AMD B650 B650E ploče
  • Začetnik teme Začetnik teme momsab
Ma nece da ga cupa vec samo da ga iskljuci privremeno kroz bios.
Ja sam to pokusavao i nisam nasao opciju pa sam odustao.
Za dual boot windows 10/11.
Pa nema isključivanja diska u biosu, možeš da čupaš disk, ili da uradiš ono što sam ja okačio i što garantovano radi. Čovek je i u klipu rekao da imaš dve opcije, prva je čupanje diska, druga da paziš gde praviš efi particiju za Linux i da ne zezneš Windows bootloader.
Ja uvek pre nego što krenem instalaciju Linuxa pokrenem GParted, odštikliram esp flag sa efi particije na disku gde je instaliran Windows, odradim instalaciju Linuxa na drugi disk, onda ponovo pokrenem GParted, štikliram ponovo esp flag i tek onda odradim reboot. Nikad nisam imao problema.
On to nije radio...Jel se zato se njemu vidi u grubu Windows bootloader?
Da, da, iz ovog linka se sve lepo vidi....
S obzirom da sam tek stavio W11, a na delu drugog diska koji bih ostavio za podatke nema ništa posebno, vrv ću probati/osmeliti se da uradim...🤣
Hvala! 🙂
Evo da prijavim jednu vanserijsku glupost, možda nekome spasi dosta živaca...
Računar nije hteo da mi postuje iz warm boot-a. Kada idem na shut down pa ga upalim, sve radi normalno ali kada restartujem komp, narandžasta sijalica, Q code 0d i tako zabode. I onda zadržim power dugme, komp se isključi i onda ga uključim i normalno radi.
Skidao RAM, odradio update BIOS-a, resetovao CMOS... Long story short, odete u BIOS-u na opciju AI Tweaker -> tweaker's paradise i opciju monitoring software reboot workaround stavite na enabled.
ChatGPT kaže da:
Ta opcija rešava konflikt između ASUS-ovog hardverskog kontrolera i softvera koji čita senzore (monitoring software) — kao što su:
  • Armoury Crate,
  • HWInfo,
  • AIDA64,
  • Ryzen Master,
  • pa čak i AMD-ov Adrenalin (kada prati temperature CPU-a).
Ti programi povremeno „zaglave“ monitoring čip na ploči (Super I/O ili EC) u trenutku kad sistem pokušava da se restartuje → BIOS tada ne može da dovrši POST ciklus i ostane zaglavljen na DRAM LED + Q-code 06/09.
Ta opcija prisilno resetuje monitoring kontroler pri svakom restartu, čime sprečava taj „zamor“ senzora.
Ne vidim kako nešto od softwera može da pravi problem sa BIOSom (žuta lampica itd.)
Od tih programa jedino Armory Crate ima residentne programe, ostali ne kada se ugase. Za AC se odavno zna da prave svakojake probleme jer se mešauju u sistem i BIOS a Ryzen Master samo ako se menjaju paremetri koji se upisuju u CMOS/BIOS.
U svakom slučaju ne mašati takve programe zajedno, samo jedan po jedan jer se svi "svađaju" oki podataka iz BIOSa. i pogasiti svaki pre restarta jer mogu servisi da se "zaglave" pri restartu Windowsa i ne pošalju BIOSu signal za restart,
Isto mi se dešavalo na ASUS P5E S775 ploči, samo pokretanje HWiNFO programa je prouzrokovalo da restart dovede u no boot situaciju. Bilo je potrebno uključivati neke compatibility opcije u HWiNFO da se to ne bi dešavalo
Ma od navedenog imam samo HWInfo64 i AMD Adrenaline.
Evo prvi, paa da li da kažem problem ili neobična situacija sa gore navedenom Gigabyte pločom.
Povezao sam ext hdd (WD passport, ali mislim da nije bitno) na Usb3 A port na kućištu(NZXT H5 2024) gore/napred , prekopirao neke stvari, Safe Remove-ovao i kada sam izvadio disk - komp se ugasio! Otišao u normalan shut down, kao da je neko pritisnuo dugme! Probao još jednom - isto! Uzeo jos jedan ext hdd i jedan fleš - isto...Uzeo pocetni disk pa ga probao pozadi na neki port - sve ok, ne gasi komp! Ponovo ga vratim napred - sada ne gasi komp!! Ponovim istu proceduru i za druga dva drajva - isto! posle ubacivanja i vadjenja pozadi (ok), ubacivanje i vadjenje napred je OK!
