Windows 11
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
Ja još nemam ovo. Odradio sam sam prelazak bez zvaničnog update.
Te nove opcije su tu, ali su isključene, da bi ih video potrebno ih je uključiti sa ViVeTool ili sačekati da ih Microsoft uključi 🙂
November 2025 update codes:
Feature bundle:
Kod:
vivetool /enable /id:57048231
Start menu new design:
Kod:
vivetool /enable /id:47205210
Battery percentage option:
Kod:
vivetool /enable /id:48433719
Prosto je, ako negde zapne tu smo 🙂
Osim novog start menija i indikatora baterije ima i gomila drugih opcija koje mogu da se uključe...
ID kodovi se ovde mogu naći:
Posle prelaska sa W10, na W11 ja sam iskreno u šoku najblaže rečeno da se isti problem koji sam godinama imao na W10 preneo i na W11. To mi samo govori da je gomila koda prekopirana samo na noviji OS.
Koristim color profil za monitor i posle svakog buđenja iz sleep-a, color profil se ne učitava. Isti problem sam imao na W10. Tj. dosta dugo je sve radilo odlično, ali posle jednog apdejta više nikad nije radilo. Sada isto na W11, odnosno dosta slično. Sada se posle starta OS-a učita color profil, ali posle sleep-a vraća na default. Užas.
EDIT: Ne učitava se ni posle restarta.
A što ne probaš clean install kompletno.
Jedno pomalo glupo pitanje... Proverim update i vidim u "advanced" drivere za wireless karticu. Odradim update i ustanovim da mi ne odgovaraju, jer ne saradjuju sa aplikacijom za istu i rollback-am stare.
Pitanje, kako da nateram update da mi ponovo ponudi isti driver kao opciju, jer ga vise ne prikazuje iako sam vratio stari driver.
Napisah vec da ima i da sam tako vratio na stari driver. Mene interesuje kako da ponovo dodjem do novog preko updatea.
Radim sa mnogo word fajlova i potrebna mi je pretraga sadržaja koja je radila savršeno na Win 8.1 ali Win 11 uopšte ne pamti pretragu (ima fora da se vrati Windows10 explorer preko registryija ali opet ne radi autocomplete u search baru) i plus ne prikazuje mi content word fajla u pretrazi, ima li neka solucija za ovo?
Probao sam neki Everything i Agent Ransack (ovaj nema indexing), ima ista kompanija i FileLocator ali indexing ne radi u Lite verziji samo u Pro, malo mi je glupo da plaćam za file explorer...
Kao da smišljeno upropaste sve što valja.
Ne mogu da editujem post, probao sam Free Commander ne pokazuje mi preview u search prozoru.
Izgleda je oktobarski update zeznuo stvari.
Ja bih obrisao sve WiFi drajvere sa Driver Store Explorer, pa bih instalirao taj koji si prethodno imao. Naravno, posle svakog koraka, restart sistema.
U cemu je fora, pa mora ta aplikacija za WiFi?
Primetio sam da nekako posle prelaska na 25H2 ili posle nekog od update-a nakon toga pri svakom bootu imam u Reliability monitoru poruku:
Microsoft GameInput Successful application reconfiguration
Kad se klikne na technical details dobije se poruka kao na slici
Da li još neko to ima ?
    26.3 KB · Pregleda: 65
Opet isti problem.Pokusao sam onaj posli put,i ovog puta nece raditi.I sta sada? Zasto opet ovaj problem?
Uradi in place upgrade sa ukljucenom keep personal files and apps pa ce onda proraditi update.
Pozdrav,da li neko moze da mi kaze sta moram da zamenim na kompu da bih mogao da instaliram windows 11?
Jer koliko sam gledao sve imam sto je potrebno ali na Windows update pise Your computer does not meet minimum system requirements to run windows 11
Taj procesesor i matična ploča su podržani. Da li su uključio TPM i Secure Boot u BIOS-u? Ako nisi (pošto su ove opcije podrazumevano isključene) zato ti izbacuje da nije podržan.
Za TPM i Secure BOOT e potrebno da BIOS bude u UEFI a ne u CSM modu što takođe znači da disk treba da bude formatiran u HPT a ne MBR mode.
prvo je potrebno da se disk prebaci u GPT.
Onda u BIOSu promeniš u UEFI i enejbluješ TPM 2.0, secure BOOT nije obavezan .
Bsplayer mi je u windowsu 10 radio bez problema, a u Windowsu 11 učitava samo video fajlove koji nisu HD.
ima li neko sličnog iskustva?
Skini Media Player Classic - Home Cinema
  • Modern dark mode + HiDPI support
  • Built-in online subtitle download
  • Better hotkey management (clean remapping + conflict handling)
  • Leaner memory usage
  • Active integration with latest LAV Filters, MPC Video Renderer
  • Smooth HDR passthrough and hardware acceleration options
  • Minimalist, but cleaner and more modern interface
  • More consistent updates (through K-Lite team)
  • Fully cleaned up codebase — no old splitters, no unnecessary bloat
Download:
v2.5.5.x64.exe
v2.5.5.x86.exe
Download:
v2.5.5.x64.exe
v2.5.5.x86.exe
Filmove gledam u Potplayeru. Bsplayer mi treba samo za automatsko skidanje prevoda koji ima.
kako se skidaju titlovi u mpchc? nisam ingde našao
Kasnim sa odgovorom, moras da indeksiras foldere gde ti stoje ti fajlovi i radice ti pretraga unutar teksta, meni radi odlicno u Win 11, ranije je radilo lose bas
radi pretraga unutar teksta, međutim ne pamti pretragu (pokušao sam sve osim rollback updatea, to bi možda pomoglo), i ne pokazuje mi content fajla u pretrazi recimo na Windows 8.1 mi izlista 30 fajlova u prozoru i direktno vidim sadržaj fajla (bar nešto od njega)
Sadrzaj mozda u details prikazu pa da dodas jos jednu kolonu, ovako tesko
