Hitno resenje izolacije
Nedavno sam se nesto igrao sa jednim kalkulatorom za toplotne gubitke i uporedjivao sam gubitke tavana sa 20 i 30cm vune. Istina je da dodavanjem vise izolacije dobitak na ustedi je sve manji i da u nekom momentu vise nema smisla dodavati jos izolacije.. Ali pazi sad ovo , nesecam se sad tacno racunice tako da cu pricati okvirno , tavanica sa dodatnih 10 cm vune gubi oko 100-150w toplote manje sto je smesno aliiiiii 100w x 24h = 2.4 kwh x 31 dan x 5-6 meseci koliko traje grejna sezona ispadne da tih 10 cm vune ustedi odprilicke oko 400 kwh toplotne energije po sezoni sto uopste nije malo.. Svake godine po 400 i nakupi se.. Ok period povrata investicije jeste duzi ali ulaganje ipak nije uzaludno... Za tavan je lako , kad ti iz kucnog budzeta pretekne 200 eur ti razmotas par rolni vune i reseno.. Ali za fasade koje se rade jednom po meni ne treba stedeti na debljini izolacije.. Ja se sad kajem sto sam kod mene polepio stiropor 8micu.. Trebao sam bar 12cm al ********* sad je kasno...
Slucaj, 28 kv izolovanih zidova oko kuca (stiropor), stolarija 20 godina, plafon (betonska ploca) bez izolacije, nakon zimske noci (bez grejanja nocu) temp ujutru je bila 13c.
Na brzinu (6-7h posla) dodato 3cm stirodura iznutra na plafon.
Nakon zimske noci, bez grejanja, temperatura ujutru bude 19 do 20c. Ogromna razlika, minimalna ulaganja (drug i ja za popodne smo to polepili na plafon a iznad toga ukrasne stiropor ploce da se ne malterise/kreci).
To je strasno kakve su cijene, ovaj moj drugar je placao 10e ruke po kvadratu a oko 8e ga je izasao materijal po kvadratu. Ne bi da omalovazavam iciji posao ali *** oni su to njemu spucali za 3 dana ( sa pauzama od dan radi susenja), 2 covjeka (majstor i pomagac) kako smo ih razumili pomagac dobija izmedju ctevrtine i trecine cijene, znaci dobise ljudi 1000e za 3 dana, ja ne znam ko ima takvu dnevnicu
Ma sve mi je to jasno prijatelju.. I ja sam kod mene u dve spavace sobe polepio 3cm na plafon iako imam taj takozvani kara tavan koji je poprilicno dobar izolator. Ja radio sve , zena pridrzavala-asistirala...Pa mrezicu , lepak , gletovanje.. sve po propisu..Ima tu posla , nije idealno resenje (zato sto stiropor ne dise a to sam tek kasnije skontao) ,jeftino je i oseti se toplotna razlika. Sad ove jeseni sam u dnevnom boravku i kuhinji na isti taj kara tavan spustio plafon sa gipsanim plocama za nekih 23cm i nagurao 20cm staklene vune e to je prava stvar. Em spustio plafon sa 275-280cm na standardnih 255cm , em se smanjila povrsina spoljnih zidova (blizu serklazne grede) koji su najhladniji a i ukupna zapremina prostora se smanjila pa se lakse i ugreje. O toploti da i ne pricam , sad i bangava bergen klima sa kojom inace nisam zadovoljan ugreje 23 kvadrata s po gasa a i uopsteno kad se klima ugasi prostor dosta dugo ostaje prijatan. Na sve to bonus su nova svetla-rozetne razvedene na vise prekidaca da se prostorija zonski moze osvetljavati pa je i zena srecnija. Ubo sam vunu na akciji u lokalnoj prodavnici pa je ukupno za 23 kvadrata materijal izasao ravno 300 eur. Ja prezadovoljan.
