Ako na mene mislis ja imam Mitsubishi. Ovo je bilo trenutno pod "punim" gasom.
High Power mod? Kako god, 75°C deluje ludo
Mali se dovatio daljinski i pojacao skroz temp pa je klima dala gasa. Na ruci odma uz klimu je bio bas vrel vazduh. Strasno sam zadovoljan tim modelom, eno kod buraza grije u 80m2 pa cu sada mjenjati i kod roditelja njihovu "mideu" za istu kao kod mene. Dobio sam ju poprilicno povoljno u odnosu koliko sam sebi platio. Jos materijal za ugradnju s vremenom kad se zaletim i rijesen problem.
Od sledece nedelje, bar po prognozi, krecu minusi. Pa eto prilike da se ljuti uredjaji ( ko god sta ima ) provere.
Prvo sto meri unutar klime temperaturu laserskim senzorom, a drugo sto laser ne meri temperaturu vazduha.
Trece je sto taj laser mora da bude malo skuplji da bi bio precizan, a ti mogu da budu precizni, a mogu i da mase solidno, pogotovo kada su u pitanju dosta niske ili dosta visoke temp.
Cale je to u servisu koristio da provere da li izmenjivaci na klimama, friziderima itd menjaju temp, a tacnu temp nikada time, one sondice od 1e su preciznije.
Takodje, ta Mitsubishi je ekstremno jaka klima, pogotovo sto on ima severnoevropski model, vgHZ, dok ja imam noviji model 9ke, ali obican VG2, nije HZ koji je solidno jaci.
Bilo prosle zime po 2 noci januar i februar, moja peglala na 500w tada. Pa kad otvorim da izvetrim, cepa 1kw jedno 10 min ( drzim je pod ekonomi, nisam skidao ni onda ) i vrati na 23. Al, lepo kazes, to bi bio neki pravi test.
Moja ne bi u tu masu spadala...samo onako zuji nekim visokim tonom, to kad je na 1 kw, dok ne dogreje posle vetrenja. E sad, na preko -10, vec ne znam. Ako bude, videcemo 🙂
Kod mene je vecinom ovako sa temp.
Jos direkt na Dunavu pa vlage koliko hoces.
    41.2 KB · Pregleda: 72
@Boy_81
Young padawan, nemas ti jos iskustva, na -10C je suv vazduh i klime rade duplo bolje nego na 2C sa 99% vlage 😉
Ово није тачно, на - 10 су озбиљно веће потребе за грејање уз озбиљно смањен капацитет. Оне варијанте од пола дана или ноћи кад падне температура не рачунам за рад на дебелом минусу.
Upravo tako. A i ti Mitre s obzirom na lokaciju stanovanja imas dobro iskustvo sa tim. Na tim stepenima oko 0c i par stepeni ispod svaka ce vise manje raditi.
Zaebano je na - 10. Ja se zamajem napokeru, ispalim par cigara, pa kad otvorim, sto kaze Tuko iz filma Dobar, Los, Zao, osecas kako te djavo grize za guzicu 🙂 Tri minuta je onda, i vise nego dosta, kad sve izotvaram sirom, da se izvetri.
Evo i jedne slike, mada sam jutro slikao, pa deluje kao toplo, medjutim minus 10, mozda i malo preko je bilo.
    189.8 KB · Pregleda: 75
Ako imas lose dimenzionirane uredjaje da, inace ne. Problem je sto na 0C do 3C bude visoka vlaznost pa klima cesto ide u defrost koji traje i po 10-12 minuta nekada (od trenutka prestanka grejanja do pocetka). Na -10C i pravilno dimenzionisanje klima greje satima bez defrosta pa nema tog prestanka grejanja. Po mom iskustvu, bolje je -10C jer gubitak kapaciteta se ne oseca jer nema prestanka grejanja svakih pola sata - sat, zavisi od potreba, provetravanja itd. Potrosnja mozda raste, ali sa cestim defrostima imas gubitak grejanja na u proseku 10 minuta, klima tada trosi 600-700W za tih 10+ minuta a ne greje nista.
Ja sa 5 klima nemam nikakav problem ni kada je 0C ni kada je bilo -17C, ukupan kapacitet je negde oko 11kW na -10C a grejem 90m2, ima lufta.
@Mr.Wolf
Naravno, ali ako pravilno dimenzionises uredjaje oni ce brzo vratiti izgubljeno provetravanjem. Na -10C kada otvorim vlaga sa 60% padne na 45% za par minuta, ne mora pola sata da bude otvoreno.
