Midea Extreme klima uređaji (iskustva)
Njih buni to sto ispisuje df na klimi, a tu poruku izbacuje kada radi defrost i kada radi preheat.
Tako pise u Midea uputstvu, a isti princip rada ima i istu lampicu za defrost pali i LG kada radi preheat.
Defrost nije i ne može da bude to smo odavno utvrdili. Možeš li da okačiš to iz Midea uputstva da rešimo i ostatak?
Kucaj Midea Technical manual, pa tu mozes naci princip rada defrosta, na kojim temp i koliko radi. Prosli put sam potrosio trazeci to 45min, pa mi se ne da ponovo :)
Istu dilemu smo imali za LG mislim na prolece ove godine i 2 dana smo potrosili da bih negde na nekom australijskom sajtu na kraju nasao da se defrost lampica pali kada radi preheat.
EDIT:
Imas i neki deo ovde, govori kada se radi preheat i kako zapravo funkcionise defrost:
Ja sad isto tražio, skinuo neke manuale, ali ništa se ne govori o tome. Samo objašnjenje dF simbola da je defrost i to je to. Nemam sad vremena da tražim još više.
Evo ga, napravio sam screenshotove.
T4 je ambijentalna temperatura, sto u vasem slucaju ispunjava zahtev za preheat-om kada se kompresor pali.
Nijedan od uslova defrosta tada nije uspunjen.
Jako cete tesko naci, ako negde i ima da dF izbacuje i akda radi preheat.
Prosto, procedura je slicna i verovatno je elektronika tako povezana.
Screenshot_20241023_103422_Edge.jpgScreenshot_20241023_103641_Edge.jpgScreenshot_20241023_103715_Edge.jpg
I ovde su ljudi o tome pricali:
Okacio sam, u postu iznad ovaj dugacak link.
Hm, ja sam shvatio da bi preheating kompresora trebalo ipak da radi kad je hladnije vreme, u svrhu toga da zagreje kompresor i odmah krene topao vazduh.
Ovo kod nas se ipak dešava na višim temperaturama i klima je pre toga radila.
Rekao bih da je ovo ipak malo glupo rešeno, ali da je definitivno takav način rada kod Midee.
Ja verujem da i drugima to radi na ovaj ili onaj nacin, samo ne izbacuje obavestenje.
Zbog slicnog principa obavestenja smo provalili da barem i LG tako isto radi.
Da, moguće je da druge marke ne izbacuju obaveštenje pa i ne znamo da se uopšte dešava.
@fatza
Da, dvanaestka. Kod mene se desi otprilike jednom u tri sata, za sada je tako u plusu i nije nijednom trajalo duže od 90 sekundi. Kad bude još hladnije moraće početi sa pravim defrostom.
Ne verujem da je od značaja ali evo i podatak o firmwareu.
Pogledajte prilog 463497
Kod mene je 1.0.9. Probaj da ga update-uješ.
Ne ide ti, jer ti se ne gasi klima i stalno radi, posto ti nije zagrejan prostor, a to sto se njima desava nije defrost.
Vec sam objasnio da to nije defrost, jer da je defrost, desavao bi se stalno i u sred rada, a pogotovo na nizim temperaturama.
Njima se desava nakon pauze u radu i pre paljenja, a tako se ne radi defrost ni na jednom uredjaju.
Prosto, klima ima predgrevanje kompresora pre paljenja istog i zato kratko i traje.
Zato i traje tako kratko, jer je grejanje kompresora deo defrosta, samo sto defrost onda nastavi ka otapanju izmenjivaca, dok se preheat zadrzi na kompresoru i onda krene u rad.
Otapanje ne moze da se uradi za minut, minut i po.
Gasim klimu, radi samo ujutru i uveče.
Ima logike i ovo što pišeš, samo što je na devetki to baš bilo izraženo.
Pazi, ja sam kupio Mideu Xtreme 12icu i 9ku u isto vreme. Na 12ici je uvek bio instaliran poslednji firmware (1.0.9), dok mi je na devetki uporno pokazivao 1.0.8. verziju i nije hteo da se updateuje. Nakon par meseci je konačno dobio update i prebacio se na 1.0.9. koja i jeste poslednja verzija koju su izbacili. Mislio sam da će to rešiti problem sam tim dF ili šta je već, ali nije.
Isto koristim SmartHome. Probaj ovo: idi u SmartHome app, klikni dole na "My" (donji desni ugao), zatim odaberi "Device Firmware Update" i vidi da li ti možda tu prijavljuje novi firmware.
    23.9 KB · Pregleda: 14
Nemam vise, otarasih se tog djubreta, hvala Bogu :D
Ne secam se kontrolnog defrosta iz uputstva, daj podeli to uputstvo ili link ka istom.
