dundjer011
Poznat
Kako ti u app pise rsd valuta meni stoji euro,kako da prebacim
forum.benchmark.rs
Posto je ti koristis aktivno a video sam da na Amber confort redovno izbacujes potrosnju. A jel pratis potrosnju nordic? Daj neke brojke ?Nece to bas kao sto je komsija zamislio. Videce vec. Njje ovo energy pro, nego njegova jeftinija i unazadjena verzija.
To je bas smesna potrosnja, ti si kukao za onu tacnu i da modulira mnogo, al ako izvuces prosek ispade te 170w po satu, mozda bi bio vise kada bi non stop grejao 40kv al opet. Jes da nije bilo ladno uopste ovih dana. Ja sam prognozirao da mi min potrosnja bude 300kwh bez obzira na vreme al tvoje brojke mi pokazale drugacijeDo ovog momenta za decembar 124kwh. Greje sprat 40mkv danju na 23, nocu sobu od 18kv na 23. Nije gasena ceo decembar osim dva reseta kad je brljavila na po 10 min
Znas kako, klima je u vecoj sobi i iz nje greje hodnik i manju sobu preko puta. Preko dana ta veca soba izakumulira dosta toplote, pa uvece kad je stavim na 19c i zatvorim vrata ona potrosi 2-3kwh za 12h(od 21h-09h). To je fora.To je bas smesna potrosnja, ti si kukao za onu tacnu i da modulira mnogo, al ako izvuces prosek ispade te 170w po satu, mozda bi bio vise kada bi non stop grejao 40kv al opet. Jes da nije bilo ladno uopste ovih dana. Ja sam prognozirao da mi min potrosnja bude 300kwh bez obzira na vreme al tvoje brojke mi pokazale drugacije![]()
Za sedam dana non stop rada jos uvek ni jedan defrost i kod mog komsije.Ja sve ovo jos uvek sa rezervom uzimam njegove analize.Prolecno vreme je jos uvek.Videcemo kada i ako zaladi.Znas kako, klima je u vecoj sobi i iz nje greje hodnik i manju sobu preko puta. Preko dana ta veca soba izakumulira dosta toplote, pa uvece kad je stavim na 19c i zatvorim vrata ona potrosi 2-3kwh za 12h(od 21h-09h). To je fora.
Sto se tice grejaca trosi ali do sada nisam imao ni jedan defrost na nordicu 🙂
To što ste vi ovde napisali je apsolutno isto mom razmišljanju ali to većina ne razume i ne zanima ih.Postoje dva problema sa klimama i senzorima, jedan ne smeta nista a drugi smeta itekako!
onaj koji smeta:
-Klima se ne zaustavlja kada dodje do zadane temperature vec grije preko
-klima zagrije do zadane temperature i udje u mod odrzavanja ali kada se ugasi ne pali se cim malo pocne opadati temperatura nego mora opasti za stepen i vise
-kombinacija: em pregrije preko zadate pa se onda ne pali dok ne opadne za 2 tepena.....
onaj koji ne smeta (a tako radi npr energy pro plus, treba ispitati da li tako radi i nordic)
-Senzor je precizan ali nije dobro kalibrisan sa ispisom na ekranu klime. Ponasa se kao da je 2 stepena veća. Znači našimate 22 a ona grije i održava 24. Ovo nije problem jer je precizna vi samo oduzimate 2 stepena na štimanju i to je, želite u sobi 25 naštima 23, želite 22 naštimate 20 i eto...
-Senzor koji se nalazi na unutrašnjoj jedinici klime (i tu temperaturu ispisuje unutar aplikacije) ne bi smio biti u aplikaciji, to služi klimi da mjeri temperaturu usisa i temperaturu izmjenjivača i ne može se koristiti za mjerenje temperature prostorije, jer pošto je odmah uz izmjenjivač koji je zagrijan pokazuje temperaturu koja je za bar 4-5 stepeni veća od temperature u prostoriji, tako da taj podatak treba ignorisati.
-Kada stavljate vas nezavisni termostat za mjerenje temperature treba ga staviti da nije na udaru vazduha klime i ne samo to, najbolje sa strane od klime (na zidu desno ili jevo od zida klime) i pozeljno na visini od metar.
