Swiper
Hvala. Ja mislio da je to neki rezim rada koji jos nisam probao
MDV je Midein podbrend, pa se radi verovatno o 100 % identičnom uređaju.Ljudi kakva je klima all easy pro, vidim ima je i pod brendom Midea ali i pod MDV brendom dali je to ista klima..ovde nemožes da je nadjes pod midea brendom nego samo pod MDV rendom.ista specifikacija mislim da je i ista firma.ali koja je bolja.ustvari dali je uopste dobra klima...
Nadam se da je tako naručio sam je pa ćemo videti..kako će se pokaže...MDV je Midein podbrend, pa se radi verovatno o 100 % identičnom uređaju.
U potpunosti se slazem s'tobom.Svi znaju koje su klime dobre..al stvarno dobre.tako da naravno ne očekujem da ću zimi da se oblačim ko leti a leti ko zimi..ali zavrsava će poso jedino me brine da se ne kvari to je ono što me tišti..nadam se da neće...Ni Midea nije neko poslednje čudo tehnike, tako da ne očekuj mnogo. U svakom slučaju, hladiće.
E...ovaj je skuplji od midee za neverovati ali tako je.uporedi recimo extrem wik12 midea i mdv all easy pro ovaj je i skuplji i po specifikicaji bolji model...dali je tako u stvarnosti neznam..da je 100% identican uredjaj zvalo bi se poznatim imenom i cenom midee...a ne zove se, tako da 100% nije isti uredjaj.
Jedino sto ga je midea napravila.
Isto sve i kod mene. Kupio prije dva dana i postavljena Midea Breezeless E od 5,3kw inverter. U stanu od 54kvadrata. Namjenjena da mi hladi citav stan. Al hladi samo sobu, i nema te jacine, hladi rekao bih prije kao dobar ventilator. Nema onog ostrog zraka da se osjeti iz nje. Sve zivo sam probao i nista.Probao na 16 stepeni, nikakve razlike nema. Stavio na 20 da hladi nekih 2 sata, aplikacija kaze da nije spustila nikad ispod 27.3. Odgovor majstora na to je da je senzor na samom vrhu prostorije gde je naravno najtopliji vazduh i da ce tesko da pokaze nizu temperaturu. Mislim da je to samo izgovor jer ni on sam nije siguran sta se desava.
Narucio sam sobni termometar pa cu da utvrdim realno stanje.
EDIT: Sto se gasenja tice, pitao sam jer sa taj stari Mission model (koji je isto inverter) ugasi kad postigne temperaturu.
Nije mi sasno kako klima od preko 5kw ne moze da ohladi prostoriju, kolika je razlika u temperaturi izmedju zadate i temperature u prostoriji?Isto sve i kod mene. Kupio prije dva dana i postavljena Midea Breezeless E od 5,3kw inverter. U stanu od 54kvadrata. Namjenjena da mi hladi citav stan. Al hladi samo sobu, i nema te jacine, hladi rekao bih prije kao dobar ventilator. Nema onog ostrog zraka da se osjeti iz nje. Sve zivo sam probao i nista.
Da li su tebi dolazili iz servisa da li si rjesio problem?? Podjeli molim te ako imas info..
Možda zato što ne daje 5 kW na izduvu 😀Nije mi sasno kako klima od preko 5kw ne moze da ohladi prostoriju, kolika je razlika u temperaturi izmedju zadate i temperature u prostoriji?
Znam da klima ne daje 5kW na izduvu, zato sam ga i pitao za razliku u temperaturi u prostoriji u kojij je klima (tek sad vidim da nijesam tako otkucao)😄 i na klimi ali svakao ako barem spusti roletne na suncanoj strani trebala bi bez problema da mu ohladi tu kvadraturuMožda zato što ne daje 5 kW na izduvu 😀
Predji na aplikaciju M Smart Home, ona tacno pokazuje potrosnju.Treba se navici na ova ocitavanja unutrasnje temperature, recimo ja koristim follow me, a moji to ne znaju pa samo upale. E sad tu dolazi do lepih razlika.
Ukljuci se klima na 26c, auto, full otvorena i hladi kao nenormalna, bude hladno. Drugi termostati ocitavaju oko 25c a na unutrasnjoj stoji 28c i dalje forsira.
Prebacim na follow me, odmah smanjuje intenzitet i bude ok, pokaze u aplikaciji isto 25.5-26.5 i to je to.
Ako se ne koristi follow me, a recimo upali se breez mild ili breezeless, onda je ocitava je dosta tacnije.
Ako prostorija treba brzo da se ohladi, najbolje ostaviti otvorenu 😀
Graficki prikaz potrosnje u aplikaciji nema veze s mozgom. Jedan dan prikaze 0.1kw, sutradan 20kw...
