Kakva je situacija na granicnom prelazu sa Bugarskom u julu i avgustu kada milion Turaka ide preko istog?
Idi preko Vrške Čuke pa do Sofije pa onda od Sofije gde hoćeš.
Prošle godine sam išao 18. jula preko tog prelaza. Bila je velika gužva, ali opet ima dosta traka pa je na našoj i bugarskoj ukupno trajalo sat i po.Kakva je situacija na granicnom prelazu sa Bugarskom u julu i avgustu kada milion Turaka ide preko istog?
(*2) I Is the limit in which the message “Low” that appears on the lane's monitor and the audio signal (two beeps)from the transponder notifies that the balance of the account is low and therefore the subscriber has to top upthe account. This limit can be adjusted higher according to the subscriber’s needs.
(*3) Is the limit in which the message “Bad” that appears on the lane's monitor and the audio signal (threebeeps) from the transponder notifies that the current balance of the account is not sufficient for the payment ofthe toll fee at any plaza of Egnatia Odos SA. In this case subscriber should use a lane with a toll collector to paythe toll fee and to top up his account if he wishes
Stvarno novo pitanje, celih dva dana nije pominjano u temiPozdrav, postoji li neki minimum da radi grcki tag? Uplatio sam 15 eura, potrosio je u jednon smeru odredjen iznos i ako je srazmerno ima i za nazad. Negde sam video da ne radi ako ima ispod 2.5 eura
Hvala puno!
Trebao mi je hitan i pouzdan odgovor i znao sam da cu ga brzo i dobiti, jer postoje clanovi koji vole i mogu da pomognu. Pretragom teme "minimalan" nisam dobio rezultat, pa sam odmah postavio pitanje. Znam da se sigurno pominjalo negde, samo nisam znao na kojoj strani, a informacija mi je bila prilicno hitna.Stvarno novo pitanje, celih dva dana nije pominjano u temi
1.Nikad problem takve vrste nisam imao, naprotiv, meni klima ili u ovom slucaju auto klima bas, bas prija.Može neki savet:
- Kako izbeći da zbog auto klime grlo pravi problem u putu do mora?
 - Zašto se to dešava? Vlažnosti vazduha nije kao u stanu ili nešto drugo?
 - Da li folije protiv UV zraka i zatamnjenja vrede troška atesta i stavljanja što je sve skupa 35k? U svetlu lagodnog putovanja na more i tamo vozikanja.
Kupi neke pastile za grlo, ali na biljnoj bazi i konzumiraj na putu do mora.Može neki savet:
A može i noću da vozi. Tada klima ne treba.Ja kad vozim klince stavim skroz blago da duva u soferku, nikako direktno u nas. Napravi se prijatnih 24° u zavisnosti od spoljne temperature.
Ja isto idem nocu, ne zbog dece klima radi odlicno folije svugde ali volim da vozim nocu, zapravo uzivam da vozim nocu i onda sam rano ujutru na destinaciji al posto ja uzivam u voznji mene voznja ne opterecuje odmah sam dostupan plazi i moru.Mi se zbog dece isključivo noću vozimo, najpraktičnije.
Takodje 24/7 kad god sam u kolima leti zimi mi je podeseno na 20°C na AUTO i komp sam odlucuje dal ce ukljuciti kompresor i kada koliko jako ce ventilator da radi.Meni klima radi 24/7, nikad je ne gasim, povremeno se promeni temperatura. Ali i zimi i leti, i danju i noću. S tim da ja filter klime menjam na 15kkm, što će reći češće nego jednom godišnje. Verujem da je moguće da nekome smeta klima, ali prvo treba probati da se zameni filter klime i eventualno odradi dezinfekcija pa ako i onda smeta, tražiti neko drugo rešenje.
NijednaZa Ksamil preko Kosova da li je bolja ruta Skoplje-Bitola Pa reko Grčke na Igumenicu ili Kosovo-Tetovo-Kičevo pa Albanija?
Gledajući kartu mislim da je prva ruta malo dalja ali brza I manje uspona.
Jednom u 10 god. Redovno menjan filter klime - dva puta godišnjeDa li ste radili dezinfekciju klime i koliko često bi to trebalo? Na prošlim kolima sam radio sa 4 god starosti, nisam nešto primetio razliku ako se ona uopšte primećuje.
Za Ksamil, Sarandu, Albaniju generalno samo preko KiM, najbolji i najbrzi put, siguran.Za Ksamil preko Kosova da li je bolja ruta Skoplje-Bitola Pa reko Grčke na Igumenicu ili Kosovo-Tetovo-Kičevo pa Albanija?
Dizenfekciju uraditi obavezno svake godine i najbolje je čim je odradiš da zameniš filter kabine ili klime kako je već nazivaju.Da li ste radili dezinfekciju klime i koliko često bi to trebalo? Na prošlim kolima sam radio sa 4 god starosti, nisam nešto primetio razliku ako se ona uopšte primećuje.
Sad se razmišljam na servisu da uradim i dezinfekciju, 5 god je star auto. da za leto bude koliko toliko zdraviji vazduh.
Što se folije tiče, znači dosta. Fabrički su zatamnjena stakla i osetna je razlika kad se sedi uz vrata. A i za parkiranje na plažama znači da ne upekne toliko, pogotovo ako okreneš zadnji deo suncu.
