim da je tema otišla potpuno u gubljenje vremena, umesto direktnog odnosa s problemima.
Na toj konfiguraciji ne sme tako dugo da zakuca. Moguće da je AV problem, isključi ga ili probaj drugi pa vidi. Reci koji koristiš.
Pitanje za administraciju:
Zašto je nemoguće u windows 10 temi izneti neki problem sa istim bez dobijanja "saveta" od Vuka da se naučimo korišćenju računara?
Ako je potrebno iskopaću još par desetina komentara sličnih ovom...
Realno, covek cesto daje odlicne savete za resenje potencijalnih problema. Nije on kriv sto se mnogima Windows raspada. A nije ni zaposleni Microsofta kao neki u temi koji ti svakako nece pomoci kao sto Vuk pokusava ali ce te zato iznapusavati jer im diras u firmu.
Ja jos imam problem na Win 10 sa dzojsticima, ne radi sleep kad su ukljuceni , moram da ih ugasim u device manageru da bi radio sleep 🙂
Jedna zanimljiva stvar...kada sam prosli put zamenio plocu nije mi dalo aktivaciju.
Trazio da se logujem, logovao se i nije mi dozvolilo.
Ali mi nista nije ni branilo ni store ni adminstratorske previlegije.
Zbog reklamacije memorije vracena stara ploca sve normalno opet aktiviran.
Stigle memorije, opet zamenim plocu ovaj put sve ok, trazi mi da se logujem I potvrdim.
potvrdim i windows aktiviran?
    68 KB · Pregleda: 96
ne znam zasto mi ne prepoznaje internet i nema mi lan a do sad je normalno sve funcionisalo,drajver ne postoji za desetku samo za za sedmicu i starije windowse al bez obzira desetku koristim od kad je izasla i nisam imao problema ,sad nemam internet
Skini te zadnje od win7 i raspakuj negde, idi u device manager na lan adapter i desni klik i update.
Odaberi da rucno instalira i navedi u foder gde si raspakovao drajvere.
Koji je to lan adapter?
Evo kod mene upravo počela instalacija.
Na MSDN su se pojavili azurirani ISO fajlovi za 1511 (iz februara).
Evo sad mi se skidao i skidao i da odradim restart da bi se instalirao novi windows ono nista. I sad mi izbacuje
There were problems installing some updates...
I imam samo retry i kad kliknem ono opet isto 🙂
Problem nastane kada ljudi svojom voljom predju na W10, ne drzi Vuk nikome pistolj na celu. On mnogo vise pomaze nego sto radi to za sta ga teretis. Zapravo postovi kao sto je ovaj moj i taj tvoj su visak u temi. Instalacija W10 je sam pao sam se ubio fazon.
Da bih prihvatio tu mogućnost reci mi zašto si napucao 2000 komentara u ovoj temi?
A bar trećinu od tih dve hiljade postova na "advokatisanje" windowsa 10?
Zašto imaš potrebu da skačeš na bilo kakav nagoveštaj primedbe na windows 10?
Za klasični hejt prema desetki (ima naravno i takvih članova) da ne pričam, tek tu padaš u vatru i krećeš u bitku 🙂
Kao što ima klasičnih hejtera windowsa 10 tako ima i njegovih klasičnih advokata, da ne kažem botova.
Napisao sam ti već jednom da ćeš ako tako nastaviš postati bot od desetke, isto kao što je @bachi vremenom postao klasičan bot windowsa 7.
Vidim da dosta njih ima problem sa updateom win. I ja imam isti problem. Ako moze ukratko neko resenje, da ne kopam po celoj temi. Hvala u napred.
Hajde da probamo da budemo konstruktivni i uradimo nesto korisno.
Koliko citam temu, uocava se da mnogima update pravi najvece probleme. Kako vidim razliciti korisnici sa razlicitim hardware-om imaju taj problem. Pretpostavljam, zato, da hardware nije uzrok problema. Mozda je razlog nacin instaliranja sistema.
