Grejanje na gas
Jel može onda neki predlog za pametni termostat sa svim tim sondama za kotao Bosch Condens GC 1200 W 24 C23 da što više radi na kondenzaciju, a da nema potrebe da se šteluje na njemu da namestim ocu i majci koji nisu nešto vični tehnologiji.
@ćimo
Normalno je da ujutru radi tako u koliko ti je noćni režim podešen da grejanje ne radi (18-20C). Sve zavisi od gubitaka objekta i pada temperature u toku noći. Svi serviseri kod puštanja kotla tako podešavaju termostate kad se ne konsultuju sa korisnikom. Kod mnogih je i fabrički tako postavljeno.
Jeste,nocu je podesen na 18 zato sto ne volimo spavati u toplom tako da se nocu ne pali kotao. Probacu zbog kondenzacije spustiti temperaturu polaznog voda na 50 pa cu da vidim kako ce funkcionisati zagrevanje kuce...sad je to igranka dok se ne uhodam kako je najbolje za moje uslove kuce i toplotnih gubitaka
Spuštanjem temperature ćeš samo dodatno usporiti jutarnje zagrevanje.
Ako imaš programabilan termostat, podesi da tri sata pred buđenje krene postepeno da podiže temperaturu, pa kada ustanete, imate temperaturu kouu želite.
Dosta ljudi noću spušta temperaturu i mislim da je to jako pogrešno jer je noću i najveći gubitak toplote.
Noću nije loše čak i pojačati pola stepena grejanje i onda preko dana lako održavati temperaturu, jer tu čak i malo sunca ima puno uticaja.
Jednostavno je ekonomičnije.
Plus ujutru kada treba da postigne tu razliku od "noćne" do "dnevne" temperature pitanje je dal' se uopšte i uštedi bilo koji energent koji se koristi za grejanje.
Najbolje je držati konstantnu temperaturu tokom svih 24h.
Sve je to ok ali mi ne mozemo kvalitetno spavati na 20+ stepeni...a zimi nocu ne padne temperatura ispod 18 nikada,18 stepeni bude bas kad je jako hladno napolju
Upravo tako, ni ja ne volim kada mi je pretoplo u sobi, a pogotovo ne noću dok spavam. Preko dana držimo na 22, noću 18.5. Retko kad se noću pali grejanje, možda samo kad je minus napolju. Brzo to nadoknadi dobro dimenzionisan sistem grejanja. Sad dal bi uštedeo sa konstantnom temperaturom ne znam, meni ovako odgovara.
Imamo prijatelje koji zimi lože na 28 u prostoriji u kojoj sede. Verujte mi da izbegavamo da idemo zimi kod njih zbog toga.
Sasvim je u redu da ima ljudi kojima odgovara niza temperatura, ali onda vama sigurno odgovara i niza dnevna temperatura.
Verovatno bi vam odgovarala kosntantna temeratura od 19-20 stepeni.
Nema nikakvog ekonomskog smisla kada je niza dnevna temperatura kucu negrejanjem dodatno hladiti,
a kada je visa dnevna temeratura dodatno je grejati.
Pa nije to električna energija da je druga tarifa. To je ušteda od minimum 3h grejanja dnevno x 30 dana, kad sve sabereš. Što mesečno izađe oko 90 kubika gasa! Naravno, kome odgovara ovakav režim za njega je OK..
@ćimo stavi termo ventil sa termo glavom u spavaćoj sobi i tu namesti temperaturu koja vam odgovara za spavanje… u ostalom delu kuće neka odžava temperaturu i preko noći.
Pa onda nek stavi da se grejanje pali 1h pre buđenja, bolje nego da radi celu noć, da sve greje sem spavaće sobe? Greje prostor koji niko noću ne koristi, spavaju svi...
Sve si lepo izračunao, ali nisi se upustio u račun koliko potroši gasa da dodje od 19 do 22 i koliko će posle češće raditi dok se ne ustali konstatna da drži 22. 😉
U solidno izolovanom objektu nikad neće pasti na 19C. Sem ako je napolju -15, -20C. Biće minimun 20C (uz neki prozor otvoren na kip i preko noći) u objektu na temeraturama koje su 10 godina unazad kod nas. Ovo pišem iz iskustva svog korišćenja grejanja na gas u proteklih 20 godina. Verovatno je lošije od sadašnjih novih "kondenzacionih", ali i dalje radi ok. Imam mnogo iskustva sa ovom vrstom grejanja, nisam neko ko na tome uzima pare, i svako ima svoju računicu šta i kako. Samo prenosim svoje iskustvo. Koliko je nekom korisno, sam će probati i videti. Naravno da sam probao, od 20C do 23C ujutru 2h grejanja=2 kubika. Ali , posle sat grejanja je temp. 22C. 23C je ceo sat, a dalje je već ohoho...
