Mithrandir
Pa i meni se cini. Hvala cheers
Nego, imam jedan problem. Kada pauziram muziku i potom nastavim cujem pucketanje (odosno jednom pucne, nakon startovanja). Znam da je kartica u pitanju posto isti problem nemam na integrisanoj. Zna li neko kako da resim ovo?
Ovde se radi o drugoj stvari... a to je da ljudi na plastičnim zvučnicima očekuju ogromnu promenu samo kupovinom bolje kartice. Audiofil kešira 1000-2000e za pojačalo i zvučnike i onda npr. neku Creative X-Fi karticu zameni sa externim DAC-om kako bi iscedio maksimum što se tiče reprodukcije sa računara. Ali totalno je suludo da zvučnici (i pojačalo sa njima) koštaju manje nego zvučna kartica, a to se ovde uporno preporučuje.
Ovde postoje dva principa koja treba razgraniciti:
1) iz vec postojeceg sistema (kakav god on bio, los, najgori-nebitno), izvuci maksimum (dosta skupljom karticom i sl. metodama);
2) za odredjenu sumu novca napraviti skladan i uravnotezen sistem, raspodelivsi sredstva vise na zvucnike, a izvor da ih koliko-toliko uspesno prati.
To su dva pristupa koja se u osnovi razlikuju i njihov izbor zavisi od zelje korisnika.
Код мене се лепо чула разлика на сваком убоденом опампу у звучну а камоли при промени звучне карте.
Tako sam i ja krenuo u celu pricu, planirao solidnu zvucnu (EMU 0202 USB) i solidne komp. zvucnike (Solo6C ili Solo7C), misleci da je to ekstra za slusanje muzike (ne kazem da ne valja). Hvala nikk-u sto me je odvratio od te avanture 😀, shvatio sam da je ipak bolje skupiti malo kesa i kupiti (polovno) pojacalo i HiFi zvucnike.🙂Mislim da se u ovoj temi uporno vrtimo u krug i upravo smo stigli na početak. 🙂
Uopšte nije sporno da se razlika između integrisane kartice i diskretne čuje. U pitanju je druga stvar, a to je da li se isplati ulaganje od 30-50-70-100-150 evra zarad tih nijansni, a pri tom zvuk i dalje ostaje realno loš i pun velikih mana jer prosto budžet zvučnici ne mogu bolje od toga. Da mogu, pa audiofili ne bi davali po 500-1000-2000 evra na zvučnike kad to isto mogu i oni od 50e.
Mojne tako, dobre su to kutije. 😀Sva sreca pa si zaobisao i njih 😀
Znači ovo petljanje sa jeftinim zvučnicima i pojačalom mi je ekvivalentno primeru kada čovek kupi juga, pa mu budži spojlere, alu felne, muziku od 1000W, sportska sedišta, frizira motor... ali, to je i dalje jugo ma šta mu ugradio. Čak i da mu nekako zbudži mercedesov motor, to će i dalje biti jugo, neće postati mercedes. Dakle poenta je uložiti keš u suštinske stvari prvo, a ne ići kao kiša oko Kragujevca.
Ako neko pak misli da je ulaganje od 30-50-70-100-150 evra vredno toga da bi imao malo definisaniji bas i detaljnije visoke na Altec ili Logi 2.1, 5.1 plastici, samo napred. Mislim, pričamo o definisanosti basa na zvučnicima gde vufer mumla i bruji kao blesav, zar to nije apsurdno? 🙂
Nisam nista rekao za njih lose, samo nasao si bolje. Kad ce ti istorijski stalci?
Ali, budimo i realni...Onaj ko ima bas dobar sistem, tesko da ce da izabere neku zvucnu za reprodukciju.
Onaj ko cuje prosecni CD plejer na istom sistemu, kao ja recimo sto sam cuo, shvatice koje su ogranicenje zvucne karte. 😛
Znaci za muziku sa PCa resenje je -> DAC. Kako resavamo probleme i nedoumice prosecnog korisnika, od plasticnih zvucnika i integruse preko Xonara do CD playera/DACa :,,:
