sva 3 napajanja su ista
cors sa M je modularan, drugi nije
TT nije modularan
channel well je unutra u oba
TT nije modularan
koje da uzmem druze cene 135e tt 125e cs M 115e obicno
i moze li sa sigurnoscu da se poveze i da radi bez problema
na onom linku koji sam okacio na slici prikazuju da je tt mod
MOlim za brz odgovor i misljenje iskusnih moram brzo da narucim ili ode
znaci ova dva mogu da se upare i dadrze stabilno ove 4 karte bez rizika to mi je najbitnij posle cu se snaci oko povezivanja listati postove unazad i necu smarati obecavam :)
Uzeh danas dve Asus R9 - 270 (nažalost finansije u trenutku nisu dozvolile više), namontirano u rig i puteno da radi. Za sada ništa preterano nisam dizao klokove, tek testiram stabilnost i temperature.
Nažalost hlađenje je lošije nego na onim 270X Top modelima sa 2 x 6pin PCIe, tako i da su temperature više - skoro 70C na 2000rpm.
Doduše to je posledica prevelikog napona - 1,215V. Moram da vidim čime mogu da im spustim napon, MSI AB ne radi.
Pedantno ko u apoteci, svaka cast. Meni kablovi samo iz usiju sto ne izbijaju :D.
Jao cak su i srafovi novi :D.
@mighty78 zarotiraj rigove za 180 stepeni da ti se vruć vazduh ne odbija od zid na karte..;)
Ma već jesam i zarotirao i još odvojio od zida, ovo je bilo samo za slikanje :)
Sad sam skinuo Asus GPU tweak, probaću njime da spustim napon.
možeš da spustiš napon iz čega hoćeš ali klok mora da bude 950/1250 i možeš da spustiš na 1.175V
radi čak i iz cgminera
sa I 19 i tc 15508 to je 410 khs
Zašto toliko da spuštam clock? Default je 975/1400.
Imam polovičan uspeh sa Asus GPU tweak-om radi samo za prvu karticu - clock 1000/1450, 1.1V, temperatura 58C @ 1400 rpm (35%).
Nažalost, druga kartica se prži na 67C@2000rpm, ostaje na njoj 1.215V.
Probaću --gpu-vddc switch iz samog cgminer-a da li radi.
zato što kad pređeš te klokove automatski napon ide nazad na 1.215. tj memoriju možeš koji mhz gore a da ostane na 1.175v ali dobijaš manji hashrate
Ne, sa GPU Tweak-om na prvoj kartici radi 1050/1450 sa svega 1.1V i to daje 58C@1450rpm.
Ali GPU Tweak ne vidi drugu karticu pa na njoj ne mogu da namestim napon. Na njoj mi ostaje 1.215 čak i sa 950/1400 i temperatura je viša za 8C iako su mnogo niži klokovi od prve.
***, moja je ovako radila
promeni na toj drugoj iz cgminer menija na 1.175
ali moraš memoriju na 1250
To da GPU Tweak ne vidi drugu kartu aj pricam ovde vec mesecima.
Koja fora je bila sa afterburnerom, znam da je morao neki fajl iz afterburnera da se izbrise (ili tako nesto) da bi mogao napon da se povecava/smanjuje?
Gpu tweak prepoznaje samo karticu koja je ubacena direktno u slot, ostale nista...
Stavi najnoviji ab beta 18 i u settings sve označi.
u af 3 beta 18, moraš da isključiš u settings>General opciju enable low level hardware access interface. Posle toga će ti tražiti da restartuješ komp. Meni je tako proradilo na 270x, dok je u beta 17 radilo po defaultu.
Probaj 925-1400 napon spusta ispod 950 na 949,tako je kod gigabajta
jel imao neko iskustva sa gigabyte 270x?hocu da skopim rig koji bi bio u sobi 3x270 ili 2x280 pa mi trebaju sto hladnije,a ove vidim imaju 3 kulera :D
Izuzetno mi je nestabilan hash rate.
Na 980/1500 daje 440 kh/s ali puca cgminer.
Na 955/1400 daje 360-400kh/s i sve je ok
Na 975/1400 daje 380 kh/s i sve je ok.
Na 970/1500 daje 400-430kh/s i ne puca miner ali imam visok invalid share.
Asus 270x top je u pitanju.
Ima li neko predlog za config parametre?
1020/1500 daje 450 stabilno. 1120/1500 daje 480 ali i vece temperature.
1080/1480 daje 460 stabilno i fercera sa 63 stepena u doduse sobi na potkrovlju (negrejanom).
Vent 1400 obrtaja.
Jeli neko underklokovao ovaj asus 270x dc2 top?
Ako jeste kako se pokazala?
Pa svi sibate preko 1000 gpu klokove.... Zasto mi puca cgminer vec na 980 majku mu?
Ubaci noviji bios ja nisam mogao preko 400 dok nisam ubacio bios.
Baci pp ako te mrzi da juris bios.
Sapphire R290 tri-x, jedina kartna na trzistu sa Hynix memorijom sa nereferentnim hladjenjem i jedina sposobna za mining na 1Mhs :)
Ja sam je gurao na 1100 GPU, 1500 memory gde baca 970khs, u kucistu ne zagrejava se vise od 65C, racunam da je 1140 klok potreban da se probije 1Mhs
Pogledajte prilog 134694
Sve ostale 290 ili 290x su djubre jer dolaze sa elpida memorijom (asus DCII, powercolor pcs+, itd...) i bacaju i po 50-100 khs manje sa istim klokovima i greju se vise, takodje elpida ima ponegde problem sa bag-om na 1500mhz za memoriju a bas je ona neophodna za mining
2 x Radeon 7950 Sapphire Dual-X
AMD FX-8320 BLACK EDITION Vishera 8x3.5-4.0GHz 16MB cache
Gigabyte 990XA-UD3 AM3+ matična ploča
8GB DDR3
Chieftec Nitro 950W BPS-950C modularno napajanje
to je moja trenutna konf za kopanje. kopam iskljucivo ltc... htio bih da dodam jos jednu grafiku ? posto imam jos jedno mesto slobodno na ploci...da li da ubacim neku jacu ili da stavim identicnu sa ovim postojecim? HVALA
ne znam gde ćeš naći 7950. ubaci najjače za šta imaš novca u svakom slučaju
