DangerousB
Poštovan
Hvala ti probam i to! Ziv bio
Dize mi temp do nekih 55c i onda se ukljuci ventilator jer mi je aktivirano zero rpm modeNe vredi do drajvera je, resenje je ono uputstvo iz linka i custom curve za hladjenje...
Ili jednostavno ostavi tako kako je, ako kuciste ima ok hladjenje ne bi trebalo biti problema
Thermal Grizzly Phasesheet je isto odlican, stigao je bio kod Madjara, nego se rasprodalo sad za crni petaktu je jedino i pravo resenje ptm7950, svaka pasta ce imati pump out nakon par meseci
Za Furmark je normalno da je nizak napon, takav je tip opterecenja i zato se ne koristi za testiranje stabilnosti, jer u igrama je sasvim drugacije opterecenjeTakodje, Gpu Voltage mu je samo 0.881v, sto je prilicno nisko za taj cip - za vecinu 6800 XT se krece od 0.95-1v.
Ja nisam upratio da je @DangerousB naveo koji test je pustio. Vidim Gpu-z screenshot, i shodno njemu sam napisao svoje misljenje (za koje tvrdim da je 100% tacnoZa Furmark je normalno da je nizak napon, takav je tip opterecenja i zato se ne koristi za testiranje stabilnosti, jer u igrama je sasvim drugacije opterecenje
Iznad screenshota pise Furmark da je pustioJa nisam upratio da je @DangerousB naveo koji test je pustio
prije par dana sam odradio repaste jer mi je hotspot temp isla na 110cnakon 2 min u furmarku i nakon repaste temp spale
Ako se kartica upali i moze da pusta 3D pod opterecenjem 10ak minuta (i vise nego dovoljno da se u potpunosti zagreju i opterete cipovi, i zavrte ventilatori) to je i vise nego dovoljan test. Tih pola sata punog opterecenja nije realno niti simulira visecasovno igranje,cak ni nekog graficki prenaduvanog AAA naslova.@Markomaniax
Kazem mu da nakon zamjene paste treba Furmark test pustiti barem pola sata da bi se simuliralo visesatno igranje igara, i da bi se moglo tacnije reci da li je sada kartica ok ili nije - ovdje se vidi da je test pusten samo par minuta.
Za thermalne padove sam napisao zato sto je slika losa, a ako je neko prije njega mijenjao, mozda nije stavio odgovarajucu debljinu - pa da se obrati paznja. Inace, u 95+ % slucajeva, prilikom rastavljanja graficke, originalni termalni padovi ostaju na tijelu hladnjaka, dok su kod njega ostali na vram cipovima.
Tako da ne vidim sta je sporno u bilo cemu sto sam napisao.
PTM ide na chip, na graficki procesor, nije za naponsku vrm sekciju i za memoriju. Mozes na sam chip da stavis i pastu, ima pasta koje su otporne na istiskavanje.nisam termalne padove zamjenio jer hocu da narucim sa aliexpressa ptm padove!
Ako ne znas debljine, bolje je da uzmes Thermal Putty, koji se nanese u dovoljnoj kolicini, i onda samo prilagodi potrebnim visinama, ima par opcija sa Aliexpress-a zavisno od kinte, i ima odlicnih video guide-ovao, na snarksdomain youtube kanaluAli ne znam koje debljine idu na ovu kartu!
Stoji na performanceProbaj samo da staviš Adrenalin na Performance.
Ne pomaže, ili krene kako treba ili nema pomociNešto se sjećam problema s nekim igrama i kartama gdje je igra radila na početku sa low FPS, a bukvalno tab outuješ i vratiš se u igru i sve normalno.
