Tan
Ide do nekih 250W na grejanju, ali najravnomernije odrzava 300+.
Iskreno, meni je to vrh, to sam voleo i kod Luca-e, sto ne ide ispod 250W na grejanju, ne podnosim niske modulacije na klimi dok greje, duva hladno :)
Zar nejde do 100w? Kod menene loka drzi na 100w cak ispod nesto sitno ( iako nevidim svrhu, nema efekta ali ok ) pa sam mislio da i kod tebe ladno odrzava do 100w
Moja bude oko 180
Zatvorim prostoriju ali ne spušta
Pirka pomalo hladan vazduh :)
Držim je na grijanju 24 , danas je nisam ni palio
Evo potrošnje od prošle sedmice , kada sam ugradio shelly
    72.2 KB · Pregleda: 146
Ja imam LN 9ku, ona nema isti kompresor.
Moj je valjda twin rotary,
Da hoće minus biti, da vidim kako radi
Bude u Banjaluci često oko 0 i velika vlažnost pa ćemo vidjeti kako će raditi.
Borik :) kod kampusa
Magican prozor ili sto drugi kazu u drugom forumu vrata :)
Zatvorena vrata ---> on/off
Otvorena vrata ---> pegla sa 240w
Pogledajte prilog 510031
Kako taj Gree ima stabilnu liniju moja 18kmta ko da ima sizofrena cepanja u poredjenju sa tvojim. Al senzor ima tacan u celzius. Sinoc otvorio rernu istog trena se ugasi, malopre otvori prozor odma skace da greje :)
    79.1 KB · Pregleda: 189
Nije ovo Gree nego MHI 20ZS-W :)
Grafik bio samo jedan primer, kako moze vrata da uticu na rad klime
Koja je bolja comfort amber pro 12ka ili daikin ftxc35e za grejanje 20 +15ak kvadrata?Ili ako imate neki predlog u tom cenovnom rangu?
Tu bi jedna 9tka bila nedje ok.
Veci problem je zadata od 21c, sta ona da greje ili da odrzava kad je napolje 20c :)
Amber Pro ne ide ispod 500w! A Daikin ide dosta nize 200-300w!
Zavisi i kakva je izolacija, kuca/stan? Ako je slaba isao bi na Amber, ako je dobra onda Daikin!
Vidim da je zlatibor u pitanju tu bi ipak dao prednost Amber Pro!
Evo ovde imas dobar komentar od @djzecky koji ima obe klime Amber Pro i Daikin FTXC35
Jedna prava zvijer, svježe ugradjena, Mitsubishi MSZ-AY50VGKP.
Jedino ostade ona nejasnoca sto Mitsubishi na nekim modelima poput ovoga, stavlja unutrasnju identicnu kao na modelima slabijeg kapaciteta dok je spoljna, naravno, veća.. Čak su i bakarne cevi fi6 i fi10 umesto fi6 i fi12 što se standardno koristi za klime 18ke.
    402.1 KB · Pregleda: 99
    289.8 KB · Pregleda: 96
U koliko m² si ovu klimu stavio?
Javi bas kako se ponasa na oko 0 stepena. Ja sam nju gledao uporedno sa 18kmta i presudila Fuji posto malo jaca na papiru a jeftinija bila.
Ugradio coveku da greje prizemlje kuce. 25m2 dnevni, a klima stoji direkt naspram vrata od hodnika i duva tamo. Nema izolacije, samo ‘nemacka’ fasada malterisano. Videcemo kad se spusti temp kako ce se ponasati.
Imam potencijalni problem sa klimom, letos uzeta Tesla TT34TP91-1232IHWT (to bi trebalo da je ovaj model https://forum.benchmark.rs/threads/tcl-inverter-tac-12chsd-tpg31i3ah.509776/), hladila odlicno, tiho, kulturno, bez ikakvih problema. Ugradjena propisno, udaljena od zidova i plafona, ima skoro 4m cevi, vakuumirana (mada mozda prekratko, nekih 15min?).
Sad krenulo grejanje i problemi:
  • iFeel ne radi ili mi ne znamo da ga aktiviramo ili ne radi termostat u daljinskom
  • treba joj 3-4min da pocne da greje, prvo sa nizom brzinom ventilatora pa nakon jos nekoliko minuta sa izabranom
  • iritirajuci zvuk gasa u cevima, neki skricavi, skripavi, visokotonski koji se cuje i unutra, nekad traje stalno (slabijim intenzitetom, kao podzvuk i 'muzicka' podloga) nekad samo prvih nekoliko minuta
Evo i nekoliko primera, iskusniji klimatolozi i majstori ce valjda znati sta je, ja sam prvo mislio da je neki lezaj ali ipak je u pitanju gas (sta moze biti, manjak gasa, negde ogranicen protok, los cetvorokraki, kompresor?)
