Supernova (2024+)
Ja sam u Rumi i godinama ih cimam za optiku, u sustini boli ih ona stvar (do mene bi trebalo mozda 100m od najbliza bandere, ali jednostavno ih ne zanima). Dokle god imaju koaksijalni kabl negde nece da razvlace optiku. Pretpostavljam da je i u drugim gradovima ista "poslovna politika".
Isto i kod mene. Neće da sprovedu optiku sa bandere udaljene 5m od zgrade. Kažu ne može optika za fizička lica, samo pravna. Samo 1 nova zgrada ima optiku za fizička lica. Zato će od mene dobiti raskid ugovora ako ne budu hteli da uvedu ili dali 24 meseca 50% popusta na coax. Realno toliko i vredi.
@vladaepro Seli se u Putince 😁
Ili Stejanovce, Hrtkovce i ko zna koliko jos okolnih sela, tamo razvlace optiku po banderama ne pitaju koliko si daleko! 🙂 Mislim generalno je sramota sta rade sa optikom, poceli su pre 10 god (telekom), i tada su mi rekli za 2 god ce biti cela Srbija pokrivena. Za malo...
Ma ja sam probao i kao pravno lice (firma mi je svakako na kucnoj adresi), jednostavno ih ne zanima. Ajde ja sam jos u kuci pa da "razumem" da ih mrzi za mene jednog da razvlace, ali to sto nece po zgradama je bas debilizam
Ne znam da li koristis samo net ili i TV, ali ako je samo net a imas dobru 5g pokrivenost, bolje uzmi neki 600/100 paket pa nek radi i 600/50 opet je i brze i jeftinije. A da im je preko koaksijalnog nesto ultra stabilna mreza i konstantan protok, bas i nije. Meni je samo problem sto nisam u zoni dobre pokrivenosti, pa razmisljam o eksternom modemu/ruteru i da zauvek napustim sve sto ima veze sa telekomom.
Verovao ili ne, mts uopšte nema 5g, A1 daje samo 4g tako da verovatno ni oni nisu krenuli sa 5g.
Sutra bi trebalo da dodju monteri da razvlace kablove, pa da se informisem kako to ide i treba li ja da tu nesto obezbedim.
Trenutna instalacija:
Bandera>>>Tavan>>>Spliter>>>1 TV>>>2 TV>>>3 TV+TC 7210 Ruter
Ako sam dobro razumeo ChatGPT, optika bi trebalo da ide ovako:
Bandera>>>Tavan>>>ONT>>>Opt Ruter>>>ONT vraca signal unazad kroz COAX kablove na tavan>>>Spliter>>>TV 1>>>TV 2
Mts kao i svi drugi operateri imaju 5g samo u većim gradovima
Mali off, ali da ne budeš u zabludi, ima 5G mreže i u mnogim manjim mestima. Primera radi, u Arilju, koje je malo veće od Aleksandrovca, i Yettel i A1 imaju "pravi" 5G NSA (3500 MHz), dok u duplo manjim Lučanima (baš Lučanima, ne Guči) A1 isto ima taj opseg, dok Yettel ima onaj slabiji (700 MHz), od kog je često i 4G+ bolji. MTS-a u ovom kraju nema zbog poznate priče o Huaweiju. Ne znam zašto su baš svi zaobišli tvoj kraj, ali nije to jedina rupa. Svakako, pozivam te da baciš pogled na ovu temu, kao i ovu i/ili ovu mapu.
Ne pije se na duznosti 🙂
Ništa onda od tvoje kompleksne instalacije bez dobre hidracije po vrućini. 😃 Šalu na stranu, svakako je sve na njima. Umeju nekad da traže npr. merdevine, ali treba da imaju i svoje.
Nema tu više ništa sa coax ako prelaziš na optimu, bar kod mene... Bandera-tavan-ont-ruter-switch ako ti treba više odvoda nego što ima ruter, pa ti vodiš do čega ti dalje treba utp (lan) kablom (do 1, 2, 3 move boxova, drugog dodatnog rutera, pc računara itd...)
Zar Supernova nema opciju da iako imas optiku, coax kabl ide do hibridnog Move boxa sa kablovskim tjunerom?
@Novatech ovako izgleda "supernova" GPON gde su prethodni provajderi (koje su kupili) pružali TV kroz RFoF (DVB preko PON optike) i Move Hybrid.
Nisam nacrtao "završnu optičku kuitiju" gde dolazi spoljašnji optički kabl, ima priključak i nastavlja unutrašnji optički kabl.
  • narandžasti kabl je optički
  • crveni kabl je koaksijalni
  • plavo je ili mrežni ili wifi
  • zeleni je telefonski
Ne znam da li sada za nove korisnike daju RFoF (DVB preko optike i Move Hybrid) ili Move OTT ili može da se bira.
