Vodic za vodena hladjenja
Pumpu za ovako jednostavan loop (2 bloka 1 radijator) mozes slobodno oboriti na 70% bez realnog gubitka performansi.
Hteo sam to da testiram al ne uspevam da je sputim ispod max obrtaja.
Pumpa nema pmw regulaciju obrtaja vec moze samo preko napona. Ploča takodje podrzava regulaciju napona ali kad izaberem u biosu neki profill sem "full speed-a" (performance,standard,silent) pumpa se gasi pa posle posle desetak sekundi pali ili duze zavisi od profila na punu brzinu i tako u krug, tako da tu nesto nije kako treba.
Mozda da nabavim dapter 3Pin (12V) to 3Pin (9V) ako ne uspem da resim ovako preko ploče?
@Sharpshooter
U leru definitvno pumpa :) kasnije onako, treba jos sve to malo da se utegne i nadje neki optimum.
Nije baš sigurno preko tog adaptera, možda može ali samo ako otpornik izdrži snagu pumpe, pošto ne piše u specifikacijama. Dok će napon zavisiti od snage pumpe, a ne otpornika stavljenog na njemu, možda bude 9V, možda više ili manje, .
Možeš i napraviti sam:
Možda neki kontroler sa potenciometrom samo gledaj da izdrži snagu te pumpe (kako vidim na internetu 15.6 W, proveri) , jer i matična verovatno ne može jer je snaga pumpe preko limita koji ploča može da izdrži.
Neverovatno mi je da je DDC pumpa bez PWM kontrole. Prvi put cujem za tako nesto. Si siguran da nema? Trebalo bi da ima dva kabla. Molex za struju i 4-pin (sa 2 pina) za sense i PWM. Koja verzija DDC pumpe je? Posto imas nekoliko varijanti - slabijih i jacih, ali bih mogao da se zakunem da svaka iole modernija ima PWM kontrolu.
Ma sigurno, pumpa ima dve zice u molex-u za napajanje i jednu za rpm senzor u 3 pin konektoru.
Ovo je pumpa ta pumpa: Laing DDC , nije mi u opste toliko bio bitan pmw kad sam uzimao jer ploca ima fan1/WP header koji podrzava pumpe do 2A/24w uz regulaciju napona.
Ajoj, ovo je bukvalno najgora izvedba DDC pumpe koju sam video. Nisam znao da ovo postoji uopste. Ostavi je na 100%, sad kad sam video kakva joj je "snaga", ne bi ja to dirao.
Mislio sam da je punokrvna DDC pumpa sa 5.2m pritiska i 1000L/h (max, bez restrikcije), kad ovo neka osiromasena verzija od 3.24m pritiska i 480L/h protokom. I jos cena 82e, haos. Cak i sa 50% popusta si je platio mnogo.
DDC pumpe imaš nekoliko varijanti.
Prva razlika je u statoru, imaš dve varijante ona na kojoj izvodi za elektroniku idu na spolja sa tanjom žicom u napotajima (pumpe od 10W) i ona ona kojoj izvodi idu na unutra sa debljom žicom (pumpe od 18W).
Druga razlika je u rotoru koji je permanentni magnet i koji može biti crni, bordo, plavi... ovde se vide razlike u protoku i u pritisku.
Treća razlika je u elektronici, gde bog sveti sam zna šta koja elektronika donosi. Sad uglavnom svi furaju elektronike 3.1 i 3.2 (nema veze sa revizijom pumpe tipa EKWB 4.2), e od 3.1 revizija pločica ne nekim stoji PWM na nekima ne. Na pumpama koje nemaju 4. PWM žicu imate PWM pločicu kojoj dodate PWM žicu i PWM ne radi, Ni jedna komponenta sa pločici ne fali ali jednostavno ne radi.
E sad imate kombinacije tri razlike... :LOL:
Još jedna stvar koja je važna prilikom kontrole brzine DDC pumpe je startni napon, može biti od 9.5V pa sve do 8V pa kako vam se zabode. Zato je PWM važan na ovoj pumpi a u prodaji imate EKWB model i one kineze Barrow i Bykski.
