GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Ljudi, da li je realno da se na gree premium amber ultra 12k cuje pucketanje plastike unutrasnje jedinice povremeno?
Usput, neko je ranije pisao za 18-icu da ide ispod 500, tj. koliko sam ja u toku to nam je jedina informacija za Cliviu i <500W do sada.
Tako da ako je tvoja 18-ica, onda možda samo one hoće u nisku modulaciju, dok 12-ice jok. 🤔
Evo grafike od Clivia 18 od jednog clana iz CG 🙂
Screenshot_2024-11-25-08-00-59-691_com.tplink.iot.jpgScreenshot_2024-11-26-16-13-06-873_com.tplink.iot.jpg
Realno je na Airy-u i Cliviji, tj. ne čudi me da je isto i na Amberu (nemam ga lično doduše, da ne bude zabune).
Airy krcne barem na 5-10min (pogotovo na hlađenju), Clivia drastično manje, tj. ređe (pretežno samo pri paljenju/gašenju).
Kad smo kod nerealnog, ja još uvek ne mogu mozak da smotam oko toga koliko je na Gree (oba^^ modela, tj. sve 4 koje imam) bučan motor ventilatora, barem u poređenju sa Mideom (Breezless i Xtreme) na kojima se do 80% brzine čuje samo strujanje vazduha, a vala i na 100%/"turbo" mora baš pažnja da se obrati da bi čuo/"odvojio" motor/"mehaniku"... 🙄
Mislim ne kažem da su Gree nepodnošljivo bučne, samo je razlika u odnosu na Mideu......prilično velika.
Ono što malo pomaže, takođe na oba modela, je usmeravanje po horizontali. Što više krilca levo ili desno to je tiša, i logično i nažalost najbučnija kada duva pravo. Vertikala koliko videh/čuh ne pravi nikakvu razliku...
Evo od danas kad smo dosli kuci pa do nekih 9. Ne znam zasto ovako kod mene varira gore dole jel to normalno? Pasto vidim kod vas drzi konstantno npr 500 i gura tako celo vreme😅 Ili treba da jos nesto podesavam da ? Kod mene se do sad nijednom nine pojavio AI mod? Ne znam ni dal radi to mozda je fabricka greska pa ne radi dal moze da se proveri? Screenshot_20251006_005441_Tapo.jpg
Ne bi trebalo tako, ali zavisi od pozicije i veličine prostorije.
Videh da si pisao da je u oko 33m2, tj. u dnevnoj i trpezariji + hodnik. Da li su dnevna i trpezarija zajedno ili su odvojene prostorije (ako da, kolika je dnevna), koja je visina plafona i razmak klime od istog i gde se tačno nalazi u prostoriji (pošto ovo ponašanje može da bude uzrokovano ako je "ćoškirana", iznad ormara ili okružena nameštajem i sl, što joj vraća ili zadržava vazduh pa prebrzo pregreje "skučen" prostor oko sebe -> vidi da je pregrejala == on/off svaki čas i "naježen" Tapo)!?
Ergo, "baci skicu da se igramo".... 🙂
I ja se nadam da ću je uhvatiti, međutim do sada nijednom ispod 500W (tj. 489W mislim da je najniže što sam video).
Što se tiče AI moda, isto zapažanje imam da se naizgled nasumično pali/gasi, bez ikakvog vidljivog razloga (možda se "trenira" na serverima negde pa ne radi stalno da ne troši resurse 🤔).
Što se potrošnje tiče, ja opet ne vidim uticaj. Evo upravo sad proverih, aktivan je AI, a potrošnja ista:
Pogledajte prilog 507719
Pogledajte prilog 507720
Ranije danas (nisam obraćao pažnju na AI mod, no kontam da se palio svakako, a nema razlike):
Pogledajte prilog 507721
Ili 500W ili off...
Naravno, možda su i uslovi u pitanju (kvadratura, izolacija itd)... 🤷‍♂️
Kako god, ide zima, svakako ćemo ispratiti i znati definitivno, ubrzo.