Nema to veze sa vrstom energije za grejanje vec sa time sto se objekat nocu vise hladi nego danju.
nisi nista ustedeo ako objekat ohladis toliko da ga moras opet grejati od 18-23c, to je nelogicno i besmisleno
Za tvoj kotao, ovaj termostat po meni nema smisla kupovati. Stvar koja važi za sve kotlove na gas, manji polaz, veća ušteda.Termo glava zatvara samo taj radijator na kom je. Ako prostorija nije dostigla temperaturu u kojoj je sobni termostat kotao će raditi dokle god ne dostigne zadatu na termostatu. Prosto, imaš 5 soba, u jednoj je termostat, termo glave zatvore 4 sobe, ali u onoj u kojoj je termostat nije dostignuta temp. Kotao radi i dalje dok ne dostigne zadato. Termo glave se nestavljaju u prostoriji u kojoj sobni termostat meri temperaturu. Smanji polaz na 50C , pa probaj. To je do 15min manje rada kotla, svaki put kad upali da dogreje. Kad to sabereš i nije malo na mesečnom nivou. Sve naravno zavisi od izolacije objekta u kom se koristi grejanje, a i od dimenzionisanja samog sistema u celosti.
Cisto radi potvrde, znaci nema veze sto je u jednom trenutku npr. zatvorene 4 termo glave u 4 sobe. U sistemu bi tada trebalo da se gubi mnogo manje toplote u vodi, jer bi onda u mom slucaju od 5 radijatora, radio samo 1 posto je taj jedan uvek otvoren. Jel ce onda kotao da redje pali grejanje, ili je gubitak toplote isti nebitno da li rade 5 radijatora ili 1?
Ja se nadam da vi ljudi, tokom zimskih dana, ujutru luftirate kucu? Tokom luftiranja kuce, pasce za par stepeni temperatura a onda dzaba sto si drzao nocu na istu ili -0.5C manju temperaturu.
Takodje ako kotao skoro i ne radi tokom noci (jer je temperatura smanjena), po meni ce sigurno manje potrositi cak i da ujutru sa 19 treba digne na 22-23 u odnosu da je celu noc odrzavao 23C.
Nego da li je ovo neko uspeo da testira i proba? Dve uzastopne noci, jednu obori temp tokom noci a drugu da drzi konstatnu temp pa uporedi potrosnju.
Sve zavisi od toplotnih gubitaka prostora.
A dva dana svakako nisu ista, posebno što ni startna pozicija temperature objekata ne bi bila ista. Takav test ne može biti validan.
Kao što uvek naglasim, grejanje na gas je komfor. Različitim ljudima su različite stvari komfor. Meni je komfor da nemam oscilacije temperature, samo svaka prostorija ima svoju temperaturu, preko termo glave. Nikada nisam proveravao te temperature, već subjektivno namešteno pre nekoliko godina i tako radi.
Nego šta će radimo ako Baćuška zavrne slavinu od nove godine, do tada nam je ponudjen gasni aranžman?
Jeste malo politika ali skroz pripada ovoj temi.
Moj stari izgleda ispade Gandalf kada uvodio gas, reko ne diraj tu peć na pelet i taj kotao na struju meni ne smetaju i ako prave gužvu u kući. Još letos pazario dve tone peleta, veli neka ćute u garaži. Ja u stanu gde mi je grejanje samo na gasu izgleda ću morati da emigriram kod tate i mame. 😁
Zato što je tata stara škola, tako radi pravi domaćin 👍
Bez starca nema udarca. 😉
Meni je vrhunac novogradnje da u 90% zgrada nigde nije ostavljen odžak već samo taj otvor za gas. Sećam se kao klinac kada sam išao u Rumuniju dok je još Čaušesku bio živ oni svi bušili otvore za sulundare pored prozora.
