Pozdrav svima! 👋
Treba mi vaše mišljenje oko izbora invertera za grejanje.
Živim u starijoj kući sa zidovima debljine 45 cm, bez izolacije (planiram sa radovima na izolaciji za 2–3 godine, kada sakupim pare, kuća je stara te imam još neka ulaganja).
Prostorija koju grejem ima 33 m², plafon 3,1 m visine, dva drvena prozora (1,2 × 1 m) i velika drvena vrata (1,8 × 1 m, polovina u staklu).
Trenutno koristim Fujitsu 12LTCA, koji sasvim dobro greje do sredine decembra. Međutim, kad zahladi, klima počinje da radi punom snagom i bori se da održava temperaturu od 23–24°C zbog nedostatka izolacije i veličine kvadrature / kubikaže prostorije,
Zbog toga od sredine decembra do početka marta pomažem grejanje uz pomoć jedne peći na drva (4–5 sati dnevno ili svaki drugi dan, da se „zagreju zidovi).
Planiram da taj Fujitsu 12LTCA prebacim u drugu prostoriju od 23 m² (koju trenutno grejem na drva - muka mi je već od loženja), a da za ovu veću prostoriju (33 m²) uzmem novi inverter.
Razmatram sledeće modele:
  • GREE Comfort / Clivia AI 18k
  • Fujitsu ASHG14KETA
  • ili neki drugi inverter do nekih 100.000 - maksimalno 110.000 dinara (nikako preko toga)
Pitanje za vas:) :
Koji biste inverter preporučili za ovu prostoriju — 33 m², bez izolacije, zidovi debljine 45cm, visoki plafoni 3,1 m?
Iskreno obe koje si predlozio su slabije od 12LT. Ja bi pre servisirao tu oprao proverio jel ima dovoljno gas-a. a kupio neku jeftiniju za tu sobu manju. Ako ne planiras skorije izolaciju Hisense Nordic 12 ti je dobra jer slabo ide u Df zbog grejaca koji radi non stop oko 0-le. A za tu vecu sobu kreni redom spusti plafon mineralna vuna. Prozori Alu ili Pvc i ta vrata menjaj. Dzabe ti 45cm zida kad se oladi gore bude nego cigla sa 5cm stiropora.
Zna li neko sta znaci ova opcija Buzzing u TCL Home aplikaciji?
    44.9 KB · Pregleda: 73
Mislim da je to za isključivanje zvukova koji nastaju interakcijom tj podešavanjem parametara (temperature, jačine duvanja, itd).
Pozdrav svima! 👋
Pitanje za vas:) :
Ja sam pazario Midea Oasis op+, na papiru je jaca od LTCA i Ambera, al koliko je to pouzdano nemam pojma. Jos ih nisam postavio, sledece nedelje mi dolaze instaleri, pa cemo videti, ali pravi test tek kada se temperatura spusti ispod nule.
Baš sam i ja išao tom logikom. Midea nije premium brend ali definitivno pravi pouzdane i kvalitetne uredjaje. Ja sam mislio Mitsubishi Heavy ali krajnje performanse slabije, a cena osetno viša. Koristio sam mideu i nikad neke zamerke, sve u nekim očekivanim okvirima, tako da očekujem i da će Oasis ispuniti ta očekivanja.
Sad još da nadjem Hitachi toplotnu pumpu. 🤣
Pomenuti Mitsubishi brend je dokazan u radu, pogotovo srednja i viša klasa ovog brenda. Kada duva duva toplo, nikad hladno, nikad bučno, nikad neprijatno. Njeno duvanje je jednostavno gotovo nečujno i nikad ne smeta. Defrosti su prava retkost, ako povadiš sve čepove grejači tacne joj ne trebaju za 95% zime, izuzetak su područija sa maglom i temoeraturom oko nule. A Midea? Nemam je i ne mogu o njoj, možda jeste ok a možda i nije. Moja procena je da je ok ali čisto sumljam da ima kulturu rada japanca. Neki od nas ne cene samo kolovate već sve ostalo pomenuto mora da bude top da bi klima imala prelaznu ocenu. Nek je sa srećom sa Mideom i piši iskustva obavezno, da znamo i mi pa da je preporučujemo....
Oasis nije jaci od Amber Ultra ni na papiru.
Pa kako nije, jedino ako idemu u sitna crevca onda je mozda amber, ali ako gledas papir, osim težine spoljne jedinice i izduva ostale stvari su na strani Oasisa.
