AMD Radeon RX 6000 Thread
Ne vredi do drajvera je, resenje je ono uputstvo iz linka i custom curve za hladjenje...
Ili jednostavno ostavi tako kako je, ako kuciste ima ok hladjenje ne bi trebalo biti problema
Dize mi temp do nekih 55c i onda se ukljuci ventilator jer mi je aktivirano zero rpm mode :)
Ako ti je aktiviran zero rpm onda se ne uključuju ventovi grafe do 60c koliko mi se cini..
Primetio sam i ja da se neki put ukljuci i ranije. Trebalo bi kao sto ti kazes oko 60c, ali izgleda da sem gpu temp senzora drajver osluskuje i temp vrama koja nije vidljiva.
dangerousb-a to i iritira zato sto se vram uposljava previse bez razloga pa pali i gasi ventilatore kako temp krene da se mota oko te magicne granice.
Garant je do drajvera, ili mozda do samih browsera, pa jedino covek da eksperimentise sa hardverskom akceleracijom iz samog browsera. Sta znam.
Ali tacno mi ae ovaj problem pojavio sa ovim zadnjim updateom drivera prije 2 dana.... prije toga nisam imao taj problem. Probao instalirati i drivere koji su bili ali bez uspjeha!
Meni sa prošlim drajverima se pojavilo...
Bitno ti je da nije prevelika razlika izmedju junction i hotspot temperatura (5-6C)i da ne odlazi previše tokom igranja - 65-70c
Ako imaš kućište koje je dobro provetreno vozi gpu na undervolt i zero rpm i ne razmišljaj...
prije par dana sam odradio repaste jer mi je hotspot temp isla na 110c o_Onakon 2 min u furmarku i nakon repaste temp spale :)
Koja je karta u pitanju i da li si menjao termalne padove ?
xfx swft 319 6800xt... nisam termalne padove zamjenio jer hocu da narucim sa aliexpressa ptm padove! Ali ne znam koje debljine idu na ovu kartu! Evo i kakva je pasta bila kad sam otvorio karticu! 20241205_124322.jpg
@DangerousB
Throttle-uje ti kartica, i prije, i poslije mijenjanja paste, tako da gubis 15-20% performansi. Drugo, da bi se tacnije moglo reci, trebas duze pustiti pustiti test, barem pola sata.
Sa slike djeluje da vram termalni pad-ovi nisu originalni.
Ako mu nakon 2 min hotpot ode na 110c a slike rastavljene karte potvrdjuju da je pasta na hotpotu isparila, uopste nema potrebe da przi graficku pola sata.
Svaki stress test ce pokazati falinke do 10 min max.
I odakle ti to za trotlovanje? Koliko vidim varira gpu load ali malo u oba slucaja, a i gpu i vram clockovi su skoro pa konstatni. Cak mu je gpu clock blago skocio nakon repastovanja.
Sam je rekao da se dizanje frekvencije tj uposljavanje vrama pri gledanju yt desava od poslednjih drajvera. Dakle veze blage nema sa "neoriginalnim" termalnim padovima.
@Markomaniax
Kazem mu da nakon zamjene paste treba Furmark test pustiti barem pola sata da bi se simuliralo visesatno igranje igara, i da bi se moglo tacnije reci da li je sada kartica ok ili nije - ovdje se vidi da je test pusten samo par minuta.
Takodje, Gpu Voltage mu je samo 0.881v, sto je prilicno nisko za taj cip - za vecinu 6800 XT se krece od 0.95-1v.
Za thermalne padove sam napisao zato sto je slika losa, a ako je neko prije njega mijenjao, mozda nije stavio odgovarajucu debljinu - pa da se obrati paznja. Inace, u 95+ % slucajeva, prilikom rastavljanja graficke, originalni termalni padovi ostaju na tijelu hladnjaka, dok su kod njega ostali na vram cipovima.
Tako da ne vidim sta je sporno u bilo cemu sto sam napisao.
Za Furmark je normalno da je nizak napon, takav je tip opterecenja i zato se ne koristi za testiranje stabilnosti, jer u igrama je sasvim drugacije opterecenje
Ja nisam upratio da je @DangerousB naveo koji test je pustio. Vidim Gpu-z screenshot, i shodno njemu sam napisao svoje misljenje (za koje tvrdim da je 100% tacno :) ).
Furmark sam predlozio kao brzu varijantu, jer se za pola sata moze simulirati stanje kartice pri visesatnom igranju.
@danilo989
Idem spavati, svakako pored ociju ne vidim 😂😂.
Nista, neka pusti test pola sata, okaci sc i to je to.
@Splinter sto se tice voltaze odradio sam undervolt na 985mv i power limit na -6... pokazalo se stabilno jer testiram preko rdr2 jer ona zahtjeva puno graficku, igram po 2h bez problema i temperature hotspot ne prelazi 70c a gpu izmedju 60-65c!
Ok je to onda, rijesio si problem. Nemas potrebe ni padove mijenjati.
@Markomaniax
Ako se kartica upali i moze da pusta 3D pod opterecenjem 10ak minuta (i vise nego dovoljno da se u potpunosti zagreju i opterete cipovi, i zavrte ventilatori) to je i vise nego dovoljan test. Tih pola sata punog opterecenja nije realno niti simulira visecasovno igranje,cak ni nekog graficki prenaduvanog AAA naslova.
