Windows 11
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Svaki lossless format je istog kvaliteta.
Šta učinih temi??? 😂
Koristim WIN11 od kako je izašao. Nemam apsolutno nikakvih zamerki. Sitnice koje su mi bile nebitne,
Prvo sam imao Elitebook 840 G4 na kom je besprekorno sve radilo. Jedini bug je zvuk pri podizanju sistema, ponekad se čulo krckanje i ništa drugo nisam primetio za godinu dana.
Pre nekoliko dana sam nabavio G8 sa i5 11 generacije. Htedoh ubaciti novi M.2 disk od 512GB (povoljna cena trnutno kod jedne domaće radnje) i tu je bilo malo problematike pri instalaciji... Ali se sve nađe na netu. Problem su "drajveri" za NVME diskove kod 10,11 i12 generacije intela.
Kada sam instalirao te "drajver", sve je prošlo extra - za nekih 8-10minuta je instalirao win11 i radi besprekorno.
Windowsu 11, čista 10ka :)
Sad će godinu dana 11-ice. Nema više ne može da ne radi kako treba, sada mora da radi kako treba na novijim računarima.
Posle godinu dana, jesu popravili sledece greske u dizajnu interfejsa?
-Nije moguce postaviti 7zip i sl. aplikacije u kontekstni meni, vec se mora ici na Show more options pod-meni pa tek onda se pojavljuje 7zip
-opcija za Combine taskbar buttons when the taskbar is full
-Pokretanje task managera preko kontekstnog menija taskbar-a
-prebacivanje fokusa na pozadinski prozor prevlacenjem fajla/ova u taskbaru
-pinovanje ikonica na taskbar njihovim prevlacenjem
22h2 vecinom resava probleme koje su bile u 21h2, ali za "Combine taskbar buttons when the taskbar is full" i "Pokretanje task managera preko kontekstnog menija taskbar-a' moraju da se koriste alternative poput startallback i shell, nego da cekas da ih MS vrati.
Mozda smatraju da se te stvari ne koriste svaki dan pa nisu bitne.
Za pokretanje task manager mozes desni klik na start i 7 stavka od dole i pokreces proces, drag and drop sa sledecim velikim update sto stize za desetak dana ce resi to. Ostalo nabrojano ni ne koristim niti znam staje.
Za winrar mi nije problem sto moram jedan dodatni klik da napravim, a kako zipovano skoro da ne skidam onda ni to u mom slucaju je nebitna stvar da li jedan vise ili manje klik imam do izvrsenja operacije.
Vodim se logikom, zasto koristiti 11cu i krpiti je 3rd party alatkama kad vec u 10ci imaju sve te opcije bez ikakvog cackanja.
Za ovo nisam siguran da ce uopste MS raditi za neke aplikacije, koliko sam shvatio na ESET forumu to ce ipak morati da rade developeri samih aplikacija... cak ni sam eset jos uvek nije sve resio kako valjda sto se tog dela tice i ima bagova.
Ko ima potrebu da cacka dobro je da ima izbora da moze da se prilagodi, ko nece slobodno moze da nastavi da koristi win 10... licno mi se win 11 svidja i na neke nedostatke sa se privikao na neke ne ali ni win 10 nije tako savrsen kao sto se prica... ima i on svojih mana.
Najbitnije je da svako nadje ono sta mu odgovara i da to koristi bez neke preterane potrebe da druge ubedjuje da je nesto bolje ili losije.
Naravno. Vise je fokus bio na to koliko MSu treba da ispravi neke ocigledne nedostatke u interfejsu
Aplikacija tj, creator odreeđuje da li će ta aplikacija da se upiše u context menu ali su očigledno promenjeni uslovi pa se ovi nisu snašli. Mnogi (čak i previše) drugi programi to rade. Task manager je samo pomeren jednu granu/click više ali postoji.
Windows Registry Editor Version 5.00
; MajorGeeks.Com
; Disable Right-Click Context Menu in Windows 10 Start Menu
; https://www.majorgeeks.com/content/page/disable_rightclick_context_menu_start_menu.html
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
"DisableContextMenusInStart"=dword:00000001
Shift + Right-Click kombinacija preskače novi Context Menu u Windows 11.
Dragi dnevniče, win11 je nešto najbolje, samo mi nema zvuka, ne mogu da nađem drajvere ali se snađem na internet i sve je super😂
Ne na Taskbar-u.