Po meni nije to ni toliko bitno koja je bolja, vec da one rade u okvirima specifikacija.
A o ceni treba pricati jer je midea zavisi gde se kupuje moze biti jeftinija i za 200€, nije malo.
Da se odmah razumemo, ja ne kažem da je Oasis sad najbolja klima, to nema smisla.
Samo value za moje pare je trenutno na mideinoj strani.
Najbolje bi bilo da mi novac sada kad mi trebaju klime nije jedan od bitnih faktora, pa da uzmem neki sufisticifani Daikin ili Mitsubishi, ali na žalost u ovom trenutku nije tako.
Javljam utiske.
Kada vidim da neko deli AI savete dodje mi da se obesim, nekada da okej savete a nekada maši u pm (konkretno oko klimatizacije). Najviše imam PTSD zbog one šuntave FB grupe za klimatizaciju jer je 90% ljudi tamo AI majstor.
Manje ulazi vazduha pa samim tim manja efikasnost klime.
Drugi problem je pogrešno očitavanje temperature. U prostoriji 20 a klima pokazuje 28 stepeni.
I-Feel pomaže ali i to nije savršeno rešenje.
Sve to znači manja efikasnost a povećana potrošnja energije.
Nije to samo zbog manjeg prostora od plafona, to je 90% do Hisense softvera..
Da, isti problem imam sa Midea solistice modelom. Otvorim prozor, u sobi nema vise od 19-20 stepeni a na klimi pokazuje 31. Da nije te opcije preko daljinskog reklamirao bi klimu, ionako razmisljam o tome nego je problem sto svaka ima taj problem verovatno
Ako pokazuje toliko, i ne želi da se pokrene, onda odmah reklamiraj klimu. Ide procedura zamene senzora ili elektronike, te zamena uređaja ili povrat novca. Solstice je nov model, poprilično neispitan.. Jel' tebi dovoljno spuštena od plafona?
Ako je tako a verujem da jeste, to je onda još jedna potvrda moje teze da smo deponija falične robe iz daleke ali nama prijateljske republike Kine.
Ono PRC na deklaraciji je kod naših uvoznika shvaćeno bukvalno.
Molim za pomoć oko izbora sistema za potrebe grejanja, a dragocena bi bila i slična iskustva.
Posredi je dvojna kuća, visina plafona 2,8, zidovi od pune 1,5 cigle + malter (oko 45 cm ukupno). S južne strane su komšije koje ne žive tu, ali je njihov deo kuće ipak zaštita od najveće direktne hladnoće. Sa severne, opet kao zaštitni "džep", imamo negrejano predsoblje i vešernicu, koji se protežu duž čitavog severnog zida. Prozori soba gledaju na istok i na zapad. Zapadni su novi (masivno drvo, gume, dvostruko staklo), istočni će biti promenjeni. Trenutno se radi izolacija tavana, koji je bio potpuno šupalj (karatavan) i gubili smo mnogo toplote, sad bi trebalo da gubitak bude minimalan. Za dodatnu spoljašnju izolaciju definitivno nećemo imati novca bar još nekoliko godina, tako da je ne uzimam u obzir.
U delu koji se greje imamo manje centralno predsoblje, tri sobe, trpezariju s nišom i kupatilo. Međutim, od te tri sobe jedna se ne koristi zasad (nije čak još ni povezana s tim delom kuće, dođe kao dodatni "džep"), dakle, treba da grejemo to centralno predsoblje, dve spavaće, trpezariju s nišom, ukupno 58 kvadrata, i da ujedno isplaniramo da to bude funkcionalno kad budemo probili zid i ubacili u upotrebu i tu treću sobu, tad će biti 70 kvadrata).
Trenutno je ideja dvostruki multi-split. Tj. da zapadnu polovinu kuće (gde su dve spavaće) greje jedan sistem, a istočnu (trpezarija i buduća dnevna, ta koju još nismo spojili s tim delom kuće) greje drugi sistem. Zapadni sistem bi bio 9+9 ili čak možda 9+9+7 (ta manja bi bila za spoljašnje predsoblje od desetak kvadrata jer će možda nekad i ono moći da se greje), istočni 7+9 (veća je za trpezariju s nišom, manja za tu još neupotrebljenu sobu od 12 kvadrata). To je navodno idealno za tu kvadraturu i visinu, ja pojma nemam da li je idealno u praksi. Odvojene sisteme bismo uzeli iz dva razloga, najpre ako se jedan pokvari, opet imamo toplu drugu polovinu kuće, a takođe zato što nam se ne ulazi u ogromne kredite da bismo sve to rešili odjednom.
