Ako je to slučaj, onda je HWMonitor ne upotrebljiv. Isti programer/i, napisao je i HWInfo, koji se plaća, i koji ispravno očitava vrednosti frekvenci.
Znači, kada je besplatno - nije ispravno, kada se plaća - ispravno je. Nisam siguran do to ima smisla i logike. A oba programa koriste iste senzore. Čudno.
Ako su na prvim Asus-ovim pločama izgoreli neki procesori, onda je to greškom ne iskusnih korisnika, menjanjem vrednosti, ne obazirući se na Upozorenje da je menjanje vrednosti na sopstvenu odgovornost.
Neke stvari si pogrešno shvatio, bez nekog specijalnog reda.Zahvaljujem iskusnim članovima na odgovorima i savetima.
Ako HWMonitor pogrešno očitava, pitanje je u kom spektru frekvenci. Nije logično da je pogrešno preko 6 GHz a do 6 GHz je ispravno.
Da li se očitavanje odnosi samo na frekvence, a na ostale parametre, temperatura, voltaža, snaga, obrtaji ventilatora, ... ne odnosi.
Ako su na prvim Asus-ovim pločama izgoreli neki procesori, onda je to greškom ne iskusnih korisnika, menjanjem vrednosti, ne obazirući se na Upozorenje da je menjanje vrednosti na sopstvenu odgovornost. To nije problem Asusa, već korisnika. Ograničenjem, iskusni korisnici su sprečeni da koriste pun potencijal kupljenog procesora. Ako se nešto ne zna, pita se ko zna i plati, dok se ne nauči.
Meni, govorim o ličnom iskustvu, sistem radi više od 8-9 meseci, bez ikakvih problema. A eksperimentisao sam sa opterećenjima, svašta. I sve je urađeno bez problema i "pucanja" računara.
Ako je u BIOS-u, bez kontrole korisnika, greškom algoritma, postojala mogućnost promene voltaže, onda je to problem Asus-a, i on snosi odgovornost za nastale štete. Čini mi se da je to u pitanju, greške u algoritmu, ali da to Asus nije hteo/smeo da prizna/reši, i jednostavno je ograničio max. voltažu, da korisnici ne bi "grešili" i spaljivali procesore. Ko veruje, može da "prođe".
Obzirom da ploča omogućava vraćanje prethodnog BIOS-a, igrao sam se i sa novim verzijama BIOS-a, probao sam sve 22-e verzije iz znatiželje, kako su objavljivane. I svaka je imala probleme, novije verzije sve manje, a procesor nikada nije prelazio 5550 MHz. Činjenica da je objavljeno 22-e verzije za 2 godine, mesečno jedna, ukazuje da i Asus još eksperimentiše, i da BIOS - (algoritmi u njemu) nisu još "ispeglani" i pouzdani za novu platformu. I oni eksperimentišu, pokušavajući da implementiraju AI, i to im ne ide od ruke. Dešava se i najboljima. Dokaz za to su i temperature, 95C0 na „Optimized defaults“, a posle kontrole i smanjenja voltaže, temperature su mnogo manje. Povećana frekvenca procesora je posledica umanjenja voltaže, a ne njenim povećanjem, tako da slučajevi pregorevanja procesora, nisu greškom korisnika, jer niko ne diže voltažu već je smanjuje. To svi rade kod CO.
Ja sam i napisao da znam da je procesor radio delić sekunde 9 GHz. Ono što je bitno i što ovih 9 GHz pokazuju, je to da je ispravan metod koji sam koristio, i da je procesor pokazao svoje mogućnosti - da može, i da će uvek izvršavati/raditi na max. frekvencama u zavisnosti od opterećenja i programa koji izvršava. Kod Prime95, sva jezgra su radila na 5411 MHz. Na BIOS-ima posle 0613, to nikada nije bilo moguće.
Verovatno da sam imao sreće na "lutriji", i dobio dobar silikon. Sreća i slučajno. Dešava se. Kupljen i dobijen iz Mađarske, Box pakovanje. (ipon.hu)
Nije mi poznat Igoritza, kao što je to napisao "okmijum", i poželeo mi dobrodošlicu. Nisam Igoritza.
Ako želite, mogu i da se predstavim imenom i prezimenom, bez upotrebe "nikname-a", što bi po meni bilo logično, ako osoba stoji iza onoga što piše.
Prijavio sam se pod imenom "Samo amater", samo iz razloga, što sam poštovao pravila i navike korisnika foruma, i vlasnika benchmarka, koji to omogućava. "Kada si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin."
Želeo sam da iznesem svoje mišljenje, da je CO "pogrešan" pristup po meni, kao i upotreba AI i razna ograničenja vrednosti temperature, voltaže, amperaže, i da postoji drugi pristup za kontrolu procesora u BIOS-u, koji omogućavaju vrhunske rezultate.
HWInfo svakog dana na temperaturama mog 7800X3D u delu "CPU die" svakog dan izmeri pik temperature između 136 i 180 stepeni. A, eto, moj procesor i dalje normalno radi. I maksimalna temperatura u pikovima na svim drugim merenjima ne prelazi 82 stepena., Ali "CPU Die" uvek u piku preko 130 stepeni.Hwinfo64 je besplatan i besprekoran, precizan, tacan i adekvatno isprogramiran, HWmonitor je neupotrebljivo izbagovano beskoristan oduvek.
Zahvaljujem na mišljenju i pohvali. Cenim tvoje znanje.To je već bolje, u stvari jako dobri rezultati.
Pretpostavio sam to.Nema više entuzijasta za tako nešto.
Znam, jasno mi je.CO je dobra stvar ko ima živaca da testira procesor par nedelja. Ja sam na 7950X našao za svako jezgro posebno i trebalo mi je dosta vremena. Ponavljam, nema više entuzijasta tako nešto da rade i da se cimaju.
Svaka čast. I ja sam takav - stara škola. Uporan do "bola", što se da primetiti po mojim postovima.Posle mnogo godina (od 1980ih) ja sam odustao od klasičnog overclock-a kao potrebu ili kao sport. Processori su sada "naduvani" sami od sebe tako da je margina minimalna. Još uvek ostaju sitna podešavanja zbog razlika u siliconu, pločama i BIOS-ima kao i zahtevima korisnika. Neko voli da upicani a nekom je dovoljan i default, ako baš treba bolji CPU, samo uzme jedan razred iznad i gotova priča.
Ja sam jedan od onih iz stare škole koji uvek želi da izvuče svaki bit, byte i Hz za svaki uložen dinar mada u ovim poznim godinama nije mi baš do toga da bacam ove preostale dane na mnogo prčkanja za mali dobitak. Samo želim da nađem maksimum koji system može da pruži pa smanjim za koji % zarad stabilnosti. Iz tih razloga sam ostao sa AMD-om svih ovih godina, to znam bolje nego Intel pa mi je lakše da izađem na kraj sa njima. Poslednji Intel mi je bio system sa 2 Pentium 200 pro processora pri kraju prošlog veka, e to je baš bilo zabavno.