Nemam 18k, u pitanju je 12k ali kod mene kada se aktivira AI drugačije piše. Pojma nemam šta je SE
Evo od danas kad smo dosli kuci pa do nekih 9. Ne znam zasto ovako kod mene varira gore dole jel to normalno? Pasto vidim kod vas drzi konstantno npr 500 i gura tako celo vreme😅 Ili treba da jos nesto podesavam da ? Kod mene se do sad nijednom nine pojavio AI mod? Ne znam ni dal radi to mozda je fabricka greska pa ne radi dal moze da se proveri? Pogledajte prilog 507733
I meni tako radi ako senzor klime kontroliše temperaturu, ali kontam da je do veličine sobe, tebi je ipak duplo veći prostor. Da nema toliko čest on/off koristim I Feel i daljinac stavim tu gde prvo osetim da je hladnije kada klima prestane da radi, takođe smanjim i snagu kompresora što tebi ipak ne bih preporučio jer ti je prostor veliki, meni radi radnju.
Jedini put kada je klima radila 5,6 sati bez da se gasi je bilo prekjuče kada je spoljnja varirala između 0 i 2 Celzijusa, a ja setovao krilca pola na levu stranu prema prozoru, a pola na desnu prema vratima sobe.
    23.4 KB · Pregleda: 51
Da li može link za te trakice, pliz?
https://share.temu.com/oVNglRJqUjB
Tu po sredini stoji tepih sa stočicem al posto ovi skacu po ceo dan je sklonjeno u stranu 🤣
Jedino što mi pada u oči je da je klima možda previše stavljena uz ovu izbočinu zida i da nema dovoljno vazduha za usis pa se pregreva. Onako sve deluje okej, veliki prostor, nema prepreka ispred...
Problem je vise do Cvece 😉
Kad je krilce na dole ---> Toplotu vrti ispod nosa i zato ide u OFF
Ako je krilce na gore ---> Nece nikad da postigne zadatu kod senzora gore i klima ce fino da vuce
Ovde je bas zategnuta situacija 🤔
Ako cvece skloni, tu su dvosed i trosed ---> Opet ce da vrti toplotu ispod nosa
Sklonila zena cvece sad 😁 videcemo kako ce biti. Raspored ne moze nikako drugacije trosed je ogroman 😔
Trebalo bi da je "SaveEnergy"...
Ali šta je UE!? 🤨😅
"UltraEnergy" (ima smisla, prema potrošnji 😄)?
uključim ona krilca za levo i desno da jedna polovina ide na levu, druga na desnu (ima opcija za to)
Misliš da šeta krilca levo-desno, ili fiksirana pola levo - pola desno!? Ako ovo drugo, kako nameštaš?
@Dzondzi
I ja mislim da je biljka bila 80% problema.
Ako pomeranje ne pomogne dovoljno, usmeravaj je na dole sve dok ne počne izduv da se odbija od trosed nazad u prostor ispod nje, tj. što bliže naslonu za ruke ali bez da ga "udara".
I ako već nisi, takođe je usmeri skroz levo, prema vratima (kad je usmeriš dole na trosed da manje duva preko njega/vas, a biće i malo tiša).
A ako i to ne pomogne, onda kontam samo može da bude do blizine plafona/grede, ili ima loš senzor temperature/fabričku grešku (mada bi se ovako brzo reagovanje moglo nazvati i "feature"-om kad je Gree u pitanju 🤣)
Ali šta je UE!? 🤨😅
@Dzondzi
UE je valjda user experience, bar tako kaže ovaj guglov Džemini. Da, polovina krilca u levo, polovina u desno. Na daljinskom imaš tu opciju kada brzo stiskaš dugme za sving levo-desno. Žena je to provalila, ja nisam ni slutio da postoji takva opcija.
    86.6 KB · Pregleda: 35
Đavo će ga znati...
Ni ja vala, ali je mnogo dobra stvar, pogotovo kome je klima u plitkoj a širokoj prostoriji...
Svaka čast supruzi! 👏🙂
Usput, može i na Airy-u!
