Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Fizički taster treba da se drži sve vreme da bi se podizale/spuštale roletne, što traje ispod 10-tak sekundi ali je smor da stojiš i držiš taster više od sekundu-dve.
I ja imam fizičke tastere za roletne koji su radili tako što moraš da držiš taster sve vreme dok se roletna ne spusti/podigne. Kada sam iza njih u doznu stavio switch-eve za roletne (jedan wifi, drugi zigbee), sada mi ti fizički tasteri rade tako što samo jednim pritiskom roletna se spušta/podiže, a ja moram drugi put da pritisnem taster ako hoću da zaustavim roletnu pre graničnika motora.
Da li postoji neki tool koji bi mogao da se koristi u planiranju radova i eventualno nabavke opreme? Dakle da ubacim plan stana, pozicije svetala, roletni, drugih uređaja, i onda prema tome da planiram šta sve treba da nabavim? Eventualno šta sve hoću da uradim sa svakom pozicijom. Ovako sam ručno pokušao nešto da bacim na papir ali nekako odustanem jer nikad nemam vremena da to odradim u dahu, nego imam nekad pola sata, nekad sat, i hteo bih da mogu da nastavim gde sam stao.
Takođe, koliko košta da se ubace motori u roletne ako je neko skoro radio? Povelike su, oko 170x140 čini mi se, 6 ih imam, plus jedna za balkanska vrata i još jedan manji prozor, možda 120x140.
Zašto moraš da uzmeš sve odjednom? Ja uzimam malo po malo. I kako šta stigne, tako to ugradim. Aliexpress se nešto ubrzao, pa mi poštar donosi svakog dana po nešto. Ne stižem da uradim sve što želim. Ovo me čeka da odradim za vikend:
Nije poenta u tome da uzmem sve odjednom, nego da dobro isplaniram, da ne bih kasnije menjao nešto što nisam dobro sagledao. Na primer, hteo bih da merim temperaturu i vlažnost u tehničkoj prostoriji gde su mi mašine za veš i sušenje i bojler, pa da kontrolišem paljenje ventilatora. Pa onda mi treba i kontrola svetla u toj prostoriji i onda ne znam da li bih da stavim da se automatski pale kada su otvorena vrata i da se gase kada su zatvorena, ali šta ako se klinac recimo zatvori unutra pa se prepadne kada se ugasi svetlo. Da li onda staviti presence senzor i kako će on da radi ako unutra već rade mašine...
Hoću da kažem, imam puno nepoznanica i hteo bih da sistematično odradim sve kako bi na kraju sve bilo kvalitetno. Trenutno imam nekoliko sonoff prekidača koji služe da pale i gase pojedine uređaje po stanu, ali mi tu fali još mnogo toga.
kako se na njega stavlja HA
Upravo sam pazario Sonoff NSPanel Pro 120 na Aliju. Ići će u doznu pored ulaznih vrata koja je ostavljena za tako neki uređaj, i na njemu će biti HA dashboard naravno. Inicijalno sam planirao da svaka soba ima po NSPanel (onaj obični, sa relejima, umesto tastera za svetlo) ali sam u međuvremenu shvatio da mi ne treba toliko ekrana i da ih ne želim. Uz adekvatne automatizacije zaista jako retko moram da čačkam po telefonu da bih nešto uključio.
Kako se na njega stavlja HA hub?
Mislim da previše razmišljaš u napred. Ako slučajno shvatiš da ti neki uređaj ne odgovara za tu namenu, samo ćeš da uzmeš drugi, a taj prvi ćeš već negde upotrebiti.
PIR senzor dosta dobro reguliše paljenje i gašenje svetla u prostorijama gde se ne boravi. Bilo to hodnik ili tehnička prostorija. A možeš da praviš i redundantno. Na primer da se upali svetlo kad se otvore vrata, a da se ugase kad se zatvore, pod uslovom da PIR ne detektuje unutra pokret.
Šta god da isplaniraš, kasnije ćeš da prepravljaš pošto ćeš se setiti još nečeg :) Ili da zauvek planiraš i nikad ništa ne uzmeš, zato što iza ugla ima bolje...
Ja imam neku globalnu strategiju, a kratkoročno nameštam kako mi stigne koji uređaj. Nada uzmem nešto što mi se čini praktično ili mi se sviđa kako radi uređaj, onda kasnije dokupim još takvih.
Tako sada imam 10 senzora prisustva i 7 dugmeta. Ni jedno ni drugo nisam planirao inicijalno, ali posle prvih testiranih, rešio sam se za još.
Ono što sam oduvek planirao su utičnice (sa merenjem potrošnje) i senzori na svim vratima i prozorima. Ali toga ima dosta. Ako sam dobro prebrojao, u kući imam 26 utičnica i 12 vrata/prozora koje treba da pokrijem (trenutno odradio 7 utičnica i 4 vrata/prozora).
Za sijalice, senzore temperature, pokreta…sve je malo i bezzicno, tako da se samo dodaje u sistem i kodira kako kome odgovara.
Jedino senzor prisustva uglavnom zahteva usb 5v, kao i eventualno esphome.
