AMD Ryzen™ 5000 (Zen 3)
Ne miruje nijedan AMD, uglavnom ploče overvoltuju bez razloga. Ručni undervolt laganonl rešava temp.
Stvar je o tome da sam navikao na procesore koje ubodes i to radi.
Listam ovu temu i uglavnom je kuknjava.
Treba mi za klinca kombinacija CPU/GPU, koji mogu odratiti posao: gameplay + capture card 4k 60.
Svakako ce biti custom water cooling ali ako je procesor lose odradjen, pa se greje i luduju naponi, dzabe sve (5800x je najbolji primer a vidim i 5900x ne miruje).
Cuj miruje,dizajniran je tako da ne miruje,samo neka divlja,da nema toga ne bi ni bio gde je sad,vise ni ne gledam temps prvo sam se sa tim opterecivao sada sam sklonio cak i iz gaminga senzor za cpu temp samo gpu pratim i zauzece % cpu-a,ima thermal limit ako dodje do njega sam ce sebe downclokovati na bezbedno,ja se ne bih sad vratio sa 5900x na 5600x samo da bih gledao stabilnu idle/browsing temp.
@MegaSkot
Ne vidim u cemu je problem onda, ako se ide na high-end gaming/streaming masinu sa vodenim hladjenjem, a budzet nije limitiran, AMD CPU+nV GPU bi bio moj izbor - 5900x licno je bolja opcija od 10900k ako ce da radi nesto i pored gaminga... Pritom su cene identicne (oba su oko 500e u EU)
Mada, kao sto rekoh, mozes i na Intel kombinaciju sa aktuelnom plocom+10600/11700 ili recimo 10850k koji je trenutno cc400e, isto kao i 5800x a mozda bolja opcija zbog vise jezgra (dobijas nesto losije binovan 10900k za 100e manje)
AMD je plug & play, vozim cpu i gpu na stock (samo aktuelizacija biosa i drajvera) i za sada nisam imao nikakvih problema... Doduse komponente jesu zahtevale malo vise istrazivanja i kopanja pre kupovine zbog kompatibilnosti (ploca i memorija prevashodno) i izbegavnja potencijalnih problema...
Prvih 6 meseci "tradicionalne test faze" je proslo tako da je sve uglavnom ispeglano, situacija nije "kriticna" kao sto je bio slucaj sa 2000/3000 serijom na samom launch-u. Cak ni sa GPU drajverima za sada nisam imao problema (knock on wood), a bilo ih je sa 5000 GPU serijom.
Nije sporno da je bilo problema sa WHEA kod 5000 serije procesora (5800x/5900x), ali je bilo do isporucenog napona sto je kasnije ustanovljeno, tj podesavnja koja su fabricki nasvirana na plocama od strane OEM-oma... I to je ispeglano.
Ja koliko sam pratio temu zalbe su bile uglavnom od entuzijasta i dugogodisnjih Intel (+nV) fanova koji su se kasnije i vratili u tabor plavih jer na AMD gledaju i dalje kao inferiorniji brend/produkt... I uglavnom je bilo sporno oko OC-a memorije i/ili fine-tuninga boosta tj undervolta CPU-a, gde Intel nudi bolje user-friendly iskustvo.
Iskreno ne vidim ni problem sa trenutnim AMD-ovim GPU-ovima, naravno ko gleda ka rasterizaciji tj sirovim performansama.
Iako sam ocekivao lose iskustvo zbog silne pljuvacine oko drajvera, imam totalno drugacije iskustvo (i u pogledu CPU-a i GPU-a) ovde na forumu a ispada na kraju da im je ova serija GPU-ova "konzistentnija" u visem segmentu od konkurencije, barem sto se izrade tice...
Opet, na kraju sve zavisi od tvojih licnih preferenca.
A ako se dobro secam zar ti nemas vec neki build koji je sa vodenim hladjenjem u LianLi o11 kucistu (ona posebna edicija) i X570 Aorus Master ploca?
Zaboravih koji procesor i gpu si uzeo...
Ma jok, uzeo komponente i prosledio dalje, oteglo se nešto oko vize ali evo i ti smo rešili, pa gamer stiže.
Za to kućište sad i gledam šta uzeti.
Sve mi se čini da ću prvo pričekati da vidim alder lake.IMG_20210911_093959__01.jpg
5950x kao sto ja furam i nema problema. Sve na def plus full water od EK i nema da brines o temp.
Koja je ovo debljina radijatora jel veca od 38mm,ma i taj alder ce biti hot box,bolje onda gledaj te neke starije cpu sto ubodes i radi :)
Pa to kuciste i jeste predvidjeno za AiO a ako vec ide na high-end, ne vidim razlog da ne ide na 420mm...
Krajem oktobra je valjda reveal event, odnosno skidanje embarga za novu Intel seriju... Ako im i ta nova generacija ne bude "isporucila", uzmi 5900x bez razmisljanja - bice sasvim dovoljan klincu za streaming/gaming/video obradu u naredne 4-5 godine uz neki nV gpu...
Uspeo sam da postavim vertikalni nosac iako su ispod 25mm ventovi i 360 radijator. Zvucna i capture card idu sa druge strane, iznad napajanja, na drugi vertikalni nosac. Distro plate je custom u mojoj izvedbi sa dve D5.
zamolio bih da se vratimo na temu. hvala na razumevanju :)
Ovi fino podesavaju. Mozes i jednostavno samo da stavis manuleno napona na 1.25V fixno i to je to. mozda boostuje 50mhz manje u single tredu ali temepreature su normalne.
