SBB - generalna diskusija (2024) [nije tema za EON box i aplikacije]
Nema tog paketa u cenovniku ali odgovorio si mi sve što me zanimalo, meni treba samo jedan kanal zapravo, nikakve ostale usluge itd.
Cenovnik sam gledao ovde, možda je pogrešan, mada je septembar 2024, ili ja ne razumem dobro to što piše 🤷‍♂️
To mi je uvek bilo konfuzno kod SBB, ne mogu da naprave normalan sajt i info na njemu, bitno da stave neku devojčicu za background sliku i premium neki paket , a ostalo ih baš briga.
Renta, mesečno održavanje, ovo ono ... idi bre ....
То и јесте циљ, да те слуде начисто и да ти узму паре.
Ranije su (pre digitalizacije) za jednu pretplatu davali samo jedan uređaj, za drugi i treći se doplaćivala mesečna renta. Sada te rente nema, pa se za jednu pretplatu mogu uzeti do tri D3 mini/D3 cam.
Pa ok ali mogu da stave cene nekih paketa na sajt i koliko bi izašlo to bez UO i sa UO, prosto kao pasulj.
Ne mogu ja da sanjam a ni ostali prosečni korisnici pretpostavljam, šta važi iz tog cenovnika, šta ne važi i da ga dešifrujem.
Razumem ja da oni hoće što više da uzmu para, ali ako ti ne treba ništa osim minimalnog paketa, a imaju to u ponudi samo se ne vidi, onda jebg
Valjda je njima bolje da uzmu mojih recimo 1k dinara mesečno nego 0 🤷‍♂️
Da dodam i ovo, u cenovniku stoje cene sa papirnim računom tako da samo za osnovni paket televizije je 1645 din, tek kad se aktivira e-račun je 1545. Kada istekne ugovorna obaveza uvećava se za 300 din. Iako stoji da je to naknada za održavanje i praćenje analogne televizije ona zapravo ne postoji, samo digitalna se nudi.
Palo mi na pamet nešto, oni su dostupni samo na 50% teritorije, mogu da naprave mali android box, ne treba ni mreža da je sprovedena, zakači se na postojeći wifi ili žičano na net i strimuju šta god.
Mogu čak i bez boxa ikakvog, aplikacija ili preko weba, uneseš samo podatke i vozi.
Dobro za korisnike kojima takvo nešto treba, jer je jeftinije a njima bi itekako značila pokrivenost.
Што се телевизије тиче имају Тотал ТВ.
D3 mini je stb uređaj najnižih mogućnosti, ja sam ga imao uz osnovni paket samo tv pretplate, START ako se ne varam. To je najniža cena u cenovniku. I dalje sam na tom paketu i sada je cena 1545rsd.
Na koju foru ja plaćam 100 dinara više mesecima vec 😕
Pa imaju oni pakete i van mreže:
Baš je koska ova fora što spominju na sto mesta Premium (EON premium, HBO premium, na sve strane premium...) samo nigde ne napišu da se kupovinom EON Premium paketa (TV, DUO, "TRIO") ne dobija MAX Premium nego MAX STANDARD 🙂
Samo diskretno malim slovima provukli:
Sadržaj je dostupan u Full HD rezoluciji, a možete da preuzimate do 30 naslova dostupnih za gledanje offline...
Što će reći ko hoće MAX Premium i 4K sa najboljim kvalitetom slike mora da plati još 10€
?? Oni sve to spomenuto već imaju 😂
Android box i uslugu "Eon OTT" / "Eon van mreže" koja radi preko bilo čijeg interneta.
S tim da Eon box i nije baš mali mali i da od 4-5 modela koje koriste ili su koristili u Srbiji cilj "poveže na WiFi" se malo komplikuju jer KAON box nema WiFi uopšte, sledeća 2-3 modela imaju WiFi ali zaključaj i treba malo da se potrudi korisnik da ga otključa i tek najnovijih 1-2 modela dolaze sa otključanim WiFi.
A naravno imaju i SmartTV app za Android, WebOS, Tizen, Hisense VIDAA đubre... nema za Apple-ov tvOS pa ovde na forumu kuka svih 25 korisnika Apple TV 4K boxa.
Pa ok ali to "šuri" sa cenama isto kao da je na mreži, mislim šta znam, nemaju ipak bez ikakvog boxa, da dobiješ samo login info i gledaš preko čega god.
Treba da pokriju sve potrebe korisnika, posebno kad znaju da ima kanala koji se ne mogu gledati kod konkurencije, ne treba meni hbo i wifi6 ruter.
Mene konkretno zanima samo SK, jedan kanal dakle, treba da izdvojim izgleda skoro 2k za to , neki mini d3, da provlačim koaksijalni kabal ....
2024 ffs
Van toka sam skroz za SBB ima 4-5 godina, moglo je i tada dok sam imao sbb eon-tv na login samo, ali nisam znao da može da se kupi takav "paket", bez ičega dakle, samo login info.
Jesi siguran da imaju takav "paket" ? Nema ga u cenovniku, ili ga nisam video ili nisam protumačio da je to u pitanju.
@sammy Već 3 puta smo ti ostavljali link do:
Dakle to su "Eon van mreže" paketi, dakle samo TV usluga je u pitanju. Paketi su istih naziva (Light, Full i Premium) istih sadržaja i iste cene kao "u mreži" TV usluga koja primerno radi kroz SBB coax signal.
Ovo radi preko bilo čijeg interneta, i Eon box ne moraš da uzmeš ako nećeš.
Za razliku od "u mreži" paketa ovde imaš izbor hoćeš prepaid bez UO ili postpaid sa 2 godine UO. Prepaid varijanta naravno platiš karticom mesec dana kad ti treba ako ti ne treba ne plaćaš.
