Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Pozdrav svima
Ja sam pre par dana kupio poslednju 12khcan.
Živim u stanu od 60m² koji se nalazi u prizemlju, stara je zgrada iz šezdesetih godina. Pre nekoliko godina su stavljeni PVC prozori sa trostrukim staklom u dnevnoj i spavaćoj sobi (sunčana strana okrenute ka ulici)
1/3 stana se nalazi iznad grejanog prostora vešernica od koje je napravljen stan, ostatak je iznad podruma.
Dnevna soba je nešto malo veća od 20m², ima 10m spoljnog zida, nalazi se iznad podruma
Spavaća koja će se koristiti i kao pomoćna dnevna oko 15m², ima mali spoljni zid i nalazi se iznad grejane prostorije
Kuhinja oko 10 m² i hodnik oko 5m² koji povezuje sve prostorije zajedno sa wc-om i vešerajem, uglavnom sve iznad podruma
Do zime bi trebalo da se uradi izolacija, 10cm stiropora
Dvoumio sam se za dnevnu izmedju ove koje sam uzeo i 09kgte, medjutim bojao sam se da neće biti dovoljna za dnevnu sobu koju sam mogao da ugrejem samo kada sam koristio šporet na drva, TA peć pri ozbiljnijem minusu nije mogla da ugreje više od 18-19 stepeni. Slična priča kao na temi za spavaću sobu u staroj švapskoj kući koju čovek ne može da ugreje.
Nadam se da nisam pogrešio i da neće biti prejaka, odnosno da se neće gasiti i raditi kao on off. Bila je situacija u radnji pred zatvaranje, razmišljao sam šta da radim, bila je poslednja na stanju (kao što su i drugima rekli, mada se ispostavilo da je ova stvarno bila poslednja) i u tom trenutku je zvao čovek koji je hteo sutradan da dodje po nju, opet nije bilo sigurno da bi sutradan ona devetka bila na stanju u drugoj radnji, tako da sam presekao i kupio.
Zanima me vaše mišljenje, da li bi po jedna ashg07kpca bile dovoljne za spavaću i kuhinju
Ovako izgleda stan, hvala.
    151.6 KB · Pregleda: 143
    54.6 KB · Pregleda: 112
    215.9 KB · Pregleda: 108
    63.2 KB · Pregleda: 107
    109.3 KB · Pregleda: 107
    335 KB · Pregleda: 106
    260.3 KB · Pregleda: 111
Piše na grijanju A+ samo
Pausalno - da, pod uslovom da radi na nacin kako su inverteri projketovani da rade, tj 00/24, bice to ok. Iznad je grejani stan, tako da vertikalni gubitak ne bi terbalo da je stasan, a jos kad dodje izolacija bice sve to ok. Moze da se desi da je i vis nego dovoljno 3 uredjajaj, pa moze da se koriste samo 2 kom, recimo.
Ne znam ni ja, ali šuti, nek ima bilo šta sa krštenom spoljnom, ove nove serije 24-25 kg, kod mene je neuporediva učestalost defrosta KMCC vs LUCa, a kako je kod tih prijatelja neizolovan prostor i ovo jedino grejno tijelo, itekako im je bitan što rijeđi i kraći DF...
Znam da nema kod vas u Srbiju
HITACHI TAKAI KLIMA UREĐAJ RAK-35RXE/RAC-35WXE inverter R32 (1 829 KM)
Ja sam planirao uzeti ovu ili Hitachi Air home VJ42
Ovo je isto fantastičan uređaj
Добре су то климе, ово је из 2018 кад сам их први пут видео и схватио да немају везе са стандардним LM моделима. Него бих ја у 2025 ипак гледао R32.
Auuuu, koja konzistentnost kapaciteta kroz temperaturne raspone 😳 😳 😳 😳 😳 ... Ovo ću definitivno da im preporučim, ako budu spremni protegnuti budžet...
Ako nije tajna, odakle si ?
Onda možda prvo da probam samo u spavaću s obzirom da je ona najviše izolovana od dnevne gde će biti 12KHCAN.
U tihom režimu na grejanju po specifikacijama bučna je 26dB, to bi trebalo da je ok za spavanje.
Kod nas se može naći za 38k, dok je u Bugarskoj npr 600evra, s tim što na kraju oznake unutrašnje ima slovo E.
Pa to je nemoguce.
38K dinara vs 600 evra.. bolje citaj specifikacije, tolika razlika u ceni je prosto nemoguca.
nije Bugarska ili Srbija Kina. Jos uvek.
Druže, SCOP=4.1 za Pdesign=3.6kW@-10°C! Da su stavili Pdesign=2.2kW ili 2.4kW kao što "kinezi" rade, taj SCOP bi bio skoro 5. Odlična je ovo klima. Ja verujem da će velikoj većini da radi ispod Pdesign snage, dakle biće još efikasnija. Za 50W/kvm ovih 3.6kW greje 72kvm. Ne verujem da će iko da je stavi u toliki prostor, to rade samo Skandinavci. Mi smo sirotiLja, mi imamo po klimu za svaku sobu 😂
Pa to je nemoguce.
