Pozdrav svima! 👋
Treba mi vaše mišljenje oko izbora invertera za grejanje.
Živim u starijoj kući sa zidovima debljine 45 cm, bez izolacije (planiram sa radovima na izolaciji za 2–3 godine, kada sakupim pare, kuća je stara te imam još neka ulaganja).
Prostorija koju grejem ima 33 m², plafon 3,1 m visine, dva drvena prozora (1,2 × 1 m) i velika drvena vrata (1,8 × 1 m, polovina u staklu).
Trenutno koristim Fujitsu 12LTCA, koji sasvim dobro greje do sredine decembra. Međutim, kad zahladi, klima počinje da radi punom snagom i bori se da održava temperaturu od 23–24°C zbog nedostatka izolacije i veličine kvadrature / kubikaže prostorije,
Zbog toga od sredine decembra do početka marta pomažem grejanje uz pomoć jedne peći na drva (4–5 sati dnevno ili svaki drugi dan, da se „zagreju zidovi).
Planiram da taj Fujitsu 12LTCA prebacim u drugu prostoriju od 23 m² (koju trenutno grejem na drva - muka mi je već od loženja), a da za ovu veću prostoriju (33 m²) uzmem novi inverter.
Razmatram sledeće modele:
  • GREE Comfort / Clivia AI 18k
  • Fujitsu ASHG14KETA
  • ili neki drugi inverter do nekih 100.000 - maksimalno 110.000 dinara (nikako preko toga)
Pitanje za vas:) :
Koji biste inverter preporučili za ovu prostoriju — 33 m², bez izolacije, zidovi debljine 45cm, visoki plafoni 3,1 m?
Iskreno obe koje si predlozio su slabije od 12LT. Ja bi pre servisirao tu oprao proverio jel ima dovoljno gas-a. a kupio neku jeftiniju za tu sobu manju. Ako ne planiras skorije izolaciju Hisense Nordic 12 ti je dobra jer slabo ide u Df zbog grejaca koji radi non stop oko 0-le. A za tu vecu sobu kreni redom spusti plafon mineralna vuna. Prozori Alu ili Pvc i ta vrata menjaj. Dzabe ti 45cm zida kad se oladi gore bude nego cigla sa 5cm stiropora.
Zna li neko sta znaci ova opcija Buzzing u TCL Home aplikaciji?
    44.9 KB · Pregleda: 40
Mislim da je to za isključivanje zvukova koji nastaju interakcijom tj podešavanjem parametara (temperature, jačine duvanja, itd).
Pozdrav svima! 👋
Pitanje za vas:) :
Ja sam pazario Midea Oasis op+, na papiru je jaca od LTCA i Ambera, al koliko je to pouzdano nemam pojma. Jos ih nisam postavio, sledece nedelje mi dolaze instaleri, pa cemo videti, ali pravi test tek kada se temperatura spusti ispod nule.
Baš sam i ja išao tom logikom. Midea nije premium brend ali definitivno pravi pouzdane i kvalitetne uredjaje. Ja sam mislio Mitsubishi Heavy ali krajnje performanse slabije, a cena osetno viša. Koristio sam mideu i nikad neke zamerke, sve u nekim očekivanim okvirima, tako da očekujem i da će Oasis ispuniti ta očekivanja.
Sad još da nadjem Hitachi toplotnu pumpu. 🤣
Pomenuti Mitsubishi brend je dokazan u radu, pogotovo srednja i viša klasa ovog brenda. Kada duva duva toplo, nikad hladno, nikad bučno, nikad neprijatno. Njeno duvanje je jednostavno gotovo nečujno i nikad ne smeta. Defrosti su prava retkost, ako povadiš sve čepove grejači tacne joj ne trebaju za 95% zime, izuzetak su područija sa maglom i temoeraturom oko nule. A Midea? Nemam je i ne mogu o njoj, možda jeste ok a možda i nije. Moja procena je da je ok ali čisto sumljam da ima kulturu rada japanca. Neki od nas ne cene samo kolovate već sve ostalo pomenuto mora da bude top da bi klima imala prelaznu ocenu. Nek je sa srećom sa Mideom i piši iskustva obavezno, da znamo i mi pa da je preporučujemo....
Oasis nije jaci od Amber Ultra ni na papiru.
Pa kako nije, jedino ako idemu u sitna crevca onda je mozda amber, ali ako gledas papir, osim težine spoljne jedinice i izduva ostale stvari su na strani Oasisa.
Po meni nije to ni toliko bitno koja je bolja, vec da one rade u okvirima specifikacija.
A o ceni treba pricati jer je midea zavisi gde se kupuje moze biti jeftinija i za 200€, nije malo.
Da se odmah razumemo, ja ne kažem da je Oasis sad najbolja klima, to nema smisla.
Samo value za moje pare je trenutno na mideinoj strani.
