Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Samo proveri kako izgleda ta u utrašnja od Daikina, ima navodno dve revizije, jedna lepša a druga ružnija (bar meni)
Ja bi uzeo noviju verziju, kako god da izgleda
izgleda da ne moze sve i estetika i boja i da je dobra i za grejanje i hladjenje, i sve to najpovoljnije moguce, mislim da je najbolje zbog ogranicenog prostora ftcx35d: https://ananas.rs/proizvod/daikin-i...-sensira-ftxc35d-rxc35d-3-5k-w-a-wifi/1121322 nije mi lepa, ali sta je tu je. ne znam sad jel je to ruznija ili lepsa verzija? novija ili starija? 😅
Japanac, modernog izgleda, a da je cijena pristojna je tesko naci. Svi sto imaju u stanovima razvedenu instalaciju racunaju u 95%slucajeva za unutrasnju 85cm. Sad nije mi tacno jasno, zbog cega KETA otpada?
boja uvek moze... i bice ko bombona 😆
Salim se 🙂
Na tom zidu ima sirine 95cm... a 12keta je 95m bice mu bas knap zbog balkonska vrata
Tako ga ja makar razumem 🙂
Jedino sto se pitam sto ne moze malo iznad vrata da mu ide unutrasnja? Luft na gore kako ja vidim na sliku ima dovoljno... Bitno da ispostuje min.10cm
Npr:
    99.5 KB · Pregleda: 83
Ako kutija od roletne ne duva, onda može 12KETA naš tako. Mada bi malko pokrila kutiju. Sa 12KMCE bi mogao da odvoji 12cm od zida i da opet ne pokrije kutiju
Ok, bice knap sa balkonskim vratima, to jest do kutije knap. Senzor ce svako otvaranje vrata da ocita svakako. Sa strane moze i malo manje od 10cm. Ona se svakako suzava ka zidu nekolika centimetra, tako da je sasvim dovoljno za cirkulaciju vazduha.
Moze i tako i ljepsa je od Daikina 10x, po meni.
Pogledajte prilog 480946
Salim se 🙂
Npr:
Može KETA teorijski i tako, malo da pređe preko kutije, a ta vrata ni ne otvaram, otvaram drugo krilo. Ali to rešenje izbegavam, jer onda ne mogu da postavim onaj nosač za zavesu... Tako da nije loša ideja da ofarbam Daikin 😄
Ne duva kutija. Ali taj prostor između plafona i ruba kutije ima 40cm, a KETA je visoka 29,5cm, možda je ipak malo 10cm rastojanja do plafona?
Shvatam da u tom cenovnom rangu 70-80 i kusur hiljada najbolje je uzeti ili ftcx35d ili 12kmce, a da mi se uklopi u taj prostor, da se ne budži preko kutije. KETA mi estetski najlepša, tako nekog japanca u silver varijanti osim te KETE, a da je ispod 100k. ne mogu da nađem
Ps. pošto je reč o prostoru ukupno od 25kvadrata (solidno izolovanog, ali sa velikim balkonskim vratima, spojenog sa kuhinjom), da li da ostanem pri 12-ki ili moze i neki japanac 9-ka. Ima jos jedna sobica od 12-ak kvadrata odvojena vratima, u nju bi svakako morala druga klima?
    205.1 KB · Pregleda: 79
Kod mene je 11 cm od plafona ( KM 12) , nema tu problema, a mislim da ni oni ne bi smeli da navedu taj minimum od 5 cm ako bi to pravilo problem, tj, naveli bi onda vise.
Ako ideš na Fujitsu, ne može 12-ca biti prevelika. Imaš na 50% i 75% snage da ograničiš klimu, i 12-ca neće biti prejaka, ionako nisko modulira i bez ikakvog ograničenja. A razlika u ceni je nikakva. Unutrašnja je identična, a spoljašnja je teža za kilo/dva, ima veću površinu izmenjivača, što je uvek plus, pogotovo na toj "mršavoj" 12-ci od 25kg. Da je 12-ca sa spoljašnjom od 40-ak kg, pa da kaže čovek daj mi 9-ku. Ovako idi na 12-cu bez problema.
PS: isto važi i za taj ulazni model Daikina.
Kad je rec o spoljasnjoj jedinici, evo na slici njena pozicija, izgleda da cu morati da vodim racuna i o njenim dimenzijama jer je prilicno knap. Mere: od levog nosaca do bocnog zida ima 20 cm (desna strana spoljasnje jednice), od nosaca do plafona ima 55,5cm, a razmak izmedju nosaca je 40cm
    203.2 KB · Pregleda: 66
Tebi su nosaci postavljeni a jos ne znas koju ces klimu da kupis? Sta ako se ne gadjaju nosaci i nozice na SJ? Dodavaces nesto ili...?
nemam pojma, tek sad vidim koji je ovo problem. bolje da nisu postavljali ništa, nego ovako, pa tu knap staje SJ, bez prostora gore. Tako su glupo postavili da klima nema prostora za ventilaciju. Očigledno da će serviseri morati da vade nosače kako bi ih postavili kako treba, što će stvoriti svinjac na fasadi...
Ma ne mora da se pomeraju nosaci, treba da se dodaju dva profila sa rupama na postojece nosace i teraj
Ako ja dobro kapiram, moraće da se pomeraju, jer između nosača i plafona ima 55cm, a to je visina prosečne spoljašnje jedinice, znači staje knap bez centimetra prostora za ventilaciju. Nosači bi morali da se spuste niže makar 20cm
Ako nosače spustiš 20cm, moraš spustiti (prekrojiti) cevi za kondenz. Ovo što viri između nosača.
