style53
Nije ni cudno u 16m2 i zadata 21c!Pogle ovaj EKG. Kao u pacijenta sa infarktom na reanimaciji
A spoljna temp. 18-20c
Zar nejde do 100w? Kod menene loka drzi na 100w cak ispod nesto sitno ( iako nevidim svrhu, nema efekta ali ok ) pa sam mislio da i kod tebe ladno odrzava do 100wIde do nekih 250W na grejanju, ali najravnomernije odrzava 300+.
Iskreno, meni je to vrh, to sam voleo i kod Luca-e, sto ne ide ispod 250W na grejanju, ne podnosim niske modulacije na klimi dok greje, duva hladno![]()
I kod @tambur88 obara nisko..Tan
Koji dio bl si?Moj je valjda twin rotary,
Da hoće minus biti, da vidim kako radi
Bude u Banjaluci često oko 0 i velika vlažnost pa ćemo vidjeti kako će raditi.
Kako taj Gree ima stabilnu liniju moja 18kmta ko da ima sizofrena cepanja u poredjenju sa tvojim. Al senzor ima tacan u celzius. Sinoc otvorio rernu istog trena se ugasi, malopre otvori prozor odma skace da grejeMagican prozor ili sto drugi kazu u drugom forumu vrata![]()
Zatvorena vrata ---> on/off
Otvorena vrata ---> pegla sa 240w
Pogledajte prilog 510031
Moj Banjalucanin 🤣Borikkod kampusa
Nije ovo Gree nego MHI 20ZS-WKako taj Gree ima stabilnu liniju moja 18kmta ko da ima sizofrena cepanja u poredjenju sa tvojim. Al senzor ima tacan u celzius. Sinoc otvorio rernu istog trena se ugasi, malopre otvori prozor odma skace da greje![]()
Infark nije ali AV blok III stepena sa AV disocijacijom jeste...agonalni ritam...Ante finnem....pred sam Exitus.Pogle ovaj EKG. Kao u pacijenta sa infarktom na reanimaciji
Tu bi jedna 9tka bila nedje ok.Nije ni cudno u 16m2 i zadata 21c!
A spoljna temp. 18-20c![]()
Veci problem je zadata od 21c, sta ona da greje ili da odrzava kad je napolje 20cTu bi jedna 9tka bila nedje ok.
Amber Pro ne ide ispod 500w! A Daikin ide dosta nize 200-300w!Koja je bolja comfort amber pro 12ka ili daikin ftxc35e za grejanje 20 +15ak kvadrata?Ili ako imate neki predlog u tom cenovnom rangu?
U koliko m² si ovu klimu stavio?Jedna prava zvijer, svježe ugradjena, Mitsubishi MSZ-AY50VGKP.
Jedino ostade ona nejasnoca sto Mitsubishi na nekim modelima poput ovoga, stavlja unutrasnju identicnu kao na modelima slabijeg kapaciteta dok je spoljna, naravno, veća.. Čak su i bakarne cevi fi6 i fi10 umesto fi6 i fi12 što se standardno koristi za klime 18ke.
Javi bas kako se ponasa na oko 0 stepena. Ja sam nju gledao uporedno sa 18kmta i presudila Fuji posto malo jaca na papiru a jeftinija bila.Jedna prava zvijer, svježe ugradjena, Mitsubishi MSZ-AY50VGKP.
Sada kada krenu komentara: Pa mogao lagano jacu 12btu ili ako planira uskoro da odradi izolaciju i 9btuUgradio coveku da greje prizemlje kuce. 25m2 dnevni, a klima stoji direkt naspram vrata od hodnika i duva tamo.
Da bi ifeel radio daljinski mora biti uperen u klimu kao kada ga koristis, jer tako salje informacije u temperaturi i obicno to radi na 5-10 minuta.iFeel ne radi ili mi ne znamo da ga aktiviramo ili ne radi termostat u daljinskom
tako radi svaka klima, nije to elektricna grijalica da pocne nakon par sekudni, mora se stvoriti pritisak u sistemu, da pocne freon proticati i isparavati i grijati/hladiti isparivac...ako greskom prebacis na hladjenje pa odmah na grijanje i obrnuto trebace joj 10 minuta da krene sa radom. Krene sa nizim obrtajima dok jos isparivac unutrasnje nije postigao punu temperaturu pa onda ubrzatreba joj 3-4min da pocne da greje, prvo sa nizom brzinom ventilatora pa nakon jos nekoliko minuta sa izabranom
Tesko je ovako snimljeno procijeniti jer nekad mikrofon snimi neke sumove glasnije nego sto jesu itd ali kod dosta klima se cuje to sustanje, blago cviljenje i najcesce je to ekspanzioni ventil (cini mi se) i normalno je, npr kod moje hisense se to cuje kada radi na nizim modulacijama (kada je vani toplije) i to je sve normalno. Mozda je kod tebe nesto glasnije ali ne mogu procijeniti.iritirajuci zvuk gasa u cevima
To je normalno!Mojoj klimi isto treba par minuta da počne da greje
one stare su znale odmah da gurnu ... hladni. Cak i sad,neke "bolje" kad upalus turbo krenu sa hladnim.To je normalno!