Kada daju Move OTT, onda nije potreban ni RFoF izdvajač ni koaksijalni kablovi ali je za svaki TV potrebna ili Move aplikacija ili Move OTT uređaj.
To mi onda ne odgovara i samo stvara nepotrebne komplikacije. Posto imam tv na prvom spratu kuće za koji vec postoji coax kabl koji ide spolja sa tavana na prozor, morao bi da se sprovodi novih 10m utp kabla + po 5m za one na drugom spratu. Plus hteo bih da zadrzim tv sa ci modulom bez ikakvih dodatnih box-ova.
Mts kao i svi drugi operateri imaju 5g samo u većim gradovima kao što su Beograd, N.Sad, Niš, Kruševac.... u manjim mestima će da puste signal do kraja godine, tako kažu.
Jesi li mozda upucen kako je kod nas u Zupi? Meni u telekomu rekose da nece da razvlace optiku po gradu jer navodno ima 5g, samo po selima ide optika. Ima li neko drugi da ce pustiti 5g po gradu, tipa A1?
Ne znam, kad su meni pre mesec dana uvodili optiku rekli su mi da nema više coax, nema dvbc onih kartica za tv, samo preko move box-a koji inače može da ti radi i preko wifi, ne mora kabl do njega da se dovodi. Ja sam samoinicijativno od rutera koji sam dobio pa preko switcha vodio utp iz jedne do druge kuće itd... Opet kažem, tako je bila opcija kod mene, a ti se raspitaj konkretno za tvoju lokaciju kakve su oocije...
Za Move OTT ne mora kabl ako je dovoljno dobar wifi signal.
Kod nas Telekom još uvek nije pustio 5g, a imam informaciju da im je oprema izmontirana, za optiku su i meni rekli da dok se ne popune coax kapaciteti u gradu neće da razvlače. Za druge operatere ne znam kakva je situacija jer ih ne koristim.
U supernovi sam, na koaksijalnom kablu i imam probleme sa određenim multiplayer igrama na Playstationu koje izaziva CGNAT. Ukratko, da li je statička IP adresa jedino rešenje?
I koja je fora sa tim kako dodeljuju ipv6 adrese, bukvalno lutrija?
Свако место има своје адресе. 2a06:63c0 је коаксијални кабал (следећа цифра 0 или 1 Београд, следећа цифра 8 или 9 Војводина) њима одговарају 2a06:5b02 статичке адресе; 2a06:63c1 исто коаксијални кабал (следећа цифра 0, 1 или 2 западна Србија, следећа цифра 8, 9 или а источна Србија) одговарају им 2a06:5b03 статичке адресе; 2a06:63c4 оптика (следећа цифра 0 Београд, следећа 8 Војводина, следећа цифра a, b или c орион, вероватно и беотел) одговара им 2a06:5b06 статичке; 2a06:63c5 оптика (следећа цифра 0 западна Србија, следећа цифра 8 ексе нет и још неке кабловске из источне Србије, следећа цифра 9 нет нет) одговара им 2a06:5b07 статичке.
U Sremskoj Mitrovici krecu polako sa optikom, koliko ce im trebati i koliki procenat ce biti pokriven tek cemo da vidimo. Moze i na optici da se i dalje dobije STB ili CAM, zavisi sta korisnik zeli. Barem je tako u ovom nasem sremskom okrugu.
Mesto za opremu, jel imaš rebrasta creva u zidu a ako nemaš sledi bušenje.
Polako spremaj pare za tvoj ruter koji će biti u AP modu. Mnogo je bolji od njihovog.
Kakva sad rebrasta creva? Trenutni coax kabl sa bandere je provučen kroz crepove na krovu, gde se sa tavana spusta kroz već postojeće rupe u sobe ispod. Nisam valjda lud da pravim rupu u fasadi zbog kabla od 5-6mm debljine.
Gde su krenuli, koji deo grada?
E ovako....
Neces da pravis nikakve rupe, ali ces ih naterati da ti naprave. A evo kako:
To sto ti je gore neki clan pomenuo da to nekom pricaju kako kad uvodis optiku, nema vise coax i DVB-C, su samo gluposti, ili ako se neko ne razume ili nece da radi.
Uvesce ti opticki kabl isto tu gde je i coax, ispod crepa ( za to nije problem da se napravi ), a onda imas dve opcije. Ili da kroz to postojece crevo se izvadi taj glavni dovodni coax, pa na njegovo mesto do dole, do splitera , da se ubaci taj fiber ( sto je po meni najbolja opcija ), pa onda od mesta gde je sad spliter, lepo oni stave WD i to je to.
Nemoj da te lazu ljudi da nesto nema i ne moze.
E ovako....
