Trenutno ispitujem mogucnosti Vivax pingvina, devetke.
Za sada ste bili u pravu, ovo se cini da je potpuni promasaj. Dacu joj sutra jos jednu sansu, ako uspem nekako da termicki izolujem cevku koja sprovodi topao vazduh napolje.
Ovo je klima koju sam ja na kraju uzeo:
http://www.tehnomanija.co.yu/katalog/samsung-klima-aq-12fcxser.html
Fino izgleda, umereno je bučna, cena nije previsoka.
Što se hladjenja tiče, brza je, turbo mod radi fantastično. Zamerka ide na to što nema par krilaca za umeravanje vazduha već samo jedno krilo, pa kako god da se podesi vazduh će u suštini nastaviti da ide i ispod i iznad.
Druga zamerka ide na "good sleep" mod, koji je neumereniji i bučniji od običnog moda za hladjenje na najmanjoj brzini tako da nisam siguran zašto su ga uopšte stavili, sem zbog marketinga. Radije ću spavati na terasi nego sa "good sleep" setovanjem.
Grejanje, razumljivo, još uvek nisam isprobao. Daljinski je kompaktan a komande su jednostavne, rekao bih i da je laka za održavanje.
Ajde molim te pa javi iskustva. Ja sam bio jedan od onih koji te je ubedjivao da to nicemu ne sluzi, odnosno da ne moze da odradi posao kako bismo svi ocekivali.
Pojavio se u Eurosalonu De Longhijev pingvin 13-ica, ali kad vidis da kosta ako se ne varam oko 45.000 onda ti je jasno sta dobijas za pare koje das za Vivax 9-ku. Ozbiljni pingvini postoje, ali kostaju...
ljudi treba mi pomoć ..
naime imam jednu malu sobu (u suštini nije mala - ima oko 20 kvadrata, ali je skroz u potkrovlju i nakošen krov sa dve strane tako da je zapreminski dosta mala )
jurim neku klimu (split sistem) ali da ima najmanju moguću unutrašnju jedinicu (za moju kubikažu je i jačina sedmice i više nego dovoljna) problem je što ako se stavi "klasična" unutrašnja jedinica uzelo bi od sobe samo tako ...
dakle neka klima sa što manjom unutrašnjom jedinicom ....
Zna li neko nešto o Beko klimama, konkretno model BK-131/130 XR? Otprilike mi to dođe kao najbolji izbor što se tiče cijene, a nikakvi podaci se ne daju naći.
Kao sto je PJ rekao, uzrok slabom hladjenju je u najvecem broju slucajeva nedostatak freona u sistemu. To jedino moze da se sa sigurnoscu proveri sa manometrima kad se izmeri pritisak. Generalno, mali servis, ciscenje klime-unutrasnje i spoljasnje jedinice i dopuna freona je oko 25e.
Pre par dana sam ugradio 3 galanz klime. I priupitah montere da li sam pogrešio kupovinom istih. Njihov odgovor me je malo zatekao. A rekli su mi da je nabolja klima koju ću najmanje da platim pošto su sve u osnovi iste a razlika je eventualno u dizajnu maske.
Na moje pitanje da li je ipak možda bolje da sam kupio neku Samsung ili LG. Njihov odgovor je bio da je to čisto bacanje para na ime. I da su to potpuno isti uređaji kao i ovi jeftiniji. I da se iz njihovog iskustva češće dešavalo da firmirane klime zakažu kada se raspakuju i postave.
Nikad te pingvine nisam ni video izbliza pa sve sto pisem uzmite sa rezervom.Nastavak izvestaja 🙂
Crevo je lepo izolovano i sada vise ne "curi" vreo vazduh u sobu, vec samo tamo gde treba. Izolacija je obavljena o'ruk metodom i to ona samolepljiva folija "za sendviche", pa alu folija - svih 30 metara, pa opet ona samolepljiva. Sada je crevo, koje je prilicno skupljeno, toplo na dodir, ali ne zraci onako toplotu kao kad nije izolovano.
Nego, dolazimo polako do problema koji vec tesko da mogu da resim. Primetio sam da kompresor radi oko 7 minuta, pa prestane i samo ventilator duva narednih 10, pa ponovo 7 'ladi, pa 10 duva. Takvim tempom ona nema sanse da ohladi sobu na manje od 27C. To bi taman ohladilo prosecan ormar 🙂 Jer, kada bi kompresor radio neprestano npr. 20 min, to bi vec imalo smisla. Ovako slaba vajda.
Pitanje za bivse/sadasnje vlasnike Vivax pingvina: Da li i vama kompresor radi 7, pa ne radi 10 min i tako redom? Pitam da bih provalio da li sa ovim mojim cudom nesto nije u redu.
Galanz
Dobio sam info da su te Beko klime vrlo sporne i da je ogroman procenat kvarova.
A kakav odgovor ocekujes? Da su mozda nemacke?Može li se znati izvor tih informacija? Na ES forumu sam pročitao da su Beko ustvari kineske Galanz klime, mada je taj info negdje iz 7 mjeseca prošle godine.
Zar ovo nije standardni problem kada nema dovoljno freona?
1. Ljudi treba da vam bude jasno da je sve to kinesko. Eventualno, mozda se sklapa u n..............
E, svaka ti je na mestu. Smorili su vise ljudi sa tim "jel' to kinesko?" Jedno vreme bio sam u pregovorima sa Mideom oko uvoza klima na nase trziste pod nekim OEM brandom. Mogli su da mi isporuce STA GOD sam hteo da platim. Hoces kvalitet Tadirana, ili Daikina nema frke bato, platis i dobijes. SVE moze. Kada sam video njihovu najelitniju seriju pao sam na *upe...
To bi bilo odlicno, posto je planiran dolazak servisera ovih dana. Videcemo...
Pošto sijalica u sobi svaki put zatreperi kad se kompresor upali, zanima me da li je dobra ideja postavljanje soft-starta na kompresor? Njemu bi moglo samo da prija, ali ipak da prvo pitam 🙂
OT: Sylvestere, judas priest u BG-u! :banana:
Sto bi bilo odlicno? To samo znaci da "freon" negde curi, a to takodje treba popraviti, a ne samo dopuniti.
Ma mislio sam da je dobro, jer jos ima neke nade da ovo moze da bude korisna spravica. Pingvin je mator godinu dana, pa zato sam mislio da mu je malo "potroseno" freona i da bi njegovom dopunom bolje hladio.
Pozdrav :wave:
U stanju mirovanja, kada je iskljucen kompresor, dolazi do izjednacenja tj. stabilizacije pritiska u sistemu. Na strani niskog pritiska, gde je oko 4-5 bara dok kompresor radi, u stanju mirovanja taj pritisak poraste na 8-9-10 bara zavisno od freona i spoljne temperature. Da bi se pod takvim uslovima kompresor pokrenuo tj. zavrteo njemu je potrebna ta snaga koju povuce. Zato i ima ugradjen dodatni namotaj koji se aktivira samo deo sekunde, u trenutku starta. Taj namotaj mozete smatrati jos jednim el. motorom. Ukoliko pokusate da mu uskratite tu dodatnu struju tj. snagu nece se ni pokrenuti a verovatno ce posle par takvih pokusaja i pregoreti glavni namotaj.
Da je tako nesto izvodljivo neko bi to ugradio jos u fabrici i time izbegao udare na el. mrezu.