Prazne se magacini od negde preko. Naleti s vremena na vreme takva ponuda. To su General, a bude i Fuji (ne Fujitsu). Sve je to doduše Fujitsu, samo nosi drugu značku.
Secam se na scanoffice.fi je bio onaj njihov surov test odradjen na ASYG09LMCB + AOYG09LMCBN modelu (sto li su ga uklonili?). Daleko je to od onoga cime se svi frljaju po forumima iz Fujitsovog technical manuala. "Nordic" klima koja ne moze preko 25C na izduvu (a usis 19.5C) pri temperaturama od -20C, smanjuje zbog toga i brzinu izduva itd. Nije ni cudo sto ih je ostalo po magacinima 😀
Koga interesuje evo pdf-a pa nek tumaci, sve u svemu informacije iz tabelica koje se dele kao vaskice, ne treba uzimati tek tako zdravo za gotovo 😉 Kakav crni powerfull izduv, kad ne moze jadna ni 3cu brzinu da odrzi 😉
Kod nas nema tih zima i svi imaju 8x predimenzionisane snage, tako da ovaj scenario tesko da nam de dogodi, ali kada se prica o tehnickim podacima, ne treba slepo verovati tabelicama.
Koga ovo interesuje, bitno da klima na -15 daje onoliko koliko je deklarisano, sve ispod toga za nase podneblje nije bitno, a i ovo usis 19.5 na -25 je ok jer odrzava 20 stepini na debelom minusu. Mi koji smo kupili ove klime cemo videti kada bude zima da li smo se zeznuli, ili ne.
Možda sam ja ćorav, ali ovde je problem samo na -30°C. Na -25°C je temp na izduvu 30+ (ako dobro vidim onaj poslednji grafik) i spušta se samo u toku defrosta. A što se tiče brzine izduva, ni ne treba 3-ća brzina sem kad juri da postigne zadatu. U održavanju Fujitsu šalta između prve i druge (bar tako ove moje). Treća i četvrta nisu ugodne, pogotovo ako je prostor manji od 30kvm. 12LTCA u drugoj izduvava 550m^3/h
Одлични су ови фински тестови свакако, траже нешто више знања и стрпљења уз Гугл транслејт, али дају одличну слику о реалном раду уређаја. Део око -30 није актуелан за већину, али има довољно информација и за друге температурне опсеге.
Dao sam Geminiju i ChatGPT da analiziraju test
Sažetak izveštaja o testiranju toplotne pumpe Fujitsu ASYG09LMCB + AOYG09LMCBN Svrha i metodologija testiranja: Cilj testiranja bio je procena performansi toplotne pumpe u uslovima niskih spoljnih temperatura, kako bi se simulirali realni klimatski uslovi u Finskoj.[1] Testiranje je svesno odstupilo od standarda SFS-EN 14511.[1] Na primer, u proračun pokretnog prosečnog koeficijenta performansi (COP) uključen je i uticaj ciklusa odmrzavanja.[1] Glavni nalazi i performanse: Visoka efikasnost: Uređaj je pokazao stabilan rad i visoku efikasnost. Iako COP opada s padom spoljne temperature, dostiže impresivnih 1.8 pri spoljnoj temperaturi od -25^{\circ}C.[1] Pouzdanost u zimskim uslovima: Toplotna pumpa je radila neprekidno u režimu grejanja, s izuzetkom potrebnih ciklusa odmrzavanja.[1] Sistem odmrzavanja: Grejač u posudi za kondenzat na spoljnoj jedinici radio je besprekorno i osigurao da posuda ostane potpuno odmrznuta tokom celog testiranja, čime je sprečeno nakupljanje leda.[1] Zaključak: Izveštaj potvrđuje da je toplotna pumpa Fujitsu ASYG09LMCB + AOYG09LMCBN pouzdan i energetski efikasan uređaj, sposoban da pruži efikasno grejanje čak i u ekstremno hladnim uslovima.[1] Ova testiranja pružaju realističan prikaz performansi, što je ključno za krajnje korisnike i instalatere u regionima s oštrim zimama.[1]
ChatGPT
Evo sažetka tvog dokumenta (VTT test izveštaj za Fujitsu ASYG09LMCB + AOYG09LMCBN toplotnu pumpu) :
Cilj ispitivanja:
Proveriti rad uređaja u uslovima niskih spoljašnjih temperatura i odrediti sezonski koeficijent grejanja (COP) uključujući periode odleđivanja.
Metodologija:
Test izveden u kontrolisanim klimatskim komorama u Espoou (Finska).
Temperatura u prostoriji podešena na +20 °C, najniža dozvoljena unutrašnja usisna temp. +19,5 °C.
Ventilator podešen na 3. brzinu (od 4).
Grejna potreba simulirana na 6 kW (što odgovara spoljnoj temperaturi -26 °C).