Jos nesto...Jedan flesh(ukupno četvrti uredjaj) je jedini prosao ok, tj iz prve je radio napred, ali se setih da sam sa njim i u tom portu instalirao OS (Win11 IoT LTSC).
Šta mislite?
Meni to liči da tu napred nešto okida power dugme na kućištu. Raskači power dugme sa ploče, pa probaj ponovo. Kapiram da onda neće.
Ma probaću/raskačiću, to je najmanji problem, ali kako bude ok kad ih ubacim pozadi i vratim napred?
Malo sam izašao da se izluftiram i napunim baterije, pa kada se vratim da dalje eksperimentišem...🙂
Samo moram da nadjem još "nekorišćenih" diskova...🤣
Hajde da se javim na kraju.... (videćemo da li je kraj....🤣)
Kada sam se vratio (posle 3,4h), ponovo probao te uredjaje koji su radili, sada su ponovo gasili komp! Izvukao sam 2,3 USB kabla (ne sve!) sa zadnje strane, pa probao - radi! Vraćao jedan po jedan USB kabl - radi! Na kraju - sve radi! Imam dosta povezanih usb portova (tastatura, miš, štampač, zvučnici, xiaomi lampa, mikrofon). Da li se tu nešto zaglupelo kada sam povezivao - ne znam! Pratiću ovih dana pa ćemo videti....🙂
Praktično pitanje: da li vi USB uređaje jednostavno povezujete na ploču, ili korisitite USB hub? Ova ploča (Gigabyte B650) ima dosta USB portova, 4(USB2)+4(USB3), što se toga tiče... Da li bi bilo bolje Xiaomi lampu povezati na neki drugi način? Nabavio sam Creative Pebble Pro zvučnike, povezao sam ih preko USB kabla, preko koga ide i napajanje i zvuk ili ići na klasični 3.5mm izlaz, ali onda ih treba napajati preko drugog USB porta i preko čega (ako ne na kompa)? Znam da je bila priča oko mobilnih i vađenja punjača iz struje kada se telefon ne puni...
Direknto na ploču (nazad) je najbolje jer nema kablića i konektora da prave...... Habovi, speciajalno USB2, su za izbegavanje ako baš ne mora jer sve šo je uključeno u hub deli samo jedan USB port, struju i širinu/brzinu podataka a moguće je da se računar "zbuni" i ne prepozna sve.
Jel uzimao neko ovu plocu?
Pojavila se u domacim radnjama jeftinije nego kod Madjara, dal su imali nekog drugog dobavljaca pa je bilo jeftinije nemam pojma... Bila je jeftinija za vise od 50ak eura kod domacih.
Samo sam video jedan klip gde neko sklapa konfiguraciju s ovom plocom i 3 recenzije na newegg-u. Deluje da je odlicna za ono sto nudi, ali se premisljam jer je relativno nova pa nema mnogo recenzija, podrzava pcie 5 x16, ALC1220, 12(80A)+2(80A)+1(80A) , sto mi i nije mnogo bitno ali dobro za neki x3d buduci upgrade ako cene budu povoljnije.
Šta će ti recenzije, obično su plaćene ili amaterske i subjektivne bez svih detalja. Prvo se odlučiš na marku proizviđača i njihov (ne)uspeh u poslednje vreme kao i situaciju sa podršku i garancijom. Drugi korak je pregled i razumenje opcija na ploči i BIOSu, Ako tu ima tebi intersantnih fičura onda skineš uputstva gde ima daleko više detalja za ploču, delove i BIOS tj, nameštanja koja su još važnija.
Zato sto se niti ja razumem preterano u bios-e raznih proizvodjaca, niti me to preterano interesuje, gledam odnos ulozeno-dobijeno za vecinu komponenti jer nisam entuzijasta pa da kupujem najskuplje komponente imajuci u vidu gde zivim i koliko su cene svega vezanog za komp skocile. Volim da odigram neke igre, sve manji katalog s godinama kako matorim, ali kao i svaki prosecan korisnik preferiram da mi sve radi stabilno, memorija na deklarisanom expo/xmp profilu, da nema plavog, crnog ekrana i drugih nestabilnosti...