Ubaci sam sebi "rovca" da me sad izjeda. 🤣
Izvinjavam se na postu van teme.
Ako dođe dotle, stavljaćemo dimnjake uz fasadu. Samo ne znam gde ću drva da čuvam 😀
Nije to baš tako jednostavno. Primer, greješ 150m2 sa kotlom od 24KW i trošiš xxx kubika gasa. U istim uslovima isključiš grejanje na 50m2, uštedećeš samo 10% gasa na 30% manje površine koju greješ. Probao, 100% je tako. U istim tim usluvima ti majstor stavi kotao od 28KW, imaš veću potrošnju u startu 10%. Kotao od 24KW troši oko 1m3 gasa na sat, grejao 1 ili 10 grejnih tela, do dostizanja zadate temperature na termostatu (ne onog što je podešeno na termo glavama na radijatorima). Ako je taj jedan radijator u prostoriji gde je termostat, a nije dostignuta temperatura koja je zadata on će raditi dokle god je ne dostigne i trošiti 1m3 na sat, bez obzira što su svi ostali radijatori zatvoreni.
Nisam ja niko ko bilo koga uči pameti kako me ovde neki doživljavaju, ali iz onog što čitam malo ljudi ovde razume kako grejanje na gas stvarno funkcioniše. Svako nek proba i radi kako njemu odgovara, forum je tu da se podele iskustva. Valjda je tako, iskreno se nadam?
Velika zabuna se unosi mišljenjem ili bar stvaranjem utiska da kondenzacioni kotlovi rade kao toplotne pumpe. Što je očigledno i definitivno problem.
Za radijatore je do 20 stepeni, naravno u održavanju temperature
Ovo je moralo biti bold. ;)
Kod mojih može biti mala ∆T kao kod toplotne pumpe, kad prebacim 25/8 pumpu u treću brzinu 😂
Termoglave podesi "na uvo" da zatvore ako radijator pregazi termostatom zadatu temp. Dakle dok pumpa radi a zadata temp je tu, zavrći dok ne čuješ da je prekinuo protok pa popusti ga malko. Po spoljnoj krivi kotao šalje temperaturu vode u sistem. Sobni kaže kotlu kad da pali/gasi. Tako je kod mojih. Ima sad i pametni termostat koji to sve zajedno kontroliše. Uglavnom kad.pumpa radi non-stop, radijatori su stalno topli
Staviću pumpu non stop da radi a pri ovim temperaturama mi je polaz na 37 stepeni. Termostat je na 23 evo u dnevnon boravku je 22.7 u 01.32 a grejanje posle 22h stavljeno na 21 stepen pali se samo kad je napolju nocni debeli minus. Trenutno je napolju 11.6 stepeni. Zelja mi je da jos spustim polaz recimo na 34-35 i da radijatori stalno budu mlaki. Praticu da vidim dal ce kotao pregrevati vodu, sad grejem celu kucu nekih 120 kvadrata 8 radijatora ukupno.
Nema tu nekog pravila. Tj zavisi od gubitaka, snage kotla, cirkulacione pumpe. Za radijatore je do 20 stepeni, naravno u održavanju temperature
Pitam iz razloga jer mi je delta T oko 4-5C u normalnom rezimu, tj kada se voda zagreje i to odrzava preko celog dana.
Pa mi nije jasno da li je tako normalno. Kod prethodnog kotla na drva, delta T je bila oko 10C.
Inace je grejaje radijatorsko, tucani radijatori.
Da li sada radi samo pumpa gasnog kotla, ili si sve vezao preko hidraulične skretnice? Ako je samo pumpa gasnog kotla onda je jača od stare pumpe, pa otud i brža cirkulacija i manji ∆T
Nemam hidraulicnu skretnicu, mreza je vezana direktno na gasni kotao.
Jasno mi je pumpa jaca i brza, samo sam brinuo da li je ovo ok, jer sam citao negde da ∆T treba biti izmedju 10 i 15C, a kod mene nikako ne prelazi 5C, koju god opciju da odaberem u kotlu.
Cak i kada sam namerno pumpu stavio na 50% (sto je minimum u podesavanjima kotla), ∆T je bio 5C, a kotlu je trebala vecnost da zagreje kucu, pa sam vratio na auto.
Onda sunti mali radijatori, čim ne može sa malim ∆T da zagreje kuću relativno brzo