Ja sam to eksperimentisao prije 2-3 godine, imam jako dobar precizan termostat, kada se stavi na suprotan zid od klime (u pravcu duvanja klime ali podaleko) pokazuje i do 3 stepena vecu temperaturu. Kada ga stavim sa strane kako sam gore naveo, ako je blizu poda do 1-2 stepena nize pokazuje a ako ga stavim na visinu oko 2m pokazuje za stepen do 1.5 više. Tako da je neko pravilo da se drži na oko metar visine jer najbolje odgovara našem dojmu temperature. I većina tih termostata posporo kupi temperaturu tako da kada ga stavite treba do pola sata da se prikaže prava temperatura, a samo držanje u ruci par minuta nekada poveća temperaturu senzora
Naravno da treba da te interesuje, svi ovi uredjaji kostaju od 500e pa na dalje, nije u pitanju grijalica od 30e. Pa neće niko čitav dan sjediti i povećavati i smanjivati temperaturu. Ako se nastima 23 onda treba da je u pola stepena gore dole održavana temperatura
Ako mi ovavj vivax pregura zimu, otvoricu se letos za daikin 25-ticu za sobu od 12mkv da vidim da li je tolika razlika u odnosu na kineze kao sto pisu kolege. Nije da ne verujem, ali dok ne probam...🙂To što ste vi ovde napisali je apsolutno isto mom razmišljanju ali to većina ne razume i ne zanima ih.
Kada pričamo i o senzorima koji moraju biti tačni i na klimi od 30 i 300 hiljada dinara neko se javi i kaže: pa šta hoćete za taj novac.Ne radimo mi sa drogom pa nam je to sitnica 60-700e sa ugradnjom.
Kada pričamo o modulaciji pojedini misle da smo stipse i da hoćemo da troše 100w a ne kapiraju da je inverter tehnologija trebala da obezbedi sto manju varijaciju zadate temperature i da se tom modulacijom uostalom i čuva kompresor od "habanja" u odnosu na princip pali-gasi na po 5min kao on-off....
pa tako se isto ponasa i energy pro plus. Znaci to nije klima za male sobe, treba joj bar 25-30 kvdrata (bar). Vanjska je tezine kao prosjecna 18ka.Preko dana modulira dok greje ceo sprat-spusta najnize na 360w, nocu radi kao on off jer su zatvorena vrata od sobe, a i akumulira soba toplotu preko dana. Debeli je overkil za sobu od18mkv. Videcemo kad zahladni sad.
Juce sam bas pratio. Na ifeel ukkjucen prebaci 3c pa se ugasi. Pali se kad padne 1c ispod zadate. Problem sa ifeel je sto daljinac salje na 10min signal UJ o temperaturi, pa se desi da prebaci i vise od 3c u sobi. Bez ifeel je katastrofa i prebacuje za 5c zadatu. Moracu da probam da nadjem neki polozaj daljincu da klima delimicno duva u njega da ga prevarim da na ifeel pribliznije odrzava temp u sobi.pa tako se isto ponasa i energy pro plus. Znaci to nije klima za male sobe, treba joj bar 25-30 kvdrata (bar). Vanjska je tezine kao prosjecna 18ka.
Energy pro plus isto ne spusta ispod 350-400w ali imam osjećaj da je "fizički" to skoro i nemoguće postići sa tolikom klimom
Termostat radi kao da je zadana temperatura 1.5 -2 stepena viša ali ne radi se o tome da maši temperaturu niti prebacuje niti čeka da opadne temperatura, ona je precizna. Samo se treba ponasati kao da zelis 2 stepena nižu od onoga što piše i to je to. Koliko sam skontao isti takav je nordic. Ja sam se na to navikao prve zime korištenja i to joj ne mogu puno zamjeriti jer ne pravi nikakav problem u radu. I kod mene pola sezone (prelazni period) radi kao on/off ali na kraju krajeva to je moja greska i na to sam prestao obracati paznju, ko je hebe nek se pali gasi dok ne krenu minusi, a na minusima se tek vidi njena efikasnost