Pitao sam za konkretno ovu plocu jer je bila dosta povoljna kod domacih proizvodjaca pa mi je to najvise bilo sumnjivo, jer je cena kod domacih sa pcie 4.0 x16 bas kod tuf ploci veca od cene za koju su ovu prodavali, a ne bi vole da budem ''early adopter'' (iako je ovo verovatno poslednja ploca iz b650 serije koju ce asus da izbaci pa je za ocekivati da je sve sredjeno) i da se srecem sa raznoraznim problemima i nestabilnostima, a nemam toliko kesa da ispizdim da pa samo kupim drugu plocu a za ovu da se natezem s garancijom ili da zivim s njenim bolestima. Bas sad kad sklapam gledam da mi to potraje bar 5-6 godina uz kasnije neke kompromise sto se tice podesavanja za graficku za koju se odlucim i to je to uz eventualno upgrade na neki X3D ako cene budu povoljnije u buducnosti pa da ploca bude malo kvalitetnija.
Ne znam da li se jos nekom desilo. Imam Asus Rog B650E-F, Ryzen 5 7600x, XFX 9070 non XT i Be Quiet 12M pure power 850w. Na ploci je bio bios v3222 posle nadogradnje biosa na v3287 dolazi do VRM coli whine na GPU. Mozda i nije GPU, ali prilikom ogranicavanja FPS u igrama na 30 daleko manje se cuje, pa sam zakljucio tako. Vratio sam bios na 3222, nista. Resetovao ga na fabricka, opet nista, reinstalirao driver graficke, igrao se na naponom, koje god vrednosti da sam stavio (undervolt i GPU i CPU) ne pomaze. Da li je moguce da mu nema spasa i da ce ostati taj zujajuci iritantni zvuk do mozda neke buduce nadogradnje biosa?
Vratio si BIOS i još uvek VRM coil whine na grafičloj ? Znači da nije do BIOSa na ploči.
Imam ovu B650 ploču: https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI/Specification
PCIE-4.0 je, ali GPU-z za RTX 5090 po ulasku a i stres testu prikazuje da radi u PCIE 5.0 x16 režimu. Verovatno posledica ažuriranja biosa i auto postavki.
Ima li smisla kupiti PCIe 5.0 SSD? ciljao sam Kingston FURY Renegade G5 2TB ali ako će raditi u Pcie 4.0 kome je teoretski maksimum ~7.877 MB/s (za x4 konekciju koju koriste SSD-ovi) onda je besmisleno jer ploču ne nameravam menjati.
    892.9 KB · Pregleda: 20
@pmb
Koliko vidim ta ploča nema ni jedan PCIe 5.0 slot.
Kupi Kingston KC3000 ili nešto slično sa PCIe 4.0 specifikacijom.
U praksi i nema neke velike razlike između PCI-E 5.0 i PCI-E 4.0 drajvova. Čak u nekim scenarijima i PCI-E 3.0 drajv sa DRAM može biti brži od nekog PCI-E 5.0 DRAMless modela.
vratimo se na temu. hvala na razumevanju
Tozavisis i od procesora. 7000 i 9000 Ryzen imaju PCIe v5.0 a 8000 serija ima samo 4.0.
Drustvo jedno piatnje slucajno videh u Biosu opciju Turbo Game Mods deaktivirano
Imali neke razlike u Igrama kada se aktivira ili sluzi necemu drugom
Ne, te ploče ne podržavaju PCIe 5.0.
Skoro svaka b650 ploca podrzava nativno PCIe 5.0, ali je vecina zakljucana od strane proizvodjaca da ne ugrozi premium segment. Recimo moja Steel Legend Wi Fi podrzava PCIe 5.0, ali se vodi kao visi segment ploca. Asrock je mogao i na jeftinijim plocama da otkljuca, ali im se ocigledno ne isplati.
Ubacio si M.2 5.0 i radi na 14/15Gbs?
4.0 KC3000 je kod mene, nisam probao sa 5.0. Na 4.0 izvlaci max po proizvodjacu
Steel Legend Wi Fi podrzava PCIe 5.0 sa brzinama gen 4.