Kratki burst-/spajkovi su sasvim normalni kod 5900x.
Meni se cesto desava da skoci nakratko i do 78-9c ako recimo izadjem/udjem u chrome a imao sam dosta upaljenih tabova.
Samo se optimizuje kriva kod ventova i to je to. Ambijentalna temperatura takodje igra bitnu ulogu.
U gamingu je uglavnom ispod 70c, obicno oko stabilnih 58-62c, max 68-72 kod recimo CP2077 i to je bas bilo preko leta (prilikom ucitavanja skoci i na 75C, sto je verovatno do SSD-a)
Pritom pricam o vazdusnom hladjenju, sa 420mm AiO sigurno moze bolje...
Upravo tako sam i ja zakljucio. Podesio sam ventilatore tako da ispod 70 stepeni ne rade vise od 50% jer nema svrhe, dere se kuciste bezveze, a nikakva koristi. U Battlefield 1 mi je temperatura 70-72, ako stavim sve ventilatore i pumpu na max, spusti za dva stepena a buka je nenormalna i vibracije. Ovako ventilatori rade na 60-75% i to je to, kada ne igram igre ne zelim da cujem kuciste, sto ce reci ispod 60 stepeni ventilatori 40% pa nek se greje do mile volje. Pisajuci ovu poruku procesor na svakh 5 sekundi vrti temperaturu izmedju 50 i 65 stepeni, a nista u pozadini specijalno ne radi. Desavalo mi se da u Notepad ucitam veliki fajl i temperatura ode na 80 stepeni. Tako da iz mog skromnog iskustva od 10ak dana tako je kako je, nije prijatno u prvom periodu kada covek predje sa 6core Intela i Noctue na 12core AMD, ali se vremnom navikne. Jednostavno videcete vremenom sta radite na sistemu i tako podesite ventilatore i zavrsena prica.
Planiram cim bude u radnji da kupim Kryonaut, to ce spustiti temperaturu za nekoliko stepeni u odnosu na ovu pastu sa Krakena.
Kryonat zahteva nesto cescu zamenu, cini mi se na 2 godine, uz to zahteva i zezanje sa razmazivanjem...
Ja sam isao na proveren klasik - Arctic MX4. Mada sam mozda trebao Noctua nt-h1/h2 da uzmem.
Dve godine je nista, jednom godisnje mogu da je zamenim bez problema. Dok sam imao Noctua hladnjak to je bila zavrzlama, sada odvrnem 4 srafa na pumpi, obrisem, nanesem novu i zdravo djaci. Po testovima Kryonaut je bolji od NT-H2 a cena skoro pa ista, potrazi na youtube najbolja termalna pasta.
Sastavio mašinu drugarici sa 5900X. Dark Rock 4 je kuler, stavio sam na 1.2v fixni napon i max temp u testiranju je 67, 68 stepeni. Na single core boostuje na oko 4940mhz.
Nema potrebe, 3 koje se preporucuju su NT-h2, Kryonaut i cini mi se jedna od CM-a (master gel ili tako nesto). I ova od Arctica ne zaostaje puno.
Meni bas i nije prakticno zbog dizajna kulera i kucista. Ako ti ne predstavlja problem cesca zamena , slobodno uzmi.
Kryonaut Extreme sto je skoro izasao nema taj problem sa pump-out efektom, i laksi je za razmazivanje (po der8aur-u). Ima ga i u domacoj prodavnici i kod madjara samo nazalost iskljucivo 35g pakovanje u domacoj prodavnici xD Kod madjara je ~20eur za 2g
Realno moze i kecap da stavlja i menja cesce, nece videti razliku... :p
Salu na stranu, ako je Kryonaut toliko skup Arctic i Noctua ce mu zavrsiti posao, ne verujem da ce zaista imati neko preterano vece razlike - par stepeni gore-dole...
Ja sa MX4 i DRP4 na 5900x ne vidim da imam nekih problema,obavlja posao kako treba.
A to termalno resenje od Arctica je ko zna koliko dugo vec na trzistu i dalje je odlicna (tried & tested) kupovina.
Ili neka pogleda master gel, kada sam jurio ovde za sebe na Amazonu nije je bilo kao ni od Noctue H2
Dark Rock 4 ili Dark Rock Pro 4?
Običan, bez pro. Ogroman mi je Pro, nema ni potrebe. Temperature su dobre.
Sa staticnim undervoltom treba pratiti rezultate u nekom test programu a ne samo core clock
U cb20 sam testirao i nije bilo promene.
PBO je bolja stvar nije sporno. Ali posto ja obicno klokujem na tecnom azotu gde mi PBO ne igra ulogu. imam dosta racunara na poslu sa 5900x i kada sam testirao nesto na brzinu nisam video neku bitnu razliku ali naravno provericu opet cim budem ima vremena.
Upravo sam stavio moju bebicu ovo je zaista impresivno, treba će mi veći ekran da sve ovo stane.
Meni su temperature sasvim ok, u idle bude između 37-40c, kad radim u Photoshop ili coreldraw idu do 50c, u igricama na primer vallhala maksimalno je bilo 68. U kući je između 24-25c. Ništa dirano u biosu, sve fabrička podešavanja sa zadnjom verzijom biosa.
To znači da dobar cooler imadeš.
^ imam NZXT Kraken X72. Na radijatoru 6 ventilatora thermaltake riing u sistemu push/pull. Tako mi se kreću temperature. Ja sam zadovoljan.