Pogledajte prilog unutrasnja.mp4
Pogledajte prilog unutrasnja1.mp3
(unutrasnja)
Pogledajte prilog spoljasnja.mp3
(spoljasnja)
Pogledajte prilog cevi.mp3
(cevi)
Pogledajte prilog spoljasnja i oluk.mp3
(spoljasnja + oluk)
Pogledajte prilog spoljasnja zvecka.mp3
(spoljasnja blize)
Pogledajte prilog cevi skripe.mp3
(cevi skripe)
Pogledajte prilog spoljasnja preblizu mikrofon.mp3
(spoljasnja preblizu)
Pogledajte prilog najgore cold start.mp3
(cold start havarija, ovo se samo jednom desilo)
Isto ovako se kod mene letos cula Bergen Apollo T na hladjenju, a sada uopste tog zvuka nema na grejanju.
Da bi ifeel radio daljinski mora biti uperen u klimu kao kada ga koristis, jer tako salje informacije u temperaturi i obicno to radi na 5-10 minuta.
tako radi svaka klima, nije to elektricna grijalica da pocne nakon par sekudni, mora se stvoriti pritisak u sistemu, da pocne freon proticati i isparavati i grijati/hladiti isparivac...ako greskom prebacis na hladjenje pa odmah na grijanje i obrnuto trebace joj 10 minuta da krene sa radom. Krene sa nizim obrtajima dok jos isparivac unutrasnje nije postigao punu temperaturu pa onda ubrza
Tesko je ovako snimljeno procijeniti jer nekad mikrofon snimi neke sumove glasnije nego sto jesu itd ali kod dosta klima se cuje to sustanje, blago cviljenje i najcesce je to ekspanzioni ventil (cini mi se) i normalno je, npr kod moje hisense se to cuje kada radi na nizim modulacijama (kada je vani toplije) i to je sve normalno. Mozda je kod tebe nesto glasnije ali ne mogu procijeniti.
Na ovim snimcima mi je jedino definitivno cudno ovo neko kliktanje koje se cuje u pravilnim intervalima.
Uz ogradu da sam neiskusan u ovoj oblasti i na osnovu te jedne klime koju imam, ovde kod tebe ne vidim problem. Možda je spoljašnja malo bučnija nego što treba.
Mojoj klimi isto treba par minuta da počne da greje, isto na početku grejanja proizvede neki zvuk sličan ovom koji si snimio... Pretpostavljam da je ono što se čuje u pravilnim intervalima zvuk sekundare zidnog sata
Daljinski prilikom koriscenja iFeel funkcije,ne mora da bude uopste uperen prema UJ.Dovoljno je da ga klima vidi.Da nema prepreka izmedju.Kod mene je na zidnom nosacu i sve radi ok.
Pogledajte prilog 510379
Pogledajte prilog 510380
(unutrasnja)
Pogledajte prilog 510378
(spoljasnja)
Pogledajte prilog 510377
(cevi)
Pogledajte prilog 510382
(spoljasnja + oluk)
Pogledajte prilog 510383
(spoljasnja blize)
Pogledajte prilog 510381
(cevi skripe)
Pogledajte prilog 510385
Pogledajte prilog 510384
Ako klima radi i odrzava zadatu temperaturu na grejanju,sve je ok.Da nema gasa pokazala bi na ekranu.Ti zvukovi su normalna pojava,jer nije napolju konstantna temperatura i vlaznost.Ma da mogu biti i do ugradnje i sklapanja u fabrici.Evo moja Tesla(AUX) se leti dosta jace cuje SJ,nego zimi.Pozovi ti nekog strucnijeg,pa da on vidi o cemu se radi.Mi ovde mozemo samo da nagadjamo.
E kod nas ne radi, ni na zidnom nosacu ni uperen u klimu, kad se namesti temperatura i pritisne iFeel klima to ignorise. Ili deluje da je prihvatila (svaki put se cuje beep da je prihvatila komandu) ali posle par minuta nastavi da reaguje kao na senzor unutrasnje. Probao sam jutros i da fenom ugrejem daljinski kad je ukljucen iFeel i klima nastavlja da radi iako je daljinski bio bar 10-15 stepeni topliji od zadate temperature. I jos nesto, iFeel na daljinskom ostaje aktiviran i nakon vise sati, iako u uputsvu pise da se deaktivira nakon 2h.
Ne znam ni kako reklamirati samo daljinski ako je ostalo OK?
I koga zvati, servis koji je ugradjivao ili ovlasceni ili prodavca (Ananas) pa da oni salju koga hoce?
Jasno, ali prosla je tu proceduru radila mozda i duplo brze, ova je bas opustena, samo polaaako. Ali ako je normalno onda sta je tu je.
Cuje se jasno intenzitet u odnosu na ventilator unutrasnje (podesen na 4 tj. mid high) i spoljasnje.
Napolju je bilo 11-15 stepeni kad je snimano (poslednji snimak je na 15), meni to ne zvuci normalno, drugo je uobicajeno sistanje, sustanje, huk gasa, swoosh i poneko cviljenje i klokotanje kad je defrost. Ovo skripi kao istroseni lezaj ili neka mikro busilica, brusilica. Pogotovo sto je na hladjenju bila super tiha, gas se nije ni cuo.
Ne znam na koje kliktanje si mislio (koji snimak i na kojoj sekundi), u pravilnim intervalima se cuje oluk i kisa.