Takođe ova pumpa ume da se pogodi sa kućištem i da se čuje da poludiš, isprazniš sistem, izvadiš napolje i dobiješ prepoznatljivo tiho i prijatno zujanje na 12V ubaciš nazad i katastrofa. :ROFLMAO::ROFLMAO:
Gore sam napisao da DIYINHK pločice ne valjaju q. tako da nemojte da se oko istih mučite da bi ste dobili PWM, i obavezno hladite DDCa, meni su 2 riknule od kad se zezam sa vodenim hlađenjima (recimo 10+ godina).
Hehe, u neku ruku super, onda ne moram nista da diram.
Sve te Laing pumpe na aquatuningu su takve oko 500l/h, jedino sam video da ekwb izvedba Laing pumpe ima protok 1000l/h, al sam znao da mi je ta overkill za moj loop, pa uzeo ovu slabiju a i bila akcija :)
@Misko78
Cudno da postoji toliko varijacija iste pumpe kad se sve prave i istoj fabrici u Madjarskoj, bar ove orginalne.
A za ovo pogadjanje pumpe sa kucistem si 100% u pravu, kad sam testirao loop iznenadio sam se koliko je tiha, onda kad sam sve sklopio kao da se glasnije cula i bas sam je juce drndao, pomerao sa nosaca, dotezao i sad mi se cini da je kao po prvom paljenju.
I 3.1 DDC pumpe su imale PWM kontrolu i isle su na 4-pin fan header jer su koristile samo 6W snage. Zato sam sokiran ovom "4.1" varijantom koja ide na MOLEX iz nekog razloga iako je low-power pumpa.
4.2 varijanta, sto EK prodaje, zapravo ima updatovanu elektroniku u odnosu na 3.2. promenili su nacin komunikacije sa kontrolerom. Sto se tice performansi, razlike nema, jedino SATA power konektor.
@Misko78
Nikad jaca pumpa nije overkill jer ti omogucava da oboris broj obrtaja i samim time buku. To je kao 90mm vent vs 140mm vent. 140mm vent ce biti tisi i postici isto na 500 obrtaja kao 90mm vent na 1500. (primera radi)
To si u pravu, zato sam mislio da cu i ovu od 500l/h da oborim jel je i to jos uvek vise nego dovoljno za ovaj loop.
Jer gledajuci na netu ljudi su stavljali i DC-LT pumpe sa protkom od 100l/h i zavrsavale su im posao u isti ili slican loop.
Kad smo DDC pumpi, ova moja se toliko dere da je ja držim na 25,30% ja mislim. :D
Volim overkill oko hlađenja, kako za komp, tako i za auto.
Napakuješ jednom vodeno i posle ga voziš 10 godina, eventualno menjaš CPU, GPU blok, a sve ostalo može da služi.
Prošla D5 mi je šljakala min 10 godina, a uzeo je polovnu ovde na forumu.
Stvarno nisam hteo da se stekam na pumpi i uzeo EK D5 i miran. Stavim je na 40% i dovoljno za sistem. Nečujna, a gura više nego dovoljno vode.
Jedino da zbog veličine kućišta se ide na DDC.
@Misko78 svaka čast na baratanju materijom :)
Samo D5, nista DDC :D @Gulftown i od primerka do primerka variraju bas... Primera radi ova D5 je tisa na 64% nego na 50%.
Šteta, D5 ne može na ovaj moj distro plate. :D Moja je 3.2 verzija.
Menjaj sve 😂
Mislim da više nema distro za 011D koji ide sa strane, mada možda nisam dobro video. Ima, ali isto sa DDC. Front distro je sa D5.
Ima i bolji sa D5 ali na drugom mestu.
Definitivno sledeći put idem na PWM pumpu a ne da se uzdam u regulaciju obrtaja obaranjem napona.
Jos ova DDC pumpa se skroz nenormalno ponasa tako da se ni ne isplati nista cackati, evo i zasto:
Full speed ~3800 RPM na 12V
Full speed ~3800 RPM isto na 9.4V
Min speed ~3550 RPM na 8.5V
Pumpa se gasi ispod 8.5V a startni napon iznad 8.8V što odgovara ~3650 RPM.