A znam da i oni kao i ostali imaju preheat:
Divim ti se na upornosti,ja sam odavno odustao od rasprava
Nije rasprava, neko misli nesto, kao i ja sto nesto mislim, posle se dodje do nekih pravih informacija i to je najbitnije.
I ja ovde nebrojeno puta nisam bio u pravu, pa me neko ispravi, zapamtim i za sledeci put imam pravi info.
Niko se od nas naucen nije rodio, pa se i ne ocekuje da sve znamo :)
Kontrolni defrost ne postoji i nikada nije postojao, to je neko ovde napamet napisao i vremenom se poprimilo.
Itekako postoje kontrolni defrosti i mnoge klime to rade ukljucujuci mog Daikina koji na temp oko 0c radi kontrolni defrost od 30sek do minut na svaka 3 sata, cak i kada nema leda napolju (a retko ga kad i bude jer uvek radi u nizoj modulaciji). Slazem se da kod LG ikonica kapljice pokazuje dostignutu temp, preheating i defrost (malo beskorisno). Kod Midee je situacija drugacija. Ono kad ispise 'dF' na displeju jeste zapravo defrost, a ne preheating. Da je preheating, logicno bi bilo da to ispise prvi put kada se klima upali na primer ujutru, kada je prostor ishlađen i kada joj stvarno treba vremena da pocne da duva toplo, a ne samo na pauzama kao sto kazes. Da je preheating, ne bi kompresor radio 30ak sekundi i ugasio se kao sto rekose neki clanovi ovde, vec bi nastavio da radi i pocela bi da duva toplo nakon odradjenog predgrejanja. Bas sam pitao nesto prijatelja sto prate klime, da li im ikad ispise dF kao predgrejanje i kazu - nikad. Samo pokazuje zadatu temperaturu dok ne krene da duva. Ali se desava da odu preko dana nasumicno u defrost po nekoliko puta (ugasi ventil, radi 30ak sekundi, stane, prebaci na grejanje i nastavlja da greje normalno). U pitanju su Extreme 18,12, Breezeless E 18, Vivax AEMI... Doduse ove Extreme 18 i ne idu nasumicno, ali ove ostale da. Sve zavisi izgleda kako se kome potrefi..
Ne znam sta da ti kazem kada ti mislis da je na 0C jednom u 3 sata kontrolni defrost bez ikakve potrebe, dok mislis da usled niske modulacije tvoja klima ne ledi jer nema leda napolju, a drugima na 150W modulacije ledi...
Preheat svakako radi kada se klima pali, a ne mora da upali dF, posto jos uvek nije krenula sa radom, ovo izbacuje da se zna zasto klima trenutno ne greje i ako je upaljena, kao i tokom defrosta.
Gde si nasao bilo sta o bilo kakvom kontrolnom defrostu kod Midea-e, da tako sigurno tvrdis da je to kontrolni defrost?
I imas li isti taj podatak kod Daikina?
Za pocetak, jel vam radi ventilator spoljasnje jedinice dok vam radi te defroste od 30 sekundi do minut i po?
Dakle, ne da li radi unutrasnji fan, vec spoljasnji.
Sto se Daikina tice:
Evo za Fujitsu:
Bukvalno pricate da klime koje imaju napredne senzore i proizvodjaci koji se trude da sto manje odledjuju iste time sto povecavaju efikasnost algoritma i senzora, stavljaju vremenski programirane defroste kao klime pre 30 godina i to sve u uslovima u kojima su totalno bespoentni.
A onda na to da su i ako detaljno objasnjavaju kako im algoritam defrosta funkcionise, izostavili da spomenu da ti programirani postoje.
Meni nista od toga nema logike jer nisam sposoban da uvidim kojoj svrsi to sluzi...a ja uvek prvo polazim od toga da razumem cemu bi nesto sluzilo i da su to dosta sposobniji ljudi od mene smisljali.
Mozda ja gresim i ne mogu nigde da nadjem nista o kontrolnim defrostima, mozda pogresnu stvar trazim, ali cekam da me vi ispravite i postavite ovde gde se ti podaci nalaze.
Dakle klima staje sa radom, čuje se na početku ispuštanje gasa, ispisan je DF, u toku tih 50-90 sekundi potrošnja postepeno skače do nekih 550w i čuje se buka spoljnje jedinice (za nešto više ne znam, kod mene je na spoljnjom zidu u dvorištu komšijine kuće).
Kad završi sa tim DF nestaje vraća se info o podešenoj temperaturi i kratko posle toga se čuje još jedno nešto bučnije ispuštanje gasa i tad je završio sa procesom.