Da, zvuci da si super prosao. :)
Kod svakog provetravanja prostorija dosta toplote istrči napolje, stiropor "odbija" toplotu ali samo plafon je obložen stiroporom a zidovi su solidni akumulatori energije pa tako si smanjio gubitke. Izolacija sa unutrašnje strane je nužno zlo (rešenje).
"Istrči" topao vazduh male gustine, pa samim tim i malo energije. Nikada posle provetravanja nisam imao probleme sa padom temperature u prostoru. Otvorim na minut, nekada napravim i promaju i to je to. Čim zatvorim vrata od terasa, za par minuta se više i ne primeti da je bilo otvoreno.
Kakvo vam je to luftiranje na minut dva?
Drzim na kip ujutru prozor po pola sata, zena preko dana takodje kada deca ne spavaju u dnevnoj, uvece pre spavanja minimum sat vremena luftiranja, ako udje malo smoga tu je preciscavac.
Provetravanje je obavezno ko god ima izolaciju. Kada je stiropor unutra vlaga nema gdje da ide, kada je izolacija van nešto je bolje jer zidovi upijaju dio vlage ali ako je mnogo vlage na kraju ce je javiti budj na zidovima.
Niko nema sva 4 zida prostorije u stiroporu tako da provjetravanje na par minuta ne stigne ishladiti preostale zidove i taj pad od stepen dva se naknadi kroz par minuta kada se prozori zatvore.
Ljudi grijese jer npr otvore prozor na kipu ali to je najgore, ne izmjeni se dovoljno vazduha pa vlaga vecinski ostane a ishladi se fin dio zida oko prozora tako da su tu i veliki gubitci.
Po zakonu iz fizike i hemije hladan vazduh preuzima vlagu iz toplog vazduha tako da je najidealnije rjesenje sirom prozor u prostoriji na do 5 min max 3 puta dnevno. To em najvise vlage izbaci a najmanje oduzme toplote.
Mozete nabaviti i onaj digitalni mjerac vlage, budj krene da se hvata na zid kada vlaznost duze prelazi 60% i vise
Kod mene se hvata na serklaznoj gredi jer ona nije izolovana sa te strane gde se lepim sa komsijom, merio sam prosle zime, temperatura u tom delu ziada je hladnija za 4c nego kada proverim gredu na zidu gde ima 5cm stiropora.
Celom duzinom tog zida se javi crnilo tj, budja, u spavacoj sobi imam 2 takva zida i ista je situacija.
Kod mojih keva ne voli da provetrava i svugde u donjim uglovima pri dnu se pojavljuje budja na spoljnim zidovima posto keva umesto da pravi promaju i drzi vrata otvorena ona uvek zatvara vrata.
Tako je. Čim otvorim vrata od terasa odmah vidim kako usled izmene vazduha u gornjem spoljnom delu staklene površine dolazi do kondenzacije. Kada napravim promaju baš se oseti strujanje vazduha i za tih minut, dva, dobar deo vazduha iz stana je završio napolju.
Držanjem na kip ne dobijam ništa. To valjda praktikuju više ovi koji se greju na toplanu, pa na taj način hlade stan.
Kada dođe proleće prvo očistiš suvom krpom, zatim naneseš hlor (knauf ili neki drugi proizvod), sačekaš da se osuši, a onda pređeš sa stopkondenzom ili nekom sličnom masom. Može pre nanošenja stop kondenza da probaš sa termo masom namenjenom za "gletovanje" zidova (pišem pod navodnicima jer ta masa nije glet, ali se nanosi slično i služi za unutrašnju izolaciju).
Bolje rešenje bi bio multipor, ali je i veća zahebancija.
A u međuvremenu, tu je kompresorski odvlaživač koji odvlažuje vazduh i suši veš i svima ga preporučujem.
Ja to Savoem resim, isprskam i posle pola sata samo krpom obrisem, rece mi drugarica da ima neka topla farba/namaz za ta mesta koja su kriticna
Imas termoizolacioni premaz. Malo je skup ali cini cuda :)
Ja sam koristio thermoluxx. Prvo naravo uklonis budj sa zida. Meni je diplo najbolje djelovao. I onda kad se zid osusi predjes sa termopremazom bar dva puta.