Ja licno sam na masini iz potpisa, na praznu particiju SSD-a instalirao svez (legalan) Win7 i odmah uradio ugrade na Win10 (negde u drugoj polovini decembra prosle godine). Od tada do danas meni sistem radi apsolutno stabilno i bez greske. Update radi automatski, zaista do sada mi nije napravio ni jedan od problema koje ljudi ovde iznose na forumu.
Ja bas nisam strucnjak za IT sektor, vec samo prosecan korisnik PC racunara, pa bih molio one malo strucnije za ovu oblast da pokusaju da odgovore na ovo pitanje. Mozda su ljudi upgrade na Win10 uradili sa Win7 koji je bio od ranije ostecen nekim virusima, pa to sada stvara neke probleme. Mozda je upgrade uradjen sa nelegalnog Win 7, koji ko zna kako krekovan, pa je to problem.....
Ja na ovo pitanje ne znam odgovor, samo, eto, pretpostavljam i nagadjam. Ali mi je jako cudno da neki korisnici imaju velike probleme sa Win10, dok kod drugih radi savrseno. Tu mora postojati neki razlog, pa bi bilo korisno da se ovde time pozabavimo, umesto sto se trosi vreme na besmisleno prepucavanje "najgori OS" vs. "najbolji OS".
To sam i ja primetio, i uporno pisem o tome.
Nisam za cistu instalaciju sto se tice ovog sistema.
Kada se vrsi upgrade to se radi iz windows okruzenja.
Tako da se pravilno ocitaju sva podesavanja, drajveri i ostalo bez greske.
Jednom kada se u OS potkrade greska samo ceka neki update da se aktivira.
Ја сам већ предлагао да се отвори посебна тема за инсајдере јер 99% проблема који се јављају долази одатле. Онај ко није (више) инсајдер скоро уопште нема проблема, апдејти су пар пута месечно (осим за дефендер који је на дневном нивоу или чешће) и углавном све нормално пролази. Зато делује да проблеми које имају они који су прихватили да тестирају и проверено и непроверено долазе од самог оперативног система а не од тест верзије.
Nisi za čistu instalaciju? Mislim, nije da mora. Ali svakako neće da bude štetno.
Od onog sta sam video...nisam, dva puta do sad sam to odradio.
U jednom slucaju covek je kukao slicno kao ovde na forumu.😀
Nista dosadi mi da ga slusam, lepo win7 update do kraja, drajveri, sve zategnuto i upgrade.
Od tada nema problema...ali ga jos nisam ozenio.:d
Ukljucio komp u 9:45. Sada je 10:25, a ja i dalje gledam samo tackice na plavom ekranu. Nikakve poruke, nikakve greske. Oko 10 sati je drljavio sekundarni disk par minuta (windows nema podatke na njemu) i onda opet muk. Ruter zatreperi samo kada radim na netbuku. Ocekujem da ce opet biti potrebno vise od 2 sata, a nikakav los drajver (ni disk) ne zahteva toliko vremena. Ostaje mi samo da pokusam da ponistim taj poslednji update, ako je napravio restore point, pa onda da ih ukinem na dalje. Kada sam juce radio, naravno da je sve funkcionisalo normalno. Shut down je trajao nesto malo duze od normalnog, ali nista strasno.
A da prekontrolises hardove za svaki slucaj?
Ili ti je OS u autu ili nesto od hardware...
-1
Na Gigabyte G1 A88x Sniper sa X4 750K sam pre par meseci instalirao win7 PRO.
Windows aktiviran OEM kljucicem.Potom sam uradio apgrejd na win10 PRO naravn😵brisao windows.OLD,medjutim...od silne dosade pre 2 meseca odradim clean win10 PRO.
Masinu nisam morao da aktiviram drugi put,pise activated digital enviropment bla bla.
Evo,vec 2 meseca skida auto WU i radi sve bez ikakvih problema.
Na toj masini je Samsung 650 Basic SSD,dize sistem za bukvalno 2 sekunde od paljenja na dugmence 😀
Inace,uzgred budi receno,instaliram sisteme od win95,tako da...sigurno da je najbolje clean install,cak i za "ovaj" sistem.