Znaci efektivno mogu samo regulisati obrtaje od ~3800 do ~3650 (9.4V to 8.8V) sto je skoro jedva primetna promena zvuka.
Sreca u nesreci sto je nije glasna previse na punoj brzini.
Poslao sam i video Aquatuningu da vidim dal je ovo normlano.
Tako rade svi motori koji se regulišu samo naponom. Smanjenje napona ne prouzrokuje smanjenje brzinu obrtaja direktno nego samo jačinu motora (obrtni momenat). Mehanički otpor smanjuje obrtaje jer tada motor ima manju snagu.
PWM reguliše brzinu tako što pali i gasi motor u određenim intervalima na kraće i duže vreme ali sa jednostavnim kontrolerima zadržava pun napon kada pusti struju. Sofistiraniji kontroleri menjaju i napon u isto vreme ali takođe mere ne samo obrtaje nego i obrtni momenat i regulišu i jačinu struje, Tako rade većina industriskih kontrola gde je preciznost od velikog značaja.
Nije baš tako, napon i brzina kod DC motora su direktno propocionalni i u korelaciji su sa obrtnim momentom.
Brzina (RPM) je određena odnosom ulaznog napona i opterećenja (otpora).
Zamisli da imaš DC motor cija je max brzina (bez bilo kakvog otpora) 10 000 RPM pri 12V, šta će se desiti kada mu smanjiš ulazni napon na 9V, da li će i dalje da se vrti na 10 000rpm?
Naravno da neće.
Neće zbog otpora i smanjene snage, isto je i sa asinhronim elektro motorima gde je frekvencija glavna za određivanje brzine. Ovi su brushless DC motori. DC je ulaz ali elktronika u njima pretvara us statoru AC određene frekvencije jer rotor ima permanentni magnet pa samo jednosmerna struja ne bi prouzrokovala kostantnu rotaciju. To je sasvim drugačije nego motori sa četkicama.
Jedna mala dopuna za DIYINHK, elektronike za DDC pumpe od 10W, sa sanyo kontrolerom i bez PWMa, rade super, upravo sam jednu opravio.
E to, i ja sam razmišljao ovo da poručim.
Sad kad sam video kako stojim sa pumpom i da nemam puno lufta za snizavanje RPM-a prvenstveno bi je uzeo za monitoring, vidim da ide softver uz pločicu i da ima ulaze za temp. i flow senzore sto bi voleo da imam.
Za to ti preporucujem:
Ima na aliju za fazon 20 evra.
Ja ovo planiram da uzmem prvom prilikom cim neko bude narucivao pa da ubacim u posiljku.
Mnogo dobra stvar.
Malo sam sumnjičav po pitanju tih kineza, ovo sto je @d0minat0r okačio je klasa iznad ali i 2.5 puta skuplje.
Evo uporedni test:
Mislim da cu da odustanem od flow senzora i ubacim za sad samo temp.
Jer ovo cudo nije malo, plus je preporuceno izbegavati 90° i 45° adaptere na inletu sa makar 10cm ravnog creva pre toga.
Drugim recima nemam gde sa tim ako bi pokusao da ispostujem makar polovinu tih preporuka.
Onaj poweradujst je super stvar za maticne ploce koje su siromasne po pitanju kontrole vodenog hladjenja. Moze se definisati posebno startni napon pumpe, a verovatno i napraviti krivu ventilatora na osnovu temperature vode.
Evo uporedni test:
Znam ja sve to, ali ovaj je jeftin i super radi posao da vidis temp vode i da znas da li ti pumpa radi ili ne. Kolicina protoka ti nije tolko bitna da meris stalno, setujes jednom kad izmeris da ti temp ne trpe i zavrsio si.
Realno svi ti gedzeti nisu sada must have ja da nisam video uzivo ova aquacomputer vrv bi uzeo kineza.
Ja sam uzeo kineza jer se za ovaj Aquacomputer Next ceka nekoliko meseci pre-order.