Upravo tako.
@Oswajac
Sva ta hemija na bazi hlora em što nije zdrava, em što ne rešava problem, a uz to možeš i da usereš i nešto od nameštaja ili odeće. I opet imaš spore buđi koje udišeš.
Ovako rešiš problem na malo duži period. Ja sam koristio stop kondenz, a tih premaza ima koliko hoćeš.
Znaci to stvarno radi posao, mislio sam da je marketing.
Komsija mi pricao da je on budj u kupatilu (koja nastaje nakon sto zena isprazni bojler napavi saunu i neotvori prozor) resavao nekom bojom alo mu kum to iz nemacke doneo.
Ja cu resiti budj kada se nakanim da gredu izolujem imam sve, stiropor, cak kupio i purpenu, tiplove, ali nemam vremena
Ja sam rešavao budj sa varikinom (sadrži aktivni hlor) kod drugih jer ja nemam problema sa time razredi se kao za održavanje keramike i četka sa sintetičkim vlaknima i mazanje bar 3+4x da zid što više upije jer je poenta da se unište spore u zidu. Ako se to ne odradi prvom prilikom kada se stvore povoljni uslovi eto nove budji iz zida a krajnja mera je štemovanje maltera do zida/grede pa krpljenje.
Meni se nakon prskanja Savoem nije ponovo javljala te sezone budj, osnova je varikina, otvorim prozore da napravim promaju isprskam i nebudemo kuci par sati. Kada dodjemo nema da se oseca a nema ni budji.
Savoi ima prskalicu lepo naprskam i to je to
Taj savao je cudo, ne samo da ubije budj neko je i ukloni, nema potrebe za pranjem i brisanjem. Na zalost vise je u bih nisam uspijevao naci. Naravno pricamo u uklanjanju posljedica a ne eliminisanju uzroka
Ja kod sbe znam uzrok, nadam se da ce i kod mojih da kada nekad stave izolaciju da se izgubi u uglovima jer tu je i problem kapilarne vlage prisutan, pa smo radili hidroizolaciju ali izolaciju jos ne
Da li je neko koristio Perma white?
ili
termoizolacione folije za stakla
Ko ima velike prozore, dosta znaci.
Ja prestajem imati problema sa vlagom kada klima pocne raditi vecinu dana a posebno 24/7, mrvicu isusuje vazduh i onda bude na oko 50-55% vlaznost, do tada luftam redovno. Prije klima katastrofa je bila, hvata se kondenz preko noci na prozorima, kupio sam peskirima
Smanjuje se samo rvv zbog rasta temperature, ali količina vlage i vazduhu ostaje ista.
Klima isušuje vazduh samo dok hladi.
pa znam, ali eto posljedica toga je da nemam problema sa vlagom kako se isusuje i idalje povremeno provjetri
Ja sam potrosio 2l boje ovo leto. i sada cekam da vidim da li ce biti rezultata. Mada kad pogledam kakav sloj je farba formirala. To kao da je plasticifirala zid,a sto je bela bela... I strasno izdrzljiva stvar. Svaka im cast sto su je napravili, jeste cena jaka, veoma. A sa 1l moze do 5 kvadrata,ali odradio sam plafon kupatila(deo gre prolazi glavna vodovodna cev uvek i leti i zime se ubudja sada 4 meseca nista). Pokrio sam i neke teze pristupacne delove iza ormana gde mi se javljao kondez pa ćemo videti. Po onome što sam gledao na netu boja radi posao. I opet ponavljam to je neka snezna belina, lepota. A nema potrebe za podlogom i farba sve , moras biti pazljiv da ne kapne engde onda je skidanje samo fizicki... da ne poverujes,a mozes mokrom krpom da je brises ako nesto ostane fleka. :D
