Jeftine klime
Kupio sam Ozon 12 inverter za 28999 preko znate-vec-koje aplikacije .
Sad treba da nadjem majstora za ugradnju i onda cu objaviti prve utiske. Prvi izbor je bio taj TCL koji pominjete, ali ga nije bilo kod pomenute radnje, pa sam uzeo Ozon.
Koliko se ceka majstor za ugradnju? Jel i dalje haos od 10 i vise dana ili nesto brze? Neka preporuka?
Meni stigla danas TPG31 u Gigatron preuzeo sam je veceras pa za koji dan je ugradjujem ako nije guzva kod servisera.
ta klima sigurno vec godinu dana nema nigde da se kupi, stari model
dzabe pricate o UVCW modelu
mi smo je kupili krajem maja ove godine, treba proveriti-zvati ima na par sajtova na stanju ali opet proveriti za stanje
Zapravo -35, permutovao sam inače klima je 9-tka nije 12-tica. Ima performanse na papiru. Ali Vox sajt daje da ima snagu grejenja od 3300w a prodavci da ima 4200w, očigledno su copy pejstovali karakteristike 12-ce na ovu. Ne treba mi za grejanje na -35 ali bi to značilo da na nekom minusu lepo greje (naravno jednu sobu). Ali ako je SCOP 4.7 znači da troši bar 15% manje a pogotovo na nižim temperaturama. 12-ca je tek za 1kg tež od 9-ke. reba videti kako to čudo radi u praksi. Da li može ova 12-ca da isporuči od npr bar 2500w (deklarisana na 4200w) na -10.
eurovent za ima 12 (po testu tol na -10 daje 2910w iz cop 2.66)
jos kad bi tcl imao eurovent, pa da se uporedi
  • AC-ASW-H12C5A4-CAR3DI-D0-1717744878-b8-5eb113f8-1(2).pdf
    283.2 KB · Pregleda: 12
Gledaj do Tbiv. TOL nije bitan.
Tol je temperatura pri operatinom limitu. Ako je samo -1°C to je ili greška ili jako loše