Pre neki dan sam se "migrirao" sa Midea Air na SmartHomexxx... i problemi su nastali odmah, elem:
Ako promenim bilo sta od postavki klime, da bi klima sama (BZ+ stari)... to registrovala uopste, zna da prodje izmedju 10s-20 min!
To je po meni nedopustivo. Te servere, preko kojih ide signal, treba zauvek ugasiti, fizicki spaliti, ali pre toga bekapovati naloge.. i preci na neku 3. aplikaciju
(ako uopste postoji, mada mi se interfejs cini kao klasican smarthome app, onaj plavi originalni)!
U ovoj novoj app sam brisao i cache, i titrao joj, ali i dalje 10s-20min promena rezima/temp/icega uopste u app).
Naravoucinije: Ne dirajte midea air, radi kao sat... koga zabole sto se vise ne apdejtuje
P.S.
Najjeftinija "domaca" Venting (TCL) klima inverter na nasem trzistu ima bolju aplikaciju (koja je uzgred samo kopija Smart Home, sa plavom ikonom na playstoreu, dok je TCL ljubicasta i slicno se sve one zovu!).
Intuitivnija, brza (zapravo momentalna), i ne zahteva nista osim ocitavanja qr-a
Kod mene nema ništa slično toj situaciji, koristim aplikaciju više od pola godine sasvim normalno...A sta ćemo sa ovom situacijom? 😅
Niđe veze između te dve klime. All Easy Pro je ovo.Ovaj easy pro je i prepakovani Venting VSEPBU-12HRFN8 Pro ista težina spoljne i unutrašnje jedinice.
I na staroj aplikaciji treba vremena da sinhronizuje kada se udje u aplikaciju. Upravo sam probao 2 puta i to je 5-10 sec da povuce podatke iz klime. Ali komande reaguju odmah.Kod mene se posle migracije stanje malo poboljsalo, pa ne reaguje vise kao u pocetku... mada je i dalje nedopustivo sporo.
Npr. otvorim app, prvo pise da je klima off (iako radi) nekih 5-6s, potom se pojave realni setinzi i da klima radi.. i ako hocu bilo sta da promenim, od klika do samog pistanja klime da je primila komandu traje od 3-15s, sto je tragikomicno.
U svakom slucaju, sa konja na magarca.
Kod mene takodje komande reaguju odmah. Potrebno je da prodje par sekundi da se aplikacija sinhronizuje sa klimom.I na staroj aplikaciji treba vremena da sinhronizuje kada se udje u aplikaciju. Upravo sam probao 2 puta i to je 5-10 sec da povuce podatke iz klime. Ali komande reaguju odmah.
E ako mozes samo da mi odgonetnes, na mojoj breezless ja nemam onaj odvod za vodu, jos nijesam vidio kap vode ispod klime, dje je voda ? ove cijevi su sve spojene, ne razumijem ovoMeni za dan dva klima napuni 20L balon kondeza. Radi 24h
Zalivam cveće uveče sa time 😁
Za mesec dana 450/600L 😁
Čitajući ovaj forum,više puta sam pročitao da je svaka klima dobra za hladjenje.Očigledno da to nije tačno.Isto sve i kod mene. Kupio prije dva dana i postavljena Midea Breezeless E od 5,3kw inverter. U stanu od 54kvadrata. Namjenjena da mi hladi citav stan. Al hladi samo sobu, i nema te jacine, hladi rekao bih prije kao dobar ventilator. Nema onog ostrog zraka da se osjeti iz nje. Sve zivo sam probao i nista.
Pre ce biti da je to samo osecaj. Inverter tako i radi pre dostizanja zadate temperature i kad je dostigne vrti vazduh iz prostorije a on of klima uvek radi punom snagom.Čitajući ovaj forum,više puta sam pročitao da je svaka klima dobra za hladjenje.Očigledno da to nije tačno.
Sada kada su temperature 40 stepeni,očigledno je da kompresor ima neku termo zaštitu,i da većina jeftinijih klima,ima problem sa postizanjem unutrašnje temperature.
Na poslu imamo neke inverter starije klime,i kada je napolju visoka temp,i sunce bije u spoljnu,one jednostavno posle nekog vremena, prestanu sa ubacivanjem hladnog vazduha,već ubacuju topli.Moras iskljuciti klimu ,sacekati 10-15 pa ponovo upaliti,da krene kako tako ponovo da radi.
Sa druge strane,prastari Panasonic ,koji nije inverter,star preko 20 godina,sa sve suncem koje bije u spoljnu,radi bez ikakvog problema.Poredio sam ih u istom danu,ista temperatura,jednostavno ima razlike.