Najbolje bi bilo da mi novac sada kad mi trebaju klime nije jedan od bitnih faktora, pa da uzmem neki sufisticifani Daikin ili Mitsubishi, ali na žalost u ovom trenutku nije tako.
Javljam utiske.
Kada vidim da neko deli AI savete dodje mi da se obesim, nekada da okej savete a nekada maši u pm (konkretno oko klimatizacije). Najviše imam PTSD zbog one šuntave FB grupe za klimatizaciju jer je 90% ljudi tamo AI majstor.
Manje ulazi vazduha pa samim tim manja efikasnost klime.
Drugi problem je pogrešno očitavanje temperature. U prostoriji 20 a klima pokazuje 28 stepeni.
I-Feel pomaže ali i to nije savršeno rešenje.
Sve to znači manja efikasnost a povećana potrošnja energije.
Nije to samo zbog manjeg prostora od plafona, to je 90% do Hisense softvera..
Da, isti problem imam sa Midea solistice modelom. Otvorim prozor, u sobi nema vise od 19-20 stepeni a na klimi pokazuje 31. Da nije te opcije preko daljinskog reklamirao bi klimu, ionako razmisljam o tome nego je problem sto svaka ima taj problem verovatno
Ako pokazuje toliko, i ne želi da se pokrene, onda odmah reklamiraj klimu. Ide procedura zamene senzora ili elektronike, te zamena uređaja ili povrat novca. Solstice je nov model, poprilično neispitan.. Jel' tebi dovoljno spuštena od plafona?
Ako je tako a verujem da jeste, to je onda još jedna potvrda moje teze da smo deponija falične robe iz daleke ali nama prijateljske republike Kine.
Ono PRC na deklaraciji je kod naših uvoznika shvaćeno bukvalno.
Molim za pomoć oko izbora sistema za potrebe grejanja, a dragocena bi bila i slična iskustva.
Posredi je dvojna kuća, visina plafona 2,8, zidovi od pune 1,5 cigle + malter (oko 45 cm ukupno). S južne strane su komšije koje ne žive tu, ali je njihov deo kuće ipak zaštita od najveće direktne hladnoće. Sa severne, opet kao zaštitni "džep", imamo negrejano predsoblje i vešernicu, koji se protežu duž čitavog severnog zida. Prozori soba gledaju na istok i na zapad. Zapadni su novi (masivno drvo, gume, dvostruko staklo), istočni će biti promenjeni. Trenutno se radi izolacija tavana, koji je bio potpuno šupalj (karatavan) i gubili smo mnogo toplote, sad bi trebalo da gubitak bude minimalan. Za dodatnu spoljašnju izolaciju definitivno nećemo imati novca bar još nekoliko godina, tako da je ne uzimam u obzir.
U delu koji se greje imamo manje centralno predsoblje, tri sobe, trpezariju s nišom i kupatilo. Međutim, od te tri sobe jedna se ne koristi zasad (nije čak još ni povezana s tim delom kuće, dođe kao dodatni "džep"), dakle, treba da grejemo to centralno predsoblje, dve spavaće, trpezariju s nišom, ukupno 58 kvadrata, i da ujedno isplaniramo da to bude funkcionalno kad budemo probili zid i ubacili u upotrebu i tu treću sobu, tad će biti 70 kvadrata).
Trenutno je ideja dvostruki multi-split. Tj. da zapadnu polovinu kuće (gde su dve spavaće) greje jedan sistem, a istočnu (trpezarija i buduća dnevna, ta koju još nismo spojili s tim delom kuće) greje drugi sistem. Zapadni sistem bi bio 9+9 ili čak možda 9+9+7 (ta manja bi bila za spoljašnje predsoblje od desetak kvadrata jer će možda nekad i ono moći da se greje), istočni 7+9 (veća je za trpezariju s nišom, manja za tu još neupotrebljenu sobu od 12 kvadrata). To je navodno idealno za tu kvadraturu i visinu, ja pojma nemam da li je idealno u praksi. Odvojene sisteme bismo uzeli iz dva razloga, najpre ako se jedan pokvari, opet imamo toplu drugu polovinu kuće, a takođe zato što nam se ne ulazi u ogromne kredite da bismo sve to rešili odjednom.
Pitanja glase: 1) da li su to adekvatne jačine klima za te prostorije; 2) da li je pametno ovako sa dva odvojena sistema ili je ipak bitno štedljivije ako bi bio jedan; 3) koliku bi potrošnju trebalo da očekujemo ako grejemo samo spavaće i trpezariju (neka od tih vrata držali bismo otvorena da bi se zagrevalo i to malo centralno predsoblje i kupatilo). Znači, grejanje ukupno 58 kvadrata u datim uslovima. Hvala unapred na mišljenjima i procenama.
Ako pomaže, plan kuće (sever je gore, komšije se nadovezuju na nas dole na jugu, dnevna soba još nije povezana s trpezarijom):
    349.1 KB · Pregleda: 25