Moj dnevnik bi rekao da imam sve naj bolje i naj novije drajvere a isti su kao za W10 neki i za W7. Sve što se tiče hardvera radi super mada UI ume da zeza ili mi se nešto ne sviđa.
Windows dovukli instalirali i rade za stari HP štampač i Skener sa kojima sam imao muke na W7 Samo treba imati odgovarajući PC i ne praviti W7/10 od W11 i pustiti update da radi svoj posao.
@CountMike Ma nisam ni sumnjao da kod vas win fanboy korisnika nešto ne radi, ili imate neki problem ili bug. Pa čak i ako se to desi, nije do windowsa, već zato što mi ostali nemamo "odgovarajući" kompjuter, ili ne znamo da koristimo windows pa nam se dešava to što se dešava. Logično. :)
Otkud ti ta ideja ? Nisam ti ja nikakav "fanboy" ni zašta (OK, možda za Ford) ali teško da imam neku bolju opciju od windows-a. Apple ne mogu niti želim da si priuštim a Linux sam upotrebljavao godinama a skoro sam ga batalio kao dual boot, sada samo kao live kada baš mora. jer je situacija sa drajverima katastrofalna (a ti se žališ na Windows ???) a programi i applikacije neopisivo amaterski, o igrama da ne govorimo.
Nije da nemam gomilu zamerki i želja za nešto bolje/drugačije ali fakat je dami W11 radi gotovo besprekorno, bolje čak i od 7mice.
So there, put this in your pipe and smoke it.
Moje mišljenje o 11 je i dalje vrlo negativno, jer je pre neki dan zakucao miš u Outlook bez ikakvog razloga, ali je proradio nakon menjanja porta i vraćanja nazad.
I dalje UI čas radi brzo, čas sporo, onaj fly out se često zamrzne na sekundu, dve. Update drajvera u međuvremenu nije pomogao, update BIOS nije, čak je i RAM promenjen, međutim ista priča.
Čekam ovaj zvanični 22H2 da vidim da li je marginalno bolje iskustvo.
Ako hoćeš da vidiš kakav će 22H2 biti i kako radi, Windows 11 Build 22621.457 je već obeležen kao 22H2, već je RTM i izuzev možda nekih malih ispravki to je to. Ne očekuju se neke zemljotresne promene i ne mora da budeš insider ako nećeš. Znači to je to, uzmi ili ostavi.
Znam, ali daću im vremena da je finalno izdanje. Možda je i do laptopa, možda ne voli Ryzen 4600H.
Laptopovi (jel to prava reč ? ) su uvek mnogo više zavisni od proizvođača i njihovih drajvera ali i programa kaji dolaze sa njima. Tako je uvek trka između proizvođača i MS-a ko će koga prvo da saplete.
Da, ali radio je dobro na Win 10, a i ja sam uradio clean install 11. Tako da isključivo krivim 11.
Da nije zvanično podržan, ne bih imao zašto da se bunim, ali jeste.
Očigledno ne čitaš pažljivo postove a etiketiraš.
Neznam koju bi reč upotrebio (možda i ne postoji) ali ima i suprotno "Fanbojizmu" naglas grde i psuju nešto što se njima ne sviđa pa se ubacuju i tamo gde ih niko nije ništa ni pitao niti ih se tiče.
Nismo ovde da volimo ili mrzimo Windows nego da rešavamo probleme i dileme.
Ja se na 10 ne vraćem jedino zbog toga što znam da će sve više i više da smaraju i uslovljavaju da se pređe na 11, tipa Win11 only igre itd... Pa da ne bih morao da podešavam opet sve i navikavam se, bolje rekoh da se pregrmi ta tranzicija odmah.
Neke igre već uslovljavaju da ako si na Win 11 imaš TPM i Secure Boot. Tako da je moguće i ranije.
Sama 11-ica traži Secure Boot i TPM, tako da je tu sve regularno. One zezancije oko fejkovanja da se instalira 11-ica i na starije računare ne trebamo gledati kao normalnu stvar. Čak je i MS rekao da gleda kako to da neutrališe, samo da vide kako to rešenje da zapakuju.
A oko igara, ako misliš na Valorant. Sa dužnim poštovanjem prema igračima i igrama, svaka igra koja traži nešto slično Vanguard-u ili sam Valorant ne treba da postoji. Plus što zna razne probleme da pravi i na 10-ci.
Tako da su te gluposti za sada izuzetak, koji se nadamo neće ići na dalje tek tako, jer i igrači nisu zadovoljni situacijom. Videćemo da li će glasati novcem kako to obično ide kod igara i šta će biti na kraju.
