Momci, status quo je dosao u pitanje. Mozda ste primetili da su izasle GTX 750/750Ti grafe, prve s Maxwell arhitekturom. Potrazih malo i nasao sam ono sto me je zanimalo, nove grafe daju vise kh/s po wattu od AMD grafa. 250kh/s uz 60-70W potrosnje za sada. S ocekivanom cenom od 15k RSD, AMD daje vise za iste novce, tek da ne pominjem muke oko pravljenja riga s grafama koje prakticno zahtevaju da budu u x16 slotu. Trenutno ne vrede nesto, medjutim serija GTX 800 moze da nam promeni izgled rudnika.
Proveri u start=>control panel=> u search control panel (desno gore) ukucaj ENVIRONMENT=> klikni na edit environment variable......kad ti se otvori prozor videćeš da li imaš oba "setx" parametra.... ako nemaš upiši ih preko CMD a ako imaš...onda je negde drugde zaheb..probaj i sa dodavanjem punog imena parametara --intensity 18 --worksize 256 .....pa čak i --shaders 1440....Upravo mi je stigla HD 5850 i sve sam lepo povezao, instalirao 13.12 driver za nju i napravio odgovarajuci config fajl i kada startujem cgminer izadje mi "cgminer.exe has stopped working"...
Moze mala pomoc kako da resim ovo?
Inace config fajl mi je:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://freedom.wemineltc.com:3334 -u xxx -p xxx --thread-concurrency 7168 -I 18 -g 1 -w 256
Da da sama je, malopre je stavio.Proveri u start=>control panel=> u search control panel (desno gore) ukucaj ENVIRONMENT=> klikni na edit environment variable......kad ti se otvori prozor videćeš da li imaš oba "setx" parametra.... ako nemaš upiši ih preko CMD a ako imaš...onda je negde drugde zaheb..probaj i sa dodavanjem punog imena parametara --intensity 18 --worksize 256 .....pa čak i --shaders 1440....
edit:
sama je karta na ploči?
pogledaj malo cifre, 270 i 270x daju prilično više od ovih u tabeli (a i za BTC)
To su cifre za default podesavanja ..270x daju vise od 400 ali kad se igras sa podesavanjima..tako i 750Ti podesavanjem lako daje 300kh/s uz samo 60 wati potrosnje i 54 stepeni ..kartica nema ulaz sa napajanje pa ne moze na 1x-16x extender bez moleksapogledaj malo cifre, 270 i 270x daju prilično više od ovih u tabeli (a i za BTC)
Imam oba setx parametra sada sam pogledao.
Da nije do toga sto imam stariji cgminer(2.11.4)
Polako, slazem se da se brzo mogu izgubiti zivci na ovome.
Sta je najveci problem? Sta ne radi?
stavi --thread-concurrency 6500
pa skini cgminer 372, TC stavi 8192 (kod mene na tolko rade bez problema)...
problem je sto mi karte kopaju u prazno,nisam video da je neko imao takav problem..danas sam menjao neka podesavanja i u cgmineru je krenuo da mi izbacuje 2000 kh/s za dve 270x?!mozda sam nesto sje..o u biosu..ne znam u cemu je problem..
	Ako možeš istovremeno da imaš instalirana oba drajvera...može :dJedno pitanje da li mogu da imam u istom rig-u RADEON i NIVIDA kartice ???
