AMD Ryzen 9000
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Davno je prošlo vreme kada su procesori imali 25 stepeni u leru i 50 pri max opterećenju 🙃... sad je 50 u leru i 100 pri opterećenju 😂
s’obzirom da su 500x jaci, duplo veca temp nije strasno :)
i sam AMD nam govori da je 95C ok :)
Tako su pravljeni da do 90-95c nije problem i mnogi faktori dovode do toga. Više snage potrebno, viša frekvencija sa nižim naponom, više traanzistora u gušćem rasporedu i dodatni kontroleri u procesoru a zakoni fizike ne promenjeni. Za više rada, potrebno je i više energije u ovom slučaju električne energije.
И то П језгра , бајо ...
Da li je normalno da Ryzen 7 9700X u idle drži oko 48–50°C, a kad igram Valorant drži oko 78°C? Treba li da brinem ili je to OK?
Temperatura procesora zavisi od više faktora, počev od upotrebljene paste, kulera, koliko je kućište provetreno... Ovo na slici je moj 7800X3D u idle na četiri različita kulera i tri različita kućišta.
    249 KB · Pregleda: 92
Objasnio sam čoveku da treba da odluči šta mu je cilj, da li viši single core boost ili all core taktovi, jer je drugačiji princip podešavanje procesora onda.
Ako hoće da mu bude hladan, po defaultu je on hladan, jer je fabrički uštrojen. PBO limits na auto neće dozvoliti procesoru da bude topao, a on je podesio na Motherboards što prži i moj procesor koji je na Direct Die bloku.
Kolika ti je zauzetost procesora u tvom "Idle" ?
Kada želim da vidm temperaturu ne radim ništa na kompu jedno dva minuta. Ni browser-i nisu podignuti, čist desktop bez ikakve radnje, a temperatura klasika, niti je zima, niti je leto...
Pogledaj u Taska manageru, iznad 1% zauzetosti procesora nije idle. Samo zato što ti nisi ništa otvorio be znači da windows nešto ne muljaju u pozadini. tada bi isn va jezgra izuzev jednog ili dca trebalo da budu u slep modu a oni koji rade na minimalnoj frekvenciji.
Nisam profi tester, niti imam nameru da budem, tako da ne bih da gasim sve pozadinske servise od kojih su neki bitni za održavanje temperature. Jer ne znam koji drugi način za to da procesor bude na 1% zauzetosti, osim da ga isključim. :)
Za mene je "idle" kad ostavim komp da ne radi ništa, a šta je u pozadini je apsolutno isto uvek, jer koristim isti set programa na istom SSDu. Na one četiri fotke jedina varijabla su kuleri, ventilatori i kućišta. I to što je na prve tri ASUS X670E, a na poslednjoj AORUS X870E.
No, da ne skrećemo temu previše...
inace idle temperatura je totalno nebitna :)
Ako vam je toliko stalo da vam bude hladan procesor, kupite Moru-600, usput uradite i direct die i mirni ste. Bice kao led. Ko voli nek izvoli, koliko para toliko muzike.
Ne mora MORA da bi procesor bio hladan. Direct die i custom loop i biće mnogo bolja situacija nego bez direct die. Ja imam 2x360 radijatore i temperatura je niža za 25-30 stepeni.
  • Like
Reagovanja: Tpo
Kad se već ima za 2, jedan mora napolje sa spoljne strane i neki razdelnik za selekciju radijatora - leti vodu kroz unutrašnji u klimatizovanoj sobi, a od jeseni do proleća na spoljni... :D
Nepotrebno dodatno trošenje struje, a i nije baš tih... nema ga kolega Delevic odavno da svrati ovde, ne znam šta je uradio sa onom mojom prvom Morom, znam da je imao neke takve planove... :D
Pogledajte prilog 501255
Pogledajte prilog 501256
Pogledajte prilog 501257
Pogledajte prilog 501258
Pogledajte prilog 501259
Pogledajte prilog 501260
Ovo je vise *****nacija nego sto to stvarno treba tako. Kao sto znas tebi temp u load u na CPU skoci odmah na po pokretanu loada i tu stoji +- 5C a tebi da se voda u bilo kom sistemu vecem od tipa 360 ili 480 radijatoru sve i da je jedan radijator treba minut dva sigurno i jedna mora 600 je zestok overkill a ne dve dve mozes da pustis pasivno. Za prave temp kao sto kaze Gulftown ide chiller drzis temp na 10-15c ustelues da nema kondezacije i rokas, ali ljudi sa takvim entuzijazmom vise nema, tacnije nema ih 10 godina mozda i 15 ali ajde neka bude 10. Jednog dana cemo Gulftown 9950x staviti na chiller pa pustii neki test dok je temp vode 4C
Ta MORA ce hladiti 13900k samo kada stigne na red. Mene svrbi ova nova mora al se kuliram jos uvek.
Slazem se u potpunosti, chiller je stvarno next level ko zeli jako dobre performanse hladjenja, a Mora-600 je vise ko zeli i estetiku i dobre performanse, stvarno lepa stvar samo ko moze da priusti, chiller je vise kompleksniji zbog kondenzacije itd, evo jedan zanimljiv setup po meni isto. Znam neke koji su imali te setupove.
PS: Razlog zasto je onaj lik isao sa 2 More zbog manje buke, rekao je i sam da je chiller bolja opcija ali u njegovoj situaciji i tom projektu dve more su bile bolje zbog same buke naspram jedge :D
Evo i neke poruke iskustva jednog lika koji je bio daily-ovao chillera, imao je svakakve celendze tipa kondenzacija itd ali je imao dobro resenje i mogao je da cepa 24/7 bez ikakvih problema.
Evo u vezi kondenzacije
lepo ukrojen armaflex i grejac nazad na ploci moze da to utegne bas dobro to nije sporno.