Kada bi odmah krenula da duva, duvala bi valjda hladno! Zato traje to par minuta, dok se zagreje isparivac i onda krene da duva![]()
Daljinski prilikom koriscenja iFeel funkcije,ne mora da bude uopste uperen prema UJ.Dovoljno je da ga klima vidi.Da nema prepreka izmedju.Kod mene je na zidnom nosacu i sve radi ok.Da bi ifeel radio daljinski mora biti uperen u klimu kao kada ga koristis, jer tako salje informacije u temperaturi i obicno to radi na 5-10 minuta.
Na ovim snimcima mi je jedino definitivno cudno ovo neko kliktanje koje se cuje u pravilnim intervalima.
Ako klima radi i odrzava zadatu temperaturu na grejanju,sve je ok.Da nema gasa pokazala bi na ekranu.Ti zvukovi su normalna pojava,jer nije napolju konstantna temperatura i vlaznost.Ma da mogu biti i do ugradnje i sklapanja u fabrici.Evo moja Tesla(AUX) se leti dosta jace cuje SJ,nego zimi.Pozovi ti nekog strucnijeg,pa da on vidi o cemu se radi.Mi ovde mozemo samo da nagadjamo.Imam potencijalni problem sa klimom, letos uzeta Tesla TT34TP91-1232IHWT (to bi trebalo da je ovaj model https://forum.benchmark.rs/threads/tcl-inverter-tac-12chsd-tpg31i3ah.509776/), hladila odlicno, tiho, kulturno, bez ikakvih problema. Ugradjena propisno, udaljena od zidova i plafona, ima skoro 4m cevi, vakuumirana (mada mozda prekratko, nekih 15min?).
Sad krenulo grejanje i problemi:
Evo i nekoliko primera, iskusniji klimatolozi i majstori ce valjda znati sta je, ja sam prvo mislio da je neki lezaj ali ipak je u pitanju gas (sta moze biti, manjak gasa, negde ogranicen protok, los cetvorokraki, kompresor?)
- iFeel ne radi ili mi ne znamo da ga aktiviramo ili ne radi termostat u daljinskom
- treba joj 3-4min da pocne da greje, prvo sa nizom brzinom ventilatora pa nakon jos nekoliko minuta sa izabranom
- iritirajuci zvuk gasa u cevima, neki skricavi, skripavi, visokotonski koji se cuje i unutra, nekad traje stalno (slabijim intenzitetom, kao podzvuk i 'muzicka' podloga) nekad samo prvih nekoliko minuta
Pogledajte prilog 510379
Pogledajte prilog 510380
(unutrasnja)
Pogledajte prilog 510378
(spoljasnja)
Pogledajte prilog 510377
(cevi)
Pogledajte prilog 510382
(spoljasnja + oluk)
Pogledajte prilog 510383
(spoljasnja blize)
Pogledajte prilog 510381
(cevi skripe)
Pogledajte prilog 510385
(spoljasnja preblizu)
Pogledajte prilog 510384
(cold start havarija, ovo se samo jednom desilo)
Jasno, ali prosla je tu proceduru radila mozda i duplo brze, ova je bas opustena, samo polaaako. Ali ako je normalno onda sta je tu je.tako radi svaka klima, nije to elektricna grijalica da pocne nakon par sekudni, mora se stvoriti pritisak u sistemu, da pocne freon proticati i isparavati i grijati/hladiti isparivac...ako greskom prebacis na hladjenje pa odmah na grijanje i obrnuto trebace joj 10 minuta da krene sa radom. Krene sa nizim obrtajima dok jos isparivac unutrasnje nije postigao punu temperaturu pa onda ubrza
Cuje se jasno intenzitet u odnosu na ventilator unutrasnje (podesen na 4 tj. mid high) i spoljasnje.Tesko je ovako snimljeno procijeniti jer nekad mikrofon snimi neke sumove glasnije nego sto jesu itd ali kod dosta klima se cuje to sustanje, blago cviljenje i najcesce je to ekspanzioni ventil (cini mi se) i normalno je, npr kod moje hisense se to cuje kada radi na nizim modulacijama (kada je vani toplije) i to je sve normalno. Mozda je kod tebe nesto glasnije ali ne mogu procijeniti.