Za prepaid je pre par godina postojao "sport" paket da se uzme ali je ukinut tako da sad kao novi korisnike imaš samo klasika Light, Full ili Premium. Gde Light naravno ima samo SK 1 do SK 4 a za ostatak mora skuplju paket.
Znači to je varijanta gde kreiraš nalog, platiš, instaliraš aplikaciju, loguješ se / aktiviraš app i gledaš stream. Kao što sad gledaš piratski IPTV samo eto legalno i skuplje od te liste za manji broj kanala 😂😂
Klikni na "Naruči" dugme i prođi kroz te korake pa će ti valjda biti jasnije šta nude i kako to radi.
Ima PDF cenovnik:
@shamanNS , hvala na trudu, jasno mi je sada sve, 1749 rsd je minimum neki, mnogo mi je to, iz principa ne želim da im platim toliko.
Nije meni problem da gledam SK piratski, hteo sam regulare ali šta da se radi, 999 bih dao 🙂
ako ti je dovoljno da gledaš na jednom tv-u, podeliš sa nekim, plaćate po pola. usluga nije vezana za adresu. dogovorite se kome ide box, a ko će da gleda na tv-u preko eon aplikacije i to je to. plus imate i slotove za mobilne uređaje.
U principu zanima me samo Euroliga u košarci, to je sve, znači jedna do dve utakmice nedeljno max.
Ima direktno kod evrolige 900 dinara mesečna pretplata na godinu dana, sve utakmice, premotavanje itd.
To sam i hteo da kažem, SBBu nije to ništa da uvede, pretplata na jedan kanal samo recimo (ili više kanala, nebitno, šta kome treba), uloguješ se gledaš šta te zanima, ostalo sve zaključano, prepaid postpaid kako god.
Mesec dana jedna cena, 6 meseci jeftinije, godinu dana još jeftinije, dve još više.
Ne mora ceo paket da se gura po svaku cenu.
Zašto bi to radili kad umesto toga mogu da te primoraju da uzmeš skuplji paket 😂
Teoretski to je tačno ali u praksi ostaju bez mojih 1k dinara mesečno, koliko bi dobili inače 🙂
Nema primoravanja nikakvog haha, čak i besplatno što može da se nadje po netu radi ok, pitao si neki dan za onaj watermark u donjem desnom uglu i da kasni ton itd. evo pa vidi, ne znam šta znači, na nekom drugom linku je prva ona popunjena a ne kao ova ovde četvrta, u svakom slučaju sinhronizovano je potpuno na oba strima koja sam sad probao.
Kad je leva donja 1/4 kruga bele boje onda je Eon stream izvor. Kod tebe je desna donja 1/4. (to je coax verzija; a kad je gornja polovina kruga popunjena to je TotalTV).
@sammy eto vidis tebe interesuje sport,dok ja vise volim filmove,Ali kod mene nema optika,osim ako preko fiksnog zakacis sta moze.Prelaskom na mesecno placanje mobilnog (davno to bese) odjavih fiksni tj vratim broj MTS-u,e sad nemoze 🙁 ili da ponovo uvodim fiksni...e tada bih mogao da nakacim SBB komplet televizija+Internet i tako t😵vako koristim
EON SAT paketi i to ovaj EON SAT Premium TV.Otkljucano je skoro sve zaklucani su Farma/Elite 4 kanala,onaj HBO MAX ali ovaj manji 3 programa HBO+SINEMAX(ako mu nisam omasio ime) i neki Filmbox paket na sajtu kazu zaboga tu su holivudske premiere itd...uz doplatu od 360d bilo bi i to,Otkljucani su i 18+ Sinestar itd.Da neduzim evo vec tece 3ca UO,juce sam u posti platio to zadovoljstvo 2350d i imam na androidu instaliranu EON apk.Neznam za taj HBO MAX ali ovaj manji,nista narocito.Razmisljam kad istekne UO smanjim na srednji paket jer na ovom 3 kanala HBO nista narocito,nek zaklucaju i 18+ sto ce mi to,osim da leti maltene 1000d vise mescno.A sto se tice opreme nemam pojma koji je satelitski stb,prilikom instalacije pre nekih skoro 5g dobio sam njega daljinac i normalno spolja onaj monter nakacio antenu...pustio u pogon i ajd 🤔
Ja sada prelazim u drugu kuću.
Elem, zbog arene i sport kluba, osudjen sam na dva provajdera.
Mogu imati i ilegal iptv listu ali tu kasni signal i po minut i ponekad šteka.
Treba mi svakako internet, bez fiksnog telefona, znači dual opcija.
Jedna opcija da uzmem sbb internet i dvc kablovsku a da za arene uzmem mts sat.
Druga opcija je samo obrnuto.
Ima li sbb dvb-c kablovsku ?
Kada odem na EON samo TV, opet nudi u usluzi i Smart aplikaciju za Tv ali svi znamo da internet ako se koristi od drugog provajdera, da neće raditi na netu od supernove ili mts-a.
Mislim da mi je ipak rešenje da uzmem mts-sat za arene a sbb za televizore u kući i internet.
@MilanBre Pa uzmi ko ti brani ako imaš SBB infrastrukturu na adresi stanovanja.
Eon box modeli koje dele "u mreži" korisnicima su "Hybrid", imaju DVB-C tuner i za live režim gledanja TV kanala puštaju DVB-C a za premotano u nazad koriste internet.
A ne moraš ni da uzmeš Eon box ako nećeš uz te Eon pakete već imaš D3 STB-ove i imaš CAM karticu za TV.