-17 си имао можда једно јутро у последњих 10 година, па на основу тога правиш закључке. Кад стегне минус пар дана па почне да извлачи топлоту се види шта је зима. Још ако нема Сунца као што га ја немам уопште преко месец дана... Температуре око 0 су мање захтевне за грејање невезано за дефрост.
Kojih crnih pola sata, za 3 minuta, otvorim sirom, i zatvorim. To za vlagu si me podsetio, meni nekad i ispod 40% ode, onda je osecaj da je vise hladno, iako je uvek na 23c zakucano.
Nemoj da se uvredis, ali Mitar je u pravu da se klima vise muci na -10, nego ono kad je oko nule, pa skace u df...jes da ona radi onda sa redjim df, ali na tim minusima se ustvari vidi sta moze, sto ti znas vrlo dobro.
Nece da bude bas tako, bilo je minusa u poslednjih 10 godina sigurno po par dana minus i dnevna, tada sam imao 4 klime i isto nisam imao problema. Kotao koji imam nije zalozen od 2017.
Toplotu nema sta da izvlaci ako imas izolaciju i dobru stolariju. Ispada da ne moze da se greje na minusima sa klimama sto nije tacno. Nije moglo sa dve klime mojih 90m2, zato sada sa 5 nema problema.
Problem je kad covek ocekuje previse od uredjaja ma koliko bio placen. Nikada se ne uzima knap, uvek mora da postoji rezerva snage.
Ja sam moje iskustvo izneo, ko hoce da veruje neka veruje, ko nece sam ce da proveri ove zime ako bude minusa.
Meni je ovo prva zima grejanja na klime. Nemam predstavu sta da ocekujem. Dali ce i kako raditi uopste na minusima i koliko ce trositi. Da se iskalim ove zime pa ce sledece biti lakse da se isprave greske.
5 klima na 90m2 ??
Toplotne pumpe smanjuju snagu kako opada temperatura, ali ako ima rezerve snage neće biti problema.
Ja na 80m2 imam 4 klime, ali 3 rade uvek, a 4. palim kada bude ispod nule i u tom prostoru bude malo hladnije.
Na 90m2 sigurno su dovoljne 5 klime, verovatno je višak jedna, ali to daje mogućnost da se greje i kad je jak minus.
E sad, pitanje je isplativosti grejanja toplotnim pumpama-inverter klimama kada je jak minus, jednostavno će trošiti previše struje.
5 klima na 90m2 ??
Meni dve 12k greju cirka 80m2, sa losim rasporedom (doduse stan je sam po sebi prilicno topao, ali se ne greje stan iznad i stan ispod vecinu vremena bude prazan). @djalf Ne znam gde si uspeo da postavis 5 klima na 90m2 ali svaka cast, bitno je da rade. Barem ima puno rezerve😁
Inace pitanje nevezano za minuse i ostalo, koje pametne uticnice preporucujete? Bitno mi je da ima onaj vremenski grafikon potrosnje (kao i trenutnu potrosnju) i da ga pamti. Kakve su Tp link tapo?
5 klima trosi vise i to debelo nego jedna toplotna pumpa a u 90m2 loka max 3 kvalitetne klime griju. Mene zivo zamima kako ce buraz proci sa jednom na 80m2. Ok, ima drugo grijanje ali svakako ce se klima pokazati.
Da, ali u odnosu na sta. Ako gledamo struju, uvek ce biti isplativije. Juce, clan Joca, cini mi se, lepo pomenu, da je u BG zimski prosek +5c, tada je za sve klime, ili tp, minimum COP 3, Realno po meni, 4 i vise, neki prosek, na toj spoljnoj temp. Ovo htedoh
gaga75 da odg. Da se ne igrmo gluvih telefona, i ovako jedva uspevam, hvata me loza 🙂
Na odnosu na sve. Govorim o kvalitetnim toplotnim pumpama sa podnim grijanjem i naravno kvalitetnom izolacijom. Kad grijes "kabrio" onda ti nista nepomaze. Klima je ok al... Hebes tako grijanje kad je izvor toplote na jednom mjestu i moras drzati otvorena vrata svuda kako se nebi smrzao... Haj ok neka mala garsonjera, vikendica i tako to. Al ok, danas je takva situacija pa se moraju ljudi prilagoditi.
Ovde imaš detaljan prikaz te utičnice
