Ugasi Cortanu, disable Search Indexing, probaj sa https://www.oo-software.com/en/shutup10 i https://wpd.app/ da ugasiš tebi nepotrebne stavke. Možeš i preko HOST-a da sprečiš pojavljivanje svega toga, itd, itd...
Instaliraj Intel Rapid Storage Technology, ili ako jesi skinu noviju verziju. Vidi da li će to da reši problem.Imam sledeći problem, kad probudim iz sleep nestane mi treći disk, ako opet stavim u sleep i probudim radi. Otprilike je počelo da se dešava od kada sam dodao grafičku, da li je povezano i li ne, nemam pojma. Dakle problem je samo buđenje iz sleep. I uvek se reši ako opet stavim u sleep. Pri svežem paljenju nema nikakvih problema.
Probao sam i sa novom verzijom BIOS, isto.
Konfiguracija
i5 - 12400
TUF GAMING B660 PLUS
32GB Kingston HyperX Beast 3200MT
MSI 6600XT GAMING X
Win 10 21H2
Probao sam sa RST reinstalacijom već, i nije ništa uradilo. A LPM mi je greyed out ne mogu da menjam.Instaliraj Intel Rapid Storage Technology, ili ako jesi skinu noviju verziju. Vidi da li će to da reši problem.
Ili ako ne reši problem idi u Intel RST -> Performance -> Onemogući: Link Power Management.
Jdownloader 2 ima dvije verzije jednu sa adware-om jedna bez njega.Potreban mi je download manager softver koji je besplatan a da može donwloadovati listu url-ova.
JDownloader otpada zato što ga je originalni Windows 10 prilikom instalacije deklarisao kao virus.
Nemoj ovo da radisOdem u Key Menagement i obrišem PlatformKey i onda pritisnem Save&Exit
Da odgovorim samom sebi.Imam sledeći problem, kad probudim iz sleep nestane mi treći disk, ako opet stavim u sleep i probudim radi. Otprilike je počelo da se dešava od kada sam dodao grafičku, da li je povezano i li ne, nemam pojma. Dakle problem je samo buđenje iz sleep. I uvek se reši ako opet stavim u sleep. Pri svežem paljenju nema nikakvih problema.
Konfiguracija
i5 - 12400
MSI 6600XT GAMING X
Win 10 21H2
Da nema mozda AMD graficku i Adrenalin driver?Drugar ima problem sa Windows 10.. Ili je mozda hardverski problem. Nakon 2-3 sata koriscenja, windows mu se zamrzne. I tako svaki put. Kada ga ponovo upali, vreme do zamrzavanja se smanji. PA kada ga opet upali vreme do zamrzavanja je jos krace..
Sta li moze biti ?
ima ryzen 3 2200g i amd rx550. Za adrenalin drajvere nisam siguranDa nema mozda AMD graficku i Adrenalin driver?
ima ddr4 2400mhz 17-17-17-39Moguce da je do RAM frekvencije. Jel radi na 3200 ili nize?
Nisam ja radio.. Radio je on preko usb-a. Zapoceo test i vratio se nakon cca2 sata i zatekao takvo stanje. Njemu je to sve uzeo i napravio clan familije.. Ne znam da on sta nije cackao u biosu..Ako si radio Memtest preko usbea ili diska to pokazuje da nije do diska. Znači da je do memorije ili nije ispravna ili joj treba rekonfigurisati u biosu. Možda malo više napona da joj se da. To se meni dešavalo tek kada sam dodao napon prodisala je jer je ploča isporučivala manji napon nego što je trebao.
Radi Windows , preko disk managmenta u Windowsu sam uspeo ovu od 520 da spojim u C a ovu od 50 ne moze zato sto nije sastavni deo C: , nema extand opcije. Videcu taj strelec.Možeš jer su prazna mesta pored particije koju pokušavaš da promeniš. Vidi ima li resize ili neka druga slična opcija za C. I te stvari ćeš morati sa butabilnog usb-a da radiš, Strelec ili slično.
E sad, radi li sistem kad si obrisao te male particije?