Pitanja glase: 1) da li su to adekvatne jačine klima za te prostorije; 2) da li je pametno ovako sa dva odvojena sistema ili je ipak bitno štedljivije ako bi bio jedan; 3) koliku bi potrošnju trebalo da očekujemo ako grejemo samo spavaće i trpezariju (neka od tih vrata držali bismo otvorena da bi se zagrevalo i to malo centralno predsoblje i kupatilo). Znači, grejanje ukupno 58 kvadrata u datim uslovima. Hvala unapred na mišljenjima i procenama.
Ako pomaže, plan kuće (sever je gore, komšije se nadovezuju na nas dole na jugu, dnevna soba još nije povezana s trpezarijom):
    349.1 KB · Pregleda: 51
Čim vidiš o nekom uređaju da ima mnogo komentara znaš da ne valja.
Nevezano, telefon , TV , klima i itd :)
Ja ne bih premeštao taj Fujitsu nego bi mu olakšao rad time što bi nešto uradio da doprinesem iozolaciji. Ne znam da li je na tim vratima duplo staklo? Ako nije to je kao kipovan prozor. Probaj da malo te prozore središ ako je ikako moguće dodavanjem nekih zaptivnih guma ili kako se već zovu a služe da ne ulazi vazduh kroz zazore na prozoru i najpre od svega vidi kako bi mogao da pooljšaš izolaciju plafona. Dovoljno je ako imaš tavan da iznad sobe naređaš table od stiropora ili kamenu vunu u rolni. Ja sam svojevremeno izolovao jenu sobu tako što sam stavio najlon pa 5cm vunu u rolni pa preko opet najlon. U suštini izolacija plafona ti je bitnija od zidova. E sad ja pričam napamet jer ne znam kakva ti je kuća i šta je iznad ali pretpostavljam da je krov, tava i sl. Još jedna stavka je izolacija poda i tu ne zanm kakvo je stanje.
Koja bi bila recimo neka normalna temperatura grejanja na izduvu klime (recimo kod krilaca) kada se meri sondom?
Imam problem da prosle nedelje kada je bila temperatura na nekih 6-7 stepeni i duvao je nenormalno jak vetar u dnevnoj sobi gde je Bergen Apollo T nije moglo da nagura preko 20 stepeni.
Kako je doslo bolje vreme, napolju je toplije i bez toliko vetra ona u sobi ugreje na 24-25 stepeni ali i dalje radi konstatno i ne gasi se (cak i kada npr podesim na klimi 21-22 ona gura do 24-25 stepeni u sobi i ne gasi se). Probao sam da merim temperaturu na izduvu unutrasnje jedinice i to je u onim hladnim danima bilo 33-35 stepeni maksimum, a sada kako je znatno toplije napolju temperatura tu kod krilaca unutrasnje jedinice bude maksimum oko 44-45. Dizao sam i "haubu" pa merio temperaturu saca unutrasnje jedinice ako to ista i znaci tamo je temperatura uvek oko 23-25 stepeni. Sto mi je neverovatno jer mozda nisam dobro razumeo ali to bi trebalo da se greje i da ventilator tu toplotu od saca izbacuje u prostoriju?
Problem je kada se udje u prostoriju oseti se da je toplo i prijatna je temperatura. Kada se boravi duze vreme posto klima stalno duva i radi taj osecaj topline kao da se izgubi i kao da duva mlako. Zbog toga me interesuje sta je neki minimum temperature, a sta je neka sredina na izduvu unutrasnje jedinice? Jer na Jutjubu sam video u par videa da spominju temperature od 50-60 stepeni.
Dobar dan! Želeo bih da kupim ovaj model klime Midea EZ-12RD6-I. Da li neko ima iskustva sa njom i kako se pokazala? U obzir dolazi i Midea Xtreme 12K I Hisense Energy Pro X.​
Zdravo svima na Benchmarku !!!
Puno vremena provedeno ovde i na YT kanalu citajuci komentare, misljenja, utiske za svakojake stvari koje su mi bile potrebne ili samo za informisati shodno nasem trzistu kakvo je i sta se sve nudi i kako svi lepo pricaju ne bi li prodali krajnjem kupcu, korisniku.