Merene vrednosti: ulazna/izlazna temperatura, relativna vlažnost, električna potrošnja i isporučena toplotna energija.
COP je izračunat kao odnos grejne snage i potrošnje električne energije, računato kao „klizni satni prosek“ koji uključuje i defrost cikluse.
Glavni nalazi:
Uređaj je radio kontinuirano u režimu grejanja, osim tokom defrost ciklusa.
Kondenzaciona posuda sa grejačem ostala je odmrznuta tokom celog testa.
COP opada sa padom spoljne temperature, ali uređaj održava grejanje i pri veoma niskim temperaturama.
Na -26 °C uređaj može da pokrije samo deo potrebnog grejanja (≈6 kW), pa je neophodan dodatni izvor toplote.
Pri nešto višim spoljnim temperaturama (oko -15 do -10 °C) uređaj postiže značajno bolje performanse sa COP vrednostima višim od 2.
Zaključak:
Fujitsu ASYG09LMCB + AOYG09LMCBN toplotna pumpa uspešno radi i na niskim spoljnim temperaturama, ali njen kapacitet nije dovoljan da samostalno pokrije celokupne potrebe pri ekstremno niskim temperaturama (ispod -20 °C). Sistem obezbeđuje stabilan rad i efikasan defrost, pa je pogodan kao primarni izvor grejanja umerenih zimskih uslova, dok u najhladnijim uslovima mora biti dopunjen drugim grejnim sistemom.
Hoćeš li da ti izvučem i konkretne vrednosti COP-a za pojedine spoljne temperature (npr. -7 °C, -15 °C, -20 °C) iz grafova i tabela u prilogu?
Pozdrav, odlucio sam da uzmem Fujitsu 12KHCA i trazim je vec 10ak dana. Javili mi iz Viacoma da stize jedna i poslace uskorom odmah sam uplatio. Cena sada kao 96000din. 🙂
Soba 9m2, do sada grejana klimom iz susedne prostorije, realno, dovoljna je neka 7-ica.
Da li uzeti 07LMCE ili ASYG09KETE-B/AOYG09KETA ili mozda nesto drugo....?! 🤔
Cak je ova 07LMCE skuplja malo od 09KETA, ali koliko sam na brzinu video i ako su te specifikacije tacne i jaca je na grejanju...
Danas ugradih 12 KHCAN
Veca dosta i spoljasnja i unutrasnja u odnosu na GTech
U radu dosta bolja u smislu manja modulacija a da opet hladi i odrzava. Na hladjenju spusta cak do 90w i tada se gasi kompresor.
Tiha i spoljasnja i unutrasnja izuzetno
    179.3 KB · Pregleda: 100
    162.8 KB · Pregleda: 93
Nisam gledao cene ovih koje si naveo, ali za tvoje potrebe, soba 9 kvm
General Fujitsu inverter klima uređaj ASHG07KPCA / AOHG07KPCA​
Ima je u hladnoj prodavnici za 38k. Mislim mozes i ASYG09KETE ali po mom misljenju nema potrebe u tvom slucaju. 07LMCE ne znam koliko nisko ide u odrzavanju, ima je nekoliko ljudi ovde pa ce ti reci, ali K serija sigurno dosta nize ide.
Jel si je probao na grejanju, ono pred jutro, kad spoljna padne oko 15c, cisto da vidis koliko nisko ide ?
Da dodam, ako ti je okolo ugrejano ( stan ) i ako se periodicno vrata od sobe zatvaraju-otvaraju, za 9 kvm neka kvalitetna panel grejalica, da se ukljucuje po potrebi i miran si.
U startu dosta jeftinije, nema placanja instalacije, brige da li je klima pravilno ugradjena, odrzavanja, pranja, brige gde ide voda od DF, buke, strujanja vazduha, i tako dalje.
Mislim glupost je to generalno.
Mozes imati, Recimo Mitsu FH 35 da kazemo, koja je "stari gas" i preko 10 god stara, a i sad top uredjaj i za grejanje i za ustedu.
Sa druge strane imas uredjaje koji su izasli prosle, predprosle, ili ove godine koji vodu ne mogu da joj donesu, iako se pomenuta vec davno ne proizvodi.
Koji scenario treba da se desi, pa da se taj nesretni gas odvrne i i ispusti u atmosferu.
R32 ima za dlaku bolje karakteristike. Dok recimo R290 ima ozbiljno bolje karakteristike, pa se isparavanje može vršiti preciznije i na većoj površini u svim uslovima rada. Usled toga je potrebno manje gasa i manji izmenjivač za iste performanse. Jedino što je R290 zapaljiv/eksplozivan. A što se tiče toga šta je potrebno da gas iscuri u atmosferu, pa dovoljno je "radili kum i ja", ili neki nabeđeni "majstor" koji ne zna da upertluje cevi, pa lagano gas curi. Otuda je ostalo u narodu ubeđenje da klima treba da se dopunjava gasom.