Senzor prisustva je mini radar, iako kazu da je bezbedan, ipak imam malo zadrske ka nje,u u prostorijama gde neko stalno boravi. Za garazu i sl. trebalo bi da je ok.
Ekstra resenje. Bas sam se pitao kako postici tako nesto...
Mislim da sam pitao pre nekog vremena ali nisam dobio odgovor. Da li je neko uspeo da integrise Amazon Echo sa HA?
Napiši šta sve imaš od uređaja
I kako si šta rešio
Ako može detaljno uputstvo sve od uređaja što imaš
Kontao sam i ja u stanu da to postavim
Da li ima neko predlog šta da ugradim za šporet (trofazna struja) da imam info u HA kada je uključen?
Možeš da meriš potrošnju struje na jednoj fazi. A a možeš i na sve tri. Najlakše ti je neki neinvazivni, na klešta.
Ili sve tri faze da meriš ili možda nulu. Jedna faza nema smisla, ako je šporet povezan trofazno.
Pozdrav
Gledam da uzmem neki Zigbee termostat za gasni kotao, ali nailazim na modele koji mi se čine da ne bi radili kod mene.
Prve dve slike su trenutni Honeywell termostat, on ima dve žice na kojima je 240V,i kontam da se on ponaša kao običan prekidač.
Treća slika je ovaj sto nalazim veoma često (GC dole desno) i možda grešim ali čini mi se da on kod mene ne bi mogao da radi, ili gresim?
Cetvrta slika je jedan na koji sam naleteo sa dve žice, i on bi možda radio. Šta mislite?
    259.6 KB · Pregleda: 47
    151.5 KB · Pregleda: 41
    108 KB · Pregleda: 45
    73 KB · Pregleda: 52
To pitanje je komplikovanije nego što deluje i lično mislim da tu ne postoji lako rešenje. Neinvazivni merači sa kleštima rade tako što mere jačinu u pojedinačnim provodnicima, i to sigurno neće raditi ako se obmota oko kabla kroz koji prolaze tri faze, nula i uzemljenje. Otvarati kabl i razdvajati provodnike unutra da bi se postavila klešta je u teoriji moguće a u praksi nebezbedno. Pametna utičnica sa merenjem potrošnje predviđena za našu trofaznu utičnicu izgleda ne postoji. Ako Wikipedia ne laže, te utičnice su neki stari jugoslovenski standard i ne koriste se nigde drugde.
Ako imaš odvojene osigurače za šporet/ploču i mesta na šini, mogao bi da postaviš nekakve merače tamo. Većina modernih ploča za kuvanje zapravo koriste dve faze na 230V pa su u teoriji potrebna dva prazna mesta i dva osigurača.
moze da se pristupi razdvojenim zicama na samom sporetu, na mestu gde je kabel usao u sporet i postave merna klesta. ali bi sve te operacije trebalo da radi neko ko je strucan
Problem je što ne mogu kod osigurača jer je sve puno, morao bih da menjam celu tablu itd..
Jedino nešto na trofaznom kablu ili u šporetu ili u dozni trofazne utičnice (nema mnogo mesta) ili ...
Možda bi mogao da iskoristiš signalnu lampicu na šporetu, ako je ima?
Ma stavi kameru da gleda u špored i povežeš sa AI. I onda da ti prepozna kad se kuva sarma ili supa, ili pržiš slaninicu... :D
Nego, zašto te interesuje kada je šporet uključen? Da li se radi o ploči, ili ringle sve zajedno sa rernom...
Ako je baš bitno, oštemaj utičnicu i dodaj na tom mestu kutiju gde će meriti potrošnju na žicama. Ako nemaš mesta ni za jedan uređaj, onda baš i ne znam koje su ti opcije. Stavi merač temperature, pa ako je visoka temperatura, znači da šporet radi?
^ Verovatno da bi mogao da namesti alarm ako je šporet ostao uključen dok niko nije kod kuće.
Kod mene su pametni osigurači koji mere potrošnju. Tako mogu i da isključim daljinski ako za to ima potrebe. Ali za to sam napravio dodatni elektro orman odah posle osigurača.
Mislim da to nije previše posla (može i nazidni) i samo ima malo štemovanja i da električar prepoveže šta treba. Dobijaš mogućnost da svaku utičnica ili svetlo napraviš pametnim.
Ne ponasa se kao obican prekidac jer obican prekidac prekida samo jednu zicu, fazu ili nulu, a prema tvojoj semi, ovaj spaja fazu na nulu preko otpornika. Ili je to na semi mozda potrosac. U ovom slucaju bi sva potrosnja isla i kroz termostat, sto se generalno ne radi.
Druga mogucnost, koja mi ima vise smisla je da je ovo prekidac bez nule. Zapravo, nije ni bitno da li dovodis 220 ili bilo koju zicu jer je mehanicki na bazi bimetala.
Ja bih proverio da li je plava zica zapravo 0. Jeste ona plava, ali verovatno samo zato sto je takav kabl iskoriscen. Takodje bih proverio i da li je braon uopste 230v.
Neki sistemi imaju poptuno odvojene signalne kontakte koji nemaju veze sa mreznim naponom (dry contact)