Vi se dogovarajte šta je, mene više apsolutno ne interesuje da razbijam glavu, kad još padne temperatura očekujem redovan defrost i to je to.
Ne znam da li je tzv. kontrolni defrost odgovarajući prevod, ali kod Fujitsu definitivno postoje 2 vrste defrosta
    139.8 KB · Pregleda: 43
Znaci, defrost, a ne preheating.
To sto si ti opisao nije isto sto je i ranije opisano.
To je defrost i tu klimu trebas da reklamiras, jer ne radi kako je propisano, sto znaci da je pokvarena.
Da, ode u defrost, ne stigne ni da ubrza nekad kompresor i prekine ga. Oko nule zadrzi minut mozda i nekad ne izadje ni kap vode iz spoljne.
Zasto ne mora da upali tada 'dF' ako kazes da je to takodje ikonica za preheating, i ispunjava svaki uslov algoritma da prikaze 'dF' ako se nalazi u preheating. Ne moze da radi preheating a da nekad pokaze 'dF' nekad ne. Stara on/off midea sto sam imao je imala lampicu koja je koristena za 'dF' i preheating, kad se upali ujutru onda svetli lampica, dok ne zagreje, a takodje i tokom defrosta. Dok kod novih 'dF' se samo pali tokom defrosta. Napisao si nesto potpuno kontradiktorno - "ne mora da upali dF jer jos nije krenula sa radom" a onda dajes sebi kontru sa "ovo izbacuje klima da se zna zasto trenutno ne greje". Upravo tada bi trebala da izbaci 'dF'.. Znaci, trebala bi da to izbaci ali ga ne izbaci ni u jednom slucaju.
Naravno da ne radi ventilator spoljasnje jedinice, pa defrost je pobogu. Kao sto sam pisao, cak i snimao na yt. Poceo sam snimati video odmah nakon sto je kompresor ubrzao na max frekvenciju, i nakon toga drzao je tu frekvenciju nekih 40 sekundi i gotovo. Ende. .
E sad, kao slag na torti, mozda to nije poziv za defrost vec je ciklus vracanja ulja u kompresor, koji se obavlja na isti nacin kao i defrost.
A evo i za Mideu (Breezeless) dF - defrost, cF - preheating. Mislim da je sa ovim 'misterija' resena.
I dalje nisam nigde video te vase kontrolne defroste, zamolio sam tebe i djalfa da mi okacite iz uputstva gde to pise.
Zamolio sam jednu stvar da okacite, odakle vam da klima radi kontrolne defroste i to na 15C spoljasnje, a ti sada siris pricu dalje.
Nisam pitao tebe za tvoj defrost, to je normalan defrost, fascinantno mi je da ti mislis da klima na 0C ne treba uopste da ti radi defrost, nego je to cisto onako, reda radi i to sve na nista specijalno jakoj klimi.
Pitao sam ljude na Midei koja navodno radi defrost na +15C defrost.
Na oko 5C spoljasnje moze da odradi defrost, to nije toliko cudno.
Problem toga sto si ti okacio je sto ovo nije Breezeless, a "warming in heating mode" ne znaci i "compressor preheating", Midea lepo u njihovom uputstvu navodi tacan termin "compressor preheating", takodje i u Breezeless uputstvu.
Niko nije imao cF kod na displayu(a po tvojim recima, morali bi imati svi kada se klima pali), niti isti postoji kod Xtreme klime.
@Gorannn
To nije kontrolni defrost, jedini defrost koji ne zavisi od temperature je upravo 40 gasenja kompresora, a to s obzirom da kada se iskljuci, ne sme da se pali 3min, da uradi u tako kratkom periodu je nemoguce.
Kao i svaki drugi proizvodjac, postoje razliciti defrosti, kao sto sam i rekao, reprogramirani su odavno iskorenjeni i zamenjeni "senzorskim".
Neka se javi neko da mu je Fujitsu radio defrost na +10 do +15C.
Ja to za mojih 6 godina koriscenja Fujitsua nisam primetio.
O cemu mi raspravljamo kad ljudi jasno kazu da im klima radi defrost. Ugasi ventil, ode do 550W, prekida, pali ventil i nastavlja sa grejanjem.. Da je preheating ne bi palila i gasila ventil, spoljni ventilator bi radio itd.
Df od 60sec,auuu brate mili
Kazem ti jos jednom Xeroj 87svaka tebi cast na upornosti
Ali kada neko nece da shvati onda nece ,sta je razlog ,ko ce znati
U svakom slucaju ovde mozes zaista saznati mnogo dobrih stvari ali isto tako i dobiti jako mnogo dezinformacija i navijackih saveta tu je negde 50-50
Na kraju ipak moras otici na net i prostudirati gradivo