Prosto neverovatno kakvi su "stručnjaci" ovo radili, kad ja kao filolog moram posle pet dana interesovanja da shvatim koliko su nakaradno postavili ovo.
Prosleđen mi je kontakt izvođača ovih radova pa ću videti sa njim da sve to "prekroji" i možda da ugradi klimu, navodno ovlašćeni serviser je u pitanju (koji je napravio ovakvu glupost). Ne znam hoće li mi Fujitsu ili Daikin (u zavisnosti šta uzmem) odobriti garanciju, jer njihovi serviseri sumnjam da će prepravljati nečije s**nje...
Samo ne dozvoli da ti sole pamet i tvrde da "sve može" i da odstojanja "nisu bitna". Ispoštuj preporuke proizvođača!
Upravo mi je danas to rekao "da ugradjuje klime 30 godina i da valjda on zna svoj posao i da je svima tako ugradio". kad pogledam, na svim fasadama jeste minimalno odstojanje 5 cm od gornje ivice spoljasnje jedinice do plafona terase). Onda kaze da je to inace radjeno za Mideu i Grin koje imaju spoljasnje jedinice 45cm (sto je opet netacno, vecina ih ima 55cm). I ne vredi kada ja njemu pokusam da kazem da je 5cm premalo. On kaze da je bitan samo prostor iza klime da bude 20 cm (kaze i to je mnogo), skoro pa me ismejava. I evo, ja ne znam kako ovo da resim. Moram da pronadjem na internetu negde za Fujitsu ili Daikin, na kraju krajeva i za Mideu, gde u u uputstvu stoji preporuka porizvodjaca koliki da bude razmak, pa da se na to pozovem.
A, hoce da mi proda neku Mideu ag-12nxd1.wik extreme i da je ugradi, kada pogledam specifikacije i ona ima spoljasnju jedinicu od 55cm. Lud... zbunjenog. Kazem mu da i za nju ima premalo prostora.
Sta predlazete? Da li bi se neki serviser uopste bavio prepravkom ovoga, sta biste vi uradili u ovoj situcaiji?
Na ovoj stranici https://webstore.uk.fujitsu-general.com/3-4kw-outdoor-unit-r32-single-phase-aoyg12keta među linkovima pogledaj Installation Space pdf. Tu stoji nešto baš zanimljivo. Može 10cm iza, ali iznad mora biti bar 60cm! Ni ja nisam znao da mora toliko. Verovatno da u hlađenju ne zarobi samu sebe u džep vrelog vazduha. Na hlađenju spoljašnja duva vruć vazduh, koji se diže gore. I ako nema gde da ode, eto ga usisanog ponovo kroz unutrašnju
Moram da prijavim da je moj 12LT upravo odradio prvi defrost za danas, ukupnog trajanja (od prestanka grejanja do početka grejanja) tačno 4min! Ovo je za mene prijatno iznenađenje. Jedina razlika od ranije je što sam ga sada ostavio na Low Noise modu, gde je snaga kompresora ograničena na 50%. Verovatno ni ne može zaledi izmenjivač kao kad pada vlažan i krupan sneg. Ranije mi je veoma zapunjen izmenjivač odleđivao po 10-15min. Sada napolju provejava neki sitan sneg, ali jedva se da videti po koja pahuljica. Napolju je 0°C za Beograd, ovde kod mene verovatno -1°C. I klima lagano vuče 400W, greje @23°C (30+10kvm), FAN na fiksnoj brzini 3. Nema bolje od ovoga 😁
A cemu sluzi ta funkcija koja ogranicava snagu kompresora na 50%, 75% itd, kad klima u modulaciji spusta daleko nize, na 10-15%, koja je svrha toga?!
LT inače agresivno greje. Ovako se ne zaleće kompresor, spoljna se maltene ne čuje (sem kad se stane pores nje) i ređe ide u defrost jer usled manjeg zaletanja ne ledi toliko. Ruku na srce, defrost je retka pojava. Uglavnom tiše radi nakon defrosta ili nakon luftiranja, i to je to. Tih 400W bi vukla i bez ograničenja. Max je 2kW, kompresor ograničen na 1kW, dakle sve je to ispod granice. Samo eto nateran siledžija da nežnije radi
Brate isti princip kao kod toshibe, sto je fenomenalno. Samo pazi se ljudi ti nece verovati da ti klima trosi duplo manje kada stavis kompresor na 50% kao sto nisu verovali meni 😉
Pa 12LT uvek troši malo. U Low Noise modu smanjenje potrošnje dolazi u periodima gde se klima zaleće, dakle defrost, nakon defrosta, nakon luftiranja ili nakon zadavanja više temperature na daljinskom. Inače u mirnom stanju (održavanju) troši isto, nema i ne može biti razlike. To je kao auto, kad se nežno dodaje gas manje troši nego kad se gas pritiska u pod. I oba stignu do limita brzine, tj ograničenja predviđenog saobraćajnim znakom. I tada oba auta troše ISTO, samo onaj što stalno nabija gas u pod će u proseku potrošiti više na kraju dana
Pozdrav forumaši
Pišem iskustva fujitstu 30lmta
Klima greje halu 200m2 5,5metara visine. Klima je podešena da greje na 16 stepeni koliki je i minimum na daljinskom upravljaču
Na spoljnjih 5 stepeni potrošnja 1kw na sat
Na spoljnjih 0 stepeni potrošnja 1.5kw na sat
Na spoljnjih - 5 stepeni potrošnja 2kw na sat
Maksimalna potrošnja sto sam uspeo videti je 3,4kw kad podesim klimu na max