Ali šta je UE!? 🤨😅
@Dzondzi
Ali šta je UE!? 🤨😅
@Dzondzi
Sklonili biljku igracu se malo sa krilcima sutra da vidim kako ce da reaguje mislim da je malo bolje bez ali opet pitanje. Mozda je nesto drugo problem ☺🙄Screenshot_20251006_143443_Tapo.jpg
Potrebna mi je preporuka za klimu koja bi bila primarni izvor za grejanje prostorije od 45 kvadrata u kuci (dnevna i kuhinja open space), a po mogućstvu i da dogreje malo ostatak kuće (još 30ak kv). Poželjna temperatura u dnevnoj bi bila oko 22 stepena (ne volimo da je mnogo toplo). Imam grejna tela u spavacim sobama, tako da se svakako ne bih oslanjala na klimu za zimu, ali neki stepen gore u prelaznom periodu je pozeljan 🙂 reci cemo da je izolacija losa, s obzirom da jos nemamo fasadu, stolarija je nova. Poseban budzet nemam (ali ne bih ni da platim 3000 evra ako postoji nesto korektno za 1500). Bitno mi je da je pouzdana i na vecem minusu, jer bi bila jedino grejno telo u tom prostoru. Izvinjavam se ako ste vec odgovarali na slicna pitanja, ali izgubila sam se vec u pretragama i opet sam na samom pocetku 😀
Drugu osim ove koje imam ne mogu da ti preporučim, a i sa ovom još nisam prošao celu zimu. Šta znam, za sada lepo greje, tvoju kvadraturu će da greje još bolje jer ima prostora da se "razmahne" dok ja moram da obaram snagu kompresora jer mi soba mala. Mislim da se nećeš pokajati ako uzmeš Kliviju, ali ima ovde mnogo većih znalaca od mene pa poslušaj i njihove savete
Za oko 1000e imas daikin sensiru 18, ili neku fujitsu
Reci cemo da je izolacija losa, s obzirom da jos nemamo fasadu, stolarija je nova.
Ako ne planiras uskoro da resis izolaciju onda od Gree samo Amber 12 Ultra (45m2)
Koliko se zadržava na 200-300W? 🙂 Ako su minut-dva u pitanju, onda si je pogodio u paljenju ili gašenju.
Ergo, teško je nažalost biti siguran bez grafikona na kom se lepo vidi koliko dugo drži koju potrošnju.
Evo moja sto radi turbulentno grafikon za ceo dan. Potroseno 9.8 temperatura na 23. Ventilator na 3 i usmereno ka vratima imaju slike par postova iznad) I predvece smanjeno od 7 do 9 na 21stepen posto se osamutimo i tad bude kao fen da bije. U dnevnoj bas bude pakleno celog dana na termostatu koji stoji na vratima bude 28 stepeni a u hodniku od 22 do 24. Zadovoljni jesmo kako greje al videcemo tek kad udari minus. Samo me nervira sto svako malo on/off da se ne sjebe nesto 😅 Takav je razmestaj verovatno trosed vraca toplotu (cvece smo sklonili) ili kroz vrata manje odlazi pa se odbija od tog zida do vrata iako je usmerena da duva prema njima. Screenshot_20251007_004101_Tapo.jpg
Upravo to je razlog zamene, najhladniji period. Evo moj Hisense radi sada na 252W i drži 22C, ali džabe mi to ako će zimi da se odleđuje polovinu vremena i da vuče kilovat i po.
Ne brine me on/off zbog otvorenosti prostora koji greje. Na primer, ovaj HiSense mi se nikada ne ugasi, koristim isključivo Ifeel i pola snage ventilatora (u ovakvim uslovima), jer ova klima ume baš da zabruji kada duva jako.
Samo dodaj Airy trebalo bi da ti bude dovoljno. A Ultra je Babaroga. 46kg spoljna jedinica. Ja je imama u delu stana i odrađuje 45 km bez problema. U drugo delu stana je Amber Pro i pokriva 35 m2...lagano odrađuju. Deca su mi mala pa je tamo podešena na 26-27*C. Sede i sad na kratkim rukavima.