A da, zaboravih drugu opciju. Drga je da ti stave router i WD tu ispod crepa, gde je sad spliter, pretpostavljam, pa da odatle dalje isto sve ide coax kablovima koji vec postoje.
Po meni je ovo malo nezahvalno, da ti router stoji ispod krova, tako da.... ona prva opcija je za tebe solucija prava.
Ako nesto nije jasno, slobodno pitaj.
E ovako....
Hvala na pomoći. Prema Chat GPT to bi trebalo ovako da izgleda u mom slučaju.
Već sam crtao šemu, boje ispod su:
Tvoja trenutna usluga je povezana ovako:
U kuću dolazi koaksijalni kabl, obeležen crvenom bojom, deli se za TV, Move Hybrid i DOCSIS modem. On ima mogućnost povezivanja fiksnog telefona (zeleno obeleženi kabl), računara i uređaja kroz mrežni kabl (obeležen plavo) i wifi ap za bežično povezivanje, isto obeležen plavo. Tvoj telefon je trenutno možda povezan na običnu fiksnu paricu ali ne menja stvar da je u DOCSIS modem npr TC7210 moguće povezati i fiksni telefon.
Nova usluga - supernova gpon optika može imati dve varijante, prva je kod provajdera koji su kupljeni a pružali su TV uslugu kroz RFoG gde se DVB signal (koji se koristi kod koaksijalnih mreža prenosi kroz optičko vlakno:
Ovde se dodaju samo sledeći elementi - vezani za narandžasto obeleženi kabl:
- optička kutija u koju ulazi spoljni optički kabl, i iz koje se nastavlja unutrašnji optički kabl, izgleda ovako:
- RFoG FTTH CATV izdvajač, u koji se uključi jedan unutrašnji optički kabl i iz njega nastavi drugi u ONT / ruter
- koristi se drugi ruter - npr HG8245W5-6T umesto TC7210
Sve ostalo ostaje isto.
Druga opcija je supernova gpon kod provajdera koji nisu koristili RFoG DVB televiziju već samo OTT televiziju:
Tu ne postoji RFoG FTTH DVB izdvajač te nije moguće pratiti TV bez smart aplikacije ili dodatnog box-a.
I u prvoj i u drugoj opciji se fiksni telefon uključuje u ONT/Ruter/AP/Switch/ATA uređaj.
Značenja skraćenica:
  • DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specification je tehnologija pružanja usluge pristupa internetu kroz koaksijalni kabl
  • GPON - Gigabit Passive Optical Network je tehnologija pružanja usluge pristupa internetu kroz optičko vlakno
  • RFoG - Radio Frequency over Glass je tehnologija prenosa TV signala kroz optičko vlakno koju je moguće povezati na postojeći koaksijalni kabl u kući/stanu
  • DVB - Digital Video Broadcast je tehnologija prenosa tv programa uživo digitalno - ekvivalnentno PAL standardu za analogni prenos
  • FTTH - Fiber to the Home je bilo koja tehnologija koja do kuće/stana dovodi optičko vlakno i uključuje EPON, PON, GPON, 10GSPON, 25GPON i direktni ethernet
  • Move Hybrid - Telekomova TV usluga koja za gledanje TV programa uživo koristi DVB kroz koaksijalni kabl, na optičkoj infrastrukturi kroz RFoG a za vraćanje internet
  • Move OTT - Telekomova TV usluga koja i za gledanje TV programa uživo i za vraćanje unazad koristi isključivo internet
  • ne odnosi se na supernovu: Iris - Telekomova TV usluga koja za gledanje TV uživo i unazad koristi posebnu IP mrežu i nema pristup internetu
    16.3 KB · Pregleda: 8
Momak vec koristi TV preko coax, sto znaci da je on povezan kod Supernove preko EX providera, koji je koristio DVB-C. U tom slucaju, radi se RFoG FTTH DVB-C, pa ce on lepo da ima uslugu DVBC i dalje, samo ce mu taj signal donositi opticki kabl sa bandere, umesto dosadasnjeg coax-a, ako sam ja dobro razumeo, da ce ISTI provider da ga prebaci sa obicnog coax-a , na optiku. Ukoliko on ima uslugu nekog providera koji nema optiku, a sada uvodu SN optiku, koja NEMA mogucnost koriscenja RFoG FTTH DVB-C, onda sto se tice televizije, samo ce da se uspori ( stara prica da ce komsija da se raduje golovima 15 sec pre tebe ).
Ne shvatam uslugu SN, bilo gde u zemlji, gde se ne nudi DVB-C. To nema apsolutno nikakve logike da se radi. A ni potrebe, ma sta ko mislio.
Jedina prednost dvb-c kod Supernove u odnosu na ott (move), je upravo ta pednost od oko 40s. Sve ostalo je na strani ott.
