Kod mene 1.0.9Kako se uopste radi update firmware? Kod mene stoji 1.0.8 ali nemam opciju da radim update ili slicno.
buni me tih 3 metara creva
U uputstvu za svaku klimu piše minimalna dužina instalacija, a uputstva ne pišu ovlašćeni servisi, nego proizvođači uređaja. Niko nikad nije rekao da je minimalna dužina cevi za svaku inverter klimu 3 metra, svaki proizvođač ima svoje preporuke.To sa minimum 3m creva je izmišljotina "ovlašćenih" servisa da uzmu pare na kontu doplate za dužinu cevi. Ili prosto njihovo neznanje ili inercija, slično formiranju Li-Ion baterija punjenjem tri puta po 12 sati. Glupost.
Skoro sam roditeljima kupio neku Hisense inverter klimu u Gigatronu i vaučer za ugradnju klime (16000din) i zvao neki servis sa spiska ovlašćenih servisa koji sam dobio od njih.
Lik iz servisa mi je rekao preko telefona da za inverter klime moraju duže cevi, a da vaučer pokriva samo do 2m instalaciju te da moram da doplatim 4000 din jer je, zamisli, inverter.
Progutao sam tu priču jer tad nisam imao pojma ništa na tu temu. Ne znam ni koliko su na kraju metara cevi stavili, ali sam doplatio 4000din.
U međuvremenu je na mojoj Samsung klimi crkla ploča za kontrolu invertera pa sam se malo edukovao na ovu temu...
Minimalna dužina cevi APSOLUTNO ne treba da ima veze sa tim da li je klima "inverter" ili nije.
To da je klima "inverter" samo znači da kompresor može da radi na podesivom broju obrtaja (za razliku od on/off klima koji su uvek radili sa istim brojem obrtaja kompresora).
Inverter klima ne greje/hladi ništa magično bolje od on/off klime, samo fiksni broj obrtaja kompresora on/off klime je obično manji nego max broj obrtaja kompresora sa varijabilnim brojem obrtaja koji ide uz inverter klime, pa zato kao inverter brže zagreje/ohladi u startu.
Dakle jedina razlika je kontrola obrtaja kompresora. Stoga apsolutno nema razloga da on/off kompresor zahteva drugačiju dužinu cevi u odnosu na "inverter" i obrnuto.
A zove se "inverter" jer se kompresor na kraju ipak kontroliše AC strujom te kontrolna ploča mora da poseduje kolo koje pretvara jednosmernu struju nazad u naizmeničnu struju (koje je šematski samo "invertovano" kolo od ispravljačkog kola (kola koje pretvara naizmeničnu u jednosmernu struju). Ono što je tuga je što će sada da crkavaju te kontrolne ploče za inverter, a ne kompresori.
Treba pogledati uputstvo za konkretnu klimu i ako se tamo i pominje neka preporučena minimalna dužina, to je verovatno samo zbog buke i vibracije, a ne pravilnog rada.
Van pameti je fabrički prepuniti zapaljivim gasom klimu i zahtevati od korisnika da se stavi bar tri metra cevi da ne bi kao bilo previše gasa.
Generalno, cev je i OK da bude što kraća jer je senzor na izlazu unutrašnje jedinice i elektronika koja kontroliše obrtaje kompresora zna samo za tu vrednost, ne uzimajući u obzir da napolju ima na suncu još par metara bespotrebnih smotanih cevi koje smanjuju efikasnost sistema.
Bolje da "ovlašćeni" monteri stave antivibracione stopice i time smanje buku nego da motaju višak cevi bezveze pokušavajući da "ispoštuju minimum 3 metra".
Postoje portabilne klime, zatim klime što se se montiraju direktno na prozor, klime u automobilima itd... Zamisli kada bi svi ti modeli klima imali smotana tri metra cevi jer je to "neophodno za garanciju i pravilan rad"...
Nije tacno, evo sad sam gledao za Venting klimu original uputsvo. Nigde se ne pominje minimum samo maksimum.Uvek piše tih 3m cevi koji god da je brend
Zavisi za koju dužinu cevi je klima fabrički napunjena freonom. Uglavnom je to 10 - 15 metara i onda je minimalna preporučena dužina cevi 3 metra, ali ima i modela koji su fabrički napunjeni za manje dužine i onda je i minimalna preporučena dužina cevi kraća. Viđao sam neka upustva gde piše i 1,5 metara i 2 metra kao minimalna dužina cevi.Uvek piše tih 3m cevi koji god da je brend
Na kom to modelu? Bika je neka diskusija ovde oko dužine cevi i baš sam ispitao ta uputstva za Mitsubishi heavy.To bi moglo imati smisla, jer za Mitsubishi koji nema nikakav minimum pise da ako se stavlja vise od 7m instalacije, treba da se dopuni.
If a Daikin product is installed with less pipe work than the minimum requirement specified by Daikin engineers, noise and/or vibration issues may occur and the system may not perform at an optimum level.
Daikin systems are designed, tested and manufactured to perform at their peak according to stringent specifications, which is part of what makes Daikin a world leader in air conditioning technology.
Daikin will unfortunately not cover warranty claims for issues caused by units not being installed in accordance with their manuals.
Mnogo ličnih uverenja na jednom mestu...To sa minimum 3m creva je izmišljotina "ovlašćenih" servisa da uzmu pare na kontu doplate za dužinu cevi. Ili prosto njihovo neznanje ili inercija, slično formiranju Li-Ion baterija punjenjem tri puta po 12 sati. Glupost.