Drugacije instrukcije u cipu rade uglavnom taj posao koji furmark ne koristi kao opengl aplikacija. Druga stvar, sa vremena na vreme u igri ide loading screen, ili pauziras za obrok, ili nesto trece kada gpu samo pusta sliku, tako da ne radi pod punim opterecenjem sve to vreme ni pod razno. Pa cak i ja sto se bavim 3D modeliranjem, pa graficka radi pod opterecenjem jedino kada teksturisem PBR materijale i isprobavam render real time dok se ne odlucim za prava podesavanja.
Znaci pusti savete jutjubera i toga sta oni misle kako se isprobava graficka. Gledao sam im strimove i kako su lupetali ko loncici niz stepenice svaki put kada bi igrali nesto i za slabiji kvalitet grafike automatski bi bile krive teksture. A da ih pitas sta sve danas moze da se radi sa teksturama i kako ih gpu prikazuje, samo bi usledio muk.
Za gpu voltage si trebao da pretpostavis da je underclockovan jer gpu nema razloga da smanjuje napon sam od sebe ni u kom drugom slucaju, narocito ne ako se vidi da je frekvencija gpu veca a temp manja.
Da, ali zaboravljas da pri gejmingu radi i cpu, i da to dadatno zagrijava vazduh u kucistu. Iz tog razloga tvrdim da 10 minuta nije dovoljno, a da je pola sata neki minimum.
Sto se ove opaske o YT tice, u raspravi si sa nekim kome su prosle hiljade kartice “kroz ruke”, vecinom iz visegodisnjih majning farmi, te tvrdim da znam sta pricam jer je sve sto sam napisao stanje u praksi (kao sto sam napisao za termalne padove na vram-u, a ti i to kao osporavas).
Ovime bih zavrsio ovu diskusiju.
Hvatas se za slamcicu sad. CPU utice na temp GPU pri gamingu isto koliko i polozaj zvezda na nebu. Osim ako nema nekog raspalog OC intela koji je pasivno hladjen.
To sto si se bavio majningom te ne cini ekspertom za gejming iz prostog razloga sto su ta dva osim sto dele isti hardver apsolutno drugacije stvari.
Da si mu davao savet za majning to bi mozda bila druga stvar, jer tamo gpu zaista radi satima/danima na max opterecenju.
U gamingu to ni iz daleka nije slucaj.
PTM ide na chip, na graficki procesor, nije za naponsku vrm sekciju i za memoriju. Mozes na sam chip da stavis i pastu, ima pasta koje su otporne na istiskavanje.
Ako ti treba nesto hitno imas dve opciju kod madjara:
jefinu na lageru: PHANTEKS PH-NDC
i skuplju koja treba da se naruci: CORSAIR XTM60, s tim sto Corsair nije bas proveren za ovu namenu
Mnogo bolja opcija bi bilo da vidis kod domacim prodavnica/dobavljaca, kad ce naruciti Cooler Master Cryofuze 7
ili sacekati da se pojave ID-Cooling X45 ili Savio TG-04 preko madjara.
Mada opet PTM je bolja opcija bilo, Thermal Grizzly PhaseSheet, bilo Thermalright Heilos, bilo ID-Cooling Frost PTM-2, bilo PTM 7950 u proverenim aliexpress prodavnicama kao Passionate girl Store, ili Middle999 store, ili opet ako neki domaci dobavljac narucuje uskoro Cooler Master Cryonamics (s tim sto Cryonamics i ID-Cooling nisu provereni)
Ako ne znas debljine, bolje je da uzmes Thermal Putty, koji se nanese u dovoljnoj kolicini, i onda samo prilagodi potrebnim visinama, ima par opcija sa Aliexpress-a zavisno od kinte, i ima odlicnih video guide-ovao, na snarksdomain youtube kanalu
nije tema za paste i padove, pogotovo nije za preporuke za kupovinu. držimo se teme. hvala na razumevanju
Imam problem sa Powercolor 6650XT.
Desava se skoro svaki put kad pokrenem neku zahtevnu igru da je fps veoma nizak (20fps), a nekad radi kako bi trebalo (50-80fps, zavisno od igre). Konkretno poslednje Indiana Jones, a pre toga God of War.
Primetio sam da kad se to desi ventilator ne ubrza do uobicajene brzine (ne znam koliko, ali ne cuje se, inace je dosta bucna), i da je gpu power ispod 100W.
Malopre sam probao da podignem power limit na max, i cini mi se da se situacija popravila, ali nisam siguran na koliko da stavim, i zasto je to uopste smanjeno?
Takodje samo juce uradio clean install drivera, i prvi put kad sam upalio Indiana Jones, izgledalo je da se problem resio, radila je odlicno (55fps u 1440 na low/medium, sto je za ovu grafiku ok), medjutim jutros opet po starom, 20fps.
CPU je i5 11400f, 32GB ram-a
Dajte neki savet sta jos da probam, ili barem kako da podesim power limit ako je to problem?
Nešto se sjećam problema s nekim igrama i kartama gdje je igra radila na početku sa low FPS, a bukvalno tab outuješ i vratiš se u igru i sve normalno.
