Grejanje na gas
Nemaš dovoljnu površinu grejnih tela da prenesu toplotu u prostor.
Update: @jozza odgovorio, bio mi je otvoren prozor, pa nisam video.
Nisu mali radijatori, svi su predimenzionisani za sobe u kojima se nalaze (i to nekih 20-30% otprilike).
Cak i kada sam pumpu podesio na 50%, i dalje je ∆T bio 5C, nema nikakve razlike od automatskog rezima, samo je trebalo dugo vreme da se objekat zagreje.
Prosle godine sam koristio kotao na drva, sa pumpom koja je slabija i sporija od ove na gas, i tu mi je ∆T bio 10C, sa tim istim radijatorima.
Zato se pitam da li kotao uopste uzima u obzir ∆T, jer kod mene radi modulaciju na osnovu termostata i spoljne sonde, a ne na osnovu povratnog voda.
Baš banalno pitanje, kako meriš polaz i povrat?
Da ne bude tu neka greška?
Ili je jednostavno ceo sistem suviše mali i voda samo proleti kroz njega.
Veryjem da je temperatura polaza bila nešto veća kod kotla na drva? Podigni temperaturu gasnom kotlu, nema ti druge. Tj na postojeću krivu dodaj offset u +, ILI možda još bolje, povećaj nagib krive! Tako će brže grejati ujutru, a nežnije i sa manjom temeraturom u toku održavanja.
Mogu u kotlu u opcijama da vidim temperaturu polaza i povrata, kao i trenutnu modulaciju.
Imam 3 veca i 2 manja tucana radijatora, I jedan susac peškira, a isto to imam i u prizemlju. Kuca je prizemlje + sprat, oko 160 kvadrata. Nije baš mala količina vode, ali nije ni prevelika. Kotao je 24kW.
Jeste, temperatura polaza je bila veća kod kotla na drva, tada sam se grejao sa polazom od 60C,a sada na gas se retko kada popne iznad 55C,uglavno je nesto ispod 50C temp polaznog voda.
Probao sam da podignem nagib krive, ali onda desava pregrevanje sobe jer temperatura u sobi poraste iznad zadate i termostat ugasi kotao dok se ne ohladi. Onda krene da radi pali gasi režim rada. Zato sam je oborio na 0.85, sto mu dodje sličnije za podno grejanje (za radijatorsko se savetuje 1.20 kriva kod Vaillanta). Na taj nacin održavam optimalno temperaturu preko celog dana.
Relativno brzo on meni zagreje kuću, za nekih sat vremena postigne zadatu temperaturu I održava, samo sam se brinuo zbog delta T jer je dosta mala.
Mozda bi pomoglo da zatvorim jos malo prigusnice na izlazima radijatora?
Kad podigneš nagib, probaj da staviš offset u -5 pa javi kako radi. Da ti nije senzor spoljašnje temperature na Suncu ili u predelu gde Sunce neposredno zagreva taj deo oko kuće? Treba da ga staviš na severni zid.
Koja je cena sonde spoljašnje temperature za bosch condens kotao? I jel bi to radilo s on off q7 termostatom?
Nije to baš tako jednostavno. Primer, greješ 150m2 sa kotlom od 24KW i trošiš xxx kubika gasa. U istim uslovima isključiš grejanje na 50m2, uštedećeš samo 10% gasa na 30% manje površine koju greješ. Probao, 100% je tako. U istim tim usluvima ti majstor stavi kotao od 28KW, imaš veću potrošnju u startu 10%. Kotao od 24KW troši oko 1m3 gasa na sat, grejao 1 ili 10 grejnih tela, do dostizanja zadate temperature na termostatu (ne onog što je podešeno na termo glavama na radijatorima). Ako je taj jedan radijator u prostoriji gde je termostat, a nije dostignuta temperatura koja je zadata on će raditi dokle god je ne dostigne i trošiti 1m3 na sat, bez obzira što su svi ostali radijatori zatvoreni.
Nisam ja niko ko bilo koga uči pameti kako me ovde neki doživljavaju, ali iz onog što čitam malo ljudi ovde razume kako grejanje na gas stvarno funkcioniše. Svako nek proba i radi kako njemu odgovara, forum je tu da se podele iskustva. Valjda je tako, iskreno se nadam?
Pozdrav, da li može malo pojašnjenje vezano za ovu tvrdnju? Kako je moguće da kotao troši istu količinu gasa ako greje 1-2 radijatora ili 9-10 radijatora? Po nekoj logici, ako greje 1 radijator ima mnogo manje vode koje treba da zagreje nego ako greje 10 radijatora ili ja imam pogrešnu logiku. Ako recimo greje samo taj jedan radijator, zar neće onda češće da se gasi i pali, za razliku od grejanja 10 radijatora gde će stalno biti upaljen i trošiti gas.