Da ne duzim vise :)
Potrebne su mi dve inverter klime 12ce, za hladjenje i grejanje stara kuca povrsine 63/64+/-m2, pvc stolarija, nema izolacije, zidana ciglom, zid debljine 32/33cm, izolovan plafon iznad je karatavan/krov. Ideja je da se postave u sobama i da hlade/greju prema vratima ka druge dve prostorije. Crvenom bojom su obelezena mesta klima.
Ponudjeno mi je MDV all easy pro 12 i Midea Aurora kao povoljniju opciju. Kakva misljenje imate za ove i predloge koji bi model jos dosao (da ima grejac u SJ itd) u obzir, budzetski gledano 1000e+.
Hvala unapred
    44.4 KB · Pregleda: 31
Temperatura na izduvu je u direktnoj vezi sa potrošnjom struje u datom momentu. Tvoja klima loše prati zadatu temperaturu ili se nalazi na lošoj poziciji u prostoru. Proveri da li je rupa u zidu u potpunosti zapuštena. Ako nije, moraš je zatvoriti pa onda ponovi posmatranje rada uređaja.
Inverter bi trebao da radi što duže sa dovoljno niskom potrošnjom struje da održava zadatu temperaturu.
Rupa na zidu je dobro zatvorena. Na hladjenju klima prati odlicno zadatu temperaturu i bukvalno se u stepen poklapa sa termometrom u sobi. Na grejanju to uopste nije slucaj. Imam uticnicu za pracenje potrosnje i gledao sam vise puta i kada trosi 400w, a i kada povuce 700-1100w temperatura na izduvu je ista. Iz nekog razloga Turbo mod na grejanju ne radi, kao ni Eco mod. Na hladjenju radi. Znam da bi inverter trebao tako sto duze da radi ali ona se najcesce zadrzava izmedju 700 i 800w i samim tim potrosnja struje je znatno veca, a nikako ne mogu da je namestim da je u sobi npr 22 ili 23 stepena. Jer do 20 na daljinskom malo radi i samo digne lopaticu gore i iskljuci se. 21-22 na daljinskom, a u sobi je 24-25 temperatura maksimum i ona i dalje radi bez stajanja. Ta je situacija sada pri ovim temperaturama, sta ce tek biti kada dodje hladnije vreme.
Majstora koji je ugradjivao sam zvao jos u Subotu ali jos nije dosao. Zbog toga i pitam koje su normalne temperature na izduvu. Da ne bude posle sa majstorove strane 'druze to tako treba, sta bi ti, to je takva klima'.
Na oko 1000 W potrošnje bi trebalo na izduvu da daje 50+ C.
Ako imaš sobni termometar, stavi ga na klimu i vidi koliko stepeni meri.
Eco mod na većini klima radi na hlađenju.
Za turbo mod još nisam čuo da neće na grejanju da radi.
Ovako možemo da nagađamo do sutra... Možda fali radni fluid...
Imam 12ku klimu inverter r32 skinuta prije godinu dana i spremljena. Majstor je vratio plin u vanjsku jedinicu. Jel to 100% sigurno vracanje u vanjsku sad kad bi je htio montirati? Ili mozda da izvucemo sav plin,pa ponovo puniti onoliku gramazu koliko treba?
Najvise me brine jel se bas sav plin uspije sačuvati u ovom slucaju kad se vraca plin u vanjsku
E, to me je interesovalo. Ona ni sa potrosnjom od 1100w nije dala vecu temperaturu na izduvu od 45 stepeni. Tj to je neka maksimalna temperatura koju sam uspeo da izmerim na izduvu.
Cisto da znam kada dodje majstor ako bude krenuo da prodaje price kako to treba tako. Svakako cu pisati update situacije kada budu dosli da pogledaju sta je u pitanju.
Turbo mod kada mi je upaljen ne osecam nikakvu promenu u brzini duvanja ventilatora (a ni zvuka), a sama temperatura u prostoriji je ista. Ako sam dobro razumeo on sluzi najvise kada je prostorija hladna pa da se sto brze zagreje ili ako je u pitanju letnja sezona da se sto brze ohladi.
Ako je ispratio proceduru skupio je sav gas, pušta hlađenje 15-20 sekundi i čuje kad tečna faza krene i završi u spoljnoj, steže ventil i to je to.
