Inace dosta ljudi misli da klima vuče baš baš puno, ali najveci dio vremena dosta više vuče bojler, fen, kuhalo vode itd, većina ih je 2000w dok prosječna klima šeta od 200 do 1500 najčešće.
Naravno kada se radi sa strujom treba ispoštovati najgori scenario
Vjeruj da je tako nebi se razvlacile instalacije po zgradama wago klemama i to godinama. Uzmi u obzir da se u danasnje vreme sve dozne u plafonu nalaze iz kojih ide rasvjeta, uticnice itd. Luster kleme ( one na saraf ) su smece jer sjeku kabal... Al ako vec imas po meni neopravdan strah uzmi AFDD+ i miran si. Opet ja ti govorim iz iskustva a radim struju da nemas brige sa wago. Vecinom starije generacije nemaju povjerenje u wago ( a i ja sam preko 40g ) a kada ih pitas da navedu i jedan primjer gdje je doslo do paljevine nemogu ti naci ni jedan prakticni primjer. Prije pancer izleti nego wago. Govorim o pravilno razvedenim instalacijama.
Hvala.
Evo koliko je KW svukla u januaru.Pa pomnozi sa 14.3
    55.9 KB · Pregleda: 101
Pa ako cemo jos tacnije 9.2din je u plavoj zoni prosecna cena kilovata ako imas dvotarifno brojilo. Meni tako izbacuje na svakom racunu prosecnu cenu po kilovatu.
350kw je prag kada si u Plavoj zoni, njemu klima preko 400kw trosi tako da sem ako nije u Crvenoj zoni tj preko 1600kw to je prosecna cena za dvotarifno brojilo.
Nije svima prosecna cena ista,to je tvoja prosecna cena,nekom je prosecna 5 dinara ako prati i ukljucije sve na jeftinu struju tako da ta cena nema nikakve veze sa njim,tu prvu zonu nisam ni racunao jer zimi se to potrosi za nedelju dana,najvise se potrosi izmedju 350 i 1600 zato sam to i naglasio.
  • Like
Reagovanja: Ira
Pa zar nije prosečna cena računica između skupe i jeftine tarife? U Plavoj zoni 1 kw je 13.66din skupe tarife, jeftine 3.41. Prosek bi trebao da je nešto sitno preko 8.5din ali oni zaokružuju na 9.2din po kw.
Gledam to tako jer nam stižu računi od 8000-11.000din mesečno (to je tek tema za sebe što) i uvek piše prosečna cena 9.2din za 1kw.
Prosecna cena po kw nikada nije ista,sve zavisi kako si trosio,ako si vise potrosio kw u jeftinoj tarifi prosek ce da pada,nije isto ako si potrosio ukupno 500kw a od toga 400kw skupa a 100kw jeftina ili obrnuto 400kw jeftina a 100kw skupa.
400x13.66=5.464
100x3.41=341
5.464+341=5805
5.805:500=11.61 prosek po kw
400x3.41=1.364
100x13.66=1.366
1364+1366=2.730
2.730:500=5.46 prosek po kw
Evo potrosnje za jan isto kao i dec 1092kwh + oko 20 dzakova peleta.
    53.2 KB · Pregleda: 41
    53.7 KB · Pregleda: 35
    52.8 KB · Pregleda: 39
To do 350 realno je da jedan, jedna individua potrosi, i to da vodi racuna ( ako je u dvotarifnoj ) da nocu ukljucuje velike potrosace. Ako vec ima zenu, djecu, malo teze bi to islo 🙂
Meni i bez klime je oko 9-11kWh na dan = znaci 280-340kWh svakako 🙂
Sve ostalo na gore su dve klime... Ma laganica 🙂
I meni tako za celu kucu vrv, stari tata mi ne da racune na uvid, ni da turim neku utcnicu na llce, samo uzme pare za koliko je pojela moja klima 🙂
Inace ovo je sad bas kako zima treba da izgleda, seta od - 5 do plus 5, tako je i januar trebao, a ne one nesretne magle 🙂
Pa drzati se do 350kw je poprilicno tesno cak i da zivis sam. Ako racunas da mesec ima 30 dana, to ti je 11.66kw na dan da dodjes do samog limita.
Ja sam bas zbog povecane potrosnje sa uticnicama merio sve sto sam mogao u kuci.
2.46-2.50kw potrosnja ves masine na 90 stepeni, oko 2kw kada perem sareni ves na 30 ili 40 stepeni.
Susilica kada susi nekih 5kg tj ves iz jedne skoro pa pune ves masine 2.86kw, a kada se npr napuni (nekih 8kg vesa) potrosi 6.86kw.
Obican manji frizider 1.4-1.5kw na dan, kombinovan sa zamrzivacem oko 2kw.
Zamrzivac sanducar 420l 1.3-1.5kw na dan.
Bojler posrce 2kw na sat kada puni narocito posle tusiranja ili pranja suda (gde trosis najvise vode i tu radi minimum sat-dva). Meni bojler od 80l prosecno trosi (i to nedavno ociscen od kamenca i zamenjen mu je grejac) oko 8-10kw. Ako se tusiram i perem sude u jednom popodnevu, malo ga vise pojacam da ima vise vruce vode ode samo na njega 12-13kw. Probao sam i da smanjim potrosnju vruce vode na minimum cisto eksperimenta radi i da smanjim temperaturu na termostatu bojlera. Ispod 6kw ne moze ici. Jasno mi je da su navike razlicite ali to po meni nije nacin da se zivi. Da meris sebi kada ces pustati i koliko vrucu vodu, koristis stalno hladnu da izbegnes troskove, stalno si u nekim racunicama samo da bi ustedeo..
Ne kazem da se treba bahatiti ali opet dok su racuni u nekoj normalnoj granici radije bih doplatio malo vise da zivim komfornije i ne razmisljam o svakom potrosenom kilovatu.
Ovo za ves masinu to ti potrosnja po satu ili po jednom celom ciklusu pranja-susenja?
Ma zimi nema sanse ispod 350,leti moze.
I tad tesko ako rade klime 24/7 = jul i avgust 🙂
Kod mene npr. Jedino u mai i pocetak juna ne radu klime... krajem juna kad krene toplo vreme pale se, sve do pocetak septembar, pa od oktobar krece ponovo grejanje 😆
do 17 sekundi odgledao, " koji su naseli na grijanje inverterima ", sta dalje da gledam, slusam 🙂
