taskonacic
I ja imam fizičke tastere za roletne koji su radili tako što moraš da držiš taster sve vreme dok se roletna ne spusti/podigne. Kada sam iza njih u doznu stavio switch-eve za roletne (jedan wifi, drugi zigbee), sada mi ti fizički tasteri rade tako što samo jednim pritiskom roletna se spušta/podiže, a ja moram drugi put da pritisnem taster ako hoću da zaustavim roletnu pre graničnika motora.Fizički taster treba da se drži sve vreme da bi se podizale/spuštale roletne, što traje ispod 10-tak sekundi ali je smor da stojiš i držiš taster više od sekundu-dve.
Kako se na njega stavlja HA hub?Upravo sam pazario Sonoff NSPanel Pro 120 na Aliju. Ići će u doznu pored ulaznih vrata koja je ostavljena za tako neki uređaj, i na njemu će biti HA dashboard naravno. Inicijalno sam planirao da svaka soba ima po NSPanel (onaj obični, sa relejima, umesto tastera za svetlo) ali sam u međuvremenu shvatio da mi ne treba toliko ekrana i da ih ne želim. Uz adekvatne automatizacije zaista jako retko moram da čačkam po telefonu da bih nešto uključio.
Mislim da previše razmišljaš u napred. Ako slučajno shvatiš da ti neki uređaj ne odgovara za tu namenu, samo ćeš da uzmeš drugi, a taj prvi ćeš već negde upotrebiti.Nije poenta u tome da uzmem sve odjednom, nego da dobro isplaniram, da ne bih kasnije menjao nešto što nisam dobro sagledao. Na primer, hteo bih da merim temperaturu i vlažnost u tehničkoj prostoriji gde su mi mašine za veš i sušenje i bojler, pa da kontrolišem paljenje ventilatora. Pa onda mi treba i kontrola svetla u toj prostoriji i onda ne znam da li bih da stavim da se automatski pale kada su otvorena vrata i da se gase kada su zatvorena, ali šta ako se klinac recimo zatvori unutra pa se prepadne kada se ugasi svetlo. Da li onda staviti presence senzor i kako će on da radi ako unutra već rade mašine...
Hoću da kažem, imam puno nepoznanica i hteo bih da sistematično odradim sve kako bi na kraju sve bilo kvalitetno. Trenutno imam nekoliko sonoff prekidača koji služe da pale i gase pojedine uređaje po stanu, ali mi tu fali još mnogo toga.
kazi mi kako napravis ovaj control panel? jel to iz HA, pristupa mu se preko internet browsera?
Za sijalice, senzore temperature, pokreta…sve je malo i bezzicno, tako da se samo dodaje u sistem i kodira kako kome odgovara.Nije poenta u tome da uzmem sve odjednom, nego da dobro isplaniram, da ne bih kasnije menjao nešto što nisam dobro sagledao. Na primer, hteo bih da merim temperaturu i vlažnost u tehničkoj prostoriji gde su mi mašine za veš i sušenje i bojler, pa da kontrolišem paljenje ventilatora. Pa onda mi treba i kontrola svetla u toj prostoriji i onda ne znam da li bih da stavim da se automatski pale kada su otvorena vrata i da se gase kada su zatvorena, ali šta ako se klinac recimo zatvori unutra pa se prepadne kada se ugasi svetlo. Da li onda staviti presence senzor i kako će on da radi ako unutra već rade mašine...
Da, koristim HA preko Fully Kiosk Browser-a.kazi mi kako napravis ovaj control panel? jel to iz HA, pristupa mu se preko internet browsera?
Kako si uradio nosac za zid? Ja sam odabrao isti tablet i sada gledam kako na zid da okacim.
To pitanje je komplikovanije nego što deluje i lično mislim da tu ne postoji lako rešenje. Neinvazivni merači sa kleštima rade tako što mere jačinu u pojedinačnim provodnicima, i to sigurno neće raditi ako se obmota oko kabla kroz koji prolaze tri faze, nula i uzemljenje. Otvarati kabl i razdvajati provodnike unutra da bi se postavila klešta je u teoriji moguće a u praksi nebezbedno. Pametna utičnica sa merenjem potrošnje predviđena za našu trofaznu utičnicu izgleda ne postoji. Ako Wikipedia ne laže, te utičnice su neki stari jugoslovenski standard i ne koriste se nigde drugde.Da li ima neko predlog šta da ugradim za šporet (trofazna struja) da imam info u HA kada je uključen?
Ne ponasa se kao obican prekidac jer obican prekidac prekida samo jednu zicu, fazu ili nulu, a prema tvojoj semi, ovaj spaja fazu na nulu preko otpornika. Ili je to na semi mozda potrosac. U ovom slucaju bi sva potrosnja isla i kroz termostat, sto se generalno ne radi.Gledam da uzmem neki Zigbee termostat za gasni kotao, ali nailazim na modele koji mi se čine da ne bi radili kod mene.
Prve dve slike su trenutni Honeywell termostat, on ima dve žice na kojima je 240V,i kontam da se on ponaša kao običan prekidač.
Treća slika je ovaj sto nalazim veoma često (GC dole desno) i možda grešim ali čini mi se da on kod mene ne bi mogao da radi, ili gresim?
Cetvrta slika je jedan na koji sam naleteo sa dve žice, i on bi možda radio. Šta mislite?
